celni okno z fe do fa
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 20.10.2008 do 08.08.2015, založil/a Cába
08.08.2015
Chali
22:50:24
08.08.2015
-> Peckin: origo uz davno neni...
17:36:51
08.08.2015
Peckin
Urazit držák zrcátka ze skla z Felicie je snadný, sklo mi při tom nikdy neprasklo. Ty držáky tam od výroby drží hodně mizerně a většinou s tím k nám jezdili lidi protože jim ty zrcátka padali. Na favorita a felicii jsem dával vždy gumu novou ale doporučuji originál, repliky jsou užší aspíš plastový než gumový a to pak asi vychází na stejnou jestli novou nebo starou.
20:59:12
03.08.2015
rsvancara
Já vezmu hřebíky, zastrkám je zevnitř hlavičkama před rantl karoserie (odchlípnou gumu skla) po cca 5 až 10 cm. Začínám v polovině okna, celou horní hranu až do poloviny okna na druhé straně. Pak sklopím sedačky, zuju si boty a oběma nohama cca 10 až 15 cm od rohů okna zatlačím a okno vyjede ven téměř samo :-)
Pozbírám hřebíky a hotovo.
15:51:02
01.08.2015
-> Jarda - zrušená registrace 29.07.15 13:08:00: Já používám jen ruce a nohy, ale lepší je to dělat ve dvou.
Nejdřív odchlípnu gumu v horním rohu a za stálého tlaku na sklo směrem ven postupně prstama odchlípávám gumu dál a dál, stačí horní hrana a rohy a okno jde samo ven...4
13:53:58
30.07.2015
Lukyn Fakír
-> minno: páč když je narušená atd , uř teď je okno zaplacaný silikonem prej teklo 1 a když nebudu mít jinou tak co mi zbývá koupit4
13:40:46
30.07.2015
-> rsvancara: provázek na vyndání? já používal kolíčky a prasklo tak 50:50 :( jedno mi při prvním vyndání neprasklo a při druhém jo :((
19:50:56
29.07.2015
rsvancara
-> Jarda: Vyndat klínek a pak stejně jako s bezklínkovou. Někdo používá provázek, já cca 50 hřebíků :-D
13:08:00
29.07.2015
zeptám se, jak je složité vyndání skla s klínkovou gumou? taky raději rozřezat? díky
mám to totiž na BAZovi i na nivě
upraveno 1x, naposled 29.07.2015 13:08:46
11:26:57
29.07.2015
-> minno: pri neodbornej demontazi 1 ale nic co by nespravil silicon 3
10:38:57
29.07.2015
-> rsvancara: no, no, a práve preto som sa pýtal, prečo je akože potrebné pri každom vyberaní skla dávať nové tesnenie :)
14:50:27
27.07.2015
rsvancara
-> minno: Cca 10 let jsem na 120cítku při výměně čelního skla novou gumu nedával a nebyl problém.... sundat ze skla, vyčistit a zpět.
Až teprve teď na GLi jsem poprvé v životě dával na přední i zadní novou. A přišlo mi to takový těžší to tam dostat. Ale povedlo se.
10:51:54
24.07.2015
-> Lukyn Fakír: prečo by sa musela guma kúpiť nová?
18:44:31
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Chali: jo jo přesně nejlepší způsob na vyndávání, guma se stejně musí koupit nová tak je to jednoduší takle
18:35:58
23.07.2015
-> Chali: já myslel při sundávání toho čůra a zrcátko :-D
18:24:51
23.07.2015
Chali
-> Tomaso435: Když sklo vyndáváš tak je nejjednoduší uříznout gumu,a pak ti nepraskne 5 z 5-ti 4
17:32:56
23.07.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: to z feleni co jsem měl sehnaný, není bylo jiný tak jsem se na něj vys... a sháním přesně z fáva ať je to bez starostí, páč teď co tam je je čirý a je neskutečně podrápaný takže do času chci sehnat jiný 7 8
upraveno 1x, naposled 23.07.2015 17:33:22
17:16:51
23.07.2015
-> Lukyn Fakír: 2 z 5ti skel mi při sundávání ruply :-D
a síla skla není stejná, nebo aspon váha není stejná. starý thorax sou těžší než novější splintex. teoreticky osadit auto sklama splintex , hnedka je kg doma :-D
upraveno 1x, naposled 23.07.2015 17:18:20
08:48:17
23.07.2015
Lukyn Fakír
jasný no, tak pokud bude slušný tak ho asi vemu, díky4
23:22:13
22.07.2015
To bych radsi sundal fa zrcatko a sklo dal i s fe zrcatkem
23:13:05
22.07.2015
OndraKrupi
-> Lukyn Fakír: zrcátko sundáš, ale ten čudlík co ho drží se sundavá blbě, možná nožem, ale spíš bych to tam nechal, ono to zas až tak nevadí4
23:10:00
22.07.2015
Lukyn Fakír
-> Milan 136: sakra mám možnost okna z feliny sháním na fa ale bohužel má tam to čůro 8
23:00:59
22.07.2015
-> Lukyn Fakír: pokud nechces to sklo prasknout tak asi moc ne
22:58:32
22.07.2015
Lukyn Fakír
využiju toto téma snad někdo poradí, když budu mít z feliny okno dá se ten vehement na zrcátko sundat? díky6
upraveno 1x, naposled 22.07.2015 22:58:46
06:44:44
21.10.2008
Cába
Diky moc za odpovedi
21:00:11
20.10.2008
DAVID
To viš že se da jenom jeden je problem je v tom že favorit nema držak na zpětné zrcatko a felicie ano.A sila skla je stejna a i guma na celni okno
19:36:35
20.10.2008
z fe do fa no problem, opacne je to horsi, ale da se... to favoritacky, alespon z prvnich modelu je silnejsi4
19:22:52
20.10.2008
Malebolgii
jo pasuje
19:18:48
20.10.2008
Cába
Cau,nevedel by nekdo jestli pasuje celni okno z felicie do favorita?Myslim si ze jo,ale nejsem si jistej
