zalomený šroub v zadnim světle
08:22:30
09.03.2016
09.03.2016
proto vzdy tyto sroubky davam nerez
21:58:34
08.03.2016
08.03.2016
ulicek
-> Tomaso435: :D i to je možnost
-> juze143: to nezní špatně, je vidět že si už neco takového podobneho řešil
v týdnu si s tim pohraju a dam vedet jak to dopadlo
21:58:28
08.03.2016
08.03.2016
-> Tomaso435:
21:40:28
08.03.2016
08.03.2016
juze143
-> ulicek 08.03.16 21:22:33: ako ti píšu skus pajkou dieru zaleješ epoxidom a navrtaš dieru nanovo
21:33:30
08.03.2016
08.03.2016
-> ulicek: nebo si do protikusu zalep neodymovej malej magnet a ten ti to světlo přicucne za ten šroubek
21:22:33
08.03.2016
08.03.2016
ulicek
-> Pavel P..: ano umím číst, ale bojim se že tou pajkou poškodim ten plast okolo...Nejsem zas takovej netechnickej typ
Pokusim se to tou pajkou, v nejhoršim pokud to pos.ru tak pujde světlo do žlutého kontejneru na plasty :D
20:56:08
08.03.2016
08.03.2016
-> ulicek: umíš číst? psal jsem pájkou... víš jak vypadá pájka? má většinou špičatej hrot a ten hrot dáš na ten zalomenej šroub a až se šroub ohřeje, tak ohřeje i okolní plast a tim se uvolní a špičatou pinzetou pujde vyvyklat a vytáhnout.
20:48:27
08.03.2016
08.03.2016
-> ulicek: horkovcduckou nie ,to chce sustredit teplo iba na srob
20:18:53
08.03.2016
08.03.2016
ulicek
horkovzduskou? Ono to ale chytnout za ten sroub nepujde, je to zalomeny uvnit...
Ted mimo misu,cim jste nahradili stare tesneni na svetlech?
19:38:26
08.03.2016
08.03.2016
rsvancara
Nahřát, vypáčit, jak píše Pavel :-)
18:27:00
08.03.2016
08.03.2016
stepan
-> ulicek: Na odvrtání zapomeň, to to akorát zničíš. Jak už je tu napsáno, šroub bych ohřál a vytáhnul a nebo chemicky odstranit.
17:51:13
08.03.2016
08.03.2016
ulicek
tak to musim nejak vykoumat a pokusit se vyndat.. to je prekérka, světlo jako nový a pokazí to jeden zalomenej šroubek.. pokusim se to odvrtat a snad to vydrží
17:08:48
08.03.2016
08.03.2016
isti
-> ulicek: Tesniť to nikdy nebude,dostane sa do toho voda a špina u patíc
10:21:24
08.03.2016
08.03.2016
ulicek
čoveče, to je jako by si na mě mluvil japonsky..Toto mi vůbec nic neříká :(
ale nejak se to pokusim udělat...
Kdybych to tam nechal, udrží to jen na 3 šroubkách plus odrazka a bude to utěsněné aby tam neteklo?
-> RoboSK: ty kryty sem ukradl hrobníkovy z lopaty :D takže se to musí povest
09:49:41
08.03.2016
08.03.2016
RoboSK
-> ulicek: keby sa ti to náhodou nepodarilo, rád sa toho krytu potom ujmem
22:37:17
07.03.2016
07.03.2016
ozzman1000
-> ulicek:
najšetrnejšie to odstrániš elektrolyticky
len treba zvoliť vhodný elektrolyt a dobre to zapojiť
13:02:34
06.03.2016
06.03.2016
vem si větší pájku a trochu ho ohřej, jak plast kolem začne měknout tak ho špičatejma kleštičkama vytáhni nebo vykvrdlej... pak holt dáš větší šroub.
12:00:58
06.03.2016
06.03.2016
ulicek
jj to mě taky napadlo, ale jsem puntičkář a musim to mít dokonalé :D ... Bohužel to nekouka ven, zalomil se uvnitř, cca 3mm - 4mm tam zbyly ze šroubu
11:46:14
06.03.2016
06.03.2016
isti
Ak sa to nedá chytiť kombinačkami tak by som to nechal tak.udržia to ostatné šroby
Teraz sami dostali do ruky také v ktorých nebol ani jeden šrob a držalo to odrazka a na aute by som to ani nevšimol.
11:34:09
06.03.2016
06.03.2016
ulicek
Zdarec, mam dotaz jak vyndat zalomený šroubek na zadnim krytu světla skoda rapid..Při rozebíraní se mi podařilo jeden zalomit viz foto...Nemate nekdo zkušenost s odvrtanim nebo vytažením.. Děkuji za rady, nerad bych ho poničil...
