čím slepit těs.gumu čelního okna
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 01.09.2012 do 06.09.2012, založil/a Mr.Din
06.09.2012
mixal.s
-> afro100: nie nie, v metrazi ju robia aj u nas vo vedlajsej dedine: Dolne Vestenice - Vegum. a inak, ja som to lepil tymto:
www.uhu.cz/dvouslozkova-l epidla_uhu-plus-endfest-30 0-kg
drzi jak blazen a kedze som to lepil pri 20°C, tak je to aj trochu elesticke...
00:37:57
03.09.2012
afro100
-> Aidamgonnahate: gumu v metrazi nerobi len svoboda
20:03:44
01.09.2012
Lepidlo na O kroužky, nebo potom lepidlo Universum. Ale pokud bys to Universum nepoužil i jinde, je to docela pálka. Nicméně já s ním mám jenom nejlepší zkušennosti.
Hlavně je ale potřeba aby ty lepený plochy byly co nejpřesnějc zaříznutý a zařezávat je těsně před lepením. Pak budou dokonale čistý a hlavně nezoxidovaný od vzdušný vlhkosti. To ale platí pro lepení čehokoli (hlavně plastů a gumy) obecně...
14:27:08
01.09.2012
Mr.Din
ok, zkusim ten Locktite,snad to klapne, díky
14:25:54
01.09.2012
sekundove lepidlo na gumu z modelarstva
13:46:39
01.09.2012
Aidamgonnahate
Já takhle lepil při prvnim pokusu zasklení zadních bočních mokrolonů gumu z rapida vteřinákem a vždy to prasklo když už to tam skoro bylo. Pak sem koupil Locktite a pohoda ale to už sem lepil original gumu a ne rapidáckou..
Edit: Když máš přední rozdělenou tak je to od p.Svobody ne ? Lepší je koupit od Ledra original i s klínkem ale cena je zas někde jinde.
upraveno 1x, naposled 01.09.2012 13:47:42
13:40:53
01.09.2012
-> Mr.Din: Vteřiňák. To jde koupit v mototechně? Já bral přímo od výrobce a doporučil mi tohle. Měl jsem dokonce nějakej lepší od Locktite na lepení Okroužků, ale nevidim v tom rozdíl...
13:38:02
01.09.2012
Mr.Din
klasika koupíte v mototechně novou těsnící gumu kolem předního a zadního skla, ale je to metráž, a je to třeba slepit, poradíte co zaručeně drží a funguje ? ( guma škoda 100-110r ) díky za rady.
