Resistin
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 08.11.2015 do 26.11.2015, založil/a aspetras
26.11.2015
SO545
To Bukaj: Ak nemam k comu tak nepisem. Ja cistim takto.Vyskusaj a uveris4
Zatial si tu citam.Dufam ze nevadi.System tohto fora /soft/som este celkom nepochopil.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=4&t=...
tu ma poznaju ...aj osobne.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=6&t=...
par aut som uz dal do kopy... vlastnorucne 1
13:20:35
21.11.2015
-> Bukaj: kdykoliv se bavíme i čistění něčeho, tak mluví o tomhle, tak to asi pravda bude1
13:20:17
21.11.2015
-> Milan 136: / -> Bukaj: 3 3 3
13:19:37
21.11.2015
-> Milan 136: Tak Tobě už věřím 4
13:18:55
21.11.2015
-> Bukaj: to samý mi říkal kolega prodejce, kterej dělal x let na myčce, že nezná nic lepšího než super mafrasol. že tím dle koncentrace čistili opravdu všechno4
13:15:50
21.11.2015
-> SO545: Někomu s jedním příspěvkem na fóru, kdo vychvaluje konkrétní produkt bych nevěřil ani nos mezi očima 4
09:19:09
21.11.2015
SO545
Cistil som ulozenku ktora bola v garazi skoro 10rokov a tiez ju zasrali niecim ako resistin alebo konkor.
Perfektne a bez prace to dal dole pripravok od Mafra Supermafrasol a wapka.
Dokaze to podla koncetracie vycistit vsetko. Pri extremnej koncetracii to zerie az neskutocne.
POZOR na koncetraciu. Da sa pouzivat podla nariedenia od hrubeho cistenia motora az po jemne umytie karoserie.
Z nicim lepsim som nepracoval.
22:23:21
19.11.2015
Přema
-> aspetras: hele buď rád že tam vůbec něco máš, na mojem litru to odfláknuli co to šlo a dopadlo to tak že kastle je jak cedník...4
01:14:39
18.11.2015
aspetras
-> Jozka: ;-)
21:52:33
17.11.2015
-> aspetras: Netruchli, mě to taky čeká na jaře..3
21:08:33
17.11.2015
aspetras
-> Jozka: tak to jo. Jen se to pak bude muset znova zase stříknout.. chjo proč to tak upatlal :-D
20:02:07
17.11.2015
-> aspetras: Spoje jsou přetažený nejspíš nějakým předchůdcem dnešních karosářskejch těsnících tmelů, tj. dá se koupit "štetcovej" matroš, kterej původní v pohodě nahradí.
19:29:27
17.11.2015
aspetras
-> RoboSK: No to právě nevím co to je.
18:42:13
17.11.2015
RoboSK
-> aspetras: nemáš na mysli plastizol ?
18:20:03
17.11.2015
aspetras
Tak vyzkoušeno a barva zůstává. Takže super. Akorát to bere dolů takovýto vymazání hran v kufru. Je to asi origo, ale vypadá to jak kdyby tam štětkou před barvením objel rohy nějakou hustou barvou nebo tmelem či co. A to jde dolů. No ale zjistím co to bylo a dám to tam zpět, nebo se na to mám vykašlat?
12:54:16
09.11.2015
aspetras
tak super. A diky, urcite to vyzkousim
09:14:48
09.11.2015
-> aspetras 09.11.15 00:03:42: ale o to jde ne? aspon ti to neveme tolik barvy
06:42:16
09.11.2015
-> aspetras: Jo, používám jakýkoli benzín od pumpy4
00:03:42
09.11.2015
aspetras
-> Bukaj: Jako jen benzin co patří do nádrže? Mno vyzkoušíme a uvidím. Jsem právě myslel že ten natural není tak účinný jako ten čistič
22:33:00
08.11.2015
Obyčejný benzin - ne technický (benzínový čistič) - ten není tak účinný. A laku by to nemělo ublížit, pokud jde o původní lak...4
...může se stát, že hadr, použitý k čištění, se zbarví od zvětralého laku, ale rozhodně benzínem originál lak nesmyješ. Nitroředidlem bys mohl...7
20:59:58
08.11.2015
je to mastná asfaltová sračka, na to nic jinýho než benzin moc nepomůže...
20:59:38
08.11.2015
LUKAS
na novych lakoch kludne redidlo c-6000 ale ked už to teraz leze dole aj z lakom nevim..:(
20:58:13
08.11.2015
aspetras
Zdravím. Chtěl bych se zeptat čím nejlépe a nejšetrněji dostat dolů z auta resisitin. Je tam skoro všude a autíčku to určitě zachránilo život, ale k plánovanému užívání už nebude doufám potřeba a není to pěkný. Když to drhnu benzínovým čistidlem tak při větší vrstvě kde musím šudlat dýl jde dolů i lak. Tak jestli není něco jinýho a co? Díky
