Zatentovani :o)
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 11.07.2005 do 13.07.2005, založil/a Tomasson
13.07.2005
-> REMIX: A s ustříknutím ještě víc. 1
09:27:26
13.07.2005
REMIX
Ty vole hoši3 3 To je síla,se asi poseru3 No nejvíc mě dostala asi ta páska a přestříkat3 Ale žvýkačka taky dobrý3
-> Tomasson: At uz to budes delat jakkoliv, tak bez zastriknuti to pujde videt vzdycky8
20:12:05
12.07.2005
RE5PEKT
-> Tomasson: radši je zavař nebo to zvař celý to čelo pak kitem se skelnym vláknem a přes normální to zaručeně udrží a bude to vypadat líp než dělat nějakou z těch kravin co ti tu raděj4
19:23:16
12.07.2005
-> Tomasson: poviem ti to rovno, tie dierky nezaplacnes proste nicim bez prestriekania, pokial to nema byt vidno47
12:42:55
12.07.2005
-> Crisp: a pouzivat to jako cednik v pripade kdyz je to treba 4
11:09:06
12.07.2005
Sušenka
-> Tomasson: Mne jeste napadlo udelat tam tech der mnohem vic a vydavat to za regulerni odvetravani motoroveho prostoru...2
09:57:36
12.07.2005
-> Tomasson: prosim jeste nejake rady -
dalsi moznosti je vyriznuti jakesi desky treba lavice ve skole a nejak to tam prisroubovat samorezama
nebo diry nechat - lepsi prodeni vzduchu
a nebo si tam dat nejaky cocky a mit to jako senzor couvani :-)) spolujezdec by se dival skrze tyto dirky jsetli dost a nebo jeste 4
09:36:46
12.07.2005
-> Tommys: taky bych to zavaril cely to celo... ja taky chystam a je to prome nejhezci kombinace... emkovy svetla a zavarenej hladkej zadek (ale emkovy celo)
09:33:10
12.07.2005
Tommys
No když si s tim pohraješ tak ne, ale já jsem pak nechal na druhý straně takový bambulky toho kitu aby se na druhý straně měl čeho chytnout a drželo to, dělal jsem to klasickým karosářským, ale možná by bylo lepší nejdřim kitem se skekným vláknem. Ještě mě teda napadlo ty dirky nejsou extra velký co je zavařit a pak zbrousit a zakytovat. A nebo co zavařit celý čelo, protože stejně to nebude pořád ono s tím výklenkem pro značku2
09:09:10
12.07.2005
Tomasson
Vase rady jsou jak rady ptaka votviraka!!! 2 3 3
08:37:10
12.07.2005
-> VeTëV: hlavne Jiží a Kirri 3
07:46:56
12.07.2005
napis tm - jsme mistr a mam 35 centimetru dlouhy nastroj - a vsici se budou lepiti na prdel 3
22:50:41
11.07.2005
-> Peklo-Evo-Luboš: 3 3 3
22:01:38
11.07.2005
Peklo-Evo-Luboš
Já bych tam nalepil nejakou samolepku. Nejli na jednu stranu "TURBO" a na druhou "NOU FIR" 1
20:45:53
11.07.2005
Tomasson
-> Jirik: Dobra rada nad zlato co??
-> Tommys: a nesel pak ten kit videt???
20:38:55
11.07.2005
-> Tomasson: A copak když dáš SPZ zpět na místo ? 4
20:26:50
11.07.2005
Tommys
Sem to zakytoval a střík sprejem
19:24:39
11.07.2005
Co dát skrz šroubky s ozdobnou hlavičkou, nebo pryžovou záslepku zevnitř přilepit patexem a zvenku trošku kytu4
19:22:16
11.07.2005
-> Tomasson: Orbit Winterfresh, tak 6 minut rozkousat2
18:08:52
11.07.2005
Johny Death
sik up izolepu a přestříkni sprejem 4 3
18:04:36
11.07.2005
Tomasson
18:04:13
11.07.2005
Tomasson
Prosim o radu jak a cim zaplacnout tyto 2 dirky po SPZce. Nechci cele celo zavarovat ani pak nasledne prestrikavat. dikes
