přední mlhovky felicia
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 06.02.2015 do 07.02.2015, založil/a ZdeněkH - zrušená registrace
07.02.2015
-> ZdeněkH: kolko tolko by to islo urco zrovnat 1 4
19:59:42
07.02.2015
-> castrol: Tak to jo pak to dává smysl. Jo chtěl bych to narovnat. Kupovat nový ani nevím kde. Zkoušel jsem to hledat a nic. A použitý? Našel jsem na bazoši inzerát kde prodával hák plus ten bajonet za pětikilo. To mi přijde kapku hodně.
18:39:45
07.02.2015
-> ZdeněkH: kua mobil to opravil ,chcel som napiat narovnat 1
18:06:47
07.02.2015
-> castrol: Co myslíš touto větou: bajonet by sa dal náročnosť nee? Jako že to bylo v pohodě? Ani ne. Bylo víc problémů. První asi klasika koroze. No zahnilo to do sebe a ani kladivem to nešlo sundat. Druhý problém je s tím prohnutím. Ten čep má být krásně rovný a pak jde dobře vytáhnout. Tím prohnutím to tam drželo. První den jsem mazal a bojoval s tím abych vyndal hák od tažného. Pak se to nějak povedlo a mazal jsem to i z vnitřní strany. Další dva dny jsem to jen zkoušel rozhýbávat a mazal. Až pak to povolilo. Jako další spoustu věcí z toho auta jsem to hodil do flašky s octem aby to rozpustilo nánosy a pak se uvidí co s tím. Přemýšlím, že to strčím do trouby na maximální teplotu aby to trochu změklo a pak tomu dám dělovou ránu bum bum bum 3 3 3 Podle mě to jako další věci způsobil (kromě rzi) náraz do zadku auta
17:21:56
07.02.2015
-> ZdeněkH - zrušená registrace 07.02.15 15:10:11:
1. za malo 4
2. no vidíš si kluk silovna , ajked násilím ale aspoň je preč a aj to sa pocita 1
3. škoda toho lemu ale co keď sa vymeni tak zase bude cajk
4. neboj nist este pár krát budeš demontovať nejakú časť palubky tak to budeš mat tak natrenobane ze to pôjde samo :)
15:19:02
07.02.2015
Když to tak sleduju tak asi založím kartu. Pak aby se v tom prase vyznalo.
edit. Karta založena nebudu spamovat třeba by někdo v budoucnu chtěl i nějakou informaci najít a použít.
upraveno 1x, naposled 07.02.2015 15:52:50
15:18:37
07.02.2015
Jo a povedlo se mi namontovat nejen na pohled i plast do kufru kolem zámku. Mimochodem ti blbci na vrakáčích vážně neví co by za to chtěli. Ptal jsem se a sháněl a všude za ten kousek plastu chtěli 150-200kč. Nakonec jsem si našel přes nějakou burzu nd prodejnu škodovky kde to měli za 220kč nové a bez poštovného.
15:16:09
07.02.2015
No a jak vypadá bajonet od tažného
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 07.02.2015 15:16:09
15:12:09
07.02.2015
Vyboulený zadní lem. Na fotce před to nevypadá tak strašně. Po mém zásahu to vypadá furt blbě, ale už na klempíře 3
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 07.02.2015 15:12:09
15:10:11
07.02.2015
-> castrol: Hmm podařilo i nepodařilo.
1. Díky za fotku toho zámku už jsem to složil jak to má být.
2. Mlhovku jsem nakonec dostal ven destruktivním způsobem. Spodek co šel jsem vylámal. Následně za proseb všem bohům nahoře i dole jsem díky sikám serval i kousek plastu ve kterém je matice šroubu díky kterému to drží v nárazníku. No a pak už jen prostrčit prstíček (nějak) a než točit šroubkem tak jsem točil tou matičkou a hle bylo vše venku. Protože jsem už toho měl dost tak jsem novou mlhovku nakonec chytil zatím jen jedním šroubkem, který je přístupný od kola.
3. Budu muset sehnat klempíře co by mi trochu převařil přivařil zadní lem. Myslel jsem, že to půjde na oko sklepat, ale je to moc zkřivené. Do bývalého majitele asi někdo buchnul a proto je zkřivený kufr, vyboulený lem a zkřivený bajonet od tažného. Zkusím pohledat nějaké fotky.
4. Nějak jsem pozapomněl jak blbě se sundává přístrojovka. Asi jsem se namlsal z jiných aut kde konstruktéři používali i to co mají na krku a to nejen proti dešti.
15:03:34
07.02.2015
-> ZdeněkH: no co podarilo sa alebo si zamrzol pod autom 3
10:36:19
07.02.2015
07.02.2015
-> ZdeněkH: na a takto je tam ten plech
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od castrol vložen 07.02.2015 10:35:51
23:54:43
06.02.2015
-> castrol: už jsem asi unaven. Poznávám táhlo jak máš ruku, poznávám i ten černý plech co je na tom zámku a někde z toho prostoru vypadl plíšek, ale jak jsem unaven tak na fotce ho nevidím. Nic radši jdu do říše snů. A fakt díky za snahu.
23:48:06
06.02.2015
-> ZdeněkH: sak ja to chapem 1
tot obrazok je ho tam vidno alebo zajtra odfotim
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od castrol vložen 06.02.2015 23:48:06
23:36:54
06.02.2015
-> castrol: A já se snažím o srandu. Jinak je mi to jasné, že se snažíš poradit a díky za to. A když už jsi v těch radách chtěl bych se zeptat ještě na drobnost. Z pátých dveří jsem musel vymontovat motorek stěrače. No musel jsem povolit i zámek a vypadl na mě takový plíšek. Na netu jsem viděl, že ho prodávají spolu se zámkem, ale nepřišel jsem na to jak tam patří. Na obrázku je to ta věc uprostřed. Netušíš jak tam patří? Je to vůbec k něčemu? Asi jo jinak by to tam nebylo.
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 06.02.2015 23:36:54
23:05:07
06.02.2015
-> ZdeněkH: snazim sa len poradit do buducna 1
23:03:36
06.02.2015
-> castrol: Dobře no ježiši seš jako kdybys byl moje stará 3 Mrdnu tam teda šroub na klíč
22:48:23
06.02.2015
-> ZdeněkH: s klucom je to pohodlnejsie
22:34:44
06.02.2015
-> castrol: Proč? Nasadíš na ráčnu a máš to? Ale uvidíme za pochodu jak to půjde a co bude lepší.
22:04:20
06.02.2015
-> ZdeněkH: na kluc/orech bude cajk na imbus bude problem ako zo srobovakom 1
22:00:58
06.02.2015
-> castrol: Neboj tak blbej nejsem. Mám tu nachystané dvě varianty šroubů buď na klasický klíč/ořech nebo imbus.
21:53:03
06.02.2015
-> ZdeněkH: ak budes mat stastie a povolis to uz tam nedavaj srob na srobovak ale racej srob na kluc 4
21:43:34
06.02.2015
-> castrol: Díky, ale raději zkusím zítra štěstí s parkovištěm 5
21:30:59
06.02.2015
-> ZdeněkH: kludne mozes dobehnut 3
21:28:52
06.02.2015
-> castrol: já mám parkoviště s ledem a kolem se courají lidi do Alberta 3 Nevyměníme? 1
21:26:46
06.02.2015
-> ZdeněkH: teda ja mam jamu ale lezmo by to mohlo fungovat
21:25:51
06.02.2015
-> castrol: a ruku tedy zespodu jo? Hmm no zkusím to zítra. Teď by místní městské polovopice byli schopni mě sebrat.
21:18:52
06.02.2015
-> ZdeněkH: hej je to prava hmlovka zozadu a nie plech tam ostal ale chce to malu ruku a ide to 1
21:13:30
06.02.2015
-> castrol: Hej ty jsi šikovný chlapec. A prosím tě mohl by jsi k tomu dodat nějaký popisek. Vůbec nevím na co čumím 3 Tipuju zespodu, pravá mlhovka a nemáš dole krycí plech.
21:10:38
06.02.2015
-> castrol 06.02.15 21:07:16: cite sem ruku vopchat a sa sa to povoliť malou golasadou
zvětšit přední mlhovky felicia - obrázek od castrol vložen 06.02.2015 21:10:38
21:07:16
06.02.2015
-> ZdeněkH: ne bol som to odfotit 4
21:00:54
06.02.2015
-> castrol: snad jsi se neurazil?
20:04:52
06.02.2015
-> castrol: a kudy tam tedy strkáš tu svojí holčičí ručičku? Odspodu? A krátký šroubovák? Ne já se nechám rád poučit někým kdo to dělal. Já u toho vydržel jen chvíli, protože mi byla zima, foukal studený vítr a na zemi led. Auto je na parkovišti na sídlišti. Už takhle dost, že jsem dnes vyklepával rezervu na zem 3
19:56:22
06.02.2015
-> ZdeněkH: asi mam male ruky ale dostanem sa tam
19:49:30
06.02.2015
-> OndraKrupi: Právě že dvouma na bocích.
-> castrol: felda, starý ksicht, vyndání celé mlhovky z nárazníku? A odkud jsi tam strkal šroubovák prosím tě? Zkoušel jsem úplně zespodu i shora (od motoru) a nedokázal jsem ani prd.
-> Milan 136: Tomu bych se právě hrozně rád vyhnul.
19:43:37
06.02.2015
-> ZdeněkH: teda ja som sa tam noemalne dostal srobovakom ,miesto tam je
19:37:16
06.02.2015
dvěma. nejlépě povolit a vyklopit nárazník
19:29:51
06.02.2015
OndraKrupi
-> ZdeněkH: mlhovky jsou zezadu chycené jedním šroubem skrz nárazník ne?
19:15:20
06.02.2015
Zase jdu otravovat s dotazem na feldu. Potřebuju shodit přední mlhovku (starý typ) no a popravdě nevím kudy se dostat ke šroubům tedy jednomu. Jeden jsem sundal tak, že jsem vytočil kolo a pak jsem se tam dostal se šroubovákem, ale k tomu druhému nevím jak se dostat. Poradí někdo prosím?
