Přehlášení auta
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 16.11.2008 do 19.11.2008, založil/a choze
19.11.2008
xMart
nejlepsi je prevest to v rezimu depozitu. To jde i bez TK a evid ale pokud uz to mas v odhlasce mas asi smulu do depa to v odhlasce nevemou
11:43:44
16.11.2008
LiMaK - 742 forever
choze 16.11.08 10:29:36 napsal:
hele a kdyby to auto bylo jako v polopřepisu, jako že by bylo odhlášený na mě, a já ho přihlásil až příští rok, tak bych asi stejně zaplatil tu dan že jo?
presne tak, poloprevod je nic....platis za prepsani na tebe, to znamena za novej technicak, ktery dostanes az s prepisem.....
10:29:36
16.11.2008
choze
10:20:26
16.11.2008
choze
-> LiMaK: no technickou to má propadlou
10:15:03
16.11.2008
LiMaK - 742 forever
-> choze: pokud mas platnou starou TK, prehlasit auto lze, ale musis mit evidencku, ke ktere potrebujes pristavit auto. na evidencce sice kontrolujou jen cislo a tip motoru, kastly,papiry, barvu.....takze vystrojene auto na lak by teoreticky slo privezt k evidencce na podvalu,ale bez evidencky neprihlasis auto nijak.
10:01:21
16.11.2008
choze
hele a co když to auto je z části rozebraný, nešlo by to nějak přehlásit a hodit do depozitu abych nemusel na tk
10:00:34
16.11.2008
LiMaK - 742 forever
-> choze: to se ti nezda dost komplikovane ? ber to tak ze od 1.ledna zaplatis za 120tku pri prepisu 10 000, takze s tim casem se mi to zda dost komplikovane....tede pokud se u tebe jedna o skodovku :-)...
nasadit motor, pripravit auto na techniku...ber to tak ze te treba vyrazi hned na emisich, nebo za kulaky....samozrejme ti da tu techniku tak jak tak na mesic, papiry das do poradku, ale pak zas opakovat...ty jo a na stedry vecer tam na tebe cekat nebudou :-).....
09:53:45
16.11.2008
choze
-> LiMaK: ty jo dík moc, už jsem myslel že s tim budou nějaký komplikace
09:46:52
16.11.2008
LiMaK - 742 forever
MOTOR ti vymazou pri prepisu....
prdni tam jakykoli stejny tip motoru, zajed na techniku, kterou musis udelat, napisou ti zavadu ze nesedi cislo motoru s TP, daj ti techniku na mesic, zajdes na urad na prepis, udelaj prepis a vymaz cisla motoru(nesplet si to s tipem motoru, ten musi byt stejny-120 za 120 atp.), zajdes zpet na opakovanou techniku, kde se uz jen podiva na vymaz motoru a nalepi kolecka na dva roky....tak supej at to stihnes do konce roku.....jo a ta cerstva technicka plati nejakou omezenou dobu-myslim 14 dni- zaroven i jako evidencka.....
09:23:23
16.11.2008
choze
Hele chlapi, chci koupit auto od jednoho chlapíka, ale mám problém, auto nemá technickou a nemá motor. Jak to bude při přihlášení já se v tom nějka neorientuju. K přehlášení budu potřebovat evidenčku a technickou jestli se nepletu, nebo jak to je? A ještě jeden zádrhel auto nemá vymazaný číslo motoru, jak to jako mám teda udělat mám doma motor jinej, ale to číslo bude problém co s tim?
