Uprava Laku
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 08.02.2006 do 19.02.2006, založil/a Martin14
19.02.2006
Max
-> Kočislav: záleží jakou tam máš hranu,začni třeba 600-800, a pak nahoru 1000,1200.. těma prvníma to moc nedři,strhni hranu a pak pokračuj dál. Dělej to jen malejma kouskama brusnýho papíru,ať zbytečně nebrousíš velkou plochu. A nakonec brusná pasta
08:55:04
19.02.2006
Kočislav
-> Max: No, ta hrana o které píšeš tam je, asi to bude necelý 1 mm. Takže spíš doporučuješ napřed jemným smirkem pod vodou a pak Tempo?
21:42:28
18.02.2006
Max
-> Gryzly: 3
-> Kočislav: no záleží na tom,jak je to sříkaný...protže když tam nalepíš pásku a nastříká se na přechod spousta barvy,tak vznikne třeba 1mm hrana a to se blbě rozlešťuje :-) to chce nejdříve rozbrousit... brusnym papírem pod vodou a pak rozleštit. Nejlepší je stříkat to do rozstřiku s přístřikovym ředidlem...to pak nic nepoznáš.. :-) Je-li teda dobře namíchaná barva. 4
18:38:03
18.02.2006
Tomasson
-> Warrior14: Taky me ceka to lesteni tak jsem zvedav estli to nestahnu i s lakem 3
11:11:48
18.02.2006
Kočislav
Jakým způsobem nejlépe rozleštit hrany vzniklé přestříkáním některých míst - takové ty obdélníčky. Taky Tempo? Ten lak je v dobrém stavu, zašlý není, a proto mi přijde vhodnější zkusit nějaký jiný postup.
A mimochodem, mohli byste mi doporučit někoho (nebo pokud by se nabídl někdo z vás kdo s tím máte zkušenosti), kdo by mi střínul přední blatníky přední čelo? Nemusí to být v boxu, klidně někde na dvorku, hlavně aby to vypadalo dobře a leskle, tzn. někdo, kdo s tím má(te) zkušenosti.
02:24:59
13.02.2006
XFunny
po 4 hodinove praci s TEMPEM bez lesticky....to bylo naposledy...
zvětšit Uprava Laku - obrázek od XFunny vložen 13.02.2006 02:24:59
02:20:41
13.02.2006
XFunny
kdysi davno ....... pred
zvětšit Uprava Laku - obrázek od XFunny vložen 13.02.2006 02:20:41
01:37:24
12.02.2006
Jo dvoutísícovka šmirgl, tím se dá už aj utřít zadek. 3
19:54:13
10.02.2006
Max
-> Jindra: s muškama je to horší....páč voni svině nejsou na povrchu,ale bejvat krz barvu....navíc když je rozmázneš,tak jsou mastný 8
19:44:03
10.02.2006
Jindra
A kdyz do laku nalitaji musky? Taky tim smirglem?
J.
18:59:55
10.02.2006
favo110lrs
Max--) máš pravdu soůhlasím stebou,když je steklá barva dělá se to taky že jsou na to takový rašpličky kterjma to sraziš zaleštíš a jedeš:)28
18:54:21
10.02.2006
Max
no záleží jak moc v tom je prachu. Ale s tim brusnym papírem se to normálně dělá. Stačí i 2000ka. pod vodou samozřejmě...ne to dřít na sucho. To už je jemný plátýnko. Ještě lepší je to brousit pod technickym benzínem. no a po brusnym papíru je to dobrý přejel leštěnkou. Já běžně rozleštuju třeba když mi steče lak. To začínám 600-800 a pak postupně 1000 pak 1200 a 1500.. A pak leštěnkou. Nic by jste nepoznali 4
Nebo je další varianta..a to brusný pasty od 3M. SOu fakt skvělý... Ale drahý... A asi to moc lidí doma nemá :-)
JInak leštěnku,nebo i vosk nanáším leštičkou. Aby mi neupadli ruce 3
18:44:43
10.02.2006
favo110lrs
Labros--) řek bych že oní vědí proč to dělají... jinak tyhle auta bejvají na veletrhách protože každej lak má nepatrej pomeranč a tímhle celý auto obroůsíš vyleštíš leštíci pastou vod 3M a je to cool...
18:38:06
10.02.2006
-> favo110lrs: a leskne se ten lak potom ještě?
18:10:27
10.02.2006
favo110lrs
Labros--) fakt si nedělám srandu...takhle se to dělá ..!
21
23:24:17
09.02.2006
jate-line
-> Warrior14: Nějaká leštěnka obsahující brusivo, ale pozor napřed si to zkus jen někde na malo viditelném místě, kdyby to náhodou nešlo, jinak tempo je taky v pohodě, ale pouze na staré zvětralé laky4
13:40:03
09.02.2006
sliwowitz
nahodou s tym smirglom to ozaj funguje, ked je lak moc zoxydovany. samotnym tempom to ide strasne pomaly (nemam elektricku lesticku takze som mal za chvilu svalovicu:))) skusal som 2000 a zdal sa mi az prilis jemny... len treba dat pozor na hrany, tam ide lak rychlo dole... potom som natrel auto tempom, nechal ho cez noc v garazi (to mi poradil jeden lakyrnik) a rano rozlestil...
10:53:11
09.02.2006
-> Warrior14: Stačí to Tempo a nanášej ho kouskem molitanu nebo houbičky. Pak ti stačí na jedno auto jedna tuba. Nebo jeden a půl. S tou houbičkou pak toho spotřebuješ málo. Nanášení hadrem je na piču. Tempem oživíš a vyleštíš i základovku 1. Broušení šmirglem je pťákovina.
Teď dělá Tempo víc novejch věcí.
Klasickou leštěnku v pixílce, krémy na ruce, různé brusné pasty na zašlé laky.
Kup si tu klasickou tubu.
10:18:20
09.02.2006
-> favo110lrs: s tim smirkem si z něj děláš legraci? aby to někdo nevzal vážně, zní to jako vážně míněná rada...
00:56:04
09.02.2006
SWAT3CZ
Brusna pasta Tempo estly myslis tohle... neni problem ji sehnat.. stoji cca 60 kacek za tubu a na cely auto se vejdes s dvema tubama... pokud budes trosku setrit... funguje to bezvadne.....5
20:11:46
08.02.2006
favo110lrs
no ve škodovce to dělaji tak kup si smirk papír (3000) a pak to vem leštíci pastoů a musí to bejt ok!24
19:21:24
08.02.2006
Martin14
Neíte někdo jak se nejlíp zbavit usazeneho prachu v barvě.Jestli stačí leštička nebo je potreba to nejak brousnout.Dřív se prodavali takový brusný pasty ,který byly super,ale ty prej se už nedělaj.Dík.
