Vyvarka 120
69 příspěvků (zobrazeno 51 až 69) od 15.12.2016 do 02.05.2020, založil/a matomajernik
28.12.2018
Polyš
-> SO545: Jj,jsou původní.
18:09:30
28.12.2018
SO545
-> Polyš 28.12.18 18:06:13: ak su povodne tak urcite.
18:06:13
28.12.2018
Polyš
Trochu se vtírnu.Když jsem obrousil práh jsou na něm takové pavučiny-myslím že je to rez.Prahy nejsou děravé.Bude stačit natřít odrezovačem a navrch barvu?
zvětšit Vyvarka 120 - obrázek od Polyš vložen 28.12.2018 18:06:13
20:57:56
22.12.2016
SO545
Nehrotte to. V muzeu skoda maju Mko na ktorom su vymenene a to strasne...4
Hold asi dobova korektnost.
12:00:49
22.12.2016
-> minno: ok, pravda, mohlo to být i takhle. Jen je tam divná ta vlnovka na prolisu - mezi lemem a dveřma. Proto jsem předpokládal, že svar je právě tam
upraveno 1x, naposled 22.12.2016 12:01:09
11:56:00
22.12.2016
-> Luky: Ak to niekto vyváral takto skoda-virt.cz/cz/.../4856 -navarovani-novych-lemu , tak ani moc nenecháva.
11:49:50
22.12.2016
-> minno: já bych řekl že spíš po havárii, než po špatné vyvářce - lem (který se možná měnil) je správně, blbě je to na hraně u dveří, která se při vyvaření nechává
08:56:17
22.12.2016
-> minno: Přesně tak.
08:41:00
22.12.2016
-> matomajernik 21.12.16 16:12:06: Toto je, dovolím si tvrdiť, 100% problém blatníka (lemu) a nie dverí. Aj pri spodnom rohu dverí ten blatník nesedí. Dvere vyzerajú byť rovné. Za to blatník v tejto časti celý krivý. Buď je to zle vyvarené, alebo to bolo buchnuté v tejto časti a zle vyrovnané. Bude treba asi prevariť celú túto časť blatníka.
20:34:39
21.12.2016
isti
-> matomajernik: Na mojej vyzarajú podobne pz dvere.Pod prelisom to odstává od lemu a na to aute bolo všetko pôvodné a ani výmena výrazne nepomohla.U môjho podla mňa je to odfláknuté z výroby.(koniec roku 89)
16:21:53
21.12.2016
miguelias
A nebo někdo vyměnil špatně lemy. 1
16:12:06
21.12.2016
matomajernik
Tak to vyzerá z bližšia
zvětšit Vyvarka 120 - obrázek od matomajernik vložen 21.12.2016 16:12:06
07:40:07
16.12.2016
Pavell
-> matomajernik: ty dveře maji za sebou nějakou kolizi, zkusil bych tam dát jiný dveře a nebo utopit zámek víc do auta.
23:49:51
15.12.2016
-> matomajernik: tahle fotka fakt nepomůže. Ale jestli dobře chápu popis, tak by jsi potřeboval spodní pant víc dovnitř?!
22:03:56
15.12.2016
-> matomajernik: Na tej fotke nič podstatné na čo sa pýtaš nevidno. Kde čo odstáva?
20:13:54
15.12.2016
matomajernik
Toto som myslel.
zvětšit Vyvarka 120 - obrázek od matomajernik vložen 15.12.2016 20:13:54
18:09:46
15.12.2016
Borderer
Nevím, jak přesně to myslíš, hodila by se fotka. Pokud někdo měnil dveře, tak se z výroby, když neseděly, podkládaly takovejma plastovejma podložkama a tím se vyrovnaly.
18:06:23
15.12.2016
matomajernik
Ahojte . Chystám plecharinu na 120tku. Treba ju vyvariť. Problém mám so zadnými dverami. Vrch sedí ale od zámku dole odstávajú. Tak som ju už kúpil. Možno niekto pred tym niečo robil ale tie dvere vôbec nesedia. Hlavne za šoferom. Ani škáry . Poradte čo s tym .
