Těsnění Rapid 136
09:01:52
01.10.2016
01.10.2016
-> Hurdis 28.09.16 21:13:37: Přesně tak - tam má být právě ta zdvojená fólie - vnitřní pruh zahnutý dovnitř, aby voda stekla do dveří a ne k pirelce, odkud nemá jinou cestu, než do interieru a vnější pruh přelepený přes dveře, aby to vzducho- a prachotěsnilo a nebyl hluk v interiéru
06:38:17
30.09.2016
30.09.2016
rsvancara
-> Tomaso435: ... nejlépe na spodní straně :-D
09:18:38
29.09.2016
29.09.2016
-> Kalcas 27.09.16 22:38:06: tohle mi dělá taky u fáva, prostě to těsnění prořízni :-D
21:13:37
28.09.2016
28.09.2016
-> Kalcas 27.09.16 21:58:19: Možná se dočkám kritiky od soudruhů :D, ale spodní část izolace, bych zahrnul (a že jsem to tak měl vždy) do dutiny dveří, pochopitelně s oštřenou dutinou a odtokem.
Ony ve spodní části zkrabatělé tapecíry dvěří coupé mají právě zde svůj původ.
23:01:10
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Jasan, zejtra na to vlítnu a uvidíme kde je průser.
22:58:55
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
Nech to polejt tou vodou a najdeš problém hned
22:57:02
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
No, už se s tím seru jak dlouho =D docela mě to ničí, udělal jsem kompletně podlahu, tak by mě dost nasralo, kdyby mi to zas vyhnilo, vím o tomhle totální kuloví, takže je to třeba prkotina a jen to nevidim. Náhodou nejste někdo z Plzně, že by jste se mi na to koukli ? Kdybych na to nepřišel =D a nebo to vyřeší silikon no, ale to se mi nechce to je docela na Maďara =D
22:52:11
27.09.2016
27.09.2016
KillFucker
..no když už nic nepomůže, tak je můžes malinko přilepit na nějaký silikon (neutrální a jen malinko přímo do drážky, pak nasadit) A ještě jinak -> v dešti s tím nejezdi!
22:51:09
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
-> Kalcas: za málo, určitě na to přijdeš. Třeba zjistíš, že tam teče úplně jinudy
22:49:21
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Dobrá, zítra vyzkouším, děkuji za radu, snad na to přijdu ..
22:47:42
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
-> Kalcas: Když zavřeš dveře bez tapeců tak by tu gumu měly dveře zmačknout? Zaměřil bych se na tohle. Pak bych zkusil být v autě, nechat bez tapece a ať ti někdo leje na auto hadicí vodu a musíš zjistit důvod
22:44:18
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Pirely jsem měnil, ale bylo to furt stejné, dveře se mi zdaj naprosto v pohodě, už si nějak nevím rady =)
vždy se ta voda nahromadí v tom rohu vedle toho plechu, jako by to nemělo kam odtékat a steče to do introše.
22:43:14
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
-> Kalcas: Ty pirely jsi měnil? Pokud ano, tak je to divné. Nemáš třeba špatně spasované dveře? Žy by dole odstávaly od těsnění?
22:38:06
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Spis mi stve, ze mi to tam chcije podel te pirelky ,vzdy se ta voda zastavi v tom rohu ( v te drazce) jakmile se to tam preplni tak to pokracuje dale smer koberec ..
22:36:06
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Dobrá =) vylepím to. Někde jsem tu na fóru vyčetl, že se to má dělat.
22:35:12
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
-> KillFucker: no jo, to jsem si ani nevšiml. Žádné díry tam netvoř.
22:33:30
27.09.2016
27.09.2016
KillFucker
..a k čemu ty díry? Dveře snad mají dole v plechu odtoky ne? Takhle ti to zase půjde do té výplně a do interiéru..
22:25:37
27.09.2016
27.09.2016
Pavell
-> Kalcas: víc s tím asi nevymyslíš
21:58:19
27.09.2016
27.09.2016
Kalcas
Tak jsem to tam nejak naplacal, co si o tom myslite, je to dobre ? Nemeli by byt vetsi ty odtokovy otvory ?
13:02:15
25.09.2016
25.09.2016
Kalcas
Dobrá tak na to jdu, sem zvědav jestli to pomůže a nepoteče mi pod koberec, Tomaso moc děkuju za rady =)
12:58:20
25.09.2016
25.09.2016
-> Kalcas: nalep to tak aby ti to nečouhalo z podtapce ale aby to překrejvalo díry na špunty.
12:57:30
25.09.2016
25.09.2016
Kalcas
Díky za radu, za chvilku na to jdu, spíš mi šlo o to jak to tam nalepit, aby ten igelit správně odváděl vodu.
12:55:03
25.09.2016
25.09.2016
-> Kalcas: ty špunty si tam vlep něčím pevným a celej ten tapec ze zadu třeba zalakuj bezbarvým lakem aby to netrpělo víc než to je pokurvený.
12:53:34
25.09.2016
25.09.2016
Kalcas
Ahoj lidi, chtel bych se zeptat zda nemate nejakou fotku vylepenejch dveri, abych to nalepil spravne, nejakej mustr, jelikoz to mam na obou dverich bez folie, viz foto. Dekuji
19:24:27
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
Docela mě překvapilo že to není tím, mě ten tapec dole vůbec nedolejhá, ty cvakačky jsou utrhaný a za ním jsou jen holí dveře žádnej igelit nic, tak jsem zvědav zda to pomůže =)
19:20:46
19.09.2016
19.09.2016
-> Kalcas: novým těsněním ve dveřích nic nepokazíš.
19:14:27
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
Dobře, kouknu jak je to u spolujezdce udělaný a pokusím se to napodobit, chlapi moc díky za radu, byl jsem z toho bezradnej čím to může bejt, je divný že to tam chybí ... jinak tohle těsnění je vhodný, nebo ho mam vrátit ? www.cc-autodily.cz/tesnen
i-pireli-a-20m?brand=SKOD.
19:10:27
19.09.2016
19.09.2016
-> Kalcas: vono je to hele jedno z čeho to bude, kup u číňanů igelitovej ubrus kterej jde trochu jakoby natáhnout vyřízni si tvarově z něj tapec a voblep to tam... nalep to normálním chemoprenem a hnedka na to přibouchni tapec aby to drželo.. je to funkční.
19:07:55
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
Dobře :D fakt se v tom vůbec nevyznám, takže netuším čím se to lepí ani jak, to bude ještě sranda =D Budu muset sehnat nějakýho Rapiďáka z Plzně aby mi vypomohl =D Kde se dají koupit ty parozábrany ? :D
19:05:36
19.09.2016
19.09.2016
-> Kalcas: Originál neseženeš, ale pokud se chceš vzhledově přiblížit originálu, tak sháněj staré PVC ubrusy, nebo nemocniční podložky na postele. ten samý materiál...
Jinak jako alternativa se mi osvědčily klasické stavební parozábrany - je to levné, je toho hodně...
18:58:23
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
No to sem ani netušil, tak to je na prd, spíš mi zajímá kde to seženu :O Je nějaká univerzální ? Hlavně abych to tam dobře nalepil, nemáš nějakou fotku, jak to má vypadat ? Děkuji
18:54:50
19.09.2016
19.09.2016
-> Kalcas: Tak s tím urychleně něco dělej, slušné tapece na Rapida se už blbě sháněj
Ten "igelit" má být přilepen na plech dveří pod tapcem a v dolní části je originál folie zdvojená - jedna chlopeň je strčená dovnitř do dveří, aby po ní stékala voda a druhá je přilepena na obvod dveří, aby zabraˇnovala hluku a změnám tlaku v kabině...
18:45:25
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
No, to vypadá že to bude tím, myslíš že to dělá ten igelit co je pod tapcem ve dveřích ? Protože mám pocit že ve dveřích za tapcem žádný igelit není,
18:41:54
19.09.2016
19.09.2016
-> Kalcas: To, že voda teče do dveří je vlastnost, nikoli vada. Proto jsou dole výtokové otvory. Vada je ale to, že tam buď máš blbě danou fólii (igelit), nebo je roztrhaná, nebo tam není vůbec. Jestli je to jak píšu, tak nejen, že ti poteče do auta, ale ještě se ti velmi brzy rozpadnou papundeklové kostry tapecírunků...
18:19:35
19.09.2016
19.09.2016
Kalcas
Zdravím lidi, tak jsem zakoupil jednu ze zmíněných pirelek www.cc-autodily.cz/tesnen
.. a zkusil na autě, stále tam teče, už si nějak nevím rady, nemáte s tím někdo zkuešnosti ? Voda dle mého úsudku protéká v pravém rohu dveří, skrz tapec a dále pokračuje směr podlaha. Pirela co jsem měl v Rapidu jako původní, se mi zdá trochu jiná, tak jestli to nemůže být tím, ale v obchodě mi tvrdili že jiný typ se na škodovky již nevyrábí. Díky
10:06:39
29.08.2016
29.08.2016
-> minno: já právě taky kolem 500, ale pred cca 2tydny jsem si tam jel pro plecharinu a tak si vzal dvoje tesneni... za ty prachy
09:07:19
29.08.2016
29.08.2016
-> Tunerláďa #2 - zrušená registrace 28.08.16 09:25:10: Zaujímavé, ja som pred pár rokmi kupoval toto tesnenie origo škoda za asi 20 € (cca 500 Kč).
08:34:17
29.08.2016
29.08.2016
-> rsvancara: Kolik? Potřeboval bych tak na 0,5 dveří
05:59:01
29.08.2016
29.08.2016
rsvancara
-> Sejki: Kupoval jsem 25m a na jedny dveře ještě zbylo. Záleží, jestli chceš dělat tímhle těsněním i ty části pod prahovejma lištama. To já nedělal a nechal to jak to bylo.
19:26:46
28.08.2016
28.08.2016
Sejki - zrušená registrace
Kolik je tak potreba metru na 4 dvere?
10:03:57
28.08.2016
28.08.2016
-> stepan: prodávaj na metry....
09:58:18
28.08.2016
28.08.2016
stepan
-> bibendum30: Gumex prodával pokud vim jen celý balení.
09:49:10
28.08.2016
28.08.2016
bibendum30
www.gumex.cz
prodávají kde co...také v metráži
09:48:48
28.08.2016
28.08.2016
09:25:10
28.08.2016
28.08.2016
-> Kalcas: tesneni feldy pasuje, staci o kousek zkratit. Maji v OBautodilech v HK, origo skoda za cca 150,-
00:55:34
28.08.2016
28.08.2016
Kalcas
Moc díky, napíšu tam =)
00:18:04
28.08.2016
28.08.2016
Matsoft
-> Kalcas: do dveri ti zjistim....vim ze v Praze Dubci, ale tam jsou drahy... Ale kdyz se zeptas Tilera, tak by mel vedet...
23:31:15
27.08.2016
27.08.2016
Kalcas
Nevíte o někom jiným kdo prodává tu Pirelku, celkem bych to potřeboval fakt mi tam dost chčije =( =D
23:18:37
27.08.2016
27.08.2016
Kalcas
amd autodily již nemají ...
23:17:16
27.08.2016
27.08.2016
Matsoft
Tesneni kufru prodava Tiler Tuning-origo profil.
