výměna těsnění dveří
12:38:29
04.09.2005
04.09.2005
No ještě se pozeptam, ale moc si naděje nedávam.. Zkusim i tu vrakárnu, třeba to bude mít nějaká škůdka zachovalý, ale moc si od toho neslibuju.. U mě je to těsnění už úplně v řiti,takže už mi teče voknem a ještě na tom roste mech
07:53:45
04.09.2005
04.09.2005
5ko
inac to zhanam aj ja, uz asi rok a nikde to nemaju
19:02:26
03.09.2005
03.09.2005
Rabbit
Pedros:
Tak to je dost blbí, až zistíš, kde to sehnat, tak dej rozhodně vědět.
14:50:23
02.09.2005
02.09.2005
-> Rabbit: Jo, dík za radu.. Já jsem se dneska ptal na to těsnění, tak mají jenom ty sametky, jinak nic,takže docela průser.. Ještě mi napadlo zajít na vrakárnu, ale tam budou ty těsnění taky v řiti tak nevím z těho to těsnění splašit..
22:32:39
31.08.2005
31.08.2005
Rabbit
Pedros:
Normálně vyndej okno. Povol ho, sundej z toho stahovadle a nech vevnitř dveří. Pak vndáš ten sloupek a trojúhelník. Nakonec vyndáš sklo. V klidu si vyměníš těsnění baz zbytečnýho rozčilování. Až to budeš montovat spátky, tak při montáři sloupku si připrav sklo aby ti šlo nasadit. Mě u jedněch dveří šlo v poho po dotažení sloupku usadit a u druhejch sem si ho tam musel našermovat při volnym sloupku a pak až dotáhnout.
19:54:16
31.08.2005
31.08.2005
Tommys
-->Tomas SK >Já jsem teda na svým autě měl sametky s výstuží origo, právě proto že netěšnili stačilo sametky dát do vohejbačky a přihnout tu výstuž aby tlačili na okno a je to OK
19:33:20
31.08.2005
31.08.2005
Jinak dík za rady klucí..
19:32:59
31.08.2005
31.08.2005
-> Kurvapes: Hmm, troška násilí mi nedělá problém , ale abych tam pak narval to nový těsnění.. A třeba u předních dveří je ještě takovej ten skleněnej trojúhelník, a tam by ta guma potřebovala taky vyměnit, jenomže fakt netušim,když to starý těsnění vypáčim, jestli se mi podaří narvat tam nějak to nový těsnění..
19:28:54
31.08.2005
31.08.2005
-> Tomáš SK: Ne tapida nemam, mám užovku.. No myslím prostě tu gumu mezi sklem, a rámem dveří.. Je to tam nalepený nějakym lepidlem..
19:14:17
31.08.2005
31.08.2005
Kurvapes
Sametku? Toco je kolem celýho okna? jestli jo tak stačí spustit okno a trocha hrubého násilí a je to venku.
19:12:32
31.08.2005
31.08.2005
Tomáš SK
Ty myslis tie sametky na dverach okolo okna? Kupis uz len univerzalne, ak mas rapida, tak potom aby si to tam narval, musis but vyhodit tu chromovu dekoracnu listu, alebo tu novu sametku poriadne stlacit (zverakom napriklad) a narvat tak. Ona ma totiz v sebe uz kovovu vystuz, ktoru origo sametky nemali. Inak sa ti moze stat, ze niektory z tych uchytov ti padne do dveri, takze mozno budes musiet davat dole tapacir. Inak s tym nie su problemy.
A ak si myslel nieco ine, potom neviem
19:04:10
31.08.2005
31.08.2005
Dá se to těsnění kolem skla vyměnit, aniž bych musel vyndat sklo?
18:32:07
31.08.2005
31.08.2005
Máte někdo nějaké zkušenosti s tím?? Jak na to, na co dávat bacha??
