zase problem
421 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 23.12.2009 do 19.09.2015, založil/a Zeke-ten šestý
18:30:21
17.02.2014
17.02.2014
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: Díky, v kolik asi tak? + -
18:30:08
17.02.2014
17.02.2014
Zeke-ten šestý
-> Kuba105: Já taky vsázim na ty rozvody, je to jak naftak ve 120citce, na volnobeh to je taky hlučný
18:26:02
17.02.2014
17.02.2014
-> Zeke-ten šestý:
I když si to pustím na sluchátka, tak reprodukce nic moc...
...ale zdá se mi hlučnej spíš na volnoběh, jako kdybys zapomněl na plechu pod motorem kleště, nebo měl ve vaně sadu matek M14...
Zkusím se zítra stavit...
18:25:46
17.02.2014
17.02.2014
Kuba105
-> Zeke-ten šestý: nevím jestli to muže být ono ale jednou jsem taky tak dostal motor a byly v něm uplně vytahavý rozvody že jsem to nikdy neslyšel.
18:21:12
17.02.2014
17.02.2014
Zeke-ten šestý
Máte mě tu zase s dotazem :D Po zástavbě motoru 781.136 do škodovky (už předtim v jedné škodovce jezdil) má zvuk jak dýzl, je prostě dost hlučnej. Je na něm jinej rozdělovač než byl předtim a jinej altík.
Při vytočení nad 3000 otáček to má zvuk jako trtrtrtrtrtr, je to slyset na videu....
A já se ptám, kde je schovanej problem a na co mam kouknout?
http://www.youtube.com/wa tch?v=eh2nixfh8ik
00:06:46
04.12.2013
04.12.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na kterej? Tej hřídelce mezi kloubama... možná. Ale to je pořád ještě relativně snadno sehnatelnej díl.
23:53:20
03.12.2013
03.12.2013
-> dragon_cb_cz: Kdyz je v prdeli kloub, tak se na tyci muze vymackat tisicihran
23:50:03
03.12.2013
03.12.2013
-> Zeke-ten šestý: No... jelikož ta poloosa jsou jen dva homokineťáky a kus kulatiny... tak krom toho kloubu na ní nemá moc co odejít
20:13:24
03.12.2013
03.12.2013
Zeke-ten šestý
Odešel homokineťák, jaka je pravdepodobnost že bude špatná i poloosa?
10:50:30
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
-> srdcar 120L: Zkouknu to, kontakty jsou OK, rozdelovac je novej
22:22:23
21.09.2013
21.09.2013
srdcar 120L
-> Zeke-ten šestý: Prohlídni kladívka, zda na nich není pecka, případně vyměň kondík, je to v elektrice. Zkontroluj, zda nejsou volné kabely u zapal. cívky ( přívodní a k rozdělovači ). Zkontroluj ukostření motoru pod altíkem.
21:38:43
21.09.2013
21.09.2013
Zeke-ten šestý
Ohledně mýho rapida, mám tam 136 motor z fáčka, klasicky kontaktni zapalovani.... a motor pri akceleraci jede velice slusne, ale jakoby poškubává..... čím by to mohlo být? Dělá to i když mám třeba jen čtvrt plynu.... Co zkusit, předstih? Kolik tam nastavit? :)
20:18:08
23.05.2013
23.05.2013
-> Pavel P.. 23.05.13 12:56:40: mam ted stejny problem na zlutem rapu... snad to nebude vadit zitra pri ceste do Holandska
15:42:54
23.05.2013
23.05.2013
Zeke-ten šestý
-> minno: možná že i jo :D zítra na STK :)
15:29:58
23.05.2013
23.05.2013
-> Zeke-ten šestý: tak predsa len z toho bude raz pojazdné auto? :D
15:27:45
23.05.2013
23.05.2013
Zeke-ten šestý
Tak to byly povolený polovosy.... už je ticho a klid :))
12:56:40
23.05.2013
23.05.2013
mě taky u 130ky něco mlátilo hlavně při větším propružení nebo při couvání když jsem brzdil a byla to vyskočená pružina z gumy v domečku nahoře a když si to sedlo tak poskočila a klepnula do plechu.... taky jsem na to nemohl přijít dokud mezi pružinou a tlumiče neležel zbytek tý rozmydlený gumy.
11:40:32
23.05.2013
23.05.2013
Matysek007
Me na vlecce taky neco boucha , vzdycky pri propruzeni to klepe. Vsechno utazeny na fest uz nevim co s tim.
00:52:55
23.05.2013
23.05.2013
Petr Urban
-> Zeke-ten šestý: Mě např. bouchá převodovka co se dycky při prudkém přeřazení či přidání při rozjezdu zdvihne z urvaného silentbloku
20:38:36
22.05.2013
22.05.2013
Zeke-ten šestý
-> vhml: když se to skládalo tak se snad na nic nezapomnělo, juknu na vše zítra...
18:28:37
22.05.2013
22.05.2013
-> Zeke-ten šestý: unašeč kola na drazkování?
17:14:17
22.05.2013
22.05.2013
Zeke-ten šestý
Zdar hoši, asi neporadite, ale vec se ma takhle, skoda rapid, po renovaci
-když pridam nebo pustim plyn, potom popripade pri rozjezdu neco klepne (takovy duty cvaknuti) u zadni napravy, povoleny nic neni, to jsem jeste dnes kontroloval na heveru, poloosy jsem vybíral bez vůle, ale na poloosy radeji zitra jeste kouknu
Má někdo napad co by to mohlo byt, popripade co zkontrolovat?
22:14:41
25.03.2013
25.03.2013
Petr Volfik
-> Zeke-ten šestý: Pokud ti to poskakuje po okně, tak vem kleště a přihni (otoč) ramínko aby to neposkakovalo.
18:24:18
25.03.2013
25.03.2013
lacko
ja som mal tento problem,bolo to vo vnutry mechanizmu motorceka ten cyklovaci mechanizmus bol vhaji je tam taky kryt drzia ho styri srutky kde nasuvas kable alebo zozen zo srotoviska druhy
11:58:50
24.03.2013
24.03.2013
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: grafitovy mam, a okno by melo bejt cisty, nekde je proste nejaka haluz, co je mi po fáčku, ja mam formana :D
11:57:37
24.03.2013
24.03.2013
-> Zeke-ten šestý: vyměn gumyčky za grafitový a benzínem vomej sklo.... pak by neměly poskakovat..
hele ale ten favorit má bejt předek vysoko a zadek nízko. tim padem je rovně...
11:55:39
24.03.2013
24.03.2013
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: nebo sniž předek vid :D
problemy s tema steracema sou uz dyl, obcas skakaj po okne nebo tak, promazany to vše mám... :(
11:54:42
24.03.2013
24.03.2013
-> Zeke-ten šestý: cyklovač, vypadlej kabel u páčky, páčka vypadlej kontakt v pojistkovce. jo a zvedni si zadek na formanu :D
11:53:06
24.03.2013
24.03.2013
Zeke-ten šestý
Na formanu blbnou stěrače, kde mám začít hledat?
Nejde cyklovač, nejde první poloha, jde jen ta nejrychlejší, kdyz to z nejrychlejsi prepnu na tu pomalejsi tak se sterace zastavi, nedojedou ani dolu kde maji byt, dik :)
17:22:23
23.08.2012
23.08.2012
Zeke-ten šestý
-> Thomas: tak na to se taky podívám, diky
Jinak k tomu zataceni pri ubrani ap ridani plnyu, zda se mi nacatej silentblok na vodni pumpe, muze to delat on?
22:23:35
22.08.2012
22.08.2012
Thomas
-> Zeke-ten šestý: podle mě máš v prdeli tu kostku na tyči řazení před čepem do převodovky. Jak je v ní ta guma,tak ta je vymačkaná
22:18:21
22.08.2012
22.08.2012
Zeke-ten šestý
-> Vojtisek: jo myslel jsem si to, diky a ta řadička to netusis nahodou? :)
19:15:59
22.08.2012
22.08.2012
Vojtisek
-> Zeke-ten šestý: mě to zatáčení při plynu dělal silentblok u podlahy
19:12:31
22.08.2012
22.08.2012
Zeke-ten šestý
takže, forman začal zlobit, prvni vec je, že řadici paka jde doleva na prvni a druhej kvalt moc lehce, a doprava na petku a zpatecku normalne, kde mam hledat chybu a co vymenit? nechci mit vuli jak vrata vod chlíva :)
Druha vec je ze jedu treba 90km/h, pustim plyn a forman zacne zatacet doprava, kdyz plyn zase seslapnu, zataci zpet doleva, tam mam podezreni na silentblok v podlaze, popripade spodni cepy?
diky za nazory
diky za nazory
10:18:25
26.03.2012
26.03.2012
ziza
Co by to mohlo být..? sundám ventil dekl a ventily na 1. a 4. válci nedělají nic a na 2. a 3. sem tam nepravidelně otevírají... a já si říkal že ten motor má nějakej divnej zvuk..:o) tak už je tam jinej motor a do tamtoho se podívám.
23:41:07
25.03.2012
25.03.2012
Petr Volfik
-> Voplik: Sousedce to její fávo "prej" dělalo taky. Tak "prej" jí tam někdo něco vyměnil a už to "prej" nedělá. A když jsem kouknul pod kapotu tak jsem tam našel akorát novej snímač otáček. Nevim co by s volnoběhem měl mít společnýho. Třeba je to tim- ale nevim nebyl jsem u toho.
21:45:12
25.03.2012
25.03.2012
Markop
-> Voplik: Proveď kontrolu nastavovače klapky. Ať ti někdo zapne zapalování a koukni se, jestli se klapka hýbe. To samé po nastartování a prošlápnutí plynu se má ovládací táhlo pohybovat.
16:23:08
25.03.2012
25.03.2012
darklord
-> Voplik: na jednobode nenastavis nic, maximalne volu v plynovom lanku, ak je vadne to servo tak ho proste treba vymenit
16:20:36
25.03.2012
25.03.2012
-> Voplik: joooo fáčko? tak to rovnou sešli ze skály...
16:08:58
25.03.2012
25.03.2012
Voplik
-> darklord: a kde nastavim ten volnobeh?
16:02:47
25.03.2012
25.03.2012
darklord
-> Voplik: servo nastavovaca volnobehu, zle nastavene plynove lanko.
16:01:54
25.03.2012
25.03.2012
Voplik
-> Pavel P..: je to jednobod
16:00:03
25.03.2012
25.03.2012
-> Voplik: povolenej karbec? nějaká netěsnost? shnilý gumičky na štělovacích šroubech?
15:41:57
25.03.2012
25.03.2012
Voplik
-> darklord: cely sem to vymenil za jinou a dela to porad
15:40:29
25.03.2012
25.03.2012
darklord
-> Voplik: zasekla klapka druhej komory.
15:36:29
25.03.2012
25.03.2012
Voplik
Zase problem,me snad šlehne!!! tentokrat je to volnobeh kterej se drzi u hranice 2000 otacek,co to na me to auto zkousi? sem fakt zoufalej uz
17:04:26
12.03.2012
12.03.2012
lucas
Tady je pár foto jak vypadá zevnitř Fávo/Felda převodovka.
kuk1.rajce.idnes.cz/prevo dvovka_Favorit_94
Kdyby měl někdo zájem o jakýkoliv díl stačí napsat.
16:45:16
12.03.2012
12.03.2012
-> Voplik: jj, felda do 2/96 tusim má staré
16:14:28
12.03.2012
12.03.2012
Voplik
-> Zeke-ten šestý: ty mlč!!!
-> suri: takze sehnat saci s čidlem co? no dprr
15:42:29
12.03.2012
12.03.2012
-> Zeke-ten šestý: to je možné
