Fávo motor ve škodovce-problém s přepisem?
-> Rotak: tak to buď rád, protože to není standartní
-> Rotak: kdy?
daval jsem do ouži motor z felicie 1.3 a přepsal jsem to bez problémů !
ja si tam dal motor 742.135 vyměnil jsem písty za 136 kový a vymaz čísla motoru....
a tento motor je schodnej s favoritáckým ....záleží jen jak si poskládáš vršek motoru... na STK vždy koukali na čislo motoru v všech aut ......
-> Jirk@: nejjednodušší bude,když si seženeš známý,co maji známý,zaplatíš menší úplateček a budeš mít po starostech a nebudeš to dál rozebírat
Praskni tam ten starej motor, dotahni to na evidencku, udelej ji, dotahni to zpatky a motor prehod zaptky. No to taky neni moc dobrej napad delat takovy upravy pred evidenckou/TK.
-> Minik03: to každopádně
když ono asi opravdu záleží na známostech...
-> Karel.: me se tam zase divali vzdycky a u vsech aut a ze sem tam byl asi 16krat je teda fakt ze neresili jestli mam 781.135B nebo 136B
-> Minik03: jezdím X krát měsíčně na stk s autama z práce a nikdy si nedovolí se podívat na motor, takový stk bych rád viděl
-> Minik03: když jsem před rokem dotáhl na laně feldu 1.6 na díly tak 5minut drbal blok smirkem než tam to AEE našel....a jako že motor vzhledově jasnej
-> Minik03: Evidenčku absolvuju už skoro deset let tak třikrát ročně a ještě se mi nestalo, že by se nepodával na motor.
Protože to je jeden ze tří bodů který musí kontrolovat: barvu,VIN,typ motoru
-> Hydron: na stk možná ano, ale když jedeš jen na evidenčku, tak jsem ještě nezažil, že by mi tam koukal
mimochodem jeden bych tu na půjčení měl,ale máš to celkem z ruky
chce to sehnat třeba KO motor 130 a na tu evidenčku ho tam dát...třeba jen blok,auto na evidenčce nemusí bejt pojízdný ale musej sedět věci dle tp....počet míst k sezení,rozměr pneu,vin,typ motoru...s fávo motorem tam bez známosti ani nejezdi
No nevím, mi pod kapotu koukají na STK vždy i když je výmaz čísla v TP aby zkontrolovali typ motoru, takže fávo motor by u nás určitě neprošel.
-> Minik03: ok,díky za info
-> Jirk@: to ne, ale není tam ani příslušný nálitek. Ale myslím si, že do toho rejpat nebudou.
-> Minik03: jasný na vanu sem zapoměl,ale číslo by ho nemuselo zajímat když udělám výmaz,ne?
-> Jirk@: ještě musí být hliníková vana, abys to jakžtakž zamaskoval, ale stejně budeš mít měrku oleje a číslo motoru jinde, než by mělo být.
-> Jirk@: já myslim že jo.. pokud to nebude nějakej prudič tak projdeš.
-> Pavel P..: takže kdyby na tom byli saní a výfukový svody,karbec a filtrbox z 742.136 a origo vejfuk tak by to mělo bejt v pohodě?
-> Minik03: tjn.... spíš bude pičovat za jinej rozměr gum
-> Pavel P..: ono co si budem povidat, kdyz mas vymazane cislo motoru, tak se pod kapotu moc techniku nediva
do 130ky jde legálně bez zapisování dát motor 742.135/136 ... fávo je na pováženou, záleží jestli to pozná technik na evidenčce....
ok,díky
-> Jirk@ 02.02.12 20:07:08: Jo
takže bych tam musel dát motor ze 130ky a bylo by to ok?
-> Nwkt: neni,na původnim motoru odešla hlava,tak tam dal motor z fáva
to ti neprojde nebude problem s číslem ale kontrolujou typ motoru.
-> Jirk@: A neni to 742?
ne nepujde to, je to auto neprodejný
Chystám se koupit 130ku v který je totor z fáčka a neni napsanej v TP.Stačilo by udělat výmaz čísla motoru,abych to přepsal?Nebudou mít na STK keci že je tam motor kterej tam nepatří?
