Jaký tlak oleje je dostačující
14:09:48
25.07.2009
25.07.2009
-> Kapřík: mne to nejako chodi medzi cca 50 psi az k 75psi. presne som to este nejako nesledoval, ci je dobre cidlo a budik netusim ale zaklad ze sa to pohybuje hore dole
14:08:43
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
Zeptám se jinak.. Jde tu spíš o teorii mazání motoru. Nevšímejte si mých naměřených hodnot.
Např. při tlaku oleje 0,5 atm. je stále mazán celý motor, nebo už můžou jít některé součástky (třeba vahadla protože jsou nejvýš) na sucho?
14:01:43
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
-> AZmotor: jj díky, to já vím
Jen mě zajímá jak je to s tou pomyslnou minimální hodnotou tlaku.
Jen mě zajímá jak je to s tou pomyslnou minimální hodnotou tlaku.14:00:31
25.07.2009
25.07.2009
AZmotor
-> Kapřík: muzes byt klidny, maze ti to naprosto v poradku..
13:58:39
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
-> Martin136COUPE: to mě taky napadlo, že v Boleslavi nebyli blbí a udělali kontrolku takovou jaká je. Ale ta spíná při cca 0,5 atm. a to se mi zdá docela málo pro bezproblémové mazání třeba v otáčkách
13:54:34
25.07.2009
25.07.2009
Martin136COUPE
Pokud nemáš tlakoměr tak koukáš jenom na kontrolku ne přece ? A kontrolka se rozsvítí kolem 0.5 atmosféry podle výrobce, takže do té doby řidič nic neví. Z toho usuzuji že by to mělo stačit.
13:47:37
25.07.2009
25.07.2009
Kapřík
Mám takový dotaz k zamyšlení.
Jaký je dostačující tlak oleje ke spolehlivému a bezproblémovému mazání motoru?
Mám-li studený olej, tlak oleje se pohybuje kolem 4 atmosfér jak v otáčkách tak i na volnoběh. Při běžné jízdě se pohybuje tlak kolem 2,5atm na volnoběh a kolem 3,5 - 4 atm. v otáčkách.
Ale když motor chvíli točím a honím, tlak oleje jde na zahřátém motoru na volnoběh na zhruba 1 atm. a v otáčkách se pohybuje kolem 2,5 - 3 atm.
Dá se například říct, že pokud je tlak oleje alespoň 1 atm., je mazání motoru naprosto dostačující?
