Laminátové blatníky
99 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.02.2006 do 11.04.2006, založil/a Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
16:48:14
11.04.2006
11.04.2006
mates
-> lpepsi: to posunutí bude o cca 3cm, to tam ještě tu matku na stáhnutí bych měl strčit :)
13:37:22
06.04.2006
06.04.2006
lpepsi
-> mates: ta cast kam chces privarit to podelne rameno, nebude to nahodou uz nekde do prahu?
15:17:40
04.04.2006
04.04.2006
mates
tak převařenou příčku i s uchyty mám vyřešenou,taď mě napadlo ještě místo řezání podélných ramen nařezat z plechu části,ve kterých je podélné rameno přišroubováno ke kastli....pak vyřezat staré a navařit nové,posunuté o takovou velikost, jakou budou převařené úchyty na příčce převodovky...
takhle krasně zvětším rozchod...co na to říkáte?
20:52:38
19.03.2006
19.03.2006
mates
už pracuji na převaření úchytů šikmých ramen a vypada to nadějně....
16:25:17
19.03.2006
19.03.2006
dial K for Karlos
Na takle široký podložky je nejlepší materiál dubový dříví, je to pružnější než dural, pak se nemusí centrovat
23:35:59
18.03.2006
18.03.2006
drate
jedna väčšia jama a moze to dat vycentrovat
20:30:32
18.03.2006
18.03.2006
milan444
tuzing jako prase.
22:11:12
17.03.2006
17.03.2006
Luky - zrušená registrace
A co tohle?: www.skoda110r.cz/photo.ph
p?aid=427&am...
14:01:16
05.03.2006
05.03.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Majkl: mam stejnej nazor...
18:18:30
03.03.2006
03.03.2006
mates
myslím,že to podélnému na pevnosti neubralo,má to obvařené dokonale
18:17:38
03.03.2006
03.03.2006
mates
-> Majkl: já to podélné nechám v kuse a přivařím z druhého tu ohnutou část...s tím tlumičem se mi experimentovat nechce....
12:55:15
03.03.2006
03.03.2006
-> Tuner#2: ajo to je fakt, na ten tlumič sem nějak zapomněl. Ale stejně se mi to zdá jako prasárna takhle to finkout a převařit
12:49:29
03.03.2006
03.03.2006
-> Majkl: Proč? V tomhle případě je tam jen k tomu aby se dala nastavit sbíhavost a eliminaci podélných sil a auto normálně popjíždělo bez toho podélného. Koukni se na uchycení tlumiče.
12:06:15
03.03.2006
03.03.2006
-> mates: já bych se toho podelného bál.. ate ta poloosa si myslim ze je fajn a to sime nevidim
12:05:07
03.03.2006
03.03.2006
Bery
to je přesně ono:-)
16:02:49
02.03.2006
02.03.2006
mates
ale posun šikmého a ta podložka pod poloosu stejně
16:00:23
02.03.2006
02.03.2006
mates
-> Majkl: já ho chci udělat torchu jinak,chci zachovat origo pružiny
15:44:04
02.03.2006
02.03.2006
-> mates: tak to rameno je hodně wostrý
15:26:10
02.03.2006
02.03.2006
mates
15:25:34
02.03.2006
02.03.2006
mates
myslel jsem toto....
20:53:33
28.02.2006
28.02.2006
jak pro koho-)
19:50:09
28.02.2006
28.02.2006
mates
-> Saky: jasně,ale co tisícihran,to už není otázkou pár korun...
19:30:35
28.02.2006
28.02.2006
jako jak by mel vypadat ten natrubek nebo co?
v podstate stejne jak seriovej akorad bude vic vycnivat proste takovej hrnek s prirubou na konci..
19:26:20
28.02.2006
28.02.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Saky: Bojuj !
17:59:53
28.02.2006
28.02.2006
mates
-> Saky: jak by mel podle Tebe vypadat?
07:49:14
28.02.2006
28.02.2006
jako najit nebo vyrobit poloosu ktera bude o 5 10 20cm delsi neni taky problem.. a nebo pokud chcete zustat u seriovy poloosy coz ja bych teda nezustal tak se da vyrobit i ten vnitrni natrubek novej vysunutej o X cm to vyjde "na par korun" a nemusite zvetsovat delku spjovacich sroubu
06:24:56
28.02.2006
28.02.2006
mates
-> Bery: ppřesně tuhle úpravu jsem měl na mysli,pokud to najdeš,pošli mi pls fotky na email,moc bys mi pomohl....díky
23:53:11
27.02.2006
27.02.2006
Bery
vepředu je série náboj,předělaná rozteč na 4x100,vzadu mám podložku-teď bude počítám 33mm...
S tím rozšiřováním už tu přeci byla ta modrá š130 s motorem asi 1,8(byla nedávno někde omílaná ve foru-že je možná na prodej) a ten měl přeci rozšířenou vlečku cca o 5 cm na každé straně a mezi nábojem a poloosou vložený asi dural mezikus aby dohnal tu šířku a fungovalo mu to...
měl jsem to ze srazu vyfocený,ale tad nenajdu to cd kde to mám....
22:19:10
27.02.2006
27.02.2006
-> mates: Zkus ještě toho Beryho, jak má širokej ráfek, ET má prej 13 a kolik má náboj nebo podložku. Ono to nebude zas tak hrozný.
22:01:33
27.02.2006
27.02.2006
Esso
-> mates: tak spis nez to nastavovani tak pohledej kdo kde dela poloosy na zakazku.Vim ze znamy si je na zakazku nechava delat to nastavovani bych opravdu nezkousel byt tebou
19:37:57
27.02.2006
27.02.2006
mates
-> Saky: mluvím pořád o vlečce, žádná kyvka
19:36:53
27.02.2006
27.02.2006
mates
-> Jirik: myslím,jak piše saky,to je to nejmenši,převařit,myslím,
že to nebude takový problém,vyrobit a převařit držák šikmého a pote upravit i podélné,nemáš tam žádné velké úuhly,které by se nedaly dodržet, spíš mě trápí poloosa a její délka...
pak se ale naskytuje otázak,co to bude dělat na cestě,když bude zadek o 7 cm širší na každou stranu
jo a radši spálit...
19:31:06
27.02.2006
27.02.2006
-> mates: A o tom právě Saky mluvil, domácí podmínky na to nejsou vhodné.
Teda jestli už nemáš rozhodnuto, zda to bude žehem, či normálně do země.
19:27:23
27.02.2006
27.02.2006
mates
-> Saky: nedavno tady byly fotky,kde byla poloosa nastavena duralovým mezikusem,tak jsem uvažoval takto....bylo to cca 6-7cm
17:13:31
27.02.2006
27.02.2006
mates no to je ten nejmenis problem muzes svarit rameno svoje vysunuty jak chces to je fuk.. ale co poloosa? vyrobis novou?
13:37:44
27.02.2006
27.02.2006
Tomicraw - zrušená registrace
-> mates: Jak už řekl Saky rozšířit jedině kolama. Nedovedu si představit, že někdo dáva podložku, která má 8cm na kolo
A nebo nějak předělává seriovou nápravu. Ikdyž myslím, že hodně šílenců by to dokázalo
12:54:13
27.02.2006
27.02.2006
mates
-> Saky: a zo posunout drzáky na příčce převodovky a zároveň upravit i podélné rameno,už jsem nad tím uvažoval,ale nevim,jak v domacích podmínkách :(
08:26:11
27.02.2006
27.02.2006
no ono pemejslej jak jeste docilit vetsiho rozchodu na seriovy naprave kdyz ne podlozkama-) pak uz zbejva jen prodlouzit hridele ono kdyby se udelaly kvalitni delsi na vlecku ne o moc delsi tak by to mozna slo a nezvetsila by se rotacni hmota jako pri podlozce ale to je celkem draha sranda a tak by nekohho mohlo napadnout jak natahnout seriovou-) to uz sem totiz nekde videl... reseni kus trubky soustruh svarecka-)) spravna tuzink uprava za par korun.. ja to ale nevidel v provozu ja to videl az jak to dopadlo-)
08:11:59
27.02.2006
27.02.2006
-> Saky: Pověz, ať máme komu nosit věnce na hrobeček.
07:57:04
27.02.2006
27.02.2006
napravu jedine kolama ona ani LRa nema vetsi rozchod kol je to nahnany sirokejma kolama.. a nebo leda tuzink uprava 8cm ocelova podlozka na kyvku-)
jinak LR naprava by se teoreticky dala o neco rozsirit ale seriovou vlecku nebo kyvku jedine podlozkama.. a nebo.. no radsi nic..nez se toho nejakej chytrak chytne-)
06:53:42
27.02.2006
27.02.2006
-> mates: :) Jo, docela podstatný problém.
21:30:08
26.02.2006
26.02.2006
mates
-> Tomicraw: to nevypadá....ale ted ještě vyřešit jak rozšířit nápravu...
20:44:46
26.02.2006
26.02.2006
-> mates: Asi o 7cm
19:14:03
26.02.2006
26.02.2006
mates
o kolik je to širší? mě to vážně láká....
17:53:15
26.02.2006
26.02.2006
Možnost uchycení
17:52:38
26.02.2006
26.02.2006
Možnost uchycení
17:52:18
26.02.2006
26.02.2006
Možnost uchycení
17:51:44
26.02.2006
26.02.2006
Myslím, že na normální provoz je to zbytečné.
17:50:10
26.02.2006
26.02.2006
Hlavně si každý než se do toho pustí, musí uvědomit, že to stojí hodně peněz a času a je to velké zasažení do konstrukce vozu! Nehledě na to, že musíte nějak vyřešit to, že lamináty jsou na každou stranu asi o 7cm širší, než origoš blatník, co se dá vyřešit koupí dělených kol
co je další moc peněz navíc. Jinak sada stojí asi 13000,- Jak kde.
13:15:05
26.02.2006
26.02.2006
-> Bery: Hmm, logické
