Alkyton
93 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 09.10.2010 do 21.12.2015, založil/a Jarda/felda
21.12.2015
TC
-> palinator: ale... blbost 1 ředidlo S6300
a jilkolin je jak píše -> Eidy:
09:43:15
21.12.2015
-> vhml: To je takový tvrdidlo, který existuje už straaašně dlouho a používá se do barvy jako tužidlo místo vypalování.
www.bal.cz/otazka/.../1t
19:57:16
20.12.2015
-> TC 18.12.15 14:07:57: Jilkolin? Copa že to je? To slyším prvně.
14:13:41
18.12.2015
-> TC:
S7300?
14:07:57
18.12.2015
TC
-> vhml: no protože do syntetiky patří pouze a jen Jilkolin. Za týden z toho budeš mít barvu jako kámen 4
+ přidat trochu S7300 tak cca půl deci na litr směsi, aby se líp barva slila a tak rychle neschla.
upraveno 1x, naposled 18.12.2015 14:09:43
08:53:49
18.12.2015
Budu stříkat syntetickou barvu a rád bych do ní přidal trošku tužidla, aby byla odolnější. Mám tu tužidla S7300 do epoxidových barev a N75 do PUR barev. Nechá se něco z toho použít? Nenašel jsem nikde tužidlo do syntetických barev.
13:20:47
09.08.2014
krtik
Jojo, tak jsem brzdy poskládal a když pominu nějaké krabacení a stržení barvy na jendom místě, kde byla kapička, tak dobrý. Jen jsem pak letmo zkoušel kolo a třísknul si o roh držáku brzdiče 21.
20:16:24
08.08.2014
-> LUKAS 08.08.14 15:37:53: když deš půl metru od auta a kolo hicuje že to cítíš tak to jde celkem
15:37:53
08.08.2014
LUKAS
-> Jarda/felda: to je slaby odvar ešte na hlave valcou drži alkyton ako nič a to som sem tam par krat vyvarit stihol a ani tuk 3
15:28:13
08.08.2014
-> krtik 05.08.14 17:50:28: natřel sem brzdy a hned druhej den už dostali zabrat 3 alkytonu to nic neudělalo
17:50:28
05.08.2014
krtik
-> Peťa Klíč: Jo, jako bychom měli stejné myšlení s tím schnutím :-).
Počkat nemůžu, neb není času.
17:39:08
05.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
alkyton by měl být stavěný na přežití vysokých teplot ,,,,, ale jestli to urychlí tvrdnutí netušim,, nechceš prostě dva týdny počkat? :)))))
17:33:17
05.08.2014
krtik
Celé toto vlákno jsme přečetl, ale to co hledám jsem nenašel.
Prosím tedy o radu: Můžu dát Alkyton do trouby? resp. natřel jsem bez základu Alkyton na čerstvě opískované brzdiče a při druhé vrstvě jsem neudělal rovnoměrně silnou vrstvu a někde je to hodně měkké. Rád bych už brzdiče skládal, ale bojím se, že si alkyton strhnu. Můžu tedy celé brzdiče strčit do trouby na dejme tomu 60°C?
Děkují
upraveno 1x, naposled 05.08.2014 17:34:03
23:43:34
11.07.2011
stepan
-> James1991: Já mám na brzdičích na fiestě alkyton bez záklavovky a drží dobře.
19:04:43
11.07.2011
srandokan - zrušená registrace
18:33:13
11.07.2011
Winged_Arrow
ja uprednostnujem Hammerite pred alkytonom..
15:10:11
11.07.2011
OndraKrupi
-> James1991: já to naředil napatlal, nechal zaschnout pak 1-2 vrstvy normálního a drželo to na předních třmenech naprosto suprově
15:02:27
11.07.2011
James1991
-> OndraKrupi:
Ok, i když alkyton by se ředit neměl, takto udělám že to jen tak trochu potřu nenápadně a dám tak tři vrstvy, každou udělám postupně silnější, snad to držet bude..díky
15:00:27
11.07.2011
OndraKrupi
-> James1991: mě to tam drží super
ale dal bych pod to primer + (což je základ pod alkyton) a nebo pokud bys jel měl v zinku tak galvinol a pak alkyton
kdysi jsem to udělal i tak že 1. vrstvu alkytonu jsem hafo naředil nechal zaschnout, a pak 2. vrstvu, drží to taky dobře, ale primer je primer 4
upraveno 1x, naposled 11.07.2011 15:01:00
14:58:35
11.07.2011
James1991
Zdravim ve spolek, má někdo zkušenost s alkytonem na brzdičích? Koupil sem na Favorita brzdiče a teď z nich dostávám barvu s základem-rez. Mám doma alkyton a chtěl bych je tím natřít, vydrží to nebo ne? Pod alkyton plánuju dát klasickou základovku.
15:40:26
19.04.2011
Mil@n
-> Tuner#2: jo to je jasný,no ono je to v podstatě na stejné bazi taky 2 složkové tak by to mělo mít podobné vlastnosti,pro mě rozhodně lepší jak syntetika kterou sem doted kupoval4
15:32:43
19.04.2011
-> Mil@n 19.04.11 15:28:54: Zkoušel jsem to zatím jen u toho základu a pokud se to natře rozumně ve 2 vrstvách a není tam pomalu 1cm barvy tak se to fakt neodloupne zatímco na syntetiku se stačí špatně podívat klíčem číslo 13 při utahování a odprýskne. Schválně jsem si dělal porovnání.
15:28:54
19.04.2011
Mil@n
-> Tuner#2 19.04.11 11:47:38: Tak to nevěřím,že když se do toho bouchne kladivem,že to nezanecha stopu4Používám polyuretanový zaklad i vrchní barvu,pevné to je ale když po tom bouchnu stopu to udělá
15:19:49
19.04.2011
-> colaczech 19.04.11 15:14:12: Ale to není e-shop Sincoloru, pokud vidím spráně, odkáže Tě to úplně jinam. Pravda, pro vzdálenější od Plzně je to výhra, to tam ještě nedávno nebylo, mají stránky nové.
15:14:12
19.04.2011
colaczech
-> Tuner#2 19.04.11 10:57:42: na strankach je eshop, tak proc by to mel byt problem objednat barvu primo tam4
12:22:56
19.04.2011
-> Eidy 19.04.11 12:18:32: Odstíny: RAL a ČSN 4 ale je fakt, že dělají nějaké základní a pak říkala, že není problém cokoliv namíchat. Černou měli skladem hned 1 Ale je to fabrika, moc se jim nechce prodávat maloodběratelům což i chápu. Ojediněle by šlo něco zařídit.
upraveno 2x, naposled 19.04.2011 12:24:09
12:18:32
19.04.2011
-> Tuner#2: Kde tam najdu seznam odstínů?
12:17:15
19.04.2011
-> Discovera 19.04.11 11:57:39: Viz. fotka tak to patří k sobě 4
11:57:39
19.04.2011
Discovera
-> Tuner#2: Je tam i tužidlo k té základovce (nedivál jsem se na celý sortiment.....net je jak slimák)?
Aha je :-)
upraveno 1x, naposled 19.04.2011 11:58:14
11:47:38
19.04.2011
-> Discovera 19.04.11 11:07:55: Já od nich používám základovku a už nic jiného jako základ nechci: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/037_2010-01-17_1 1-06-57_83.jpg Do toho můžeš mlátit hranou kladiva a nic. Přece jen jsou to průmyslové barvy na mosty a namáhané konstrukce, nevadí tomu většina chemikálií když je to dvousložka takže i super odolnost.
11:07:55
19.04.2011
Discovera
-> Tuner#2: To je dobrá cena....ale vůbec jí neznám...asi vyzkouším1 nicméně s tím Vivemetalem jsem spokojený a opravdu mi přijde, že je o dva stupně lepší než Alkyton. Tím nechci říct, že je na nic, ale opravdu né na vše se hodí.
10:57:42
19.04.2011
-> Discovera 19.04.11 09:44:56: Za tuhle cenu jsem teď kupoval na kola dvousložkovou epoxidovou vrchní barvu a kilovka barvy + plechovka tužidla + plechovka ředidla 355,-
Výrobce přímo v Plzni: www.sincolor.cz/naterove_ hmoty_vrchni_rozpoustedlov e_epoxidove.htm
Proti syntetice nebe a dudy co se týče odolnosti, trvanlivosti... Není to nic proti Alkytonu, on je v syntetických barvách fakt na špičce a nemám s ním problém, ale tohle je lepší řešení.
09:44:56
19.04.2011
Discovera
-> Eidy: -> ozzman1000: Když jsem kupoval barvu VIVEMTAL (což je barva ku*va dobrá možná drobet lepší než Alkyton) v Olmiku na Novosadech v barvách, tak mi k tomu dali i tužidlo a já se jich zeptal jestli se to tužidlo dá použít i do Alkytonu. Prodavač , který barvy přes mašiny míchal přišel a říkal "jistě....Vivemetal má stejný základ jako Alkyton a jen mu to prospěje....pružnost si zachová ale bude extrémně tvrdý na povrchu a škrábance budou minulostí při sebemenším škrábnutí" ....no a už to tak dělám rok a musím říct, že měl pravdu....pružnost neztratil, i když je povrch po vytvrdnutí jak beton...zvláštní. Nepraská a líp se i stříká pistolí. Teplota nad 20st. a barva je na druhý den jak šutr. Název tužidla nevím přelívají to z velké plechovky. Ale používám už jen váhradně Vivemetal a Alkyton. Vivemetal má ale pevnější struktůru, než Alkyton. Je to řecká barva a téměř nesmrdí. Vivemetalem mám natřený celý očištěný spodek auta v barvě auta a narušit struktůru je celkem adrenalinový sport1 . Víc asi neřeknu...nevím co.
Edit: Barvu jakýkoliv odstín (barvu míchají VYDRŽÍ otevřená déle než ALKYTON, který dělá typickou slupku, když je v půlce plechovce!) v libovolném množství jsem ochotný zaslat i s tužidlem na jakoukoliv adresu pokud by někdo chtěl barvu vyzkoušet včetně SR. Cena plechovky 286kč + 60Kč tužidlo. + cena poštovného. Na Slovensko pošta vyjde 80kč bobků českých.
O barvě: www.colorspace.byznysweb. cz/product/vive-metal-alky d-2-k-email-na-kov-25l-129
Tužidlo: www.colorspace.byznysweb. cz/engine/search
upraveno 6x, naposled 19.04.2011 10:00:56
21:28:33
18.04.2011
-> Discovera: jako ozzman100. Jaké tužidlo?
09:34:06
18.04.2011
ozzman1000
Discovera 17.04.11 12:13:45 napsal:
použijte do Alkytonu tužidlo.
izokyanátové čo ide do PUR farieb alebo nejaké iné?
12:13:45
17.04.2011
Discovera
11:17:23
16.04.2011
Tommyk
-> Shader: jo tak :) no v tom pripade to natri co nejdriv at to ma cas zaschnout 4 cim vic casu tomu das, tim lip
11:15:28
16.04.2011
Shader
-> Tommyk: Jo o tom zasýcháni jsem tady něco málo četl. Já to myslel tak, že abych nemusel čekat další měsíc na lepší počasí a pak teprv začal natírat a čekal na to až to cele vytvrdne a ták. Že už bych měl něco hotové a za pár týdnu bych už moh něco skládat4 . Každopádně dík za rady. Mimochodem já s alkytonem nikdy nepracoval, takže moc nevím co od toho čekat, ale to co jsem už natřel, vypadá hezky.
11:09:24
16.04.2011
Shader
-> Tuner#2: z rána je ještě celkem zima, ale zrovna teď se chystám do garáže tak asi něco málo natřu6 .
11:07:02
16.04.2011
Tommyk
-> Shader: píšeš že na to spěcháš... a alkyton prej hodně dlouho zasychá a následně musí taky vytvrdnout 4 tak na to dej bacha... já mam třeba stříkaný kola barvou, která taky dlouho zasychá a tvrdne.. z lakovny jsem je přivezl po 2 dnech, pak byly tejden na sluníčku v létě (+30°C) a při obouvání šla barva s patkou gumy stejně dolu.. 10 takže asi tak 4
a aby toho nebylo málo, po týdnu mi bouchla guma a při zouvání jak se opřel o disk, tak to ještě zkrabatilo... 10
větší rozlišení: img249.imageshack.us/img2 49/.../p3280029.jpg
zvětšit Alkyton  - obrázek od Tommyk vložen 16.04.2011 11:07:02
11:06:04
16.04.2011
-> Shader 16.04.11 10:56:41: Nenatíral bych to hned po ránu, když je rosa a větší vzdušná vlhkost, ale od 10 - 11hod. úplně v pohodě. My už 14 dní natíráme po chvilkách hradbu a pohoda.
10:56:41
16.04.2011
Shader
-> Tommyk: Pozdě, už ho mám koupený3
-> Tuner#2: Takže to pak nechat pořádně proschnout, vytvrdnout jo? Já asi před 2 týdny už něco natřel (černý alkyton, 15 stupňu) a jako musím říct, že to vypadá opravdu dobře. Já spíš myslel, že když ještě není takové teplo jestli to nemá vliv na přilnavost barvy nebo tak, aby se mi to pak po půl roce nezačlo šoupat.
10:50:49
16.04.2011
-> Shader 16.04.11 10:45:34: Klidně teď, jen počítej, že na 2. vrstvu budeš moct tak za týden, když to uděláš za dva dny, tak se to zkrabatí, bacha na to, chce to čas. I když záleží podle odstínu, některý schnou i rychleji.
10:49:42
16.04.2011
Tommyk
-> Shader: jestli potřebuješ skládat, tak to nenatírej alkytonem 47
10:45:34
16.04.2011
Shader
Rychlootázka!! Na alkytonu je uvedeno, že je možno pracovat již od 5 stupňu, teploměr mi ukazjue 10 stupňu. Má to symsl natírat teď, proschne to tak jak má? Nebo raději počkat na hezké poačasí a pak to natřít? Trošku mě honí čas, potřebuju skládat3
21:24:40
20.10.2010
Tommyk
-> petr s: můžu potvrdit
21:19:57
20.10.2010
-> Jarda/felda: Na brzdách ti bude držet i syntetika
21:18:11
20.10.2010
-> Borin - Král tuzerů: na stabíku se mi oprejskala ale na brzdách drží super tam nemůžu říct křivýho slova
13:12:38
20.10.2010
michalkatka
-> Jarda/felda: už som počul aj veľa negatív, ale ja mám zatiaľ iba tie najlepšie skúsenosti, nedávam pod to žiaden základ, vybrúsiť dráťakom a natrieť, zatiaľ drží tretiu zimu...
18:11:04
19.10.2010
Borin - Král tuzerů
Alkyton po 1001ní...je to prostě sračka nehorázná...udělala mi dost vrásek...teď všechno dělám 2k PUR na průmyslové stroje a není problém s výdrží a kvalitou a schne to super...ještě se do týhle mojí barvy i základovky dají volitelně přidat antikorozní přísady...A cena je cca pětikilo za kilo barvy s tužidlem a ředidlem...
upraveno 1x, naposled 19.10.2010 18:13:08
