Lakování krok za krokem
23:44:54
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
Pilot 105
-> Tuner#2: Teroson, prodávají třeba u Kellyho.;) Pokud bys potřeboval mám pistoli na dutiny.
22:39:40
25.11.2019
25.11.2019
Jinak co použít na dutiny? Leta jsem používal Valvoline Tectyl, ale teď ho tady nikdo nemá a ani na netu nejsem moc úspěšný.
22:38:50
25.11.2019
25.11.2019
-> StepaNoFUN 01.11.19 22:07:58: nezjistil jsi něco?
22:39:45
01.11.2019
01.11.2019
-> StepaNoFUN 01.11.19 22:07:58: Díky moc.
22:07:58
01.11.2019
01.11.2019
-> Tuner#2: Nemám. Osobně jsem to nezkoušel. Ale zkusím se zeptat kluků v práci. Před časem jsem jim nadával, že dělali fasádu na firmě a olepili to (dveře okny) papírovkou, která samozřemjě pak nešla dolů. (Fasáda se dělala, když "byl čas", takže to bylo zalepený měsíc) A bylo mi řečeno, že kdyby se to zalepilo tou správnou, tak to dolů půjde.
21:25:03
01.11.2019
01.11.2019
-> StepaNoFUN 31.10.19 22:12:51: Máš přesný typ jakou ze stavebnin, aby tam neměli nějakého poláka co nebude fungovat?
-> SO545 01.11.19 18:12:41: Zkusím to zalepit na poslední chvíli a hned po rámu zase odlepit. Snad to půjde...
18:12:41
01.11.2019
01.11.2019
SO545
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.10.19 22:09:40: uz roky pouzivame na lakovanie vodou rieditelnych farieb modru pasku od TESA.
za mna spokojnost. ale ak paska poriadne navlhne a potom uschne a dlhise tak zostane...bude problem... a je jedno aka. Tod moja skusenost ked si trebars zakaznici olepia karoseriu pre rozbite sklo.... to po par tyzdnoch dolu fakt nejde.... papier ano ale lepidlo ani za boha.
A je jedno ci textilna paska alebo papierova...
22:12:51
31.10.2019
31.10.2019
-> Eidy 31.10.19 21:26:12: Ono bohuzel casto pasky 3M nemaj s firmou 3M nic spolecnyho... :-/
22:09:40
31.10.2019
31.10.2019
-> StepaNoFUN 31.10.19 21:29:02: A nějaký typ/výrobce? Tady místní stavebniny povětšinou berou levné shity od všeho, tak ať si nenaběhnu.
22:07:35
31.10.2019
31.10.2019
-> StepaNoFUN: Pravda, fasádní je super.
21:29:02
31.10.2019
31.10.2019
-> Tuner#2: Pásku na fasádu... Tý navlhnutí nevadí. Nebo opravdu kvalitní papírovku. 3M, Tesa... Ty nějakou dobu (několik tejdnů) vydržej bez potíží.
Jednorázový navlhnutí až tak nevadí. Nesmí to několikrát zmoknout a uschnout.
21:26:12
31.10.2019
31.10.2019
-> Tuner#2: Pásku koupíš na tom samým eshopu. Když jsem zakrýval vršek boudy kvůli stříkání spodku bodyčkem, tak jsem měl pásku právě z eshopu a pak nějakou papírovou 3M. Rozdíl v přilnavosti na první pohled žádný, ale po pár hodinách se 3M začala odlepovat. Ta lakýrnická držela mnohem líp a přitom šla sundat druhý den parádně.
20:25:24
31.10.2019
31.10.2019
Nikdo další? Hlavně ta zkušenost se zakrytím auta a oblepením?
20:22:36
31.10.2019
31.10.2019
-> Eidy 30.10.19 23:18:27: Super děkuji.
23:18:27
30.10.2019
30.10.2019
-> Tuner#2: Tady je nejlevnější: www.autolaky-eshop.cz/pro
duct/.../1806
Ještě samozřejmě tužidlo. V případě jedný pixly bude možná lepší to koupit lokálně dráž ale bez pošty. U trubek bude velký prostřik, ale i tak by měla půlka stačit. Jo a nařeď to doporučeným ředidlem. Já přidával asi 20%. A když jsem lakoval nápravy a ke konci mi nestačilo, tak jsem to dělal spíš už špinavým ředidlem a taky to funguje. Takže klidně malou trysku a řidší.
22:17:59
30.10.2019
30.10.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 20:51:39: vrátím se k původnímu dotazu, co konkrétně použít za barvu?
1. Jako základ jsem teď viděl u Eidyho epoxidový plnič, myslím, že to bude dobrá volba a bude se dobře stříkat/brousit. Eidy co přesně to je za značku a kde na něj?
2. Co požít jako vrchní? Z 99% to bude černá, ideálně nějaký polomat/mat. Rám budeme stříkat sami s tátou a preferuji i dobrou opravitelnost při poškození. Ideálně opět barvu/značku co vybrat.
3. Potřebuji auto zakrýt, aby se nic nestalo nalakovaným dílům karoserie, zejména přední a zadní blatníky, když se bude kolem chodit. V plánu je nějaký pěnový matroš (něco jako miralon), nebo bublinky, ale otázka je čím to přidělat? Je nějaká páska, která bude lepit, ale zároveň půjde třeba po třech týdnech dobře dolů bez poškození laku? Údajně pokud navlhne, tak je problém s každou a vzhledem k přepravě v prosinci to zrovna není ideální.
Díky všem.
Díky všem.
20:17:21
08.08.2019
08.08.2019
Když jsem před lety zavařil rám do LRy, tak to s "chlupatou pistolí" lakýrovi vydrželo asi půl hodiny. Pak zkonstatoval, že se na tohle může vysrat, celý to zalepil (za odpoledne) a za druhý odpoledne to bylo politý. Žádný velký sraní. Základ Formex a pak normální nitro (bylo skladem a tudíž za děkuju).
Každopádně se nedivím, že na lakovně za to chtěj palici. Nikomu se do toho prostě nechce, tak nastřelej cenu, aby to nedělali. Je to tak trochu akrobacie a stříkáš to i z prakticky nemožnejch úhlů. Nedej bože, když je to v autě...
19:19:13
08.08.2019
08.08.2019
SO545
-> Jarda/felda 08.08.19 09:26:28: ano ale je lahsie nalakovat trebars kapotu ako pozvarane rurky...
ale zase na rozdiel v cene nevidim dovod a pri ciernej matnej uz vobec nie...to zbucham cez obednajsiu prestavku. Dat to do paradneho lesku je ina...tam to chce trosku cit aby to bolo ako cukrik a nestieklo to po obluku...
09:26:28
08.08.2019
08.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 20:51:39: pokud maji dobrý pistole tak si naštelujou paprsek barvy a ztráty jsou minimální
08:37:37
08.08.2019
08.08.2019
-> Pavel.R5:
Bohužel jak která. Co jsem bral levnější míchané PUR barvy Novum, tak škrábanec do toho uděláš i nehtem. Samozřejmě jsem k tomu používal dodaná tužidla.
08:32:33
08.08.2019
08.08.2019
Pavel.R5
Vrchní bych použil dvousložkový polyuretan.Je možnost si zvolit od matné, přes pololesk až po lesklý. Míchají je ve všech odstínech RAL. Je to barva výborně jak mechanicky, tak chemicky odolná.
07:52:59
08.08.2019
08.08.2019
-> Tuner#2: a spojky z nerezu?
07:42:22
08.08.2019
08.08.2019
-> havlik 08.08.19 07:19:58: práškovou jsem taky zvažoval, ale je to silná vrstva přes ty spoje a závity by to nedělalo dobrotu + prakticky bez možnosti opravy.
07:19:58
08.08.2019
08.08.2019
-> Tuner#2: normálně prášková barva?
21:09:52
07.08.2019
07.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 21:02:45: to samý. Na tom asi není moc co vymýšlet. A vzhledem k tomu, že na rámu žádný chyby laku vidět nebudou, protože to nemá kousek souvislý plochy, tak bych to bez lásky polil pověšený na nejbližší větvi a nedělal si hlavu s tím kdo a kde to nalakuje.
21:02:45
07.08.2019
07.08.2019
-> vhml 07.08.19 21:01:18: Ano vyndavací. Takže základ komplet, otázkou je jaký? Na štětec s úspěchem používám epoxidový, ale co stříkat netuším.
21:01:18
07.08.2019
07.08.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 20:51:39: je to železo jako každý jiný. Vrchní barva na něm bez nějakýho základu rozumně držet nebude. A to bude rám vyndavací ? Protože nastříkat to v hotovým interiéru by bylo na posrání.
20:51:39
07.08.2019
07.08.2019
Pomalu řeším lak na rám.
Interiér budu mít natřený tak jako doposud, ale rám bych rád měl nastříkaný. V lakovně za to chtějí nesmysl (strašně odpadu jako oni tvrdí stříkat trubky) a tak zvažuju, že to u strejdy v menším boxu stříknu sám. Jaký postup?
Trubky lehce přebrousit a pořádně odmastit acetonem? Co dál? Myslel jsem třeba jen přes sváry stříknout základovku a pak to rovnou polejt matnou barvou? Nebo základ všude či dokonce plnič? Chci aby to případně bylo lehce lokálně opravitelný.
Díky za rady.
Díky za rady.
17:32:48
17.06.2019
17.06.2019
SO545
-> ozzman1000 17.06.19 12:49:48: je to skodovka ktora nesedela ani s fabriky. kludne to lakni a poskladas to na paradu.
nejakych 100mikronov urcite nahanat nebudes
14:20:20
17.06.2019
17.06.2019
-> ozzman1000: Dal bych ale do údolíček pro kování tý barvy co možná nejmíň..
13:14:03
17.06.2019
17.06.2019
Lubes120
-> ozzman1000: urcite nie
12:49:48
17.06.2019
17.06.2019
ozzman1000
-> Lubes120:
to ano, len zaujíma ma či lak nebude potom pri skladaní dverí robiť problém pri dopasovaní
10:40:38
17.06.2019
17.06.2019
Lubes120
-> ozzman1000: tak či tak budeš lakovať kasnu bez dverí takže je to jedno.
10:32:51
17.06.2019
17.06.2019
ozzman1000
otázka...na 742 lakovať kasňu pod pantami dverí alebo nie? Ako to rozumne ošetriť? Zatiaľ som len brúsil + odhrdzovač.
17:05:01
13.06.2019
13.06.2019
SO545
-> vhml 13.06.19 09:34:39: skodovka dodava bezne diely len v zinku...
prave dnes u mna pristala jedna O2 dovezena z DE.
Ma menene zadny pravy okular.
Celkom slusne nabodovane....inac neskutocna prasacina ...vrchol je lakovacka na zinok bez zakladu... uz to je starsieho data ... metaliza ide dole a zinok je KO.
Tak si dam opravu zadara...
Na zinok tmelit ide v pohode. Myslim original zinkovane diely.ALE UZ TO NIEJE MOZNE OFICIALNE
Dnes sa odporuca 2K zaklad- plnic a az tak tmel.
Ak pouzivas cinovaci tmel tak na kov ale pred nanesenim zdrsnit MBXou.
Postup opravy riesime fotodokumentaciou.
Zinok staci jemne prebrusit brusnou rohozou a odmastit.
13:26:58
13.06.2019
13.06.2019
-> Jarda/felda 13.06.19 13:16:06: co jsem ale našel u nějakýho toho základu, že na to nesmí přijít polyesterovej tmel.
Stříká se to rovnou na ten zinek? Nebo se nějak zdrsňuje? To mám zas strach abych si ho nepoškodil.
13:16:06
13.06.2019
13.06.2019
-> vhml 13.06.19 09:34:39: základ na lehký kovy, tmel lak
09:34:39
13.06.2019
13.06.2019
Kterak se lakuje auto, který má měněnej celej zadní panel, kterej je v pozinku?
Když jsem lakoval stovku, tak jsem na holej plech dal polyesterovej tmel, pak plnič a barvu.
Přepodkladám, že u pozinku to nebude takhle jednoduchý?
19:12:18
02.06.2019
02.06.2019
-> Jarda: Nevím co jsi dělal, ale zelená je docela odpouštěcí barva. Ale samozřejmě záleží na výrobci. Už jsem měl i červenou, která na druhou vrstvu kryla suprově. Nicméně 3500,-Kč/1kg ... A ne jako Mobihel za 1000,- Kč/kg, ale musíš ho dát alespoň 5 vrstev.
17:49:16
02.06.2019
02.06.2019
Tak jsem zjistil, ze cervena se strika sakra lip, nez tmave zelena metla, to auto bude flekaty :/
21:48:37
10.04.2019
10.04.2019
-> palinator: s rozumným rozprašovačem a zředěný petrolejem - proč ne???
21:46:07
10.04.2019
10.04.2019
-> StepaNoFUN:
Nebo prostě M6A co mám do pily?
21:36:07
10.04.2019
10.04.2019
-> Tuner#2: Tak píšou, že silikon neobsahuje... Pokud tomu budu věřit, tak asi OK... www.oleje.cz/p/coyote-kon
kor-101-300-ml-sprej--1973
6
21:26:02
10.04.2019
10.04.2019
Tohle by taky mít nemělo ne? www.hornbach.cz/shop/.../
artikl.html
21:20:00
10.04.2019
10.04.2019
-> Tuner#2: Klidně třeba WDčko... je to prakticky petrolej, ale silikon neobsahuje.
21:18:53
10.04.2019
10.04.2019
-> StepaNoFUN 10.04.19 21:08:57: A to je konkrétně co za produkt, ideálně takový, který zítra budou mít v Hornbachu
21:18:20
10.04.2019
10.04.2019
-> Tom Troll: Souhlas. Ale bacha na ten silikon. Pak se z toho lakýra posere.
21:12:51
10.04.2019
10.04.2019
Tom Troll
-> Tuner#2: Řek bych že cokoli mastnýho stačí, když se na to nebude šahat. Kus neupravovanýho opravnýho plechu ze kterýho byl setřenej přepravní olej jsem stříknul WDčkem protože mě nic lepšího nenapadlo a za rok to tam bylo furt ve stejný vrstvě...
21:08:57
10.04.2019
10.04.2019
-> Tuner#2: Stříknout čímkoli, co neobsahuje silikon...
