-> palinator: tedkom sem videl nově lakovanou šáde v PU a perfektní....ale akryl je akryl ...
-> Přema: s tím bezbarvým ti neporadím ...neviděl sem zatím nikoho kdo má na laku ještě bezbarvý lak.Základ stačí i Synorex,je to ověřený a funguje to.Jestli chceš něco lepšího tak to je lepší se poptat přímo tam kde prodávají autolaky.
Lakování krok za krokem
21:33:36
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
-> Stepan FUN: No ja som ho stim oboznamil, je tam viac lakovačky(kapota,blatnik atd atd.) a cchel aj toto spravit ale ak to nepojde tak mu to necham tak stlpik.
21:29:46
30.09.2015
30.09.2015
-> LUKAS: Vykašlat se na takovej kšeft, nebo vyříznout okno, opravit a znova ho nalepit. Samozřejmě s tím seznámit zákazníka, že to bude stát o tolik a tolik víc, protože je debil a postup opravy je opačnej.
Smozřejmě prohlubeň by kit spravil, ale jestli dobře vidím, tak je tam boule směrem k oknu a do tý prostě praštit musíš.
Edit2: toho cínu bych se docela bál okolo toho okna...
21:29:14
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
dost hlboke..uvažoval som to vybrusit na kov a naniest cin a na to až git....
21:27:15
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
Ako by ste postupili tu pri takomto premačknuti..zakaznik si tam dal nalepit už sklo tak reverznim kladivom by bol risk trieskat aby to neruplo..
21:10:37
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
-> Chali: Vdaka.
našiel som hned :)
našiel som hned :)21:01:01
30.09.2015
30.09.2015
Chali
-> LUKAS: V kufru pod kobercem vlevo je štítek.
20:53:32
30.09.2015
30.09.2015
LUKAS
Ahojte,kde najdem kod alebo odtien farby na Oct.1
20:23:50
30.09.2015
30.09.2015
Přema
-> Evž@: Polyuretan bych chtěl dát do na podlahu do interiéru a na spodek auta... no slyšel jsem že se lakuje něčím, vím že dávají 3-4 vrstvy pak na to dávají právě bezbarvý a nadávají tomu báze... Pod ten akryl mám dát co? můžu epoxid základ tak jako na podlahu a podvozek, nebo se dá koupit plnič normálně v plechovce?
16:50:07
30.09.2015
30.09.2015
-> Evž@:
PU je na traktor nebo na Tatru
10:54:43
30.09.2015
30.09.2015
-> Přema: na akryl sa už bezfarebný lak obvykle nedáva....
10:42:53
30.09.2015
30.09.2015
Evž@
-> Přema: myslíš jako vrchní finální lak?Na užovce mám třeba akrylát a velká spokojenost,někdo používá PU(polyuretanové) jsou levnější a efekt též dobrý.S bezbarvým lakem zkušenost nemám.
23:14:29
27.09.2015
27.09.2015
Přema
Chlapi, čím lakovat karoserii? více méně jde o skelet a nějaké drobnosti. Použít akryl plus bezbarvý lak(báze) nebo automobilová barva? (nevím co je ta automobilovka zač) případně čím jste lakovali vy? díky...
23:40:27
19.09.2015
19.09.2015
Jen tak mimochodem - nenašel by se nějaký ochotný a šikovný virťák, který by mi byl ochoten kvalitně, rychle a za rozumnou cenu (priorita dle pořadí) olakovat cca třetinu škodovky?
Optimálně do 14 dnů (pojedu na svatbu a jediné auto, které mám pojízdné a s platnou TK bude poněkud flekaté po výměně blatníků a dalších opravách)...
23:35:32
19.09.2015
19.09.2015
-> colaczech:
Kdysi v ranných 90. jsem občas umýval kamarádovi taxikářovi škodovku 120L 88 a tak shnilou škodovku jsem v té době nikde neviděl. Ale je pravda, že kamarád se o ní nestaral a navíc byla bílá (nejhorší kvalita barvy, co se eMek týče). V 95 si koupil novou Feldu a v 2001, když auto stálo u nás na zahradě, zatímco majitel byl na léto v USA jsem také konstatoval, že tak shnilou Feldu jsem ještě neviděl...
Tak nevím, jestli to bylo auty, nebo majitelem, každopádně by z kamaráda byl dobrej tester kvality vozů
22:55:37
19.09.2015
19.09.2015
colaczech
-> rsvancara 09.09.15 08:25:51: To by mohl potvrdit můj byvalý kolega z práce. Koupil si v mládí v 88 novou 120tku a měl ji až do té doby než ji poslal do šrotu. A co říkal tak do dvou let od novoty mu proreznul prah tak, že v něm měl díru pod celými řidičovými dveřmi. A že byl zručný, tak si prah vyklepal z plechové střešní vlnovky a ten přinýtoval na ten zrezlý původní. Prah tam vydržel než šlo auto do hutí, nekdy v roce 2005, to si koupil novou fabku. Nadával že ta 120 dost hnila od začátku.
21:10:23
13.09.2015
13.09.2015
rsvancara
-> minno: No a GLička co jsem viděl by se všechny daly zamést na lopátku (stačilo víc praštit dveřma a něco upadlo) :-D
22:34:52
09.09.2015
09.09.2015
Zapomínáte ale na to, že to máčení bylo kataforetický, proto se nanesla vrstva daná elektrostatickejma možnostma, který byly všude stejný. To co se elektrostaticky neudrželo, se spláchlo. Takže na tuhle část bych stejkance nesváděl.
10:03:09
09.09.2015
09.09.2015
-> rsvancara: Nu, jsem sice byl v Kvasinách v roce 1980 na takový jakoby exkurzi, ale z karosářskejch procesů si pamatuju jen nějakýho předního dělníka, kterej kastle objížděl v bílejch rukavicích a dělal na nich tajný značky (kolečka, vlnovky, kolečka s křížkama apod.). Ze zbytku fabriky ve mě zůstal stejnej dojem jako z řetízkárny v ČZM Strakonice (= manufaktura ze začátku 20. století). Ale dojem může být zkreslenej, bylo mi nějakých 16, nemuseli nám ukázat všechno a na řadu 742 pak něco zmodernizovat mohli..
Mimochodem u 742 a odvozenech jsou antikorozní procesy zmapovaný velice dobře v dobovým tisku, chlubili se tím, kde se dalo, takže tam už spekulovat netřeba, stačí si to dohledat..
08:48:00
09.09.2015
09.09.2015
-> rsvancara 09.09.15 08:25:51: No neviem, moja 120L je z 05/1988 a antikorózna ochrana z fabriky bola teda výborná.
08:31:59
09.09.2015
09.09.2015
rsvancara
-> Jozka 03.09.15 20:21:19: Nevím jestli zrovna Kvasiny byly podfinancovaný. Vždyť tam montovaly top modely (Erka, Rapidy, 135/136GL atd...) a pravděpodobně taky všechny GLička.
Mimochodem legenda praví, že GLi vznikaly ručně na "reworku" z karburátorových 135tek. Našel jsem ale drobný důkaz, který tomuhle neodpovídá. Na plechu nad převodovkou je nástřik plastizolu (a ten plech je specifický, protože má díru pro kabelový svazek k řídící jednotce). Což znamená, že tam ten plech s dírou musel být ještě před nástřikem podvozku, tudíž se o autu už před lakem vědělo, že bude GLi. Plechů jsem viděl asi 4 ks, měly to tak všechny.
08:25:51
09.09.2015
09.09.2015
rsvancara
Kvalita antikorozní ochrany spadla u škodovek 742 výrazně níž někde okolo roku 88-89. Nejlepší kastle které jsem zatím viděl (i když nebyly garážované) byly cca okolo roku 86.
Jinak nevím, o čem se hádáte, video je i komentované (takže vidím i slyším) a odpovídá to zhruba tomu, co píše Tuner2
01:01:13
05.09.2015
05.09.2015
tak se panove trochu uklidnime ne?
23:14:01
04.09.2015
04.09.2015
Tak ono i ta zakladovka, ve kterej se to macelo, asi mohla stect a kdyz se to pak postrika vrchni barvou, tak mame razem i tajemne barevne stejkance...
20:27:08
04.09.2015
04.09.2015
-> Tuner#2: debile seš ty a dokazuješ to poslední dobou docela často :thumbsup
19:03:50
04.09.2015
04.09.2015
-> Jirik_Tuňák1983 04.09.15 10:39:10: Na schazovací narážky jsou tu jiní experti...
-> aDAm 04.09.15 10:52:06: Ty seš fakt debil, máčení bylo kvůli dutinám a ne vrchnímu laku tak tady mylně uváděl Jiřík s argumentem barvy i na spodku. Na spodku je barva až po plastizolu, který byl až po uschnutí kasle po máčení a i malému dítěti bude jasné, že po lázni to bude nanesené všude (nicméně hlavní smysl jsou dutiny a antikorozní ochrana plechu a svárů všude tam kam se nedostane plastizol a následně barva)...
10:52:06
04.09.2015
04.09.2015
-> Tuner#2: koukám že pán je expert...máčením se dělá antikorozní ochrana a základní nátěr celého auta a nikoliv dutin, nebo máš snad pocit že soudruzi dali barvě před vstupem do kádě přísný rozkaz kde se může přichytit a kde ne?
-> Jirik_Tuňák1983: hele ten proces lakování se nijak závratně nezměnil, snad jen teď dělají lepší antikoro. Ale výsledkem výstupu z máčecích lázní a z pece byla bouda v základové barvě na kterou pak přišel kit, primer, barva. To že sou někde stékance v intoši je nejspíš tím že to tam lojza tlačil pistoli déle než je zdrávo, robot ti udělal jen venky, vnitřky museli OPici
10:39:10
04.09.2015
04.09.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.09.15 20:03:44: Já napíšu "nevím to jistě", ale ty si nedáš pokoj s těma opakovanýma narážkama a shazováním, že? Asi máš skutečně nějaký psychický problém, který bys měl začít urgentně řešit.
20:21:19
03.09.2015
03.09.2015
-> Tuner#2: To máčení holý kastle je ochrana úplně všeho plechu, nejen dutin + mnohem líp na tom drží barva.. Zajímavá legenda praví, že podfinancovaný Kvasiny měly lázeň po Feliciích a proto jim jako jedinejm zadohrabům výrazně hnije střecha..
20:03:44
03.09.2015
03.09.2015
Máčením se ošetřovali jen dutiny, kasle se až po střechu potopila a pak vytáhla. Proto jsou v podlaze vyseknuté ty podkovy, kterýma to vytíkalo ven. Tak po uschnutí se stříkal plastizol (čas 5:01 ve videu) a následně se klasicky lakovala karoserie. barva na spodku sice je, ale mnohdy nedokonale a prosvítal plastizol. Stačí se občas ohnout pod původní auto a nevymejšlet teorie s máčemím do barvy
19:41:16
03.09.2015
03.09.2015
-> Jirik_Tuňák1983: no, asi pravda....
18:01:25
03.09.2015
03.09.2015
-> minno: Nevím to jistě, ale nemáčely se karoserie dříve? Pak by to vysvětlovalo i občasné stékance barvy v interieru z děr a nalakovaný i spodek.
https://www.youtube.com/w atch?v=4lURb6hcnEs
15:51:32
02.09.2015
02.09.2015
-> palinator: vo fabrike asi áno, ja som len reagoval na to, že do interiéru asi nie je inak žiadny neviem aký dôvod dávať vyslovene "plnič" miesto obyč. základu
15:36:53
02.09.2015
02.09.2015
-> minno:
Ve fabrice to nedělali všude stejně? Minimálně na ten plech pod oknem - ten by rovnej bejt moh. Já teda nevim jak vypadá, mám tam ipur.
08:50:37
02.09.2015
02.09.2015
-> palinator 01.09.15 21:08:00: Úlohou plniča je snáď vyplnenie pórov po gitovaní :-) Čo pri interiéri akosi netreba. Navyše plnič a základ je prakticky +/- to isté.
21:33:56
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
-> palinator: to já nevím právě tyhle věci :D.Ale myslím že uvnitř plnič je zbytečnost.
21:08:00
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@:
Nebylo by to lepší udělat jako vnějšek čili místo základovky plnič?
21:07:43
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@ 01.09.15 21:06:13: Já ho letos použil, měl jsem vše na holý plech: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2015-08-
21:06:13
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
-> Tuner#2: to je pravda.Takže při variantě vnitřek v barvě vozu bys doporučil tež sincolor jako základ?
21:02:23
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@ 01.09.15 20:57:47: Myslím, že ne. Ono na exponovaných místech praskne i Alkyton a v ploše vydrží cokoliv. Když je kvalitní povrch, základ/plnič a lak, tak to vydrží neuvěřitelné věci viz. to jak dneska vytahujou důlky bez porušení laku apod.
20:57:47
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
-> Tuner#2: diky.A není třeba problém s tím že to praská?podlaha atd.
20:55:39
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@ 01.09.15 20:47:45: Základovku používám 2300vku šedou. Ano lakují to stejnou barvou.
20:47:45
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
-> Tuner#2: těch Sincolorů je celá řada v tom se nevyznám :).A ti co lakují i vnitřky v barvě vozu tak tam dávají stejnou barvu?
20:25:48
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@ 01.09.15 10:43:38: Tak pokud neřešíš cenu, tak TOP auta se normálně lakují napřed vnitřek a pak po zalepení venek kasle (mrkni třeba na Petrovo Molčanovo renovace). Já použil jako základ dvousložkový epoxidový Sincolor a na to jen 1x Alkyton černou saténovou (je to takový pololesk/polomat). Jinak černá se dělá jak matná, tak i kovářská, která je ale taková do šediva tím jak má v sobě ty granulky nebo jak to popsat...
17:29:08
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@: je obyč. matná a potom ešte kovárska matná.
13:29:10
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
-> Jirik_Tuňák1983: natíral jsi to normálně štetkou?podlahu necháš černou jak je nebo na ni ještě něco dáš krom koberců :D.Ona myslim ani jiná taková matná než kovářská není bych řekl.
13:06:36
01.09.2015
01.09.2015
-> Evž@ 01.09.15 10:43:38: Já jsem vylakoval kompletně celej interiér až po střechu matným černým Alkytonem. Musel bych se podivat na pixlu, zda to nebyla ta kovářská černá, protože to už si nevybavuji. Super je, že tam není vidět jeden jediný tah štětcem a krásně si to sedlo do jedné plochy bez map. Stejnou barvou jsem dělal i vnitřky nových dveří.
Lepší foto, než tuto brutální zaprášenku v tuto chvíli nemám k dispozici.
10:43:38
01.09.2015
01.09.2015
Evž@
Čím je nejlepší nalakovat podlahu uvnitř auta?případně jaký základ.Chtěl sem interiér původně do stejný barvy jako bude auto ale lakovat podlahu akrylátem mi nepříjde jako moc dobrý nápad.Pak se nabízí varianta interiér do černý a na podlahu nakej sajrajt.Poraďte..
14:14:44
31.07.2015
31.07.2015
-> skodaman: 1 mm stačí jemný, ale ak je to 1 mm priehlbina kde je to spájkované + dajme tomu 1 mm výška okolitého laku, tak skleným vláknom ako prvá vrstva + navrch jemný, nič nepokazíš. Bude to o niečo málo lepšie.
13:37:37
31.07.2015
31.07.2015
skodaman
-> minno: Kolem té pájky je cca 1mm prohlubeň, tak to by mohl stačit ještě normální kit ne ?
