v podstate nie....105 a 130 je skoro to iste.....iba blok ma silnejsie rebra....ale to sa da prehliadnut
19:20:11 04.03.2009
ZbyŠek
-> Stepan FUN: a 105 od 130-taky laik nepozna, ze ?
19:15:39 04.03.2009
Pokud se na tom nic nezměnilo, tak jsou povolený do kastle Š105 M lze zastavět motor 130 - 136 (742.13, 742.135, 742.136 + motory 135 a 136 z favorita, který tolerujou jako stejnej typ se 742) pouze se současnou výměnou nápravy za vlečku, přední brzdy za 4písty a přední čelo musí mít v krajích díry pro chlazení brzd (myslím že bez děr bylo jenom 1983-1985 a jako náhradní díl se dodávalo jenom s dírama). Potom by se to mělo dát legálně přepsat. Do úzký kastle je montáž motoru nad 120LS zakázaná.
Ale když jsem byl s máminou 105 na technický, tak držkovali proti motoru ze 110LS, že prej je to jinej typ a že veškerý prohlášení škodovky o záměnnosti motorů jsou už neplatný...
Takže pokud bys to chtěl legaliovat, je nejlepší se dojít zeptat na MěÚ, odbor dopravy, pod kterej spadáš jak to vlastně je a doporučoval bych tu samou otázku ještě potom položit na STK kam jezdíš. dost často se mi stává, že se v tomhle úrad a STK moc neshodujou. :-( Takže nejlepší je od obojích písemný vyjádření (který se z nich bohužel dost špatně dostává), aby Ti teď neřekli něco a za tejden něco jinýho.
Nebo je samozřejmě mnohem jednodušší možnost - motor namontovat a jak píše -> Evž@ buď řešit technickou maličko nelegálně a něco připlatit za přivření očí, nebo vždy na STk přehodit motor a dojet tam s legálním autem...
S kontrolou na silnici, dy chtěli vidět motor jsem se setkal jenom 2x. Jednou jsem prošel (motor tam byl původní), podruhý mě to stálo 2000,-Kč a musel jsem tam čekat než odjedou, protože mi zakázali další jízdu (v úzký 120LS motor Š130).... Tuhle výměnu jsem pak řešil přeražením čísla, protože legalizace byla nemožná a 130 od 120 laik pozná jenom podle čísla.... Bohužel přerazit číslo na Fa by nepomohlo, protože ten rozdíl proti 105 pozná i policajt....
18:25:05 04.03.2009
Speeder15
a v cesku to funguje tak isto ako na slovensku?
18:18:43 04.03.2009
Evž@
-> Speeder15: no tak záleží jaký hodíš úplatek.....nebo raz za dva roky si procvičíš přehození motoru a není co řešit
18:16:00 04.03.2009
Speeder15
este mala malickost...som z ruzomberka....a tu je STK celkom v pohode
18:13:52 04.03.2009
Ano je to nelegální
18:13:21 04.03.2009
Speeder15
Konecne sa mi po dlhom patrami podarilo zohnat motor z fava 136ky ktory ma nabehane iba 58 000km,planujem ho zastavat do mojej 105ky ale zrazu sa zacali ozyvat ludia ze je to nelegalne,ze ma vyhodia z STK a podobne....je to pravda alebo su to keci?
