Jak na povrchovou rez ?
09:58:16
13.04.2006
13.04.2006
Athlonek
Má někdo zkušenosti s zinkovim, nebo zinko hliníkovim sprejem? A jakou barvu použít na něj?
21:52:09
04.04.2006
04.04.2006
-> Borin:
21:07:01
04.04.2006
04.04.2006
-> Borin:
13:56:15
04.04.2006
04.04.2006
-> Borin: mno mě to moc vtipný nepřijde :/
13:34:41
04.04.2006
04.04.2006
-> Borin: od tý doby co ti dělali generálku kastle, co
12:49:18
04.04.2006
04.04.2006
Borin - Král tuzerů
Vaše problémy bych chtěl mít
Já to mám absolutně zdravý
22:51:09
03.04.2006
03.04.2006
inac neviem ako by sa tomu dalo zabranit, nechapem ako moze na zdravom osetrenom, natrenom plechu vychadzat hrdza.
vyliezlo mi to po prvej zime aj po kvalitnej priprave pod lak a laku v r. 2002 (nic nebolo varene), takze tomu asi niet pomoci
22:44:37
03.04.2006
03.04.2006
tiez mam taketo problemiky, kazdorocne musi autik absolvovat taku tyzdennu retusovaciu kuru
a vzdy to vykukne na tych istych miestach, uz niekolko rokov. staci jemne obrusit smirglom a je tam cisty plech. cely rok je pokoj ale pride dva tyzdne zima a uz to vylezie. ale radsej budem kazdy rok zatierat a vediet ze inac je to zdrave ako to nechat dva roky nedotknute a na treti tam uz bude diera.
21:49:14
03.04.2006
03.04.2006
PeterP136
Ja co som brusil a natieral zakladovkou tak hrdza nevyliezla. Ani brachovi na felde na 5tych dverach. Znovu sa objavila len tam kde som to odflakol.
Od profikov sa vsak vysledok lisi tym, ze vidno hrbolce od farby, proste ziadna parada. Na skodovke mi to nevadi (dokonca je to ziaduce kvoli zlodejom) a bracho na felde je rad, ze ma kufor bez hrdze, zatial co jeho svagrovi uz profik varil piate dvere treti raz a zas tam ma dieru :).
Dvere na skodovke mi robil profik a su dopraskane a potecene hrdzou. Je pravda, ze rok to vyzeralo pekne. Ale myslim, ze teraz to vyzera horsie nez hrbolce od zakladovky. ALe ked sa s tym clovek pohra, aj nazakladoven to moze vyzerat dobre, len na to treba cas a ten som nikdy nemal, vybrusene a natrete aj so zaschnutim do muselo byt cez vikend.
17:18:00
03.04.2006
03.04.2006
Mezi 1. a 2. vrstvou zakladovky se to musi vybrousit jo? A cim? Normalne jemnym smirglem? Jen to asi tak lechce udelat hrubsi co? Nebo jak?
16:33:44
03.04.2006
03.04.2006
-> Pedros: Anebo ještě větší extrém - na vybroušenej kov základ a ještě vrchní lak, a pak kyt. Kdyby se k tomu mohl někdo fundovanej vyjádřit...
16:15:41
03.04.2006
03.04.2006
-> Labros: Vidíš,to jsem ještě nezkoušel,zkusim přejít na tvojí technologii,ale myslim,že mě to bude platný jak mrtvýmu cvičky
15:08:44
03.04.2006
03.04.2006
kirri
-> Labros: a proč by nemohl
mě je to jedno
15:05:27
03.04.2006
03.04.2006
Fire
-> Labros: uvidime, budu to delat s kolíkem, co se tím zivi, tak mu verim :-)
15:03:46
03.04.2006
03.04.2006
mně to taky vždycky po zimě vylezlo, tak sem letos zkusil dát na ten čistej kov nejdřív základ, a zdá se že to trochu pomohlo - někde to vylezlo někde ne
15:02:22
03.04.2006
03.04.2006
-> Fire: tak dělá to dobře - ale vem si že když to dělaj profíci tak to nevyleze už po první zimě ale třeba až po třetí
14:58:25
03.04.2006
03.04.2006
Fire
-> Labros: tak jak na to poradne ? kaos co to dela tak takhle: vyberousi na kov cisty, da vlaknitej kit, vybrousi, opet kit, vybrousi, zakladovka, vybrousi a zakladovka podruhe, pak teprve sprej, ael stejen to vyleze po zime
, chci to mit na jare pekne udelany, ale asi na to srru, kdyz to opet vyleze
13:55:38
03.04.2006
03.04.2006
-> Kuba.: když to takhle napíšeš, tak se za chvilku tady někde dočteš, že máš shnilý lemy, dveře, přední blaťáky a prahy
12:14:02
03.04.2006
03.04.2006
kirri
-> Fire: dneska to samé já......
11:46:15
03.04.2006
03.04.2006
Někdy se zadaří, někdy ne... Člověk holt pro to musí udělat všechno, aby to znovu nezrezlo, a doufat.
16:50:41
31.03.2006
31.03.2006
-> Martin2705: Ikdyž to zbrousíš na úplně čistej plech,časem to stejně vyleze :( Mě tohle trápí už skoro dva roky.. Nejdřív se udělá jeden takovej malej puchejř,mno a za pár měsíců jich tam bude nepočítaně..
09:49:42
31.03.2006
31.03.2006
Martin2705
Já nedávno dělal obrousit, odrezovač, základovka a stříknul to sprejem, ale přez zimu mi zase vylezly na lemu puchejře.
18:49:24
30.03.2006
30.03.2006
Fire
ahoj, tak jsem umyl auto, a to jsem radsi nemel delat
, mam na zadnich lemech, nekterych dverich, u prednich blatnich, prahy puchejřky rezi ! na vareni to jeste neni, to poznam, ale chce to podchytit, tak jak na to ???? obrousit a jak dal ? jaky pripravky atd..dik...jo a co na povrchovou rez pod koberci ??? dik
