demontáž oken
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 30.09.2015 do 01.02.2017, založil/a Přema
01.02.2017
-> darklord 30.01.17 11:54:52: nahoru zaroven?
ja uz ani nevim jak jsem to delal, ale pri nasazovani mi nikdy zadne neprasklo, pri vyndavani predni 50:50, lepsi rozrezat gumu
myslim, ze jsem jel spodek od roku k rohu a potom pokracoval nahoru...
-> Kocvin 01.02.17 11:40:21: jj, taky davam rezistin ML s olejem nebo nejakym konkorem4
12:15:12
01.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: ja ked som nasadzal okno tak som nemazal ale keby to robim niekedy znovu tak uz namazem islo by to lahsie 1
12:10:34
01.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.17 10:52:46: nesmíš na něj klepnout pokavad nebude sedět 4 já neměl po ruce nic na namazání tak sem prostě doma popadnul tekutý mejdlo na ruce a taky to šlo 3 3 3
12:01:33
01.02.2017
-> Kocvin 01.02.17 11:40:21: Taky jsem si řékal, že bych mohl použít nějaké neagresivní mazadlo. Ten gel, který používáme, funguje taky jako antikor, takže tam asi šuknu ten.
11:40:21
01.02.2017
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Já vždycky namažu rantl rezistinem ml na dutiny :) Za prvé to při zasklívání funguje jako mazivo a za druhé to zůstane pod gumou zakonzervované.. :)
10:52:46
01.02.2017
-> StepaNoFUN 01.02.17 10:43:31: To joooo. Jestli mi to wokno ale praskne.... 3
10:43:31
01.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Tak to namaž tím gelem. :-D
12:33:32
30.01.2017
-> StepaNoFUN 30.01.17 12:26:16: To my nepoužíváme. 40 Je to už překonaná technológie. Na pneu používáme toto a je to super. Dobře to mrdlá a po zaschnutí není pneu ani disk flekatý jako od pasty.
www.ddpneu.cz/pneu-gel-5- kg
upraveno 1x, naposled 30.01.2017 13:22:46
12:26:16
30.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Že zrovna Ty se ptáš, čím namazat gumový výrobek, aby šel dobře nasadit na kov. :-D Mejdlo na pneumatiky. ;-)
11:54:52
30.01.2017
darklord
-> Jirik_Tuňák1983: ked som to u rapida zvladol sam, tak dvaja to musia mat lavou zadnou. Zacnes tak ze si okno polozis na spodok ramu, zrovnas si rohy a ides pekne od stredu k rohom a potom hore. Nemazal som nicim, nove tesnenia sli uplne na pohodu.
11:30:57
30.01.2017
Ahoj. Potřeboval bych se poradit ohledně zasklení. Mám tady těsnění předního a zadního okna (už vařené vcelku) a když jsem ho očumoval, tak je tam část, která dolehne na karoserii, pak část, která se převleče do interieru a mezi těmito částmi je taková krátká lamelka, ta předpokládám dolehne na karoserii zvenku na ten rantl, kde je i odtok? Už jsem hodně zapomněl, špagát nebo drát si tedy navléknu do té části, která se převléká poté dovnitř, že?
Kde je nejlepší začínat s protahováním? Asi jsem dřevák, ale nepodařilo se mi rady najít. Zvládnou to dva? Čím mažete?
21:11:47
26.10.2015
-> Přema: Tak to musel bejt dobrej sajrajt a ještě pečlivě napatlanej.. jsem se chtěl původně i zeptat, jestli okno není něčím přilepený, ale pak jsem vypustil, protože se to zas tak často nedělalo.. naštěstí.
19:26:21
26.10.2015
Přema
Tak se mi to podařilo vyndat... po dvou hodinách ve dvou!!! někdo ty okna totiž přilepil na nějaký tmel a drželo to jako svině, takže všechen vyškrábat ven a potom teprve sundat okno...
19:51:34
25.10.2015
Přema
-> Jozka: Jo taky si říkám... nejen ohledně oken...
19:34:39
25.10.2015
-> Přema: Musíš vytrvat..4
19:20:09
25.10.2015
Přema
-> Jozka: auto už je vykuchané a zbývá vytáhnout okna... Já to právě zkoušel a vždycky se mi to vrátilo zpátky... zítra to zkusím znova. Díky
18:10:14
25.10.2015
-> Přema: Hliníkový lišty jsi tam mohl klidně nechat.. Okno se vytlačuje i s těsněním zevnitř auta směrem ven - nejlíp v horním rohu se odchlípne guma a zatlačí se dlaní na sklo, pak ještě několikrát směrem ke středu a pak už to jde samo. Normálně je spíš problém, že okno vyletí z rámu moc rychle a uteče, takže je lepší angažovat "chytače".
Osobně (mám-li chytače a sedadla v autě) okna nejraději vytlačuju nohama, je to nejsnažší.
14:24:00
25.10.2015
Přema
Tak jsem se dostal k tomu že ty okna sundám a ono to nejde!!! respektive to asi dělám špatně... oddělal jsem tu hliníkovou lištu a snažil jsem se jak těsnění převléct přes hranu kastle tak přes hranu skla a nepodařilo se. Poradil by mi někdo jak na to a v kterém místě začít? díky
22:09:29
30.09.2015
-> Přema: Pokud auto bylo garážovaný, tak třeba použitelný budou (hlavně u předního je pak trochu boj trefit se dost přesně, neb otlaky od stěračů). V metráži vedl pragos.cz, ale není jedinej - stačí zadat gůglovi, sežene se i na míru. Anebo p. Svoboda..
21:44:53
30.09.2015
Přema
-> Jozka: Ok tak nejspíše půjdou ven, ještě se celkem děsím elektriky to nejspíše bude hodně velká sranda.... ty staré gumy nejsou až tak steřelé možná že když je přeleštím přípravkama na gumu tak možná použít půjdou... náhodou kde by se daly sehnat nové někdo neví?
21:19:26
30.09.2015
-> Přema: Raději vyndat a jestli embéčko, ze kterýho se vysouvaj okna snadno, tak zcela určitě. Se starýma těsněníma vč. lišt to nasadíš i zpátky poměrně snadno, ale riziko, že nebudou těsnit, je značný - takže líp i nový gumy. I kdyby jen proto, že ty původní zteřelý pak s novým lakem prostě nevypadají dobře.
21:18:31
30.09.2015
Přema
-> Zeke-ten šestý: embéčko... ona se mi zdála ta guma tvrdá ale byla právě přilepená tou barvou jak to bývalý majitel nesundal. Jinak je celkem měkká, ale všude slyším že to bude se starou gumou téct...
20:48:47
30.09.2015
-> Přema: urcite dat dole aspon bude istota ze aj tam je to zdrave
20:47:53
30.09.2015
Zeke-ten šestý
-> Přema: Já bych okna vyndal, přijde mi to jako krapet prasárna to lakovat s oknama. Gumu můžeš použít starou, ale raději bych dal novou. O jaké auto se jedná?
20:40:38
30.09.2015
Přema
Zdravím, mám dotaz ohledně předního a zadního okna. Plánuju stříkat kastli a jde mi o to jestli okna vytahovat nebo ne. Původní majitel přestříkával viditelně bez sundání oken.
Taky pokud bych je vytáhnul, půjdou dát zpět ze starým těsněním nebo sehnat nové? A nepoteče přes to? Údajně dělá nové těsnění chlápek někde u Plzně, pokud ho budu potřebovat tak kdyby měl někdo náhodou kontakt byl bych vděčný... Díky...
