Naolejovana plecharina---
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 16.07.2005 do 20.07.2005, založil/a berous
20.07.2005
Sušenka
-> berous: Jaja, tyhle srac** jedine na novej plech a pak jeste nekolikrat pretrit necim jinym - ono to vytvori takovou neprodysnou, jakoby trochu gumovou vrstvu, ale pokud je pod tim rez, tak si to vesele rezne dal...
...a je to drahy jak svin...1
19:50:01
18.07.2005
PeterP136
-> berous: Dalsi co naletel na reklamu? Jedine zdravy plech na to zaklad, na to este raz zaklad a potom uz co ches, ale ak je to na spodku tak kvoli kamienkom nieco pruzne (kaucukovite - odporucam, asfaltovite -neodporucam ale lacnejsie, a pod). Pripadne aby to dlhsie vydrzalo bez popraskania tak uzavriet nejakym lacnym nitrolakom, ktory rychlo schne.
12:10:34
18.07.2005
berous
hmm a kdyz uz jsme u ty chemie a rezu.. Jak nejlip na vyvarenou kastli. Natiral jsem to Hammeritem. Nevyhraty mista vemu asi normalne zakladem.
09:59:10
18.07.2005
Pilot 105
-> berous: A nebo z komerčních výrobků můžeš použít přípravek PANSSARIPESU. Je vhodný i na odmaštění pozinkovaných dílů.
www.tikkurila.cz/katalog/ .../Panssaripesu.pdf
08:26:16
18.07.2005
Aladin
no tím acetonem mi to jde nelíp. A u práce e někdy veselo 3
08:19:51
18.07.2005
-> Aladin / All : Ten aceton je dobrej, můžeš si při práci i čuchat a budeš mít při tom halušky a veselé vidiny, práce ti bude pěkně utíkat.
Mě se na tohle nejhůř osvědčil právě ten benzín.
Teď když je něco plechového mastného, tak to ošmudlám ředidlem. Syntetikou nebo nitro, podle toho, co na to líp funguje. Nejlíp se mi šmudlá synt. ředidlem, speciálem od TIKKURILLY 4
23:20:26
17.07.2005
Libor
nejlepsi je na to potom odrezovac. i neviditelny castecky co zustanou tak je vyzere
21:27:15
17.07.2005
Borin - Král tuzerů
-> berous: Smirkem jsem to zkoušel ale je to naprd nejlepší je dráťák, ale vezmi si na pusu a nos prachový filtr a brýle, dost to práší a během chvíle toho mám plný oči 1
16:06:27
17.07.2005
berous
A nebo jeste ten zinek to by asi bylo nejlepci co? Otazka je, jestli to ma cenu jenom dvere,,, kdyz uz tak uz vsecko a to by asi bylo dost finance narocny10
16:04:53
17.07.2005
berous
-> Borin: Ok tak to tedy zkusim jak rikas, zni to logicky...diky za rady Snad to bude v poho... Akorat s tim dratakem na rez, to prej neni nic moc dobryho, lepsi bude smilgr ten tam tolik nezamacka ten rez,ale spis obrousi a jeste zdrsni povrch, dratak ho uhladi...4
09:24:08
17.07.2005
5ko
ja tak viem ze na odmastovanie je technicky benzin 4
09:19:11
17.07.2005
Aladin
nebo by měl dobře odmastit aceton
08:34:01
17.07.2005
Borin - Král tuzerů
-> berous: Udělej to cilitem...odmastí to docela dobře..pak ti to trobu orezne (což ničemu nevadí a líp se na to chytá barva) a místa co jsou leště mastná nezreznou, takže to krásně poznáš...až ti to zrezne celý tak tak vezmeš drátěnej kotouč do vrtačky a celýlý to odrousíš a natřeš základovkou...Tak jsem to dělal já a pohoda...1
01:37:18
17.07.2005
Johny Death
-> Pilot 105: no na tom neco bude: )
01:34:58
17.07.2005
Pilot 105
-> Johny Death: No jo, ale on je může po odmaštění hodit do zinku.1
01:12:06
17.07.2005
Johny Death
no ja ted kupoval predni celo a borec jestli to chci v oleji nebo v kataforezi tak mi hlavou bleskla myslenka na odmastovani a vyhrkl jsem v kataforezi 4
01:03:59
17.07.2005
Pilot 105
Nejdřív to vem zhruba benzínem a potom nitrem.
21:38:19
16.07.2005
p.b.
-> berous: No já mám stejnej problém, dneska jsem to zkoušel lihem a docela to šlo už to moc mastný není, ale že by to bylo super to ne 10
21:09:28
16.07.2005
berous
Mam takovej dotazek. Koupil jsem novy dvere na hundrtaka a jsou pekne namazany olejem... A ted mi nekdo reknete jestli se to necha uplne odmastit aby nebyl problem pri lakovani....8
