Blbne zatvaranie dveri
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 10.07.2005 do 08.08.2005, založil/a minno
08.08.2005
RE5PEKT
buď to praskne na A sloupku a nebo se to vytrhne jak je pant ve dveřích přidělanej tak se to tam uvolní a prověšuje se to a sou následující možnosti
1.skusit zmáčknout znova ten ohyb co drží celý dveře pohromadě
2.skusit to ovařit provařit u těch pantu
3.nebo sehnat jiný dveře
a pokud je to prdlý na tom A sloupku tak bych tam přivařil tak 1,5mm plech a propiloval ty díry toť je má rada nejasnosti klidně objasnim2 2 2
23:32:10
07.08.2005
-> Gryzly: mňo mne sa prevesili len vodičove a to len raz a uz dost davno, viac sa neprevesuju, mam tam jednu podlozku pod pantom aby nedrhli o B stlpik a je to OK... inac ja mam trochu pocuchane spary medzi dverami este od buracky ked sa menila strecha, ale sedia vsetky prekvapivo dobre1
23:24:52
07.08.2005
-> Rabbit: To se prověšuje proto že máte prasklej A sloupek pod tím pantem, kam strkáte ty podložky. co jsem rozdělal tři škodovky tak všechny tři měli tu část prasklou.
20:20:05
07.08.2005
Rabbit
minno:
To sem udělal u spolujezdce. Trochu to pomohlo ( jak řikáš, nedře ti o B sloupek ), možná to skusim podložit víc.
20:00:04
07.08.2005
-> Rabbit: ja mám prevesené jedine vodičove dvere a napravil som to podložkou pod spodný pant, sú prevesené naďalej, len už aspoň nešúchajú o B stĺpik, mám to tak už vyše roka, ďalej sa už neprevesujú.
19:52:33
07.08.2005
Rabbit
RE5PEKT
To každopádně jo, ale jak to odstranit hm?????????
21:57:41
06.08.2005
RE5PEKT
no a neprověšujou se vám dveře???na to škodovky taky trpěj že se v pantu udělá vůle a fungujou jenom chvilku sám sem s tim měl problémy
21:09:44
06.08.2005
Dvere začali znova štrajkovať, tak som zašiel do mototechny a konečne zohnal novú správnu zámku. Cena 580,-Sk. Namontované. Zatiaľ funguje1
20:49:22
29.07.2005
-> PeterP136: no tu zlu som kupil v Namestove za 400,- a tu dobru :-) som mal objednanu v Tvrdosine u Matejku na Trojicnom namesti :-)
20:45:46
29.07.2005
PeterP136
-> minno: Pekne, ja som na skodivku kupoval urcite za menej nez za 700, ale ci to bolo vyse 400 alebo len vyse 200 si uz nespomeniem. Prezrad v ktorom obchode, aby som vedel kam nemam ist. :) Aj ked to uz bolo pred rockom dvoma.
17:05:40
29.07.2005
mě se v tom zámku jednou vyběhala ta rohatka a taky se to napoprvý zaseklo jen na 1. zoubku a až na domáčknutí na 2. a pak se začaly i za jízdy samy otvírat dveře na dláždění ;) Pomohla výměna celýho mechanismu zámku.
16:59:08
29.07.2005
-> VeTëV: nemusis, novy zamok sa nekona :-( nedoviezli mi ho, lebo koncova cena by bola pre mna vyssia asi o 250,-Sk nad dohodnutu cenu (teda cca 650,-Sk) a to je chore :-(
Ale zaujimave je, ze mi to od posledneho komplet rozobratia funguje uz dost dlho dobre :-) Takze na novu zamku sa snad budem moct vybodnut :-) klop klop :-)
08:50:12
29.07.2005
-> minno: gratuluju 4
22:44:10
28.07.2005
uz mam objednany v jednej fajnovej mototechne zamok novy, zajtra by mal byt :-) (uz snad origo skodovacky a nie LIAZ)
23:57:47
27.07.2005
Rabbit
S tou vůlí sem trošku (hodně) kecal. Je tam maximálně 1mm. Ale ta fakt potřebuješ aby tam nebyla žádná. Teď řešim za spolujezdcový, ale ty sou celý nějaký divný. Sou celý nějaký hnutý. Zámek za to moc nemůže. Ale stejně mu asi přidám vazelínu. A až se na.... (seru), tak ho vyměnim. Kámoš ho má 1 .
12:03:55
17.07.2005
-> PeterP136: minimalne=minimalne1 aj na vycistenej zamke1
11:02:17
17.07.2005
PeterP136
-> minno: Minimalne = velke. Na novom zamku nie su vole ziadne. Ale potom co som ho vymyl v petroleji boli vole uplne brutalne. Tak som ho potom natlacil silikonovou vazelinou (ta neschne) az z opacnej strany zacal vyliezat zvysok povodnej v azeliny (litnej) a vole zase zmizli.
09:58:47
17.07.2005
-> PeterP136: ako som pisal vôle tam mam minimalne :-)
16:25:13
16.07.2005
PeterP136
-> King2: Rovnakym psosobom chem "opravit" zamok aj na inom 9 rocnom aute. Snazit sa opravit vydratu vec nema skutocne vyznam. A ten pocit, ked sa dvere zatvaraju takmer same :).
16:22:15
16.07.2005
PeterP136
-> minno: Namazane pekne, proti zamrznutiu v zime dobre, ale vole odstranis, ked tu vazelinu napchas pod ten velky otaavy kus, ktory sa na druhej strane zamku zavkava o protikus na strednom stlpiku a to tak, ze vazelina zacne vyliezat na tej druhej strane. Ale je to strasna babracka. Ale toto pomoze len ked tam nie je taka vola, ze sa da zamok zacvakavat aj bez vyhutia toho jazycku, ako som to mal ja :).
22:31:52
15.07.2005
...a po1
zvětšit Blbne zatvaranie dveri - obrázek od minno vložen 15.07.2005 22:31:52
22:31:37
15.07.2005
pred...
zvětšit Blbne zatvaranie dveri - obrázek od minno vložen 15.07.2005 22:31:37
22:31:09
15.07.2005
asi pred 2 hodinami som este doskladaval dvere :) zamok som znova poriadne vycistil a totaaaalne namazal. zatial to fachci len uvidim dokedy :( chcel som dnes kupit novy zamok, ale vraj maju len na objednavku a cena 480,-Sk (vravel si nieco Kingu?). Inac vôle sa mi v mechanizme nezdali byt nejake velke...
22:11:42
15.07.2005
taky mi takhle blbl zámek.....pořád sem si říkal že je to dobrý a po čase se mi stávalo že se mi v zatáčkách a na hrbolech dveře otevírali a ani pořádné namazání nepomohlo ani štelování nepomohlo... dal sem jinej zámej a je to OK
22:03:24
15.07.2005
Obecne ma mechanizmus zamku u ridice brutalni vuli a nemusi bejt jenom v tom smeru jako na fotce. Taky jsem si blahove myslel, ze to vyresim dokonalym vypranim v benalu a promazanim vazelinou, ale....leda tak bačův kokot :) Ve stavu max. nasrani jsem si el. vrtackou Narex provrtal koleno a koupil novej zamek za hrisnejch cca 280Kc 8 Kupovat to jety z jinyho auta je kokotina viz uvod meho vejsplechtu. Od tech dob zaviram dvere ve stylu BMW :)
19:16:21
12.07.2005
No, uz som o tom kecal s Rabbitom na ICQ...jeho tusenia sa u mna nepotvrdili, na jazycku ktory je na fotke mam len minimalnu volu (rovnaku ako aj na ostatnych dverach), zamka je so zapadkou na B stlpiku riadne vystelovana a ako vravim zamka facha pri skusani rukou skvele. uz som z toho sam trochu mimo, ale este tu zamku raz rozoberiem a obhliadnem...
18:18:08
12.07.2005
-> minno: Měl jsem tan samý problém na PP dveřích, řešil jsem to promazáním zámku-nepomohlo, problém byl v dosedací plošce zámku na karoserii, (ne na dveřích) stačilo zámek trochu posunout, po odšroubování těch čtyřech šroubků, je tam vůle do všech stran (ale to asi víš). Nakonec jsem musel ještě trochu skrátit ten pryžový hranolek v zámku aby nic nevadilo dovření a chodí to parádně, dveře jdou zavřít úplně lehoučce.
01:21:53
12.07.2005
PeterP136
On ten zamok moze byt vybehany, aj ked u mna sa vybehanost prejavovala tak, ze som u vodica mohol zamackavat kolicek aj pri otvorenych dverach a nevyrovnanom jazycku v zamku :).
Ale ked som potom porovnal volu v zamku u spolujazdca a vymytom novom, tak bola zhruba rovnaka. Dolezite je aby v zamku bolo natlacenej kopu vazaliny (najma pod tym velkym kolesom, ktore ma u novych zamkovh navareny spominany jazycek). Vtedy sa vole vymedzia a dvere zatvorite hoci aj nohou :).
20:03:47
10.07.2005
Rabbit
19:27:16
10.07.2005
Rabbit
Měl sem přesně ten samej problém. Dveře mi šly z těžka odemikat. Tak sem zámek namazal olejem. Od tý doby to dělalo to co popisuješ. Zacyhytlo se to na tý první poloze a pak se to muselo domáčknout. Částečně pomůže, když zámek vycpeš tukem (důkladně a hodně promažeš). Je to prostě vychozenej zámek. Vsadim se, že je původní. A dveře řidiče se používaj nejvíc. Nejjednoduší, ale drahý řešení je novej nebo zánovní zámek. Já ho měl zadara od kámoše.
17:56:50
10.07.2005
Na LP dverach sa mi obcas stava, ze sa nedaju riadne zabuchnut na 2 zacvaknutia o zapadku na stlpiku, zamok sa otoci len o 1 zacvaknutie. Sila buchnutia dvermi na to nema vplyv. Zaujimave je, ze sa daju potom dvere ale dotlacit.
Zamku som z dveri vybral, vycistil a nanovo namazal. Nepomohlo. Ked ju vsak skusam rucne, tak vzdy lahko funguju obidva zacvaknutia. Vcera som vymontoval zapadku zo stlpika a nanovo ju vysteloval. Uz som sa potesil, ze je to OK a dnes mi tie dvere zas nesli :( Najazd zamky na zapadku by mal byt OK. Uz fakt neviem cim by to mohlo byt. Proste raz to funguje a raz nie.
Ma s tym niekto skusenosti? Asi zamku este raz vymontujem a pozriem ju dokladnejsie pod lupou kde je ten figel :)
