Ja by som dal nieco kvalitnejsie co ide aj prelakovat.
Prelakovanie nieje nutne ale lahsie sa to urdzuje ako ten asfalt.hnus.
Vosk napr. HV 400 od terosonu.
Tiez to nieco stoji ale je to kvalita.
A auto asi tiez nestalo par tisicoviek.
Lakování krok za krokem
12:04:52
01.11.2016
01.11.2016
SO545
20:53:45
31.10.2016
31.10.2016
Toušík
Ahoj dobré duše :) Mám na vás prosbu. Pořídil jsem domů auto sic to není škodovka, bohužel nic takového zatím nevyrábí, ale koupil jsem Peugeot Expert. A přiznám se že z ošetření nových aut jsem smutnej :/ Auto je "nové" 4000km najeto. Tak jsem se rozhodl podběhy, a spodek vozu ošetřit, aby mi nějakej ten rok auto vydrželo. A proto bych rád věděl jaké Body použít, přelakovávat to nehodlám pouze nastříkat a na barvě mi příliš také nezáleží. Proto volit HB Body 930 nebo něco jiného?? A ještě jaký využít vosk na dutiny? Moc děkuji budu rád za každou radu.
09:20:10
24.06.2016
24.06.2016
rsvancara
-> minno: Tak vyzkoušíme na mě, co je na tom pravdy :-D
-> sep: No ono jak co. Mě přijde, že to zdegraduje jednak komplet plast (nejvíc je to vidět na couvačce - žloutne, pak na blinkru....) a pak to ještě degraduje pouze povrchově na venkovní straně.
20:34:16
23.06.2016
23.06.2016
-> Sejki: co som zase ja ocul ten lak to moc neochrani
08:46:22
23.06.2016
23.06.2016
Sejki - zrušená registrace
Ja to chci nalakovat lakem co pouzivaj v lakovnach, az by neco lakoval tak by me to fouknul. Lak ve spray asi nebude to nejlepsi...
08:09:06
23.06.2016
23.06.2016
-> rsvancara: Ja som tu zas niekde odchytil, že silikón je na impregnáciu úplne naprd :)
07:22:07
23.06.2016
23.06.2016
sep
-> rsvancara: :můžu ujistit že u aut co jsou v garáži pod plachtou světla opravdu neodcházejí .-) teplo od motoru asi taky ne, vždy degraduje svrchní vrstva z vnější strany.
07:16:20
23.06.2016
23.06.2016
rsvancara
-> Sejki - zrušená registrace 23.06.16 06:57:07: Ano, někde jsem to tu tak chytil :). Společně s tou informací, že odchézej i světla aut, co jezdí pouze na srazy (3x ročně) a jinak jsou v garáži pod plachtou...
06:57:07
23.06.2016
23.06.2016
-> rsvancara: jako myslis teplo od motoru?
06:52:45
23.06.2016
23.06.2016
rsvancara
-> Sejki: Prej je to spíš o teplotě. Tak jsem je začal pravidelně impregnovat silikonovým olejem a uvidím, co uvidím :-)
06:36:08
23.06.2016
23.06.2016
Chtel bych striknout zadni svetla aby nezezloutli... Ma nekdo zkusenost s nejakym UV lakem?
13:20:50
18.06.2016
18.06.2016
-> Borderer: A co u "mého" lakýrníka? I když netuším, zda by měl čas...
19:43:18
14.06.2016
14.06.2016
Borderer
Ahoj,
obracím se na Vás s prosbou...nenajde se zde někdo ochotný, se zkušenostmi a vybavením ohledně lakování? Nemužu si dovolit lakovnu, ale zase to nechci lakovát sám, neb sem to v životě nedělal a na autě mi záleží.
Dnes po střetu s kamionem mne čeká výměna dveří a oprava blatníku... :( ideálně liberecko, trutnovsko
Dnes po střetu s kamionem mne čeká výměna dveří a oprava blatníku... :( ideálně liberecko, trutnovsko20:45:13
31.05.2016
31.05.2016
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: ta 6001 nebyl úplně dobrej nápad, nicméně je to tam, dneska fouknuto metlou a lakem. Nicméně na spotřebák to stačí.
-> RoboSK:
-> RoboSK:
19:56:02
31.05.2016
31.05.2016
RoboSK
-> Antony: ano ano , to je pravda , riedil som to raz aj 740tkou a nejak mu to neublížilo
ale to nebol taký ten 4+1 v zelenej plechovke nýbrž občajná 300vka
ale to nebol taký ten 4+1 v zelenej plechovke nýbrž občajná 300vka15:17:34
31.05.2016
31.05.2016
-> Antony: Do plniče klidně C6000. Nikdy jsem s tím neměl problém. Samozřejmě ředidlo do akrylátu je lepší, ale těch 15% nitroředidla plniči neublíží. ;-)
13:32:02
31.05.2016
31.05.2016
-> RoboSK: jelikož je to plnič, přesněji bodyfill 305, dá se ředit 10-15% ředidla. Trysku mám 1,5. A ředit to chci pro jemnější strukturu. O ředidlu od body vím, leč jsem doma neměl.
Co jsem tak zjistil, dá se ředit ředidlem na akrylové barvy
13:19:14
31.05.2016
31.05.2016
-> Antony - zrušená registrace 30.05.16 22:04:07: já měl k tomu tužidlo i ředidlo od Body. I odmaštovadlo, to musím zvlášť vychválit.
13:04:48
31.05.2016
31.05.2016
RoboSK
-> Antony: na 4+1 by sa nemalo používať riedidlo, jaku máš trysku v pištoli? A prečo to chceš riediť?
Edit: a keď už, tak tam daj trochu Body 720 normal.. Nič nepokazíš
22:04:07
30.05.2016
30.05.2016
Dotazek: jaký ředidlo se používá do plniče Body 4+1? Tužidlo mám dur 726, ředidlo jsem použil c6001 a asi to nebude to pravé ořechové. Co myslíte, bude to použitelný?
23:40:25
07.05.2016
07.05.2016
-> minno: Odhadem 3-4 dny při 20°C. Pak bys tomu neměl už acetonem ublížit. ;-)
23:33:01
07.05.2016
07.05.2016
-> StepaNoFUN: No, akurát včera som tento test robil :) Pred necelým rokom som s takýmto sprejom (tiež mám kamoša čo má autolaky a do sprejov mi primiešava tužidlo) striekal jednu časť na aute a včera som to skúšal umyť acetonom (pod kapotou na mieste, kde to nevadí) a umyť to nešlo. No a ten ročný sprej tiež ešte funguje (už je takmer prázdny, ale ešte strieka). Striekol som s ním včera aj bokom na testovací plech, skúsim to nechať vytvrdnúť a znova spravím test acetonom :)
Ako dlho asi musí bežne 2k farba zrieť, aby ju už nešlo umyť?
23:18:20
07.05.2016
07.05.2016
-> minno: Protože tam toho tužidla jen minimum. Spíše je to 1K barva. ;-)
(Zkus někdy nechat třeba tejden vytvrdnout a pak umejt acetonem a zkus to samý s klasickým akrylem)
Není to tak dlouho, co jsem se bavil s klukem co míchá barvy a on konstatoval, že není problém tam přidat tužidlo, ale pak na to máš pár hodin...
23:14:47
07.05.2016
07.05.2016
-> SO545: Profi spreje s tužidlom v apulke poznám a používam. Na nich sa píše, že po uvoľnení tužidla spotrebovať do 24 h.
To mi potom ale vysvetli, prečo ten môj miešaný sprej s tužidlom z autolakov po mesiaci ešte normálne striekal a včera som nim nastriekal čo som potreboval. Keď podľa teba vymiešaná farba s tužidlom tuhne aj v spreji :)
22:30:19
07.05.2016
07.05.2016
SO545
-> minno 05.05.16 20:31:48: tuzidlo ked sa zmiesa s farbou neriesi co je pod tlakom , v pistoli alebo len tak v kelimku. .-)
Profi spreje ak su dvojzlozkove maju v sebe ampuku s tuzidlom ktoru vacsinou narazis od spodu a striekas.
Zatuhne to cca do par hodin hoc to je pod tlakom.
17:58:53
06.05.2016
06.05.2016
4
17:58:12
06.05.2016
06.05.2016
3
17:57:41
06.05.2016
06.05.2016
2
17:57:17
06.05.2016
06.05.2016
Tak co? Je to ten odstín?
16:19:42
06.05.2016
06.05.2016
-> minno: tak nějak jsem to myslel...
12:39:39
06.05.2016
06.05.2016
-> Sejki: Asi záleží na akom aute, ako ťažké je tam ten blatník potom dať a spasovať. Ak na š120, lakoval by som asi radšej až na aute už spasované a prilepené, aby si zalakoval aj ten karosársky tmel.
11:59:45
06.05.2016
06.05.2016
-> vhml: nojo, ale puvodne to lakovaly na aute ne? Potrebuju to mit aspon trochu verohodny :) Kazdopadne kdyz to pak lipnu na karosarskej tmel tak bych ho stejne musel prelakovat
11:49:22
06.05.2016
06.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 06.05.16 11:45:46: zevnitr zaklad + tlumex . Zvenky kit, plnič a vrch. Lakoval bych mimo auto, ať se s tím nemusíš zakrývat.
11:45:46
06.05.2016
06.05.2016
Pokud budu lakovat novy blatnik holej plech, tak ho mam nejdriv striknout celej zakladem, pak vnitrek barvou, lipnout ho na karosarskej tmel na karoserii a pak ho olakovat?
20:31:48
05.05.2016
05.05.2016
-> SO545 05.05.16 19:26:35: Len či aj v sprejovej nádobe pod tlakom.
19:26:35
05.05.2016
05.05.2016
SO545
Urcite to tuzidlo nebude. Tuzidlo schne hned.
08:44:08
05.05.2016
05.05.2016
-> isti 04.05.16 22:42:25: ale bola tá náplň tvojho spreju aj s tužidlom? Lebo to nie je štandard :)
23:29:16
04.05.2016
04.05.2016
-> minno 04.05.16 22:36:08: sprej znehodnotíš jedině ucpáním trysky
22:42:25
04.05.2016
04.05.2016
isti
-> minno: Ja som minulý rok použil taký sprej ktorú už bol použitý cca pred tromi rokmi a nebol s tým žiadný problém
22:36:08
04.05.2016
04.05.2016
Mám aj ja otázku. Mám sprej plnený namiešanou akryl farbou spolu s tužidlom, dával som to miešať asi pred 4 týždňami, kedy som ho aj použil a čiastočne minul. Teraz potrebujem znova ešte strieknuť jednu malú drobnosť na karosérii. Sprej ešte normálne strieka. Otázka znie, neznehodnotila sa už táto náplň za tie cca 4 týždne? Kedže je to aj s tužidlom. Môžem to ešte použiť, alebo tento sprej už radšej zahodiť a dať naplniť nový sprej? Ide o to tužidlo.
22:30:04
04.05.2016
04.05.2016
-> Sejki: podľa mňa ti to namiešajú v každých autolakoch....
15:27:33
04.05.2016
04.05.2016
Akrylova zlatohneda barva 6520, kde mi to namichaj? tady u nas nemam kam zajit... potrebuju na opravu blatniku, cela a par drobnosti...
11:36:48
03.05.2016
03.05.2016
Potrebuji udelat celolak na chevy camaro durhe generace, nedela tu nekdo domaci laky? Na celolak si netroufnu navic ted nemam kompresor...
00:05:24
25.03.2016
25.03.2016
-> Mr._Nosferatu: Dávám to přímo. Ale po odmaštění a minimálně zmatování...
23:51:54
24.03.2016
24.03.2016
Mr._Nosferatu
Body 222( tmel na plasty) se aplikuje rovnou na plast, nebo nejdřív základ ?
21:48:27
23.03.2016
23.03.2016
-> Jawák: epoxidový nejlíp
21:21:29
23.03.2016
23.03.2016
Jawák - zrušená registrace
Základ je aký lepší ? Červený alebo šedý ?
20:43:11
23.03.2016
23.03.2016
SO545
Prave idem riesit to same.
Na plech , zaklad , pretmelenie spar a zvarov pouzivam dichtfix od wurth , potom ako ty pises -krupky- prelakovatelne , a navrch farba.
www.flat4.org/forum/viewt opic.php?f=4&t=...
som vw pozitiv tak topic mam na tejto stranke. Momentalne mechanika.
Ale uz zaciname s karoseriou.
Foto , postupy a materia budem doplnovat.
18:30:02
23.03.2016
23.03.2016
George88
-> Jawák - zrušená registrace 23.03.16 18:12:47: vybrousit dráťákem na flexe až na kov, odmastit, natřít odrezovačem(až uschne, nechá takový jemný mapy, tak ty utřít čistým hadrem), základ(možná i 2x) a pak něco přes to...
18:12:47
23.03.2016
23.03.2016
Využijem túto tému, určite to tu niekde bude ale nechce sa mi to hľadať
Celý podvozok idem brúsiť až na kov. Ako potom postupovať ? Najprv zakladnu farbu, potom krupky ? Alebo naopak ? Prípadne čo je lepšie na to použiť ?
Na zvary je nejaky sprej alebo farba, aby tak skoro nezačali hrdzavieť ?
Vďaka
Celý podvozok idem brúsiť až na kov. Ako potom postupovať ? Najprv zakladnu farbu, potom krupky ? Alebo naopak ? Prípadne čo je lepšie na to použiť ?Na zvary je nejaky sprej alebo farba, aby tak skoro nezačali hrdzavieť ?
Vďaka
