Nárazníky škoda 110 a škoda 105l
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 21.10.2014 do 27.10.2014, založil/a motolaco
27.10.2014
Ladasss
Jasný3,proto jsem za tu větu dal"vytlemenýho" ;smajla6.No,slabší půlka hotova,sice očistec,ale pod barvou nádhernej chrom,takže všechno zlý je pro něco dobrý4.Zítra repete1
22:10:26
26.10.2014
-> Vojťas: Dobrá připomínka.. dohromady by to dalo možná za optimálních podmínek i dost slušnou explozi ..5
21:56:23
26.10.2014
-> Ladasss: hlavně všechny ty věci nepoužívej najednou :D nebo aspon venku, at si nepodpalis garaz az to cely chytne 3
21:12:33
26.10.2014
banditta
-> Ladasss: já jsem normálně použil odstranovac starých barev a šlo to krásné a bez poškození chromu.
21:07:58
26.10.2014
Ladasss
Tak jsem to zkoušel tím acetonem a... jako jde to,ale bylo by to na celý den,protože ta barva drží úplně neskutečně!Zítra ještě půjčím od kámoše tu horkovzdušku a kombinace benzínu,acetonu,odbarvova če a já nevím čeho všeho a horkovzduchu musí slavit úspěch3.Bohužel pán od kterého oužu mám,už není mezi námi,tak už se nedozvím,čím to natíral.Koupil jsem od něho auto,ještě mi napsal dopis,abych se o auto dobře staral a za týden zemřel10.Děda jsem napsal,že pánovi bylo přes osmdesát,auto měl od funglovky.O to víc mám motivaci to auto dát do bezvadnýho stavu a dělám na něm jak nejlíp umím.Zatím je v lakovně,tak řeším ty nárazníky.Až to bude vše hotové,dám foto.Škoda 105l r.v.78,žlutá sahara.
19:49:31
26.10.2014
-> Pavel P..: Ale musíš mít nějakou takovou špachtli dřeběnou, něco jako dřív strkali doktoři do krku.. 5
19:33:35
26.10.2014
nebo horkovzduška a špachtle3
19:28:33
26.10.2014
sliwowitz
brzdovka :)
10:14:44
26.10.2014
-> Stepan FUN: Perfektně sežrat barvu a to třeba i z 10 let odložených štětců umí ale i tohle: www.express-color.cz/prod ucts/barvozrout-odstranova c-starych-nateru-0-5kg
-> Ladasss: To by bylo fajn zjistit, čím děda nárazník napatlal.. zrovna se chystám natírat new nárazníky (zevnitř pochopitelně) a dumám, jestli nezkusit nějakou novější metodu, nežli osvědčený 5ti vrstvý (3+2) synetetický systém..
09:40:05
26.10.2014
Ladasss
Nakonec jsem v garáži našel zbytek acetonu,tak ho odpolko zkusím a uvidíme,ale to už musí jít!Ale zase jinak klobouk dolů před tou barvou3 Díky moc všem za rady a tipy.
00:50:58
26.10.2014
-> Ladasss: Vím čím by to šlo určitě, ale kde to sehnat za lidský peníze ne. Kapalina od licí pryskyřice Dentacryl rozeřere snad jakoukoli barvu. Běžně jsem to používal na rozpuštění zaschlejch stětců a vyndaval z toho štětce jako nový. Ale dneska zdroj jaksi "vyschnul" a když už to seženeš, stojí to balík. :-/ Takže jedině Aceton (nebo C6000), případně toluen. Ale ideálně namočit a nechat působit delší dobu...
20:57:45
25.10.2014
RoboSK
-> Ladasss: aceton alebo nitroriedidlo ... a silno tlačiť a šúchať handrou , a stále namáčať ... sice s toho porodíš ale výsledok bude stáť za to 1 2
20:16:38
25.10.2014
-> Ladasss: zkus aceton...
19:59:13
25.10.2014
-> Ladasss: To máš jen špatnej odstraňovač na danou barvu.. zkus jinej anebo pak horkovzdušku (opatrně pochopitelně, ne na 700°C)..
16:45:58
25.10.2014
Ladasss
Nebudu zakládat nové téma,jen se chci zeptat,jak dostat barvu z chrom nárazníku a přitom ho nepoškodit.Děda kdysi dávno napatlal půlku nárazáku hodně poctivou barvou,co drží jako čert a nechce dolů odbarvovačem,benzínem trochu,ale to se na tom vzpouzím jak na mladé a potřeboval bych asi cisternu,jinak pod ní krásný chrom.Za případné tipy a zkušenosti díky.
15:30:32
21.10.2014
-> Jozka: 6
15:27:56
21.10.2014
-> Bukaj: Nový formy ! Kam by soudruzi přišli ? Jinak vlastnoručně jsem tedy (tvarově = výlisky) porovnával pouze zadní 100 a 105/120, ale ten rozdíl bude srovnán tím vybráním, jak píšeš (podobně vtipně, jako je vyrovnán rozdíl mezi šíří skeletu vpředu a vzadu u 1000 MB otočením držáků - teda pokud si to vybavuju správně..).
15:20:50
21.10.2014
-> Jozka: Vidíš a já vždycky měl za to, že se liší i tvarem oblouku - kilo je "hranatější", než užovka a tudíž jsem myslel, že i ty rádiusy budou jiné, aby to lépe kopírovalo tvar blatníku. Ale zase je pravda, že ouža má, na rozdíl od kila, ty blatníky vybrané pro uchycení nárazníku...6
11:47:17
21.10.2014
-> motolaco: Detaily třeba zde: www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=718...
11:43:36
21.10.2014
motolaco
Ďakujem Vám za objasnenie
11:40:00
21.10.2014
-> motolaco: Ten základní výlisek je totožnej.. liší se detailama, jak už je tu popsáno..
11:37:32
21.10.2014
-> motolaco: Jo, dýlka by měla být stejná, rozdíl je v poloze těch otvorů... pokud tam jsou nějaké rozdíly tak fakt drobné, jezdí to takhle spousta lidí.
11:33:01
21.10.2014
motolaco
Tak ja to asi risknem majú pekný chróm....dúfam že to napasujem tak že to bude sedieť presne......a rozteč (šírka) medzi koncami predného nárazníka je rovnaká?....rozdiel je len v rozteči držiakov predného nárazníka? Ďakujem
11:17:49
21.10.2014
-> motolaco: Zadní je totožný (nebo téměr - údajně tam snad nějaký rozdíl je, ale pokud nevíš kde ho hledat... - no prostě pasuje), přední má posunuté otvory pro šroub na držák (ten co je v gumovém nárazníčku). Ale stačí otočit držáky a případně je lehce potunit kladivem a vyjde to taky 4
11:14:28
21.10.2014
-> motolaco: Mají trochu jinak tvarované oblouky a tuším jinou vzdálenost děr na držáky (což se dá údajně vyřešit otočením držáků)...
11:10:25
21.10.2014
motolaco
-> Bukaj 21.10.14 11:06:29: takže predný zo 105L asi bude užší však....
11:06:29
21.10.2014
Identické nejsou, napasovat s menšími problémy jdou...
11:05:23
21.10.2014
motolaco
Zdravím všetkých mám dotaz ohladne nárazníkov na škodu 110. Nevedel by mi niekto poradiť či by palovali chrómové nárazníky zo škody 105L na 110R?..Mám možnosť výhodne kúpiť nové ale nie som si istý či sú identické. Nárazník je z modelu 1982 105L. Vopred ďakujem
