Nesedí 5 dveře na feldě
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 01.02.2015 do 10.02.2015, založil/a ZdeněkH - zrušená registrace
10.02.2015
-> Mr._Nosferatu: To už je trochu moc ne 3 Ono zase taky potom aby výměna lemu nestála víc než takovýhle laminát
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 10.02.2015 15:59:31
15:47:46
10.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: Jeden čas se prodávaly až po hranu na blatníku... ty zakryly už úplně všehno, dokonce na nich nebyl výřez na víčko nádrže :D
upraveno 1x, naposled 10.02.2015 15:48:10
15:44:59
10.02.2015
-> Mr._Nosferatu: Lemy na bazoši jsem našel, ale obávám se, že můj problém by to nevyřešilo 3
15:44:36
10.02.2015
Tak jsem hodil fotky do karty a zbytek na rajče tak koukněte. A už jsem možná přišel proč se tak blbě dali zabouchnout dveře. Zkoušel jsem dnes dostat se k těm pantům. Neměl jsem na to odvahu když jsem zahlídl co za plastový zmrd drží tu lištu tak jsem vzal kladívko a různé druhy majzlíků 3 siky, nástavec na golu, tupý šroubovák. No nakonec jsem zjistil, že to pořád jde blbě zamknout a tak jsem zkusil do prostoru kam jde zámek dát šroubovák a ejhle ono to nezapadne. Tak jsem to ze dveří celé vymontoval a musím se na to podívat. Mezera se nakonec díky kladívku pomocníčku povedla zmenšit, ale ještě to chce trochu péče.
21:23:14
09.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: na bazosi někdo nabízí laminátový lemy, takže teoreticky bys je mohl nanejtovat místo toho plechovýho ...
21:18:36
09.02.2015
-> ZdeněkH: tak to uz len pories ten lem
21:13:22
09.02.2015
-> castrol: Přesně jsi to vystihl. Prostě to chci dát jen trochu do kupy aby to vypadalo, udělalo jednu stk a pak? Šrot nejspíš.
21:08:39
09.02.2015
-> ZdeněkH: tak ak to mas len ako priblizovadlo tak zakladna udrzba a sral to pes
21:02:24
09.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: Znám kluka co vyvařoval auto bouchlý na zadek, kde byla hnutá podlaha v kufru, aby ušetřil tak co šlo to bud naohýbal z tabule plechu, nebo třeba nedal výztuhy do prahů, a to v tom autě chce vozit dítě ....
20:59:07
09.02.2015
Hele kluci zítra udělám fotky a uvidíte sami. Vyvařit se možná dá vše, ale pak je i otázka rentability. Věci co zvládnu sám jsou ještě ok, ale věci jako vaření což je třeba klempíř už moc ne. A auto mě stálo 3000,- ne eur ani libry, dolary či jiná tvrdá měna, ale české koruny.
20:51:25
09.02.2015
Mr._Nosferatu
-> ZdeněkH: Už jsem viděl hodně velký šroty co někdo zkusil vavařit, takže něco co je bouchlý na zadek není až tak hrozný ...
20:48:30
09.02.2015
-> ZdeněkH: ale prosimta, daj ju vyvarit a bude ako nova 4
20:46:32
09.02.2015
-> Stepan FUN: Tam jak jsou ty vlnky to se dá oddělat? Já myslel, že to je napevno. No zkusím to, ale jinak to vidím na majzl a kladivo.
20:45:42
09.02.2015
-> castrol: Jo poděkuje. Jen počkej zítra budou fotky. Napadený sníh už skoro všechen roztál takže se zítra bude dát udělat pár fotek a pak uvidíš a zasměješ se tomu bláznovi co to chce spravovat.
20:06:04
09.02.2015
-> ZdeněkH: to das a fela sa podakuje 1
19:59:45
09.02.2015
-> ZdeněkH: Shoď zadní plast co je pod gumou a drží stropnici u 5tejch vrat a uvidíš... Mylsím že tam je po 2ks M8 šroubech na klíč 12mm (nejsem si jistej) jako směrem do střechy. Ale myslím, že nejsou vidět přímo zespoda, ale jsou kousek pod stropnicí. Takže ji budeš muset "odehnout" (bacha ať ji nezlomíš - jenom odtáhnout) něčím podložit a použít golu. ;-)
Lišta jde sundat bez potíží a nemusíš potom ani měnit příchytky. ;-)
upraveno 1x, naposled 09.02.2015 20:00:41
19:37:06
09.02.2015
No to si děláte prdel abych lezl nějak pod stropnici ty vo*e to si nedovedu představit. Kladivo a něco jako majzl to jistí zjevně víc. Zítra na to zkusím kouknout a uvidím. Dneska mě to znechutilo.
19:15:42
09.02.2015
-> ZdeněkH: Ještě upřesním... Občas to jde i hrubou silou (hodně tupej majzlík - obroušenej do kulata) a kladivo. Běžně se to tak dělá, ale nechci Tě navádět, abys mi pak nenadával. Čistší je to lehce povolit a použít menší sílu (úplný povolení a prostý posunutí nedoporučuju, protože se to starašně blbě trefuje. Lehce uvolnit a klepnout je lepší). Ale s tím obroušeným majzlíkem jsem to běžně praktikoval u předních dveří, kam se bez sundání blatníků neje dostat na šrouby. A fungovalo to.
Ono kolikrát "karosářsský" postupy jsou hodně zvláštní, nicméně dost často to jinak nejde. Třeba překroucený dveře? OK. Pokud je to víc než jde "přes koleno", tak špalek a prostě se opřít. A ejhle - ono to sedí...
19:08:29
09.02.2015
-> ZdeněkH: ak by si nevedl co ma na mysli -> Stepan FUN: tak prikladam foto
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od castrol vložen 09.02.2015 19:08:29
18:44:02
09.02.2015
-> ZdeněkH: Jestli jsou nahoře v rovině se střechou tak je to v pořádku. Potom musíš doladit na pantech. Bohužel ne na dveřích (tam to skoro nepovolí), ale ve střeše. Takže sundat zadní lištu ze střechy panty povolit a posunout dopředu. Ale přístup je tam na ho... Ideální by bylo sundat stropnici, ale jde to i bez toho.
17:37:13
09.02.2015
-> ZdeněkH: u felicie dost mozne ze by mohlo nieco povolit 1
17:16:04
09.02.2015
-> castrol: ty vole já ti nevím tak nějak se obávám, že kdybych narval do auta nákup a pak chtěl zabouchnout dveře tak něco povolí 3 Jen počkej jestli zítra už sleze z auta sníh tak udělám svoje fotky.
16:48:33
09.02.2015
-> ZdeněkH: takke na nakup narvat kufor az po dvere a nasilu zavriet 1
15:39:11
09.02.2015
Hádejte co jsem přesrál 1 Chtěl jsem zkusit ještě doladit ty páté dveře a já to asi přehnal. Najednou jdou zavírat hůř. Zámky jsem zkoušel štelovat, ale nic. Zkusil jsem povolit šroubky na pantech a taky nic moc. No jediná dobrá zpráva je, že jak je ta první fotka ode mě s dveřmi níž než kastle tak to už je v pohodě 3 Bohužel dveře jsou od kastle zároveň teď moc daleko. Je tam velký fuk. Do fifinky a k tomu ten sníh a zima.
21:23:42
02.02.2015
-> ZdeněkH: To 3x3 byl jenom odhad. ;-) Měřit jsem to opravdu nešel. Občas v nouzi posloužily i "třísky" naštípaný sekerou ze dřeva na topení. Ale to, že "hrubá síla" funguje v dost případech při spasovávání čehokoli na autě je stará známá pravda. Kolikrát musíš třeba dveře překroutit naprosto do vrtule (přes koleno či špalek a ohejbáš třeba i o 40cm - vrátěj se o hodně) aby nakonec seděly. ;-)
21:05:00
02.02.2015
-> ZdeněkH: 4
18:18:45
02.02.2015
-> castrol: no ve výsledku je jedno co se zkurví jestli tisícihran nebo plastové kolečko výsledek je vyměnit. Dík.
17:26:13
02.02.2015
-> ZdeněkH: nie nieje
ohoblovat tisichran ide lahko staci ak je sneh na okne a snazis sa ho stieracom utret a bud povoli tisichran aleno plast. koliecko v motorceku
17:21:19
02.02.2015
-> castrol: Tam fakt není motorek centrálu? Ty vole to je šizené auto. No nic no někde jsem viděl motorek centrálu z Xantie doma tak ho asi nějak připojím na kastli k zámku jak vede lanko.
Za motorek díky za radu. Budu ho totiž muset vyměnit. Nechápu jak se to někomu může stát, ale na mojí feldě nějaký umělec ohobloval ten tisícihran kam se nasazuje stěrač.
17:07:34
02.02.2015
-> ZdeněkH: motorcek na central tam zrejme nebude to sa dorabalo 4
a motorcek na stierac je mensi ,cize v pohode ho vytiahnes
16:50:50
02.02.2015
Ještě mimo téma, ale pořád k pátým dveřím. Zapomněl jsem se podívat, ale je ve dveřích nějaký zámek reagující na centrál, který je v autě? Pokud bych chtěl vymontovat motorek stěrače je to harakiri nebo to jde? Jsem tam jen nakoukl a teda moc místa mi tam nepřišlo. A to až se oteplí a povolí guma tak budu muset udělat něco i s průchodkou do kastle. Dva dráty mají porušenou izolaci, průchodka je urvaná a jeden kabel (takový tenký) je přetržen.
No a aby byl dnešní den plný radosti tak při pokusu o povolení masky jsem urval oba šrouby co drží masku u chladiče a vyrval přední mlhovku, ale jen tu reflektorovou část. Ta spodní, vnitřní nebo jak to nazvat ta pořád drží v nárazníku a v ní i dva zahnilé šroubky. Prostě žůžo labůžo.
16:47:09
02.02.2015
Teda nevěřil jsem tomu, ale metoda -> Stepan FUN: docela funguje. Tím neříkám, že by nepomohla i jiná metoda. Protože doma nic není tak jsem koupil takové dvě laťky dohromady s rozměrem 28x20mm s délkou 900mm. Dal jsem je do žlábku na výšku (mimochodem to vyšlo tak tak těch 20mm. Dávat tam 30mm tak nevím nevím. No a zkoušel jsem dveřma páčit. A jako jo pomohlo to hodně. Nejdřív jen trochu a sice to bylo lepší, ale pořád nic moc. No a pak ještě víc a ještě lepší. Sice s dveřma musím ještě i tak víc bouchnout než jsem zvyklej, ale jde to a hlavně jdou zavřít a zamknout zvenčí. I spodek zámku na lanko od řidiče jsem spravil.
20:04:45
01.02.2015
Ok tak já zítra něco z toho co tu zaznělo zkusím. Snad to půjde a nebudu muset zavírat kufr stylem dát dveře dolů, vlézt si do auta, zapřít se a za to textilní madlo a za plechovou hranu to přitáhnout co to jde 3
19:48:51
01.02.2015
-> ZdeněkH: Pokud ty dveře nejsou shnilý na prach, tak tomu neublížíš. ;-) Už jsem jich tímhle stylem rovnal několik. Chce to aby ten klacek byl opřenej o spodek toho žlábku (ne o hranu) a aby jsi ty dveře měl tak, aby při dosedu pantů byli tak 40-60cm od spodního zámku. Vychází to na klacek cca 3x3cm, dýlka ideálně tak 20-30cm (právě proto, aby se to opřelo v ploše toho žlábku a neohnul se on). Samozřejmě 2 ks...
19:19:23
01.02.2015
-> Stepan FUN: A nemůžu ohnout něco jiného spíš? Třeba ten žlábek, nebo prasknout sklo?
Podle mě to auto mělo fakt nějaký ťukanec na prdel bylo trochu prasklé jedno zadní světlo, tažné podle mě směřuje příliš nahoru jo a co je nejvíc vidět je vyhnutý plech na lemu za zadním kolem. A když v kufru oddělám ten deklík a za ním je prostor tak je odtud i vidět ven jak je ten plech vylomený.
18:21:00
01.02.2015
-> ZdeněkH: Tohle je zmáčknutejma pantama do dveří a pak to nesedí. Bohužel v tomhle směru ty panty na feldě moc štelovat nejdou. Většinou se to stane, když někdo zabuchuje moc nacpanej kufr, nebo pak korozí dveří.
Ideálním řešením je vzít 2 dřevěný laťky, položit je do toho žlábku u pantů, panty do nich zapřít a trošku násilím ty dveře zmáčknout za spodní hranu dolů. Efektem je to, že se dveře vůči střeše přizvednou a většinou začne sedět i zámek. ;-) Ale nepřežeň to. Radši na několikrát a zkoušet, než to pak vracet (to jde hůř).
17:45:07
01.02.2015
Díky moc snad to teda půjde. Aspoň jeden z problémů by se vyřešil
17:30:42
01.02.2015
01.02.2015
OndraKrupi
-> ZdeněkH: zámky se dají štelovat oba.
hele dalo by se to i lanem a trhnout, takže žádná velká síla. on ten plech co drží spodní zámek je slabej
17:06:58
01.02.2015
-> OndraKrupi: Myslíš jak je to očko do kterého zapadne zámek dveří? Bylo potřeba moc síly? Sice nejsem žádný chudinka, ale včera jsem si něco udělal s kolenem tak i blbě chodím natož abych kopal, ale díky.
Stejně si myslím, že bude třeba i poštelovat panty a jen doufám, že to ještě víc nezkurvím.
17:05:25
01.02.2015
-> castrol: Zámek myslíš ten na dveřích nebo na kastli? Zámkem (očkem) co je v kastli jsem hýbal a dal jsem ho na max nahoru a stejně nejde. Výsledek je právě na té fotce. Prostě je něco špatně buď plechy (kastle, dveře) nebo je ten zámek tak zkurvený.
16:29:43
01.02.2015
OndraKrupi
-> ZdeněkH: poštelovat zámky a nebo trochu zevnitř kopnout do rantlu nad nárazníkem. mě když nabral borec do dveří tak se to pohlo dovnitř a nešli dveře zavřít. 2X kopnuto do rantlu a vše ok 3
16:15:06
01.02.2015
MajoLR
-> ZdeněkH: Ser na to, veď je to len Felicia...40 157
16:04:39
01.02.2015
-> ZdeněkH: dvere sa daju stelovat na pantoch a aj zamok sa da posuvat
16:04:09
01.02.2015
Myslíte podle fotek, že by se to dalo nějak seřídit?
16:03:27
01.02.2015
No a takhle sedí po dotažení dveří zevnitř aby zapadla západka
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 01.02.2015 16:03:27
16:02:42
01.02.2015
Takhle sedne zámek při jakémkoli pokusu zavřít dveře zvenčí
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 01.02.2015 16:02:42
16:02:09
01.02.2015
vnitřek kufru
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 01.02.2015 16:02:09
16:01:38
01.02.2015
Mám takový problémek na moji feldě co jsem koupil. Blbě sedí páté dveře. Původně nešli ani otevřít, ale když jsem je přesvědčil zevnitř tak jsem je povolil, ale přesto mám problém. Když je chci zvenčí zavřít tak nesednou do toho očka. Musím je zevnitř potáhnout. Otázkou je co s tím. Felda bych řekl dostala trochu na prdel a bývalí majitel byl trochu prase.
- Páté dveře jsou vůči střeše níž
- i když na dveře zvenčí tlačím nedokážu je dostat do očka zámku
- nesedí hrany otázka je co je ještě blbým seřízením a co je hnutou kastlí případně dveřmi.
Zkusil jsem udělat pár fotek. Kdyby někdo poradil byl bych rád.
zvětšit Nesedí 5 dveře na feldě - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 01.02.2015 16:01:38
