Bliká kontrolka oleje
17:38:10
21.10.2010
21.10.2010
-> Syny: koľko ? pol roka? silikon - trošku lepší ako červený z mototechny konkrétne Loctite 5910 , odmastené prípravkom loctite , vaňa rovná a čistá , blok krásny čistý , má to rok a rosí to jemne ale rosí . origo tesnenie drží cca 10-11 rokov , v tomto prípade cca 10 rokov
17:36:24
21.10.2010
21.10.2010
-> suri: treba na Seatu mam litinovej blok, cervenej silikon, tesneni, cervenej slikon a plechovou vanu :) A naprosto v pohode... A to ze to tesneni je uz hodne jety :) Ale novy se mi kupovat nechtelo...
17:35:06
21.10.2010
21.10.2010
-> Syny: pri hliníkovej vani možno , pri plechovej je jediné riešenie origo tesnenie za 360sk a je pokoj
17:33:44
21.10.2010
21.10.2010
-> suri: To resi cervenej silikon/tmel :) Kdyz se to dobre odmasti a dobre nanese, tak to nepusti ani kapku :)
15:38:48
21.10.2010
21.10.2010
-> Syny: trebárs nájsť tesnenie ktoré funguje dlhšie ako rok , nech sa s tým hráš ako koľvek väčšinou to slzí
15:35:34
21.10.2010
21.10.2010
-> suri: A co je na tom prosimte slozityho? Kort u skodovky kde je na to krasnej pristup? :)
15:16:31
21.10.2010
21.10.2010
-> Syny: tak ono pretesniť vaňu nie je také jednoduché ako vyzerá :-) teda je pretesniť a pretesniť
12:55:46
21.10.2010
21.10.2010
Kvuli tesneni pod vanou bych to tak daval nekam na ucnak :) Rozebrat, a zkouknout...
22:02:34
20.10.2010
20.10.2010
-> Evž@: Davat tam tesneni kdyz tam bejt nema... Me ten olejovej system uz vyskolil.
21:54:40
20.10.2010
20.10.2010
Evž@
co je na tom ...pokud to mazalo s těsněním před tím..tak bude i ted...nevim co ti přijde dementní
co je na tom ...pokud to mazalo s těsněním před tím..tak bude i ted...nevim co ti přijde dementní21:51:27
20.10.2010
20.10.2010
-> Evž@: Dmnc
21:50:39
20.10.2010
20.10.2010
colaczech
-> jarda19: Chces rict ze ti poblikava kontrolka mazani, kdyz je motor na volnobeznych otackach a ne ze poblikava na neutral.
Jestli kontrolka zhasne kdyz pridas mirne plyn na cca 1000ot., tak nic resit nemusis- nejezdis prece na volnobeh. Jezdil jsem tak se 130 4roky, a jezdila by dodnes kdyz bych ji neodstavil. A jak ti tady nekteri radi abys vymenil motor, tak az se ten motor posere pak ho vymen, driv je zbytecne s tim cokoliv delat, krome pravidelnych vymen oleje.
21:48:10
20.10.2010
20.10.2010
Evž@
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ted sem skládal 120..kola nepřečnívali..ale jelikož tam těsnění původně bylo tak sem ho tam dal...výsledek zatim nevim
21:23:57
20.10.2010
20.10.2010
darklord
-> jarda19: jezus, co tam mas za motor? nejaku vydychnutu 120 na ktorej neblika kontrolka a bude jazdit rovnako kupis na vrakeci za par susnov, pripadne tu v inzercii aj za odvoz...
21:10:50
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Ale jinak dík.....
21:09:22
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Náhodou měl sem tam toho dost už udělat.....Učí tam jeden muj známej tak mi to tam veme a prej na ně dohlíží.... Topení mi opravili (vyměnili radiator) a tohle těsnění dělali no....Tam nějakej z nich něco postal no...sací koš je to možny...
21:07:35
20.10.2010
20.10.2010
-> jarda19: LOL ucnak :-D
21:06:39
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Vyměnit motor ježiš to sou závěry:D:D To dělat nebudu.....Jenom to ty kluci v dílně posrali něco...... Bylo to na učnáku totiž..:)
21:06:31
20.10.2010
20.10.2010
-> jarda19: Tve uz si dostal dost informaci. Mozna ti skurvili saci kos, jak to mame vedet.
21:01:32
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Dělá to od doby kdy měli dole vanu oleje.....nemohli tam něco udělat? To sem neměnil já....
20:59:35
20.10.2010
20.10.2010
darklord
-> jarda19: vymenit motor. pripadne odpojit kontrolku
20:58:30
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Takže závěr: co s tim mam dělat aby to nedělalo?:D
20:06:19
20.10.2010
20.10.2010
-> Lukas/Fishmaster: Tesneni tam je jen kdyz vycnivaj kola cerpadla. Osobne bych to videl na problem s cerpadlem. Bud kulicka nebo ojeta kola, popripade ohnuty saci kos. Nebo taky ucpany...
20:03:20
20.10.2010
20.10.2010
-> palinator: berieme s rezervou ale s takym vylietanim ako v mojej modrej si asi nepočítal
20:00:54
20.10.2010
20.10.2010
Chladnej - hustší olej udělá větší přetlak v okruhu, takže to vysvětluje, proč to nesvítilo. A říká se, že i tý nejvylítanější hajtře zhasne s mogulem super (15W-50) kontrolka mazání. (brát prosím s rezervou)
17:34:14
20.10.2010
20.10.2010
Dušan
-> Lukas/Fishmaster: tesneni tam zadny nepatri
17:22:32
20.10.2010
20.10.2010
Vycisti kulicku v sacim kosi, muze mit pod sebou bordel a obcas propoustet.
16:23:57
20.10.2010
20.10.2010
Lukas/Fishmaster
Može hnevať aj tesnenie pod zubovým čerpadlom ... mne sa to stalo ... a pozor na hrúbku toho tesnenia ... som videl viac typov ?!?!?!
16:19:11
20.10.2010
20.10.2010
-> jarda19: tomu se říká motor před smrtí...
16:07:24
20.10.2010
20.10.2010
Tomáššš
mas tam vlastne olej ?
15:53:26
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Kdyby byl malej tlak tak to dělá v otáčkách přeci
15:43:25
20.10.2010
20.10.2010
-> jarda19: Tak tam nemáš tlak no. Sežeň si měřák a budeš vědět kolik tam je, že je čidlo nový neznamená že je funkční
15:35:16
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Přijel jsem před hodinou a dělalo to....Tedko jsem auto nastartoval a zkoušel sem spojku pouštět, přidávat plny a prostě za boha se to nerozsvítí....Tak nevim.....Ale vim, že to zase začne....Nevíte co s tim?
15:23:28
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Dělalo to i před tim když jsem měl starý olej... Ano filtr jsem měnil.....Nevím značku....Ale beru u solidního chlápka tak snad to neni šmejd......
15:19:43
20.10.2010
20.10.2010
Karel.
měnil jsi filtr?jakou značku?
15:18:25
20.10.2010
20.10.2010
jarda19
Čus lidi, měnil jsem těsnění pod olejovou vanou a simerink na řemenici..... Chvilku po tom co jsem s tim vyjel začla na neutrál svítit kontrolka mazání...Koupil jsem nové čidlo a dal ho tam.....Svítilo to furt.... Tak jsem to protáh na neutrál a už to nedělalo....Byl jsem spokojený.... Jenže tedko to někdy bliká, někdy svítí někdy je to zhaslé. Dělá to upozornuju jenom na neutrál.. Olej sem včera měnil (super mogul). Oleje je tedy dost a dneska to prostě někdy pozlobilo..Může být souvislost s výměnou těsnění? Jak to odstranit?? Auto jezdí furt stejně dobře jako před tím.... Může se na ten tlakovej spínač dostávat bordel?? Vím, že se to řešilo tak, že se přidalo malinko otáček na neutral....Nějaké elegantnější řešení?? Ztrácí to opravdu tlak nebo to jen blbne? (tim směřuju k tomu, že to dělá jen na neutral)....Dneska sem ještě zkoušel stát a pouštět spojku tak aby to nechciplo a hejblo se to tak to se taky rozsvítí a pak jakmile přidam malinko okamžitě zhasně.....Díky za rady
