Problem-vyhniva predny stlpik z vnutra
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 29.03.2017 do 02.04.2017, založil/a Jurho94
02.04.2017
Jurho94
Dakujem vam velmi pekne...nafotim fotky mojho auta ak bude cas.....zanedlho ide vsetko dole kompletne ju celu osetrim len sa musim poponahlat 24.6.2017 chcem ist stym autom do Prahy.
07:03:46
01.04.2017
rsvancara
-> srdcar 120L: Š120 má v rozích předního okna pod gumou díry, kudy voda odtéká tam, co standardně odtéká voda která se tam dostane větracíma mřížkama při dešti. Odtamtud protéká přes gumový průchodky do podběhů.
Zadní okno má jen žlábky. Do dutin teče voda při děšti z výroby jen u ruských aut (např to video s Buchankou co tu bylo od Jardy, tam to bylo jasný) :-D :-D
02:41:09
01.04.2017
srdcar 120L
-> Jurho94: Povím ti jedno, o čem zřejmě nemáš tušení. Všechny škodovky měly pod těsněním předního okna na obou stranách, ve spodní části, dírky, kudy vytékala voda, která se dostala pod těsnění. A to je kámen úrazu, protože voda tekla do dutin v karoserii a vytékala prahy ven. No a když dutiny nebyly náležitě ošetřeny, tak to všechno pod oknem zkorodovalo. Já to řeším tak, že to vyvařím, ošetřím, nalakuji a po nasazení okna utěsním jak mezi gumou a karoserií, tak i mezi gumou a sklem. Protože jsem po několika usazeních skel zjistil, že i nová těsnění pouští vodu do interiéru mezi sklem a gumou. Bohužel bolestná zkušenost po kompletním vyvaření a nalakování karoserie.
17:19:28
29.03.2017
Jurho94
-> minno:
Dakujem nasiel som to na fotke....ach take blbe pohladove miesto dufam ze to nebude vidno ked sa to spravi a ze to uz dnuka nebude dalej kvitnut....budem to musiet zdnuka poriadne osetrit.inac tie posledne skody 125 a130 samozrejme aj rapid su asi riadne odflaknute co? Moja 130 je dovoz holandsko na elektronoch original servisne knizky atd. rad by som to auto zachoval dal dokopy a nechal si ho ale ked mna to nebavy bojovat z hrdzov a este dam dole blatniky som zvedavy ako bude vyzerat ta vystuha predneho stlpika.vsade som pchal srubovak ked bolo dole koleso nieje to az take hrozne povrchova hrdza pod tym nestastnym plastizolom....a inac este jedna vec videl som video aj otec tak vravi ze tie posledne skodovky mimo ineho vzdy zatekali kolo tesneni a okien, stavim sa ze cez falc kde je nahodene tesnenie sa dostavala voda. V rohu okna netesne alebo nekvalitne falce=voda sa dostava do spodnej casti stlpika do vsetkych dutin az dole a zaroven moze prechadzat aj do kabiny cez nedostatocne vytesnene spoje.....ach tie skodovky :-( ale mne sa ta 130 -ka velmi lubi....len neviem ci to za leto zvladnem.
14:19:37
29.03.2017
-> Jurho94: Korózia v tom rohu je u škodoviek celkom bežná. Práve preto, že každý za dutiny považuje len prahy a pod., pritom tých dutín je tam omnoho omnoho viac a nik ich nikdy neošetruje.
Niečo pre inšpiráciu a ako to tam vyzerá:
skoda-virt.cz/cz/.../9142 -s130jazz
12:23:15
29.03.2017
Jurho94
-> minno:
Ono potrebujem aj opravit ale fakt som to este nevidel mal som rapid a predne konce stlpikov boli dolu gitovane a praskala tam farba teraz viem preco....je tam vo vnutri este jeden plech tesne pod tym vrchnym a medzi nimi to hnije a tiska vsetko hore.....este loslem fotku....chcem to vyrezat vycistit to zvnutra osetrit zavarit a zarovnat gitom....no bojim sa co tam este najdem......auto ma vystriekavane dutiny prahy a nosniky zdrave vsetko v poriadku len nejake kozmeticke vady ale toto som necakal...zvlastne ze blatniky podlahy a vnutorne blatniky aj lemy su zdrave a ten stlpik tam.puchne nechapem.....ziadam o radu co tam po otvoreni moze byt a ake stym mate skusenosti
11:10:57
29.03.2017
Ty asi nepotrebuješ vedieť, či je to bežné, alebo nie, ty to potrebuješ opraviť :-)
06:24:40
29.03.2017
Jurho94
Zdravim poznam vsetky skodovacke nachylne miesta ale stymto som sa este nestretol.je to miesto na prednom stlpiku pod rohom okna...nehnije mi zvonku kde sa spaja z blatnikom ale hnije z vnutra celu ti plochu mi dvyha a su tam male dierky....videl som to aj na rapidke....mam skodu 130gl....zrejme posledne oddrbane kusy ako aj 125-ky.pridam aj foto.chcem vediet vase nazori ci jr to bezne stym som sa stretol len druhykrat dakujem.
