Lakování krok za krokem
09:40:53
20.08.2013
20.08.2013
Antony - zrušená registrace
Možná už to tu někde je, ale jakej zvolit postup a hlavně jakej typ barvy na kola, který jsou z novovýroby, tudíž holej hliník. Do komaxu se mi to nechce dávat už kvůli nutnosti kola znovu obrobit ( leštěné límce) díky
23:04:07
19.08.2013
19.08.2013
-> minno: Rozbrousit do hladka, přestříkat plničem (2-3 slabý vrstvy) ten plnič vybrousit úplně "do pryč", nicméně zůstane v těch mikroprasklinkách... Až to bude úplně hladký, tak vrchní lak. Není to sice "nic moc" postup, ale mělo by to fungovat. Ideální by bylo dostat se až ke zdroji problému (tý spodní vrstvě), komplet odstranit a pak celej systém (plnič, vrchní lak) znovu.
22:57:57
19.08.2013
19.08.2013
-> Stepan FUN: Ok. A spýtam sa ináč, musím dávať za každú cenu pod vrchnú farbu základ/plnič? To miesto, ktoré chcem opraviť (je to horná hrana zadného blatníku na S120 pri zadnej kapote - cca 5 x 20 cm), bolo pred rokom nalakované normálne pištolou akrylátom s tužidlom, no lenže podklad pod tým bola už tá spomínaná farba z namiešaného spreja a tento vrchvý lak sa teraz po lete zvráskovatel, zrejme kvôli tomu podkladu, s ktorým si nesadol.
Nestačilo by to zbrúsiť do hladka a na to strieknuť len tú vrchnú farbu bez základu? Zajtra večer hodím fotku ako to vyzerá. Ide mi čisto len o to, aby to nevyzeralo až tak tragicky a vydržalo to.
22:45:45
19.08.2013
19.08.2013
-> minno: V tom, že s ním dorovnáš ty nepatrný "boule a dolíky", který Ti tam po kitování zbydou. Navíc zatáhne póry v tmelu a dorovná přechody rozbroušenejch vrstev (po nastříkání a vytvrzení ho lehce zbrousíš 800-1500 šmirglem). A je o něco víc chemicky odolnej než základ. Takže pokud pod tím máš rozumně držící lak, dáš dobrej plnič (ideální by byl nějakej 2k, ale to je ze spreje nereálný) tak se to pak "nezvedne"... Hlavně je potřeba opravdu dodržet doby schnutí.
22:39:15
19.08.2013
19.08.2013
-> Stepan FUN: A v čom má plnič oproti obyčajnému základu výhodu čo sa týka kvality, výdrže a odolnosti povrchu?
22:35:40
19.08.2013
19.08.2013
-> minno: Vykašli se na základ. Kup plnič...
22:33:25
19.08.2013
19.08.2013
-> Stepan FUN: idem vyskúšať toto:
www.belickova.sk/katalog/ .../akrylova-zakladna-farb a-v-spreji-200-ml.xhtml
www.belickova.sk/katalog/ .../auto-sprej-originalny- autolak-skoda-200-ml.xhtml
Základ aj vrch jeden výrobca, jeden typ farby. Tak snáď to bude OK. Ide o opravu malého miesta.
22:28:21
19.08.2013
19.08.2013
kyfkař
box možná né ale pistole jo
22:25:22
19.08.2013
19.08.2013
-> minno: Neviděl bych problém v tý vrchní barvě. Změnil bych základ. ;-)
Kup například Motip plnič ve spreji, nastříkej (několik hodně slabejch vrstev v intervalu cca 15-20minut), nech schnout minimálně den, přebruš pod vodou a nastříkej vrchní lak. ;-)
-> kyfkař: Ale huš s boxem. ;-) Samozřejmě že tam se dělá daleko líp, ale box není nutnost.
Edit: Můžeš mít pistoli za 20k a box za mega a stejně Ti to může bejt ho... platný. Je to hlavně o rukách...
22:25:18
19.08.2013
19.08.2013
-> kyfkař: príspevok za všetky drobné.
22:24:37
19.08.2013
19.08.2013
exwrcteam
o jeee tady bude hadka
22:21:12
19.08.2013
19.08.2013
kyfkař
ze spreje to nikdy nevydrží to chce pořádnou pistoli a stříkací box
22:19:03
19.08.2013
19.08.2013
-> Stepan FUN: No neviem čo si o tom myslieť. Už som to skúšal všelijako, a nikdy to nechce poriadne držať a "prežiť". Základ akryl, 1 deň tvrdol, druhý deň vrchný lak. Pokiaľ to nebolo dlho na priamom slnku tak OK, prišlo slnko, horúčavy, spravila sa z toho pavučina ako píše aj vhml a hotovo..... Raz sa mi to trhalo aj s podkladom, inokedy na inom mieste to proste len zpavučinovalo.... Základ akryl v spreji z obchodu a vrchná farba miešaný akryl plnený do spreja na zákazku....
20:25:20
19.08.2013
19.08.2013
-> minno 19.08.13 10:01:05: popraskani mi dělala nejaka syntetika nebo co to bylo. Na blatníku pak byla takova pavučina jakoby
20:22:20
19.08.2013
19.08.2013
-> minno 19.08.13 10:01:05: Pokud by jsi řekl, že ta barva rychlejc vyšisuje, tak OK. To by bylo možný. Ale že by popraskal jenom vrchní lak? Neveřím. Většinou se trhne podklad. Spíš bych to viděl, že ten základ nebyl vytvrdlej a ten acryl to zvednul, klasický nitro ne...
Ale tohle ber s rezervou. Přece jenom míchanej sprej jsem zkoušel asi 2x v životě... Pistole je pistole. ;-)
10:01:05
19.08.2013
19.08.2013
Mám otázku. Len neviem ako ju položiť :)
Je možné, že akryl farba namiešaná a naplnená na zákazku v autolakoch do spreja nemá takú kvalitu, ako napríklad kúpený hotový akryl sprej "autolak" s požadovaným odtieňom, napríklad Dupli-Color?
Lebo mám skúsenosť s namiešaným sprejom na zákazku že tá farba nemá žiadnu výdrž, povrch správne pripravený, akryl základ v spreji a tá vrchná farba sa na priamom slnečnom žiarení vždy znehodnotí, popraská, zoštvorčekovatie a podobne.
A čo som striekal "originál" sprejom autolakom z obchodu tak to bolo zatiaľ vždy OK aj na slnku.
20:29:07
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml 30.07.13 14:52:45: pod lampu
18:55:45
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml 30.07.13 14:52:45: Já to myslel vážně... Nebude to vytvrzený moc rychle. I když použiješ rychlý tužidlo, tak to pár hodin potrvá, než bude řádně vytvrzeno. Na lehký šáhnutí pár desítek minut, vytvrzený za pár hodin (samozřejmě závislý na okolní teplotě). Ale po víkendu to opravdu odlakovačem neumeje...
18:02:16
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml 30.07.13 14:52:45: rychlotužidlo
17:01:44
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Člověče, tohle musím navrhnout manželce, jestli jí někdy na sraz vytáhnu
16:59:04
30.07.2013
30.07.2013
-> minno: ok no pokud si myslíš že je ok dát klasický akryl na nehty tak tě v tom nechám
14:59:25
30.07.2013
30.07.2013
-> aDAm: nechty nie sú pokožka.
-> vhml: vážne. schnutie urýchľovať netreba, však akrylát je na dotyk suchý okamžite.
14:53:45
30.07.2013
30.07.2013
jen pokožka nebude mit moc velkou radost ;)
14:52:45
30.07.2013
30.07.2013
Já právě nevím jak dalece si děláte srandu nebo ne, já to myslím vazne :-)
Kterak urychlit schnutí?
14:31:16
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: len farba bez tužidla, s trochou riedidla, nevidím problém :)
07:52:07
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Tak není to problém. :-D Na rukou to drží docela dobře. Ale musí se připravit na to, že to bude tvrdnout pár hodin a ne pár minut... A pak to nepůjde odlakovačem dolů. :-D
22:26:21
29.07.2013
29.07.2013
-> vhml: Tak asi obrousit pod vodou, trochu špricu a pak transparent....co by to chvíli nedrželo :-)) je to jenom rohovina.
22:15:56
29.07.2013
29.07.2013
Otázka poněkud podivná. Žena schání lak na nehty v barvě vozu. Můžu jí odlejt trochu barvy? S tužidlem, s ředidlem, nebo bez? Nebo vůbec?
20:41:49
22.06.2013
22.06.2013
exwrcteam
mobihel je dobra barva jen se musi sni umet a nesmi se to prelejt redidlem pak se nedivte ze vam to matovati:)
22:50:24
18.06.2013
18.06.2013
-> Stepan FUN: real opravdu funguje
21:52:46
17.06.2013
17.06.2013
-> Jarda/felda: Realem? A co třeba rovnou brusnou pastou na ventily???
00:13:16
17.06.2013
17.06.2013
-> Chali: zkus to auto přeleštit realem a uvidíš že bude mít zas lesk
17:19:14
16.06.2013
16.06.2013
Chali
-> Stepan FUN: Uvidím ještě popřemejšlím,díky zy rady.
11:20:18
16.06.2013
16.06.2013
-> Chali: Je to na Tobě. Každopádně R-M je dobrá značka, ale jak jsem psal - nechaj si to dost draze zaplatit...
Dupont neznám. je to firma, která se zebajvá chemickým vývojem plastů, ale že by se s_ali i do barev, to netuším.
Dyna nemá špatný produkty. Používám od nich tmely a podobný blbosti. Ale řekl bych, že je to srovnatelný právě s Mobihelem, Body atd...
11:01:58
16.06.2013
16.06.2013
Chali
-> Stepan FUN: Mobihel jsme měli asi na čtyřech autech,mám ho i teď na formanovi a už ho nechci ani vidět.I když jsem auto cca co 1-2 týdny umyl,cca3x do roka přeleštil,tak hranice tý barvy byly ty 4 roky a pak to jde rychle z kopce.Táta má červenou apollo a to je katastrofa,barva je na autě cca 7 let a je matná.
00:03:39
16.06.2013
16.06.2013
-> Chali: Osobně bych volil Mobihel. Je to jeden z levnějších akrylátů (cca 1000kč/1Kg oproti cca 3500kč/1kg u R-M) a při rozumný údržbě v něm nevidím problém. Po 2,5 letech je na mám autě bez problémů a to byl leštěnej asi 2x. Jediný kde stojí za ho... je mámina (červená) felda, ale tam je to taky daný tím, že za 4,5 roku to auto bylo asi tak 5x mytý, 1x leštěný nějakou pochybnou leštěnkou a stojí neustále na slunci...
21:34:57
15.06.2013
15.06.2013
Chali
-> Stepan FUN: Auto nepozná sůl,tak by mohlo bejt i po 4 rokách bez koroze.
Ty bys to nalakoval čím?
15:15:16
15.06.2013
15.06.2013
-> Chali: No jestli myslíš, že vařený auto bude za 4 roky bez koroze, tak budiž. :-)
Nicméně pokud rozhoduje kvalita, tak R-M. Ale bude Tě to stát (dle mého zbytečně) balík....
13:41:08
15.06.2013
15.06.2013
Chali
-> Stepan FUN: Na formana,rozhodující je kvalita nechci aby to bylo za čtyři roky bez lesku.
13:36:04
15.06.2013
15.06.2013
-> Chali: Na co to chceš? Rozhoduje cena, nebo kvalita?
13:33:05
15.06.2013
15.06.2013
Chali
Potřeboval bych radu ohledně barvy kterou koupit,jde o akrylát mám na výběr tyto výrobce.Díky
1 R-M
2 Dupont
3 Dyna
1 R-M
2 Dupont
3 Dyna
19:00:35
26.05.2013
26.05.2013
Dle požadavků to ze dvou metrů vypadá hezky a to je splněno :-)
Vzhledem k tomu že v autě třeba vůbec nebyly kliky ani madla, nešlo zamykat, chybělo tam tak 30 nepodstanejch šroubů, žárovky atd, tak na nějaký finišování laku už jsem se nedostal :-D
Leccos ještě přijde rozleštil, leccos opravit atd. Ale jako základ snad slušný :-)
18:39:05
26.05.2013
26.05.2013
-> m8rinek: Najdou se tam hezký místa i záclonky. A je to ovocný. Nechci mu to pomlouvat, to by zase nebylo fér. Já bych to líp rozhodně nedal.
18:24:57
26.05.2013
26.05.2013
-> Eidy: Vim, že Vašek ty nároky má posazený trochu jinak, ale to až tak? Na fotkách to vypadá božsky :).
18:17:02
26.05.2013
26.05.2013
-> m8rinek: je to barevný.
Tak bych to asi řekl.
Tak bych to asi řekl.18:11:09
26.05.2013
26.05.2013
Tak VHML to fakt stihnul. Jak to vypadá v reálu? :D
20:50:43
22.05.2013
22.05.2013
a mame to za sebou a ono sa to aj podarilo
20:53:13
21.05.2013
21.05.2013
-> Jarda/felda: ok no uvidime ako to dopadne ked obrusim plnic a vrznem na to farbu
20:42:40
21.05.2013
21.05.2013
-> castrol: poprašek schne rychle, většinou mi to vychází tak že dám poprašek nechám minutu až dvě a du na barvu
19:29:58
21.05.2013
21.05.2013
Docela dobrý rady ohledně laku jsou tu www.flat4.org/forum/viewt
opic.php?f=7&t=...
