co s tím?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 18.10.2005 do 23.10.2005, založil/a Karel.
23.10.2005
-> AlVyb: Dělají se takový špuntíky, který koupíš normič v mototechně.
Hlavně nevrtej dírky do blatníku zvenku. 3
17:14:12
23.10.2005
pavlas
-> AlVyb: Dírky pro nástřik dutin jsou detailně popsaný v knize Opravy a údržby od Andrta.
17:10:17
23.10.2005
AlVyb
jo a jeste jak tu dirku pak zadelam?
17:09:23
23.10.2005
AlVyb
Ja se pridam do diskuze... Mam meneny zadni lemy, kam presne se ma ta dirka vyvrtat abych to mohl vystrikat?
09:57:05
22.10.2005
Kočislav
Já používám sprej od Motipu, prodává se s hadičkou a 400ml stojí 155,- Pokud to ale dělám pořádně, tzn. prahy, lemy, př. sloupek, nosníky, most u nápravy atd. spotřebuju tak tři.
20:41:01
18.10.2005
-> Jirik: černej mrd 3 3 3
19:04:04
18.10.2005
-> Karel.: Tak 250 - 300 kč a nadává se tomu normálně Resistin nebo Antiroest apod. Koupíš to normálně v Mototechnách, kde mají autokosmetiku, nebo v barvách lakách a nebo i v OBI a BAUMAXU.
Je na tom i obrázek a návod, že je to na neodkryté dutiny. Pak se dělá ještě takovej černej mrd a to je náhrada plastizolu, nebo něčeho takového, to se zase používá na spodek a podběhy, spíše na menší opravy porušeného a odškrábnutého plastizolu.
17:22:56
18.10.2005
Karel.
aha, díky4 nevíš kolik to stojí?
17:18:35
18.10.2005
Martys
-> Karel.: Normál se zeptej: "Prosím Vás máte takový to jak se tím stříká dutiny s takovou hadičkou abych to tam mohl narvat až po kořen?" ... vypadá to jako jak se s tím dělá dezinfekce klimatizace akorát to nerveš do ofuku (jak od toho jde ten teplý vzduch do kabiny) ale rveš tu hadičku tam kam si chtěl vlít ten olej....1
16:59:06
18.10.2005
Karel.
aha3 a dá se to koupit?jak se to jmenuje?kolik to stojí?
16:52:00
18.10.2005
KEAN
-> Karel.: Tam se žádnej olej neleje woe....je na to takovej spešl přistrojStrčíš do té díry hadičku a pereš to tamTen olej se tam vzlíná
16:50:01
18.10.2005
Karel.
a mám to udělat sám,jako nalít olej a hotovo jo?jakej olej?
16:49:07
18.10.2005
KEAN
-> Karel.: To si nech udělat před zimou...ale moc ho tam nelej 1
16:47:40
18.10.2005
KEAN
-> Karel.: To je vystříkání dutin....
16:46:18
18.10.2005
Karel.
koupil jsem šáde, má v prazích díru snad na olej či co a ještě na zadní lemy!!!lije se tam opravdu olej nebo co? k čemu to slouží?9 8
