erko-130
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.02.2007 do 29.05.2007, založil/a T
29.05.2007
vrrrr nebudu to číst celý, motor můžeš jen eRko a ze řady 742 nic, ale jak jsem psal když to má obtokáč a číslo bude sedět nikdo to dál zkoumat nebude (takže 120LS jasná volba), široký nápravy ano sle se šnekovým řízením a na zadek jen kyvku
Ke 4pístům - taky být nesmí, ale pokud zachováš stávající brzdovej systém(propojky) tak tě snad projít nechaj...jde o to na koho narazíš
5q na stránkách skoda110r.cz je popsaná zástavba 5q s velkou pečlivostí a na STK na to nic neřekli
dál může být problém s náporákem protože tam je jistej zásah do kasle
a to je snad vše, důležitý je bejt slušnej a nehrát si na machýrka pak pracovnící STK spíš přimhouří oko 4
13:10:51
24.05.2007
T
jo a nechci po tobe zaridit STK bez auta nebo tak neco 3
13:09:00
24.05.2007
T
Vita ze Sudet : tak kdyz je to pro tebe TK normal,mohl bych mit na tebe prosbicku? 4
08:43:05
24.05.2007
T
uzj e doma :-) a jen co bude prihlaseny tak resim co s nim :-) 4
16:36:01
22.05.2007
T
tak azse zmena....doufam ze co nevbidet jedu konecne pro nej tak mi drzte palce a pak se pochlubim a budu potrebovat spousty rad 4
08:11:37
18.02.2007
T
p.b. : uz z toho seslo a vypada to na to zeleny eRko :-) je to v sekci "foto 110r" 4
19:29:08
17.02.2007
p.b.
-> T: No hele záleží co s tím autem chceš dělat, mně osobně se to eRko nelíbí, ale práce je na tom udělaný už dost pro někoho kdo chce tuning, kdo chce origo tak je to spousta zbytečný práce navíc dostavat to zpatky .)
10:02:42
17.02.2007
ondy
25 táců je fakt dost??!!
18:53:32
15.02.2007
T
p.b. : taky pravda :-) a co rikas na to auto? :-) za 25t. prej ale ja bych dal tak 20 :-)
13:30:41
15.02.2007
p.b.
-> T: uchycení eM a er náprav je rozměrově stejný, všechno pasuje, akorát na zadních ramenech bys měl otočit buchty (silentbloky co je drží v kastli) ty jsou totiž opačně. A samořejmě taky musíš sehnat eMkový brzdový hadičky .) Dát zpátky 4q těžký není, ale na 5q se musí upravovat tunel, takže budeš mít sice 4q ale tunel už překuchanej na 5q a tudíž nevidím důvod proč to dělat, 5q na stk řešit nebudou, jestli tam budeš mít jen to tak si toho ani nevšimnou.
07:49:22
15.02.2007
T
Honza M : a jak moc je tezky vratit misto 5q zase zpet 4q
jde mi o to ze mam dalsi nabidku....koukni na eRka S.P.A.R.C.O - cena cca 25t.
12:36:44
12.02.2007
-> T: dozádu stačí jenom poloosy. Převodovku a ramena necháš
07:54:25
12.02.2007
T
OK takze dejme tomu ze tam muzu jen sirokou kyvku a predni napravu...to bych vedel ale ja to je s uchycenim?nejsm moc technik...takze predni jen proste prohodim za sirokou jo? a zadni potrebuju asi ze 4q ze? ale to bych mel potrebovat jen cast ne? ramena nepotrebuju nebo taky?
23:53:51
09.02.2007
-> p.b.: ajo vlastně :) no ale stejně není hřeben bohužel povolenej...
23:51:02
09.02.2007
p.b.
-> Honza M: A kdo říkal že má? 9 U kila i erka neprochází volantová tyč přímo kastlí, ale takovým krycím plechem, který drží na dvou šroubkách, ten stačí odšroubovat a je tam díra jak vrata do stodoly 4
23:48:53
09.02.2007
-> p.b.: od kdy má erko přípravu na hřeben?
19:21:57
09.02.2007
p.b.
-> ondy: A kola nedřou pokud nezkrátíš pružiny, ani 14ky.
19:21:19
09.02.2007
p.b.
-> ondy: Trochu upřesním ps, díru do kastle dělat nemusíš, nejspíš tam máš záslepku .) ohýbání pedálu je individuální, někdo tvrdí že se mu to nevešlo, mě ano s originál koknzolí, takže největší "problém" je předělat držák řízení.
10:35:55
09.02.2007
T
Honza M : no asi to udelam jako Vita ze Sudet 3 no asle zakazano neni nic ne? NEBO JO?4
23:18:15
08.02.2007
Vita ze Sudet
TK normal 1.8T vlečka, 4xctyrpisty, 10x14" Steffan řádí.........und so weiter75
18:07:07
07.02.2007
-> T: podle mě jo. Ale podle staršího vyjádření škody taky..... V tom novém se o tom nic nepíše... Takže co není zakázáno to je povoleno 5 4
07:10:06
07.02.2007
T
HOnza M : no takze jestlijsem tohle vsechno dobre pochopil tak vlastne aniz bych musel nekde behat po uradech nebo co tak nemuzu vlastne vubec nic :-( teda krom sirikych naprav? ty tam muzu dat a smitec´bez problemu ne? kdyz to teda bude kyvka a snek s dvoupistkama....
19:09:51
06.02.2007
-> T: bohužel už nestačí. Ještě tak před rokem stačil ale ted ne. Více na stránkách www.skoda110r.cz
07:50:36
06.02.2007
T
Honza M : jak jako formou prestavby? to nestaci vymaz? 8
22:38:50
05.02.2007
-> T: přesně. Ale ten motor 120 nebo 120LS jedině formou přestavby...
21:31:06
05.02.2007
T
Honza M : jojo to je jasny :-P jeste uvidim ale do kastle se mi zasahovat nechce takze muzu tak max snek + 4q + kyvka + max. 120 že? nejsem zrovna technik 4
20:43:57
05.02.2007
-> T: záleží jaké máš známosti. Správně by tam neměly být ani 4písty
20:40:44
05.02.2007
T
Honza M : no takze kdyz tam dam snek se 4p a kyvku se 120 motorem a necham 4Q tak by to melo i jit na STK ne? 4
no a se znamim na STK mi to udela s komplet motorem a podvozkem ze 136 a policajti poznaj prd vid? 4
18:44:15
05.02.2007
-> T: Přesně jak píše ps. Ve starém nařízení se psalo že široké nápravy na eRko lze. Navíc rozchod kol není myslím nikde psanej. A v novém nařízení to nikdo nezakázal takže podle mě široký nápravy (šnek a kyvka) jsou povolený!
Zajímavý že na užovku se to fakt nesmí. Ale u eRka se psalo že se má vyhnout lem zadního blatníku (bylo tam přesně napsaný jak) a normálně legálně to šlo... 4
17:57:16
05.02.2007
-> ondy: 13 ne 14 nevím
17:46:58
05.02.2007
ondy
a co ty kola nebude to dřít????
17:42:51
05.02.2007
-> ondy: Hřeben musíš dělat díru do kastle ohýbat pedály a jiný sloupek řízení
17:38:38
05.02.2007
ondy
a hřeben???
17:36:34
05.02.2007
ondy
dobře a kola nebudou dřít o blatníky???no problem?z čeho tu nápravu pořídit, nebo je to jedno prostě široká.Dík
17:30:34
05.02.2007
-> ondy: Proto píši šnek bez problému
17:28:25
05.02.2007
ondy
není problém s hřebenem a tyčemi??vůbec nevím jak to pasuje5
17:12:43
05.02.2007
-> ondy: Šnek jednoduše
16:54:00
05.02.2007
ondy
když se už o tom tak bavíte.Jakej je problém vyměnit na 110R přední nápravu za širokou(šnek,hřeben)Dík
14:18:47
05.02.2007
p.b.
-> ps: Já vím no, ale prostě technik je pán, víš co...
13:21:54
05.02.2007
T
Honza M : no to má být STK 3
no takže z vašich odpovědí soudim že tam nic bejt nesmí takže bych to viděl tak na přední nápravu z rapla a přední nevim ale jde nasadit 136 rapid na 4q?
10:16:05
05.02.2007
Ale myslim že pokud bude ten technik jen trochu rozumnej a to erko bude pěkný, tak neřekne na ty nápravy ani ň. Myslim široký a kyvku.
10:13:21
05.02.2007
Široký nápravy se směj dát jenom do užovky s tim že to přestavíš komplet na emko 4
09:55:07
05.02.2007
-> p.b.: Existovalo povolení a podle toho tam široké nápravy být mohly a nikdo po mě nemůže chtít abych tam dal zase úzké nápravy
09:44:38
05.02.2007
p.b.
No mě kluk co dělá na stk taky tvrdí že nemůžou bejt ani široký nápravy, takže těžko říct, podle něj tam vlatně nesmí bejt vůbec nic jinýho :))
08:03:07
05.02.2007
Trax
-> T: Nesmis nasadit ani siroky napravy ani hreben, kamosova zkusenost z STK.
Jedine, ze by jsi to postavil na papiry rapida, ten ma tyto veci legalne3
00:35:31
05.02.2007
FORM - zlomená ojnice
já myslím že ani široké nápravy se nesmí nasadit, motory jen 100, 110 a 110LS, 105,120 a 120LS formou přestavby.
22:53:56
04.02.2007
Štěpán
-> T: jj,ctyrpisty,vlecka 5q,hreben motor130 a vejs.Nic tam byt nesmi:-(
22:27:53
04.02.2007
-> T: jaký SPT? Jasně že policajti ti při kontrole nebudou kontrolovat hřeben, 4pístky, 5q. Ale na stk jo...
22:24:44
04.02.2007
T
Honza M : no a kdyz udelam vymaz? tak staci SPT ne? polisi stejne veci prd ne? 3 a kdyz uz jsme u toho tak kdo pozna 4-pistky?
22:24:02
04.02.2007
-> T: když to tam budeš mít tak se s Legal STK rozluč 4
