Lidl a jiné akční nabídky
3812 příspěvků (zobrazeno 1951 až 2000) od 06.12.2013 do 28.08.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18.12.2017
radekp
Resila se zde lesticka z lidlu? Planuju necomporidit a nevim, jestli tuto levnou z lidlu, nebo neco lepsiho s promennymi otackami, popr 125mm flexu s kotoucem a nastavitelnymi otackami?
13:46:40
11.12.2017
Koupil sem tatoj k vanocum gola sadu, ale ten kufr je mnohem lepsi nez ta moje xlet stara, tak nevim co mu budu dalsiho vymejslet 3 na tom modrym kufru se mi ulomili obe zaviraci packy a panty uz sem taky upgradoval zelezem 1 jinak k tomu za min 6,7 let nemam vyhrad
07:11:34
11.12.2017
MB_CML
-> venni: Sousedovi včera klekla Oktávka, přivlekl právě ten zdroj z Lidlu a po 10min auto natočil. Před tím se ani nerozsvítily kontrolky. Takže máš asi něco špatně 4 1
upraveno 2x, naposled 11.12.2017 07:12:46
18:25:56
10.12.2017
-> StepaNoFUN: OK, to už je ale totálně mimo kategorie, který by mě zajímaly byť jen teoreticky 3
14:14:33
10.12.2017
-> dragon_cb_cz: Existujou i bezzátěžový měřáky, který měřej přesně. Ale tam je to o podstatně jinejch penězích.
viz: www.autodilypeva.cz/autod uuly-peva/.../1370-Bezzate zovy-tester-akumulatoru-BO SCH-BAT-131-tisk
13:40:20
10.12.2017
-> venni: Tak mrtvý článek poznáš snadno - ať nabíjíš jak dlouho chceš, tak po odpojení nabíječky napětí během pár minut klesne pod 11V... Ale jinak bez zátěžovýho voltmetru jsou veškerý úsudky o stavu baterky spíš dohady.
20:28:03
09.12.2017
-> dragon_cb_cz: ta baterka je bosch cca 3 roky stará...neříkam že nemůže být KO,ale přikláním se k tomu že je ok,sosá mě jí nejspíš tachograf.
10:25:46
07.12.2017
-> venni: To už taky může být jeden článek úplně mrtvý.... to je pak vcelku bez šance.
20:58:01
06.12.2017
-> venni: Já jsem teď (samozřejmně na firmu, takovej magor abych si to za ty peníze koupil domů nejsem) Telwin batery Doctor 50. A jako zatím spokojenost. Samozřejmě mašinu (rozuměj nakladač či bagr) s úplně mrtvou baterkou (která nelze dobít) to nenatočí (ale to nenatočí ani 45Ah pomocnej startovací zdroj co vozím v autě, kterej má 330A EN), ale jako pomoc při startování je to dobrý. Každopádně to umí dodávat 45A do baterky stále a pomoc při startování je 70A (cca 3sec. , pak 30cec pauza).
19:24:53
06.12.2017
-> havlik: jasně že to je málo k normálnímu startu bez pomoci,ale myslel jsem to tak že to třeba z těch 11,3 nabíjí přes půl hodiny na cca plácnu 11,6 a pak dam start a ani to neotočí.... V osobáku kolikrát ukáže baterka 11,8-12v a auto chytne,jestli teda nekecám :D
19:18:49
06.12.2017
-> venni: no 11,6V je dost málo:) mě když to baterku dobije, tak to hlasí k 13V možná i víc?
19:10:44
06.12.2017
Vyzkoušel jsem jí 2x a asi jí dam někam do regálu.U 100Ah baterky si to neškrá...začne to nabíjet ukáže to třeba 11,6V necham to pul hoďky,dam start a ani to neotočí motorem...při tom pokusu to spadne na 11,3V a znova se to třeba půl hoďky šplhá nahoru a opět nic.Pak vemu druhou nabíječku,necham 5 min a bezproblému auto nahodim....možná dělam něco špatně ale nepřijde mi to :D
20:28:55
16.11.2017
Tak jsem jednu dneska vzal,ale nebyl čas jí ani rozbalit.Jestli bude v týdnu mrznout tak jí vyzkouším a poreferuju co umí.
07:33:43
15.11.2017
MB_CML
-> StepaNoFUN: No právě, o tom mluvím 4 1 Není problém pořídit startovací vozík, který umí i přes 500A, ale na nějaké oživení nebo nahození, né do mrtě mrtvé baterky, může i to z Lidlu bohatě stačit 5
07:18:59
15.11.2017
-> MB_CML: Ze sítě 230V/16A dokážeš přes 200A při 14V bez problémů. Jen ta nabíječka nebude moc přenosná a nebude stát 1300,-
20:27:51
14.11.2017
-> radekp: To sice ano, ale při náběhu ten startér bere o dost víc než je ta nominální hodnota... více méně ten zkratovej proud baterky (byť jen chvilku).
-> venni: Jako pomocník dobrý, ale myslím že dobrá baterka přicvakutá přes kabely udělá taky službu... jen to není tak pohodlný. Záleží jak moc a na co přesně to potřebuješ....
20:27:36
14.11.2017
rsvancara
-> Mexican: Asi tak. 75A je málo, pokud je baterka úplně mrtvá (nebo není vůbec), ale pokud není mrtvá, tak by to mělo stačit :-)
Já osobně to dělával tak, že jsem to nechal 30 minut nabíjet, aby ožila a pak to teprve zkusil nastartovat se stále připojenou silnou nabíječkou :-)
15:59:57
14.11.2017
Mexican
Mám něco podobnýho a dává max 50A a dokáže to hodně pomoct.
15:28:16
14.11.2017
radekp
-> venni: při příkonu startéru 1kW a nabité baterce (12,8V) vychází proud 78Ampér.
Proud udávaný u baterky bude asi maximální možný, dodaný baterkou.
Ale nejsem na toto téma odborník ani nemám zkušenosti s takovými starovacími zařízeními.
14:29:46
14.11.2017
-> MB_CML 14.11.17 12:16:09: koukal jsem na tu v práci a ta dává 180A tak nevim zda tu z lidlu brát...
12:16:09
14.11.2017
MB_CML
-> venni: No ono je to hlavně dáno tím, že baterka dokáže poskytnout větší proud, než vyšťavíš ze sítě 230v AC přes měnič (nebo tenhle zdroj) Takže 75A může stačit bohatě na nějakou běžnou baterku do 120Ah, ale ne, když bude úplně mrtvá. To by jsi musel pořídit zdroj, který má baterku integrovanou a připojení do sítě tomu jen pomáhá. Osobně bych se toho asi nebál 4 osobní zkušenost s tímhle konkrétním nemám, ale zase na druhou stranu není "zatím" problém v Lidlu cokoliv, kdykoliv vrátit 4
20:14:03
13.11.2017
-> vhml 09.11.17 14:56:15: není ten startovací proud 75A nějak málo? Musim se kouknout (jestli to vyčtu z nabíječky v práci kolik dává) to je ale mrcha větších rozměrů.Na druhou stranu baterku v ještěrce 140Ah necham půl minuty nabíjet,pak zmáčknu start a jdu jí vrknout s přehledem.
Rád bych pořídil ještě jednu přenosnější a jestli někdo poradí,že ten startovací proud je dostačující i na aku od 100Ah vejš tak jí vemu....moc tomu nerozumim,ale proč má baterka startovací proud třeba 800A a toto úchvatných 75A?
14:56:15
09.11.2017
Co říkáte na tohle? U klasický Lidlovský nabíječky mi nejvíc sere jak se dlouho nabíjí velký baterky.
Ten startovací zdroj se nechá reálně použít? To si to pak natáhnu dovnitř a s otočením klíčku to zároveň zmáčknu?
www.lidl-shop.cz/ULTIMATE SPEED-Startovac-box-a-nab- je-ka-bateri-ULG-12-B3/p10 0227782
upraveno 1x, naposled 09.11.2017 14:58:38
07:41:18
07.11.2017
-> Mexican: Plast rozbít a navařit na to železný Tčka. Po týhle úpravě a po úpravě tvaru tý zatahovací jehly se to i nechá použít. ;-) Taky se mi tyhle sračky někde válej v šupleti.
12:50:26
06.11.2017
Mexican
Au.
Asi píchám za všechny, tentokrát to byl kus zlomenýho torxu.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Mexican vložen 06.11.2017 12:50:26
12:48:55
06.11.2017
Mexican
Bylo to sotva na jedno
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Mexican vložen 06.11.2017 12:48:55
12:48:06
06.11.2017
Mexican
Mělo to být na tři použití
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Mexican vložen 06.11.2017 12:48:06
19:34:07
25.10.2017
RoboSK
neviete nahodou kde sa nechá kúpiť druhá "brúsna hlava" na suchozipsové šmirgle ? na takú tú lidlovú trojuholníkovú vibračku ? nejak som na tom moc tlačil a už moc ten sucháč nefunguje 1
upraveno 1x, naposled 25.10.2017 19:34:25
19:24:08
25.10.2017
-> Tomaso435: Na plachty a nabíječky si nestěžuju. Nářadí a stroje kupuju jinde.
Jinak verzi levný jsem řešil u flexy, když jsem brousil laminát. tam není potřeba žádnej výkon a tak flexa z nějakýho obchoďáku stačila. Zkonstatoval jsem, že jestli dá 2 roky (záruka byla 3roky), tak ji s klidem vyhodim. Odešla po roce a půl, tak jsem ji odnesl zpátky a vrátili mi plnou cenu. :-D
19:42:18
24.10.2017
-> Tomaso435: co konkretne si reklamoval ?
19:19:25
24.10.2017
jinak ted sem do lidlu vrátil . resp vyreklamoval 3 jejich super věci.. asi by se mělo brzdit s těma šitama a rači si připlatit za něco lepšího....
09:14:54
06.10.2017
-> palinator: jooo tam se stavüju a maj je dobrý ;)
14:12:56
02.10.2017
-> Tomaso435:
Buřty jedině odtud.4
www.rosice-zd.cz/prodejny /adresar-prodejen.html
13:54:49
02.10.2017
RON
-> Jumbo 29.09.17 15:33:44: na Formana myslím bez šance, to by chtělo určitě aspoň tu o číslo větší
09:01:54
01.10.2017
-> palinator: hele to že na pixku napíšou 96% masa ... to ještě neznamená že je to poživatelný a chutný. Mívali dobrý chilly špekáčky který letos sem nikde neviděl. Takže už ani pro to tam nejdu.
23:03:54
30.09.2017
-> palinator 30.09.17 22:53:34: Nemám po garáži rozvod, což by sice šlo dodělat, ale na to moje přezouvání je stejně nejsnažší kola utrhnout ručně a pak jen vyšroubovat dlouhé šrouby. Při montáži postup opačný jen na utažení beru momenťák.
23:00:54
30.09.2017
-> Tomaso435:
Souhlas. Je tu sice zavedená nějaká pověst, že věci z Lídlu mívaj víc masa než cokoliv jinde, ale většinou po rozbalení jejich Pikoku na mě vybaflo jakýsi bezfarbý cosi. Naštěstí už mám kvalitu (doufám) najitou a nejsem línej pro ní dojet. Pro dosažení komfortu to dělám tak, že toho kupuju vagon najednou. Chci dobrý vyhlášený buřty, koupim jich celý vakuovaný balení v řeznictví. Při tý příležitosti vezmu nějaký párky, slaninu, pikantní klobásy a nějakou dobu to v lednici vydrží. Zabalený v klasickým hnědým balícím papíru, převzatý od mladý a sympatický, ale zato opravdový "řeznice", v typický starý prodejně kde toho moc skladem nemaj z toho vyloženě dejchne retro. 3 Bohužel, mám to vyzkoušený (nic lepšího sehnat neumim) a navíc je to za skutečně super cenu.
22:53:34
30.09.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.09.17 21:11:33:
Zákeřná otázka:
Proč takový nářadí nemáš jako tradičně ve vzduchu?
Já teda nemůžu machrovat, protože mám všechno vzduchový nářadí ze sady ke kompresoru, takže na 4,5 baru na maximální stupeň na pistoli sice utahuje hezky (osobák tak akorát), ale nepovolí nic. Ale tak nějak si v garáži na podobnou rubařinu nic s hadicí za sebou nedovedu představit. Třeba si někdy udělám radost a koupim opravdu silnou, značkovou rubačku. Na sundavání volnoběžek alternátorů třeba stejně nic jinýho použít nejde.
21:47:41
30.09.2017
-> vhml: 47
Já nevim ale v Lídlu mi moc nechutná. balený uzeniny mě moc nejedou, imitace pomazánkových másel taky ne, a jejich konzervy už si sebou taky nikam nekupuju.. No do předraženýho tesca nemá smysl chodit, takže to vemu cestou z práce do penny pro nejnutnější jídlo běžných značek, skrze řeznictví kde je srovnatelně draho jako v tescu akorát to je fakt čerstvý voňavý šťavnatý, no a v kloudný pekárně kde se nestyděj rohlíky vyrábět a né je jen dopejkat kdoví z čeho, a nestyděj se na ně dát i mák. :D
21:35:27
30.09.2017
-> Tomaso435 30.09.17 20:50:00: a když si těch 100 věci k jidlu nekoupíš, tak usetris tim, že jedes přes cely město nakoupit do jiného kramu? 3
21:15:10
30.09.2017
-> dragon_cb_cz: já doufám 3 to co mi kde kdo hádá, tolik bych chtěl mít 3
21:02:07
30.09.2017
-> Tomaso435: no neviem ale ja ked idem do obchodu pre konkretnu vec a zistim ze ju nemaju tak idem prec a nekupujem nist navyse 1
20:52:29
30.09.2017
-> Tomaso435: A ještě zhubneš? 3
20:50:00
30.09.2017
-> dragon_cb_cz: však to nebyl problém.. 2 plachty jedna ráčna a sme v tom za 1007,- takže za mě cajk. pač když tam deš osobně pro něco co z pravidla nemaj, tak si tam koupíš ještě něco dalšího co vubec nepotřebuješ. Pokud máš hlad o to hůř, pač koupíš ještě 100 dalších věcí k jídlu. Takže ve výsledku mám to co sem chtěl a neutratím za píčoviny pač tam už nepotřebuju chodit :D
20:46:04
30.09.2017
-> Tomaso435: Tuším že zdarma je při nákupech nad litr.
15:33:44
29.09.2017
Jumbo
-> RON: Na Formana už tu nejmenší asi nenarvu, co? I když dle popisu bych měl...
15:14:10
29.09.2017
-> Venca.: jo nic to po mě nechtělo při platbě kartou. Tak uvidíme co bude chtět přepravka :D
23:01:58
28.09.2017
Venca.
-> Tomaso435: Doprava zdarma? Tak to je gut, to se tam taky nebudu trmácet.
22:11:19
28.09.2017
-> Venca.: jo koukám .. já už to pořešil na tom jejich eshopu. spolu s ráčnou... doprava zdarma. neřešim. a nemusim nikam chodit
22:07:01
28.09.2017
Venca.
-> Tomaso435: Příští týden čtvrtek
