Mno... Ja mam v technicaku napsany 105. Ale kdyz jsem to prehlasoval pred dvema lety, byl uz tam motor 120. Cislo bylo vymazany. Na evidencce jim to vadilo, ale spokojili se s cestnym prohlasenim predchoziho majitele ze vymena byla provedena se všemi naležitostmi nebo jak jsme to tam napsali. Takže v TP mam porad 105, ale motor 120.
Edit: Tak jsem kecal. Vystavili me novej velkej TP a mam tam jen obchodni oznaceni 105. Motor tam je uz 742.12.
Prepis plus ine
17:23:44
09.09.2009
09.09.2009
LiMaK - 742 forever
motor z favorita (781.135) nezapises do skodovky.
motor z rapida (742.135) - (aaano, jsou to stejne motory, ale dulezite je tam typové číslo 781 vs 742) do skody 120 teoreticky mooozna zapises, ale musis udelat prestavbu auta na skodu 130...tzn...podvozek, brzdové okruhy na 4píst, palivova soustava, vlečená náprava....
a pak se musis modlit, aby to ještě šlo napsat anebo aby jsi narazil na normalniho urednika.... dneska uz totiž dle škodovky nelze prestavět vlastně nic.
to co pises o vymazu cisla motoru, to platí, ale jen pro vyrobni cislo motoru...takže laicky receno, pokud mas vymaz, muzes menit motory treba každý den, ale jen v rámci stejného typu....to znamená, že ve škode 120 muzes menit treba každej den motor 120 (742.120)
Ale pokud tam budes chtit ve stredu narvat 742.130, potrebujes již zrobit prestavbu auta na skoda 130, protože tam cpes jiný typ motoru....
19:13:05
07.09.2009
07.09.2009
dnes uz neprepises udaje v tp bez znamosti. Akoze prepisat majitela hej (aj ked neviem preco by si to prepisoval a zbytocne platil 33 eur za prepis ked ho mozes mat aj iba tak) ale gumy a motor uz tazko prepises
18:44:34
07.09.2009
07.09.2009
Janco
Caute chcem sa opytat pretoze auto ktore mam je pisane na mojho otca a chcel by som ho prepisat v najblizej dobe na seba ale auto(skoda 120) ma motor z favorita 135 je to mozne tam pozmenit cast o motore , kedze motor je chapany od neviem akeho roku akko nahradni diel. Videl som uz odfoteny TP skodovky ktora mala motor z golfa 3 1,6 TD alebo nieco take proste nie seriovy motor zo skody . Chem sa opytat ci je to mozne a ak hej aka je asi cena staci my nejak hruiba aby som mal aku taku predstavu. Diky za vase nazory , napady a prispevky
