Lidl a jiné akční nabídky
3802 příspěvků (zobrazeno 1351 až 1400) od 06.12.2013 do 09.07.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
24.03.2021
od zejtra maj mit aku razovej utahovak... nekdo nejaky zkusenosti na jarne - podzimni cinnosti? PASSK 20-Li A1
11:54:46
24.03.2021
Dopoledni unboxing :-)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 24.03.2021 11:54:46
11:54:11
24.03.2021
-> P@nis 21.03.21 21:24:55: Jeste bych podotknul, ze tim sroubem pod STOP tlacitkem se jenom vymezuje vule toho vertikalniho posuvu vretena. Hazeni sklicidla se musi doladit sprostym busenim gumovou palici.
13:07:18
22.03.2021
radekp
-> vhml: ja mam stojan poradny. Ale cela hlava stojanu ma axialni vuli.
Problem je u vetsich prumeru a reznou rychlosti
-> J.T.: dik za info
21:56:49
21.03.2021
J.T.
Tak tu lidlovku jsem byl 2x vratit. Prvni se ani nerozjela a druha byla krive svarena. Hlava byla kriva vuci stojanu cca o 1cm
21:49:15
21.03.2021
Ta Lidlovska je zrovna v akci za 2000 a na bazosi je tu nedaleko za 1500 9 8
Já bych skoro ale koupil nějakej schopnej stojan, protože tu mám plonkovou narexku, tak mi přijde zas škoda kupovat celej velkej krám.
upraveno 2x, naposled 21.03.2021 21:51:27
21:36:17
21.03.2021
-> P@nis: Dik, mne to sice hazi minimalne, ale dobry vedet.
21:24:55
21.03.2021
P@nis
-> radekp: Mám ji doma a vrtal jsem tedka 5mm nerez podložky 10 vrtákem a OK.
Házecí hřídel jde srovnat šroubem pod NOT AUS tlačítkem, návod je i na youtube 4
15:31:50
20.03.2021
radekp
-> King: dik, ty fakt ches abych si ji bezel koupit1
14:42:31
20.03.2021
-> Jarda/felda: To jenom dokazuje nesporne kvality Lidl vrtacky1
14:31:25
20.03.2021
-> King 20.03.21 13:24:54: od pohledu máš tupý vrták 3 3
13:27:13
20.03.2021
13:24:54
20.03.2021
-> radekp 20.03.21 11:44:44: Ok, challenge accepted!1 Tak, nic nerezovyho vhodnyho k vrtani jsem nenasel, tak aspon hlava pevnostniho nerezovyho sroubu M123
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 20.03.2021 13:24:54
12:55:24
20.03.2021
nevíte jak je na tom nová verze flexy pws 125 g6 ? železa se nebojim ale elektroniky když má regulaci otáček 8
11:44:44
20.03.2021
radekp
-> Tuner#2: diky. Srovnam to na netu. Skoda ze jsi ji jedte nezatizil.
-> King: diky! To je dobre vedet...ikdyz ona ta nerez je uplne neco jineho. Stejne dekuju
10:59:47
20.03.2021
Crestik
-> radekp: v práci mají kluci o řadu vyšší na takové rychlovrtání a není to vůbec špatné. Dal jsem odkaz právě na ten bauhaus, kde je o 1500 levnějši než všude jinde. Ohledně motoru asi tak, že i 300W je dostatečné a v extrému to zastaví motor než aby kousnutý vrták nadělal škody.
09:20:33
20.03.2021
-> radekp: Jenom ze zvedavosti jsem zasel do garaze, napnul prokluzujici remeny a vrtakem, kterej jsem na zahradce nasel jeste po pradedovi (15mm) jsem zautocil na 6mm plech (s predvrtanim) - lidlovka 500W s prstem v nose :-)
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od King vložen 20.03.2021 09:20:33
08:48:59
20.03.2021
20.03.2021
-> radekp 19.03.21 14:04:33: hlava bez vůle, vrtal jsem jen plechy, takže co zvládne nepovim.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 20.03.2021 08:48:28
07:33:34
20.03.2021
radekp
-> Crestik: mas zkusenost?
Zvlast stoly vypadaji lip. Ale jen 300W?
18:52:09
19.03.2021
-> Crestik: Obávám se, že je to skoro stejný nebo minimálně hodně podobný "železo " jako ta Lidlovka.
18:27:39
19.03.2021
Ja mam obavu, ze u tech levnejch mrdek je to kus od kusu s tou vuli... Co mam zkusenost, tak je to co kus to original...
upraveno 1x, naposled 19.03.2021 18:27:55
14:04:33
19.03.2021
radekp
-> Tuner#2: misky 35mm vrtam i na narexce, to je v poho. Kdybych to chtel pouzivat prifesionalne, tak bych o tom taky neuvazoval.
Byl bych rad za typ tvoji vrtacky. Tvoje vule nema? Ocel, nerez zvlada do jake tloustky a prumeru?
12:49:28
19.03.2021
-> radekp 19.03.21 12:32:13: táta si ji koupil, po nějakých úpravách ji používá s přípravkem na panty, ale říká žádná sláva. Na železo jsem si na to konto koupil v akci schemppach. Model případně až doma, je až do 16tky.
upraveno 1x, naposled 20.03.2021 08:44:33
12:32:13
19.03.2021
radekp
-> Pavel P@nkáč: dekuji za hodnotny prispevek. Pak nema byt ten virt tak v hajzlu1
Nikdo at to nebere osobne...
09:41:57
19.03.2021
Pavel P@nkáč
Mám ji asi dva roky, je bezproblémová - ještě sem na ní nic nevrtal3 3
upraveno 1x, naposled 19.03.2021 09:42:34
09:40:03
19.03.2021
radekp
Ta vule v hrideli me celkem odrazuje. 90% vrtani je do ocele, ale nekdy je treba vrtat nerez. Sice mam kobaltove vrtaky a kdyz jsou ostre tak je to pohoda, ale skoncil jsem na vysokych otackach.
Kdybych nevzal tuto, tak bych musel zvednout rozpocet tak na 6,7 tisic.
Chtel bych i poradny sverak, ale to si klidne koupim solo.
08:52:36
19.03.2021
-> radekp 19.03.21 06:44:34: Na domaci pouziti z ty prachy dobry. Mam to uz nejakej patek - sice sklicidlo malinko hazi, ale jinak cajk. Mylim, ze jsem s tim vrtal i 13mm do ocele (s pedvrrtanim ).
08:25:02
19.03.2021
-> radekp: ja mam ve stojanu lidlovku s regulaci a vrtam na pomalo tim. je to opruz protoze to musis furt lehtat aby to melo silu ale zaroven maly otacky ale 5mm pasovinu 13 vrtakem jak nic, samozrejme prevrtano 6/10
06:56:55
19.03.2021
Pavell
-> radekp: já ji mám asi měsíc. Upřímně, je to jen hezké. Hřídel má vakl jak prase, slabý motor atd atd. 51
06:56:54
19.03.2021
11mAjA11
Na dilne to mame a je to za ty penize parada, pisou ale max.10mm, cili to co je nad je take na vlastni riziko.
My vetsi diru nez 10 jeste nevrtali na tom.
06:44:34
19.03.2021
radekp
Mate nekdo stojanovou vrtacku, co je ted v akci?
Vrtam i nerez, max 12mm prumer, nekdy i do 5mm pasoviny.
Doposud jsem vse vrtal narexkou ve stojanu, ale na nerez to ma moc vysoke otacky...
11:44:26
16.03.2021
moucan - zrušená registrace
-> Borderer: Mě ta hřidel šmajdá od novoty. Šroubovák mám od vánoc a dědalo to už po vybalení z krabice.
10:52:12
16.03.2021
Borderer
Je to jen můj pocit, nebo šla kvalita el. výrobků v lidlu opět rapidně dolů a spadla do "výjimečné hobby použití"? Hodně teďka děláme na baráku (dřevo, SDK), tak jsem si koupil 2 aku vrtací šroubováky PABS20 - jedním pouze šroubuji, druhý vrtal 95% do dřeva a 5% do železa. Na obou už šmajdá výstupní hřídel na sklíčidlo....a to si nejsem vědom žádnýho pádu nic.... Chápu, že za ty prachy nemůžu nic moc chtít, ale nářadí LIDL pár let staré vydrželo mnohem horší zacházení a nic mu není....
upraveno 1x, naposled 16.03.2021 10:52:22
06:16:35
11.03.2021
-> venni 10.03.21 21:03:12: Ja mam doma nejakej starsi model asi ... 4-5 let. Je pravda, že to moc nepoužívám, v podstatě 3-4x do roka, když chcu auta řádně umejt a pak voskovat. Ale to stahovaní a roztahovani hadic a kabelu me sere, to se priznam.
Zkousel jsem s tom i oplachovat dlazbu po zime a oplachuje to ... Nicmene nemam porovnani s necim lepsim, tak jsem spokojenej 1
22:52:02
10.03.2021
-> venni: Ono nejde ani tak o tlak, jako o průtok. Ta HDS v práci má 200Bar. Ale průtok asi 1,2m3 za hodinu (oproti 500l a 145BAR u K5). A to množství vody je kuwa znát...
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 22:53:55
22:26:57
10.03.2021
-> venni 10.03.21 21:54:28: mam nejakou starši, asi verzi 150 C3 a wapka no. Stříká to, meje to, ale než bych to vždycky všechno rozbalil a uklidil, tak si auto oplachnu radši za 30 korun na myčce. Kdyby si chtěl připlatit, tak konec měsíce budou mít černu performance wapku za 4500
upraveno 2x, naposled 10.03.2021 22:30:53
21:54:28
10.03.2021
-> StepaNoFUN: K5 má tlak 145bar,lidl 115bar.Nevim jak moc velkej rozdíl v tom je.Příkon maj stejnej kolem 2000w.Jinak kolem tich 150-170bar ty wapky maj.
Říkám ,švára s tim asi ošmrdlá jen terasu na jaře a párkrát do roka osobák takže bych to nehrotil... spíš mi jde o to,zda to ma lidl vychytaný a nebo jestli se to za rok nebo dva rozsype...
No ale když už v tom brouzdám,asi potřebuju nutně wap do práce 3
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 22:08:28
21:48:45
10.03.2021
Dneska jsem cestou nabral Bosch Aquatak 120. Ještě jsem to nerozbalil.
Přišla mi sympatická cena, nižší než uvedený Parkside o pětinu, kompaktní kabelkovity tvar, tryska s možnosti napojení mydlinek. Tlak viz číslo v názvu.
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 21:50:03
21:43:13
10.03.2021
-> venni: Hele pár takovejhlech pokusů o WAPku (tlakovou myčku, protože WAP je jeden z výrobců, stejně jako se někdy vysavači říká LUX) jsem měl v ruce. Jako asi lepší než to mejt zahradní hadicí, ale že by to byl nějakej hit to rozhodně není. Doma mám Karcher K5 a nic slabšího bych asi nechtěl. Stejně když to srovnám s Karcher Profi HDS co máme v práci, tak je ta K5 takový koťátko...
21:23:51
10.03.2021
-> venni: Jako na umytí to stačí, ale Karcher to není no
21:03:12
10.03.2021
Nikdy jsem wapky moc neřesil,ale segra teď otravuje s něčím malým pro švagra.Tahle co je tam teď je ok na takový to malý šmrdlání?? Tlak má teda jeden z nejmenších...
www.lidl-shop.cz/p/.../p1 00317602
Nevim proč,ale mam zafixováno,že wapka z lídlu není moc ok...stejně jako 90% obyč takových koťátek... myslím tim že ten vnitřek u wapek dostava zabrat....
upraveno 1x, naposled 10.03.2021 21:23:25
16:24:38
02.03.2021
Klubko_
-> MISCHO: mrkni tady na recenze https://www.youtube.com/c /FORWORKANDFUN/search?quer y=PABS
Mě osobně trochu zklamal. Náš kus měl vadu převodovky, takže vyskakuje jednička a má asi dost slaby uchycení baterky. Tatovi ta vrtačka spadla garáži na zem a to uchycení prasklo.
07:50:58
01.03.2021
-> MISCHO 28.02.21 19:46:47: mám už ji asi 5 let a minulej tejden jsem pořídil Performance když byla v akci.
06:50:37
01.03.2021
MISCHO
Chcel by som kupit PABS 20. Bude teraz v akcii . 2x bater. nabijacka+prislusenstvo za 80 €
upraveno 1x, naposled 01.03.2021 07:04:43
23:57:04
28.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> MISCHO: hoď přesnej typ.
Mám PSBSA 20-Li nadělala toho mraky, třeba korunkovyma vrtakama obě koupelny, všechny díry skrz kurva tvrdy kachle. ale příklep moc nepoužívám, na to mám PABH 20-Li. Ale i tak obojí jede bez problémů skoro 2 roky.
19:46:47
28.02.2021
MISCHO
Pouzivate niekto aku skrutkovac z 20V serie ?? Skusenosti, spokojnost ?
09:49:21
22.02.2021
Mně předvčírem v Lidlu překvapilo, že tam mají tu elektronickou nabíječku autobaterií - v jiném obalu (tentokráte ne šedomodrá ale červená) a je o stovku levnější, než předchozí generace (399 místo 499). Tak jsem ji rovnou koupil kolegovi jako dárek - zrovna ji ode mne chtěl půjčit... 3
23:19:35
20.02.2021
-> palinator: Jak dva? Multisvarecka je snad jen jedna, pak maj dva ruzne vykonny invertory na MMA, svarecku stridavou na plnenej drat a mozna nejaky pseudo CO.
