Lakování krok za krokem
1436 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 06.03.2011 do 29.11.2025, založil/a Dušan
04.08.2021
SO545
-> dragon_cb_cz 04.08.21 11:00:42: Borec ti odpovedal v podstate pravdivo.
Je to chyby lakovania. Skodovka mala problem s modroou metlou a modrou hladkou na 01 a starych superboch....A riesilo sa to ako reklamacia ktoru platila fabrika a bolo toho dost.
Na nie uplne preschnute metalizu alebo bazu bol naneseny lak....ten sa casom zacne lupat.
U nas na dielni bazu susime na 60stupnou asi 15min a az tak lak....na ofukovania mozem ..... toto je istota.
11:07:39
04.08.2021
-> Borderer: Koupil bych pruhledny lak ve spreji, odrbal to co je uz oloupany a pak to caknul s presahem do toho neoloupanyho. Pri trose stesti se to alespon zpomali.
11:00:42
04.08.2021
-> Borderer: Když jsem zvažoval jednu 9-5 v celkem vzácné barvě, tak jsem to řešil s -> Apple STS Chvojkovice-Brod: a jeho odpověď byla:
Hele, je to otázka času, nechá se to zpomalit, že ten bílý flíček ulopneš a zakápneš lakem. Jinak aby to bylo jooo opravený, tak zbrousit a nalakovat komplet znovu.
10:48:18
04.08.2021
Borderer
Neřešil už někdo konzervaci tohoto? 8 Nejde mi o návrat do původního stavu, ale aby se to nezhoršovalo.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Borderer vložen 04.08.2021 10:48:18
20:31:31
15.07.2021
SO545
-> charon 15.07.21 06:15:40: tak u nas to robime velmi jednoducho.
Pred lakom sa plast ocisti odmastovacom na plasty...a vysusi v peci na 60stupnov 30min.
Ako podklad pouzivame VOC Nonstop primer od standoxu...do kotreho namiesto bezneho riedidla pri lakovani plastov pridavame zaklad na plasty 40% z celkoveho objemu.
Po naneseni pockam 15min....pozbieram nejaky ten prasok utierkov a lakujem final.
Zaidne brusenie vrstiev a ine pakarne. Rychla praca a kvalitka....
Na bezne pouzitie asi poriadne vydrhnut odmastovacom a nechat uschnut.
Zaklad na plasty...a potom plnic. Obrusit a final.
06:15:40
15.07.2021
Kucí, můžu mít dotaz na lakování plastů? Bude dovolená, tak se budu učit/zkoušet. Jde mi o to, co použít jako první vrstu a jak před ní upravit. Mám novej přední nárazník (ještě nebyl lakován, je to surovej plast), je to buď PE nebo ABS, to si nejsem jistej. Co byste doporucovali použít pod plnič? A jak případně upravit povrch před stříkáním první vrstvy?
13:05:42
14.07.2021
bouchy
Dovedl by někdo napsat seznam (přibližně) bílých odstínů barev na 1000/100/120?
Něco je tu, tak schválně... www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
23:34:17
06.01.2021
21:00:42
06.01.2021
MB_CML
-> Tuner#2: starej kastról, aceton, zabalit do fólie a za 24h to jen sloupeš nebo zameteš starým zubním kartáčkem.
19:41:02
06.01.2021
-> MB_CML 06.01.21 19:32:01: Alkyton a už to leze dolů.
19:32:01
06.01.2021
MB_CML
-> Tuner#2: záleží spíš na tom, čím to máš natřené. Krabička na oběd, hadr naloženej v acetonu taky funguje a neničí zinek. A ještě si může člověk trochu přivonět a udělat si tak hezké odpoledme 1
20:55:37
05.01.2021
-> Tuner#2: Zinku se nic nestane.
20:15:20
05.01.2021
Zvažuji odbarvit brzdiče:
dumbarev.cz/produkty-spec ialni-barvy-bondex-odstrao va
Předpokládám, že zinek se tím nepoškodí/nenaruší?
16:27:52
17.12.2020
Peca
-> Eidy: Ok, diky
15:36:28
17.12.2020
-> Peca: Buď tak a nebo je jí málo.
15:05:58
17.12.2020
Peca
Obecný dotaz: když barva dělá pomeranč, ale netrhá se, znamená ze je moc hustá směs, je to tak?
19:21:46
03.12.2020
Peca
-> SO545: Vyčerpávající info, díky moc
17:42:21
03.12.2020
SO545
-> Peca 03.12.20 17:26:47: skus precitat dole v tomto odkaze.
Je tam aj popis prelakovania.
V podstate sa to da prelakovat hned po naneseni cca 15min mokre na mokre/...
dofal.sk/natery-podvozka- a-dutin/16-body-950-prelak ovatelna-ochrana-prahov-a- lemov-1-l.html
17:26:47
03.12.2020
Peca
Kluci, rychlý dotaz: Body 950, za jak dlouho průměrně to lze považovat za vytvrzeny nastrik a co za druh barvy na sobě to snese?
Na pixle v návodu moc sdílni nejsou a navíc vaše prakticky zkušenosti jsou často přínosnější než teorie výrobce.
Předem diky
17:01:44
22.11.2020
09:41:46
22.11.2020
LUKAS
ahojte ,otazka na zdejšich Galvinol rust oleum zaklad na farebne kovy ,možem použit i pod farbu ktora je acetonka riedi sa C6000, ide o to že mam vypieskovane kola a chcem to dako spasivovat pred striekanim špricgitu ,,a čitam na galvinole čistit naradie S6005 a ked dam na taky material Aceton urobi to zrejme paseku mate stym skusenosti dlhodobe s tym Galvinolom DAkujem
18:36:33
21.11.2020
SO545
-> Peca 21.11.20 13:58:01: Ceny netusim ale je to neskutocne vydatne.
Ja nefusujem vobec...ale co potrebujem si za par e nalakujem v praci.
V podstate zadarmo...mozno to tak zaplati 1h v boxe4
Pomer je 5-1-30%
Na dvere z golfa 7 a CC ssom rozrobil 2dcl a nastriekla ich von aj z vnutra pekne na hladko...a este malinko sa zvysilo. POuzita pistol Sata5000RP tryska 1.3...ta material dost setri.
NA aplikaciu tohto sa pouziva pistol pre final lak.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od SO545 vložen 21.11.2020 18:36:33
13:58:01
21.11.2020
Peca
-> SO545: 3,5 litru tohoto zázraku vyjde na kolik peněz a aut? 1
08:39:06
21.11.2020
SO545
-> Peca 20.11.20 21:01:14: Minimalne ti sem hodim cislo produktu.
V pondelok objednavam tovar tak presondujem moznosti.
Ze su minimalne 2 moznosti odtiena...svetla seda a tmava seda je jasne...berieme obe.
Ale vsetko v 3,5l baleniach. Uvidime ci vedia aj 1l.
06:46:09
21.11.2020
Sita
-> Peca: Neprodaji ti to na váhu někde v prodejně auto-laky?
21:01:14
20.11.2020
Peca
-> SO545: Zkus se poptat na to mensi balení a Ja zkusím zjistit nějakýho dodavatele u nás. Pro tyto a jiné případy mám své IČO, takže snad bych se mohl domluvit na nějaké menší šarži
14:18:10
20.11.2020
SO545
-> Peca 19.11.20 23:13:43: mozne to moze byt.
Viac menej je to highend...na doma ludia kupuju hnojky od body a polske veci...
Potom je problem predat kvalitu /cena je niekde inde/ ked sa lepia bazarovky na predaj.
Zistim ti ak chces ci je mozne kupit aj litrove balenie.
Alebo skus kontaktovat panov zo Servind u vas. Berieme od pobocky na SK snad ta naviguju k niekomu co to predava na pulte.
23:13:43
19.11.2020
Peca
-> SO545: Je možný, ze ten Standox Nonstop není dostupný v nějakém rozumném maloobchodním prodeji?
20:13:51
19.11.2020
SO545
-> StepaNoFUN 19.11.20 18:52:39: asi ano...ale to ja skusat nebudem.
Tento produkt ide bez brusenia priamo na kataforezu a hned lak.
A drzi neskutocne.
Potom mame plnic ktory nastriekas ...das kavu a po 20min brusis.
Bez susenia.
18:52:39
19.11.2020
-> SO545: Obyčejnej plnič, víc zředit a taky to mokrý do mokryho fungovalo. ;-)
17:21:44
19.11.2020
SO545
-> Peca 18.11.20 22:38:43: jedina dobra volba ak chces aby farba aj na niecom drzala a nebolo nutne nic brusit pre dalsiu vrstvu.
NA takyto motorak staci 3dcl nonstopu plus tuzidlo a riedidlo.
22:38:43
18.11.2020
Peca
-> SO545: Nonstop, Ok, kouknu na to, díky za tip 5
17:23:50
18.11.2020
SO545
-> Peca 17.11.20 20:47:46: ak to poriadne vybrusis a uz to nemas chut brusit znova tak su aj zakladovacie podklady pod farbu. od standoc je to nonstop plnic.
Pekna vrstva nonstopu....10-20min cigaretka a lejes farbu.
Drzi to ako rabinova zena a je to bez druheho onanovania s brusenim podkladu.
Takto sa lakuju vsetky nove diel ak su v perfektnej katoaforeze ani sa to nebrusi.
Diel sa odmasti , nastrieka Nonstop...farba a lak...praca asi na 45min a na paradu.
07:14:56
18.11.2020
-> Peca: určite základ , plnič a farba podľa mňa
20:47:46
17.11.2020
Peca
Pánové, poraďte, co teď na to dat ať to má správné pořadí. Plán je mít motorový prostor v laku. Nyní oskrabano dratakem viz foto. A teď:
1) epoxidovy zaklad, plnic, barva
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
3) odrezovac, základ, plnic, barva
Nebo
4) jiný postup
Díky 79
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Peca vložen 17.11.2020 20:47:46
21:58:48
12.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2: není zač 4
Já jsem vždycky nechal špičku a nacpal do ní hřebík. Ale stejně to po čase zatvrdne. Na dlouhodobé uchování to bohužel není.
Což je zase na druhou stranu dobrá zpráva, že to vytvrdne postupem času všude a ne jako některá lepidla při velké vrstvě vůbec.
19:54:04
12.11.2020
-> Tuner#2: Skladovať sa mi to nepodarilo nijako. Vždy ten koniec zaschne a viac to nejde vytlačiť von. Ale ja do tej tuby vždy ďubnem šrobovákom a vytláčam z tela tuby odtiaľ, kde to ešte nie je suché3
17:50:45
12.11.2020
Tak se myslím povedlo a dneska je to druhý den a nic se nemaze. Super a moc díky MB_CML za radu.
Dá se ta tuba nějak zachránit? Celkem rychle to tuhne a špičku jsme musel po týdnu zahodit a dát novou. Jak tyhle tuby skladujte?
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 12.11.2020 17:50:45
upraveno 1x, naposled 12.11.2020 17:51:02
19:03:26
03.11.2020
SO545
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 23:19:09: tak nech to klapne...nieje nic horsie ako nieco prerabat na hotovom.
23:19:09
02.11.2020
-> Eidy 02.11.20 23:05:18: ještě ne, asi zítra
23:05:18
02.11.2020
-> Tuner#2: Tak zamazáno znovu?
20:48:39
02.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2: 157
11:06:17
01.11.2020
Tak dinitrol super. Ditchfix se maže i po týdnu i na vzorku kde byla jen vrchní barva bez tuzidla.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 01.11.2020 11:06:17
19:53:07
25.10.2020
MB_CML
-> Joki: je to možný, já jsem měl vždycky s víčkem, ale je pravda, že jsem ho taky naposledy kupoval někdy začátkem minulého roku.
13:33:31
25.10.2020
Joki
Dají se sehnat oboje - ta s trhacím víčkem byla starší, má to i lehce jiný potisk na kartuši 6 Jinak já používám jen Dinitrol a spokojenost. Pěkně tuhne, nemaže se, nepraská... Používám jak na tmelení, tak na lepení pokud je něco potřeba
upraveno 1x, naposled 25.10.2020 13:33:47
10:21:19
25.10.2020
Tak uvidíme zítra / pozítří hodím reference. Zatím se ten dinitrol jeví jako hustejsi a víc lepivy.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 25.10.2020 10:21:19
21:51:29
23.10.2020
-> minno 23.10.20 21:34:28: Co jsem Dinitrol kupoval vloni, tak je ve stejných kartuších, jako dával fotku Honza - tedy bez víčka 4
21:35:44
23.10.2020
-> minno: dělaj se i takovýhle kartuše kde nic netrháš
21:34:28
23.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.10.20 21:19:05: To vyzerá, akoby už to veko niekto utrhol. Kupujem to stále bežne a veko tam vždy je.
