vyhrivani okna
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 28.11.2005 do 01.12.2005, založil/a honza havlik
01.12.2005
Pilot 105
-> TOMAS: No můžeš to vyzkoušet, ale lepidlo to není, tak nevím zda to vydží.
19:51:44
30.11.2005
TOMAS
-> Pilot 105: dekuji daj se tim pridelat i upadle kontakty?
01:54:07
30.11.2005
Pilot 105
-> TOMAS: Např. www.elchemco.cz/text_06.h tm
22:20:31
29.11.2005
TOMAS
-> sep: napis kde se to da sehnat a za kolik
17:24:45
29.11.2005
sep
Mám od Loctite nějakou sadu přímo na opravy těch vodivých pásků,vyzkoušeno na třech sklech ,vždy bez problémů,dokonce jsem s tím úspěšně "přiletoval" utržený kontakt...
14:43:18
29.11.2005
Mishoooo
-> Tuxik: noja som tu sracku mal a sral som sa s tym hodinu... s meracom... a paskami a tak... a vysledok... takmer ziadny! iba tam kde som to napatlal tak tam to hrialo...8 potom som to skusal este 2 krat a aj tak nic... 10 tak neviem ci som msal zly koncetrat alebo co...
22:20:10
28.11.2005
-> Tuxik: Ok dík za opravu 4
22:17:33
28.11.2005
-> honzam: jenom drobnost - bezbarvy lak na plosne spoje je nevodivej, takze ten asi ne 4 ten se pouziva na konzervaci zapajenejch spoju a tam by ta vodivost byla spis ku skode nez k uzitku...
na opravy tehle veci se da pouzit napr.
eos.ges.cz/peosc.asp?menu =rejst...
22:03:51
28.11.2005
TOMAS
-> honzam: prima dik
22:01:32
28.11.2005
-> honza havlik: Dá se to sehnat v obchodech s elektrosoučástkami. Je to bezbarvý lak na pločné spoje. Nebo taky spray.
21:47:33
28.11.2005
TOMAS
ja to mnel jako laktuzku
21:44:56
28.11.2005
honza havlik
a to je nekde ke koupi ten spray?nejhorsi je ze to neni okno ze skodovky tak nestoji 300 pokusim se to tedy sehnat
20:57:48
28.11.2005
Nebo se to okolo té linky zakryje izolepou a to přerušené místo se přestříkne elektrovodivým spreyem na plošné spoje.
20:56:29
28.11.2005
TOMAS
existuje na to opravna tuz ka dala se koupit dokonce i u pumpy ale zeptejse spis vautodoplnkach
16:58:49
28.11.2005
honza havlik
nemate nekdo skusenosti s opravou vyhrivani zadniho okna?myslim tim preruseny obvod
