Ochranny Ram.
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 21.11.2008 do 12.05.2014, založil/a Ing. Duso
15.04.2014
gyuri33
-> Eidy: TIG a vela skusenosti ktore nechcu prezradit
22:31:24
15.04.2014
-> Eidy: Extra zůžená hubice a svařuješ to ze strany. Případne TIG přes zrcátko... Oboje je pakárna, ale jde to. Já jsem si kvůli rámu stavěl prakticky zakázkovej hořák. Bylo to složeno z dílů od 3 výrobců, ale fungovalo to. ;-)
22:26:02
15.04.2014
Trochu to tu oživíme. Kdo ví, jak profíci vaří spoje trubek, který jsou třeba těsně pod střechou? Nebo prostě tam, kam není vidět a stěží tam jde strčit prst nebo tam je vidět a nejde tam nic strčit? Přece neřežou díry do kastle a následně nezavaří zpět?
17:25:58
22.11.2008
-> Duso: OK
23:26:28
21.11.2008
Ing. Duso
-> gabo00000: dones kus trubky.. vedel by som mozno zistit
23:13:48
21.11.2008
-> Duso: ale ajk zistim?to neni ze ides do ferony a povies ze 11 453543564 ci ake cislo a daju ti toto je tak ze su take a hotovo..
22:50:56
21.11.2008
Ing. Duso
-> gabo00000: neviem bratu.. este som neohybal.. len predpokladam.. mozeme skusit.. k tym trubkam neveis zistit co za ocel ? lebo moze to byt aj 11 300 a to je blato.. teda nevyhovujuce.. keby si zistil a bolo by daco fasa tak by som bral..
21:49:43
21.11.2008
-> Duso: 3milimetrovka kopceky? ti praska? nveriiiiim
21:48:00
21.11.2008
petr s 21.11.08 19:48:29 napsal:
-> Duso: Nikde ti nebude dělat rozbor materiálu a tlouštku ti raději doporučím 3 protože se lépe ohýbá /Nebortí se stěny/
ja mam moznost zohnat 40x3ku alebo 50x3ku..pdola man 40x3 by bol v pohode ale o materialy neviem vela ale zvaraju s toh nejake konstrukcie tak snad zvaritelnost schopna...8 bez ostatnych parametrov je to riziko take neico brat na ram nie? ale môzem to mat za drobne..menej ako je cena srotu takze zoberiem 30m tak ci tak..a posotji doma ked nic..rura sa stale zide
20:14:01
21.11.2008
Ing. Duso
-> petr s: jasne.. vonkajsi obluk zrobi pekne.. ale bojim sa o vnutorny ze bude robit krasne kopceky.. :( nevim
20:11:58
21.11.2008
-> Duso: Když bude 3 trubka tak nemusíš
20:10:35
21.11.2008
Ing. Duso
-> petr s: jo mam hydraulickou ohybacku.. a mam jednou litinovou kladku na prumer trubky 50 mm takze by to slo.. len dufam ze mi ju nezlomi :(.. a neveim ako urobit taky poviem ostry obluk pri streche.. kedze kladka je taka noo sirsia... skusenosti s ohybanim uz trosku mam.. jo aa pri ohybani napr. toho hlavneho obluku mam napechovat trubku piskem ? a tak ji ohybat? nebo jak se to dela u ramu ?
19:56:40
21.11.2008
-> Duso: A ještě jedna věc vyber si průměr na který jsou segmenty do ohýbačky třeba 48 mm
19:52:52
21.11.2008
-> Duso: Pomáhat a chránit
19:51:29
21.11.2008
Ing. Duso
-> petr s: takze chcel som hlavny obluk 50x2.. takze radsej volit 50x3.. dobre.. fajn.. ide mi hlave o to.. ze ked sa nahodou prevrati auto aby ma ten ram nezabil.. lebo ma inu funkciu :D chranit :D
19:48:29
21.11.2008
19:45:21
21.11.2008
Ing. Duso
-> petr s: jasny chapu.. chci ten poloram. ale uz ho chcem upravit tak aby bol podla prilohy J.. a co si myslis o tom materialy ? mohol by byt 11 423 ? ten by som vedel zohnat.. ale 11 523 u nas nemaju ..informoval som sa ..
19:41:00
21.11.2008
-> Duso: Dříve byl předepsán minimální 38x2,5 ale v hodně autech byl 40-42 mm
19:37:11
21.11.2008
Ing. Duso
Tak studoval som trosku prilohu J.. a pise sa tam to co urcite viete.. ale.. material: max obsah uhlika C 0,3 %.. MINIMALNA pevnost v tahu Rm=350 N/mm2 a rozmery HL. obluk 45x2,5 alebo 50x2 .. v strojinickych tabulkach som nasiel material 11 423 konstrukcna ocel tavna zvaritelnost zarucena ..normalizacne zihana. RM 420 az 520 MPa . Co si myslite o tomto materialy ? bol by pouzitelny na ram ? ja osobne podla specifikacie by som povedal ze ano.. ale moje skusensoti su mizive.. co si myslite? a este jednu vec ktoru som sa nedocital v STR. T. mozno niekto vie.. aku ma taznost material 11 423.
rad by som dany material konfrontoval s jednym dokumentom o stavbe poloramu na hobbry rally co vydala skoda.auto tam sa uvadza material 11 523.. ale !!! trubka na hlavny obluk je 38 x 2,5 . Co si o tom myslite? Dakujem
