Jaký olej?
77 příspěvků (zobrazeno 51 až 77) od 16.04.2009 do 11.02.2017, založil/a Tommyk
18.04.2009
-> NOVON: a sranda ked som kupoval olej a filter a pytal som si filter do skodovky tak i hned automaticky podaval filter vika .... reku taky shit nechcem ci tam nema nieco lepsie... a ze tam ma championa ale to je len do favorita 3 3 tak som mu povedal ze chcem ten champion ze je to rovnake. za tych par ušetrenych korun za VIKA to nestoji 6
09:14:06
18.04.2009
NOVON
Filtry FILTRON,UFI,CLEAN FILTER jsou jedny z nejhorších..,alespoň v testu německého časopisu AUTOBILD..Přední příčky tam obsadily filtry HENGST,MANN,FRAM,CHAMPION a BOSCH..No a uplný ''shit'' tam byly označovány filtry VIKA,STARLINE..Posuzovali použitý materiál filtrační vložky,její účinnost a jak dlouho je schopna filtrovat-prostupnost po 3,5 a 10 tis.naj.km..
16:10:02
17.04.2009
waca
Jak už tady bylo řečíno...motorové oleje dnes jsou většinou "skoro stejné"...Osobně liju Mogul, polosyntetika 10W-40 Mogul GX Fe,nebo-li dnes "velmi" Etrem...
15:33:42
17.04.2009
formen
-> Tuner#2: Urcite muze bejt i jinej ale doporucuje se tam lejt to co tam lil ten pred tebou jinak zastavam nazor vetsiny 10W-40
10:25:42
17.04.2009
-> Pavel P.. 16.04.09 18:32:43: Naše MPI jezdí výhradně 10W40 Esso a motor i po víc jak 130tkm krásně čistej.
-> Kuladmin: Jak si to myslel s tou polosyntetikou? 10W40 může být klidně minerál a nebo taky plná syntetika. Mrkni na stránku co jsem tady doporučoval.
23:01:18
16.04.2009
-> PeterP136: na jednom motore am filter bosch a tam je ten sesthran nakluc 4
22:38:02
16.04.2009
PeterP136
-> Kuladmin: vsetci mozno nie ale takmer vsetci 4. Aspon som este nevidel na skodovku a teda aj feldu 1.3 filter bez spatnaho ventilu. Mali ich fiaam, filtron, oto, mann a este nejake dalsie dve znacky jedna z nich mala dokonca nejaku stopku na maly 6hranny kluc, takze nebolo treba mat kluc na filtre, stacil gola orech alebo stranovy kluc. Ale verim ze mozu existovat.
22:22:12
16.04.2009
Tak u te feldy je dobre koupit koupit hlavne filtr se zpetnym ventilem coz jsou jak mann tak filtron ale ne vsichni vyrobci (ti dalsi) to maji.
upraveno 1x, naposled 16.04.2009 22:22:32
21:47:42
16.04.2009
PeterP136
-> Pavel P..: kym to splni specifikaciu pozadovany vyrobcom motra tak to mas fuk, pre klud duse a vieru ako ohromne chranis motor v arktickych ceskych mrazoch mozes kludne 10w40.
-> Tommyk: Chcel by som mat ako chudobny student problem s tym ci si kupim castrol tisicku za liter (alebo aj za 4 to je fuk). 9
-> Tuner#2: O mannoch sa uz vela popisalo ale ci su skutocne kvalitne fakt netusim. Ked aj taky fiaaam si da namahu na zakrytie spodku filtra foliou a mann sa na to vykasle.
Ale filtron nebude zla volba, je to jeden z najvacsich vyrobcov filtrov. To ze je to poliak nehra rolu, montuju ich aj v nemecku do prvovyroby, co sice neznamena "NASA" kvalitu ale to ze v pohode vyhovuje. A stoji polovicku toho co mann. A to aj vzduchove.
20:21:59
16.04.2009
Dave - ten pátý
-> Pavel P..: Ta samá rada... 10W - 40...4
19:22:01
16.04.2009
díky za rady.... :-)
19:17:31
16.04.2009
-> Pavel P..: JJ opet 10W40 polosyntetiku tou se neda nic zkazit.
18:45:08
16.04.2009
-> Pavel P..: Já bych tam dal 10W-40.
18:32:43
16.04.2009
využiju tematu a zeptám se co použít do feldy 1,3mpi? 15W-40 nebo 10W-40, motor je uvnitř čistej.... co tam kdo dával předtim netušim, neb to je z bazaru kde věděli prd a předchozí majitel kterému je přes 80let si ani nebude pamatovat že nějaký auto kdy měl.
17:55:39
16.04.2009
Tommyk
OK nechám si poradit :)
takže olejovej filtr MANN koukám že stojí do 100,- to je v pohodě :) a olej nejspíš ten od Texaca, není taky nejdražší... našel sem odlejvanej i za 98 za litr .. v kanystru 5litrů za 610 cca
pohoda, díky :)
17:54:12
16.04.2009
-> Dave - ten pátý: S tím souhlasím. Ono se stačí mrknout na oleje.cz a přečíst si pár příspěvků od p. Čecha, kde to krásně vysvětlí včetně té blbosti jako je syntetika, polosyntetika a minerál.
17:47:54
16.04.2009
Dave - ten pátý
-> Tuner#2: S MANNem souhlasim...4
I když je to cca rok zpět co jsem mluvil s nějakým \"super\" technikem na závodech přes oleje a ten mi vysvětloval, že dneska se už ani \"špatný\" olej nevyrábí a jeden z mála rozdílů je jen ve značkách. Že to jsou prý stejný oleje z rafinérií, ale jinak se jmenujou a pak i jinak stojí...
upraveno 1x, naposled 16.04.2009 17:48:07
17:40:20
16.04.2009
-> Tommyk: Filtry MANN jsou špička a dost známejch ho používají na různých autech.
Co se týče oleje ve Žlutce, tak ta jezdí jen v létě, takže tam mám olej od Q8 s rozsahem teplotního použití 10W 50 právě kvůli provozu jen za tepla a za větší zátěže. Ale do Fáva leju klasiku 15W40 za pár korun a taky tomu dost často šlapu (teda skoro pořád protože to nejede). Táta leje od začátku co má Feldu 10W40 od Essa, ale jen z důvodu toho, že známý má levný sudový a já v tom budu i nadále pokračovat, je nejlepší olej moc neměnit (myslím tím jak viskózní, tak i výkonové specifikace)
upraveno 2x, naposled 16.04.2009 17:41:54
17:33:04
16.04.2009
Tommyk
-> ALL: a čemu říkáte normální ježdění? 3
jasně že s tím budu jezdit normálně, ale občas tomu prostě taky naložím 4
-> Tuner#2: jakej máš prosímtě olej ve žlutce?
ten TEXACO, myslím, že dobrá volba :) něco jsem o něm četl
17:29:45
16.04.2009
Tommyk
-> havlik: jj na to jsem taky myslel, ale.. pochybuju že to budou v bazaru vědět, pokud nebude na motoru štítek s poslední výměnou oleje.. nebo v servisce
17:27:54
16.04.2009
-> Tommyk: uplně optimální by bylo tam nalejt to co tam lil ten předtebou
17:27:26
16.04.2009
-> Tommyk: Na normální ježdění vyhozené peníze. Raději častěji měnit a kupovat kvalitní filtry (Mann) než platit za drahé oleje.
17:26:02
16.04.2009
Tommyk
-> Fén:
-> Dave - ten pátý: díky chlapi 4
a co nějakej trošku lepší olej, třeba Castrol? 1
chtěl bych se vejít asi tak do 1000,-
17:17:59
16.04.2009
Pro normální ježdění bude bohatě stačit 10W-40 od Mogulu s cenou cca 120,- Kč/l a pokud budeš chtít lepší tak třeba Shell za cca 170,- Kč/l. A vleze se ho tam cca 3,5 l.
upraveno 3x, naposled 16.04.2009 17:19:01
17:11:51
16.04.2009
Dave - ten pátý
-> Tommyk: Kolik se ho tam vejde ti tady asi poradí jiný borci, ale já si myslim, že nějaká polosyntetika -> 10W - 40 bude úplně ideální. Já sám trošku cítím se značkou Texaco a tam se cena za litr pohybuje tak kolem 170,- za litr...4
17:00:49
16.04.2009
Tommyk
s největší pravděpodobností budu kupovat Felicii 1.6 a chtěl bych jí dát (mimo jiné) nový mazání.. akorát nevím, jakej olej by byl asi tak ideální? Nějak v tomhle nemám přehled, vím o tom fakt minimálně..
Mohli byste mi něco doporučit? Ale prosím vás s citem... 3 jsem student, nemám na to abych dával za litr oleje 1500,- 3 3
...ještě jedna otázečka, kolik tam toho oleje vlastně je? Díky 6
