tažné favorit
-> W0jtik: Řešil jsem stejný problém, štítek jsem si vyrobil z hliníkového plechu, vyrazil jsem tam to samé, co měl jeden známý na origo štítku. Půjčil jsem si od něho typový list, nožem vyškrábal razítko s datumem montáže a hurá na STK a pak na odbor dopravy. Vše proběhlo bez problému. Ještě než jsem to celé absolvoval, ptal jsem se příslušného úředníka, jestli musím mít typový list, protože jsem někde na internetu našel, že nemusí být, stačí když STK tažné identifikuje a prohlásí shodu s daným typem, jenže úředník trval na originálu typového listu. Takže je to o lidech. Pokud máš tažné s koulí skrz nárazník, můžu Ti poslat oscanovaný TL i fotku štítku pro inspiraci ;-)
-> Nwkt:
Tak vše pohromadě a jasně - to je fajn :)
V rozporu s tímto textem jsou mé dřívější zkušenosti s montáží TZ do několika škodovek. Na úřadě po mně nechtěli originál typového listu, nebo TP auta, z něhož bylo TZ vymontováno - stačily čb kopie. Je tedy pravdou, že typové listy Kolínské nástrojárny (výrobce TZ Sport Yacht) byly až na razítko a výrobní číslo jen černobílé tiskoviny, nevím, jak novější typové listy...
skoda-virt.cz/cz/.../1584
30-tazne-zarizeni-14
Pokud má tažné zařízení typový štítek, stačí sehnat typový list výrobce (může být kopie), nebo (kopie) TP auta, ze kterého bylo tažné demontováno. Na kopii typového listu poměrně snadno změníte výrobní číslo tak, aby odpovídalo vašemu štítku
(bacha na shodu výrobních čísel, nebo aby TZ nebylo z kradeného auta).
Pokud nemá tažné výrobní štítek, tak oficiálně legalizovat nelze.
-> Stepan FUN: Prave ze pokud je auto ekologicky zlikvidovane, tak staci zruseny TP.
-> W0jtik: A co kdyz te policie zastavi s privesem, ten shovas jak? I kdyby to nebylo zapsany v ORV (jako ze je) tak stejne po zadani kontrolovaneho vozidla jim v aute vybehne vypis TP kde bude TZ chybet.
papír o odborné montaži si umím zařidit zadarmo...spíš se jedná o typovy list, nebo o techničák ze ktereho bylo tažné sundané
-> W0jtik: ZA 500 Ti zařidim papír o odborné montáži servisem. pak si to už jen za 50 daš na uřadě dopsat . . .
-> W0jtik: Stačil by techničák od auta, ze kterýho to bylo sundaný. Teda pokud to auto ještě oficiálně existuje... Pokud je ekozlikvidovaný, tak je to potíž. Kdysi jsem takhle přepisoval z jedný 120 na druhou. Stačilo přehodit, dojet na stk s autem na kterým to bylo namontovaný a oběma techničákama, tam napsali protokol a na úřadě to pak z jednoho vymazali a do druhýho napsali...
-> W0jtik: Tak si natuduj legislativu, někde jsem čet x možností jak zapsat tažný a myslim že tam byla možnost i bez typovýho listu
a kde to mám sehnat? nemám s tím žádné zkušenosti...na netu to těžko najdu
-> W0jtik: Má to tažné výrobní štítek?
-> W0jtik: Tak si ho sežeň ne, pokud jde poznat výrobce, pokud ne tak zkus jinej od podobnýho
tak když to mám koupené od nějakého chlapa bez typového listu...tak to zapsat nejde ne?
-> W0jtik: To je takovej problém to nechat zapsat?
sakra toho sem si nevšiml :D ale tak když je ta koule odjimatelná a budu ji mit sundanou tak to je jako bych ji neměl vubec ne?
-> Fén: Je
Není náhodou zmíňka o tažném i v OTP?
mate někdo zkušenosti s vlastním nainstalovaním tažného zařízení? Vím že to nebudu mít zapsane ve velkém techničaku...ale při normalní klasické kontrole, když mě zastaví na cestě policie ČR tak na to nepříjde. Tak by to mělo být v pohodě. Horší to asi bude u STK...máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
