Pásy
20:33:52
03.03.2005
03.03.2005
Pilot 105
-> Jeenja: Moc děkuji.
19:26:33
03.03.2005
03.03.2005
Jeenja
FOTO 2
19:25:45
03.03.2005
03.03.2005
Jeenja
Tak jsem nafotil tu podlozku.
FOTO 1
FOTO 1
21:40:02
01.03.2005
01.03.2005
Jeenja
-> Juro: Mrknu na to, treba to mam jinak.
Ale to bude az za dlouho...
20:13:57
01.03.2005
01.03.2005
Juro
pozeral som sa nato od motora, nedostanes sa tam, je tam priecka.
17:14:46
01.03.2005
01.03.2005
Jeenja
-> Ondoň: Taky sem o tom premyslel. Snad by to slo. Od patku za tyden mam jarnaky, tak to na chate skouknu. Snad to pujde. No, ale jakou matku na to? To nejni obycejna matka s obycejnym zavitem, nee?
15:23:29
01.03.2005
01.03.2005
Ondoň
A nedostaneš se do te dutiny ze strany od motoru? Vzdyt tam tudy vede lanko na otvirani zadniho vika - pak bys tam mohl vlozit podobne zelezo jak se pouziva u prednich pasu - ve dvou by to slo urcite udelat
11:22:20
01.03.2005
01.03.2005
Juro
ale to bude bohuzial az buduci tyzden, lebo az vo stvrtok idem pre ne a vtatime sa v nedelu
10:52:07
01.03.2005
01.03.2005
Jeenja
-> Juro: To navadi, kdyby ti to vyslo, az budes mit fotak po ruce, tak by to bylo fajn.
08:30:04
01.03.2005
01.03.2005
Juro
Jeenja ma pravdu, ta podlozka zabezpecuje, aby sa navyjak neotacal, lebo ten funguje iba v jednej konkretnej polohe. Ja som ich nepouzil, lebo prave tie dierky som zvacsil a cez ne som to pripevnil. Myslim, ze sa k tym dieram z druhej strany nedostanes, iba ak by si mal vyrezane lemy blatrnikov, co asi mat teraz nebudes. Aj by som vam nafotil vsetko, ako som to urobil, ale manzelka ma fotak so sebou, lebo foti dceru.
01:36:19
01.03.2005
01.03.2005
Pilot 105
-> Jeenja: Tak to ti budu moc vděčný. Děkuji
21:25:29
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
-> Pilot 105: Az odhrabu tech dvacet cisel snehu, co je ted na kufru (kam jsem ty pasy schoval), tak to vyfotim. Mozna zejtra.
20:40:30
28.02.2005
28.02.2005
Pilot 105
-> Jeenja: A máš je k těm pásům? Můžeš mi je prosím vyfotit.
20:36:27
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
-> Pilot 105: Pokud sem to dobre pochopil, tak je to neco na zpusob toho, co je u prednich pasu ten druhy sroub - aby se to neotacelo. Ta podlozka zapadne presne do profilu toho navijece a ty druhe dva vystupky presne zapadaji do tech malych direk vedle zavitu. Je to videt na mych fotkach.
18:32:13
28.02.2005
28.02.2005
Pilot 105
Nevíte náhodou někdo, k čemu je tam tento mezikus?
16:50:18
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
-> Veron: Ja nikoho nijak nepresvedcuju. Kdyz ma prachy na to, aby jezdil bez pasu, tak at si klidne jezdi. Vetsina z nich se potom pripasa.
-> Juro: A nevis, jestli se k ty dire da nejak rozumne dostat. Pripadne co a kde se musi demontovat?
Jinak ja chci, aby ty pasy byly k pouziti. Takze nez najdu reseni, tak tam nahulakam ty manualne stavitelny (nenavijeci).
15:42:18
28.02.2005
28.02.2005
Veron
-> lipnicak: seš málo přesvědčivej. Já lidem říkam, že každej závodník se poutá, a že mam pásy z oktávky, že se připoutat musí aspoň na zkoušku...
15:05:07
28.02.2005
28.02.2005
Juro
no,ten moj plech vyzera trochu inak, su tam "prolisy" - ako hovoria Cesi, lae est esa mrknem, ci ich tam nemam aj ja, lebo tam ma nalepenu tlmiacu hmotu. Ale zavit by si tam mohol mat, ked uz spravili dieru. Myslim, ze si ale nepomozes, iba ak by si vymienal lemy zadnych blatnikov a dal si privarit ten zavit do dutiny.
14:54:23
28.02.2005
28.02.2005
lipnicak
vona je docela prdel bezpecnost/funkcnost. Tedka co je lepsi.Kdyz budes chtit pokud mozno 100%spolehlivost a pouzitelnost(ja nikoho nepresvedcim aby se pripoutal natoz v zadu
) .Takze pokud vis ze je nikdo pouzivat nebude tak je zbytecny to tam cpat.A pokud je chces pro pripoutani treba decka tak to hlavne udelej poradne.
14:43:46
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
Snimek 3 - dira bez zavitu
14:39:22
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
Snimek 2 - zavit dolni
14:35:06
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
-> Juro: Dik za navod. Jinak jsem sebehl pred barak a vyrobil par fotek:
Snimek 1 - zavity horni
14:11:13
28.02.2005
28.02.2005
Juro
nie je problem.
navod je aj na Techweb-e. na nenavyjaci pas potrebujes 3 uchytne body, ktore su na kazdej kasni. Stvrty uchytny bod mas na navyjak, tie sa asi montovali az do eM-ka, tak ako to vidis na Tvojom obrazku. Ja som navyjak uchytil skrutkami do sadrokartonu (nie samorezne), take s metrickym zavitom, ktore si urobia same podlozku z druhej strany plechu pri dotahovani. Ale musel som na telese navyjaku zvacsit diery, aby som mohol pouzit vacsie skrutky, aby to bolo dostatocne pevne.
13:04:53
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
-> Juro: Muzes to nejak podrobneji popsat. At maji navod i ti, co resi stejny problem jako ja. Diiik!
13:03:07
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
Skocim to nafotit, at je jaso o cem se tu bavime.
12:53:02
28.02.2005
28.02.2005
Juro
navijacie pasy som do svojej uzovky (1980) montoval minuly tyzden. Standardne bola kazda vybavena od zaciatku vyroby uchytnymi bodmi pre nenavyjacie pasy, navijak som uchytil do plechu dvoma skrutkami,vyvrtal som dve diery a upevnil som to. diery, ktore su pod spodnym "plato" su na uchytenie calunenia
12:10:51
28.02.2005
28.02.2005
wekky
-> Jeenja: řek bych, že nenavíjecí začínají už na sloupku...
07:59:58
28.02.2005
28.02.2005
Jeenja
Ale stejne, kam ty nenavijeci pasy chytnu? Ten sroub tam proste chybi. Na obrazek sem zelene vyznacil vsechny uchyty, co mam a cervene ty, co chybi. Ty nenavijeci pasy bys musel prece taky nekam chytnout, takze by tam mel byt nekde zavit...
00:34:23
28.02.2005
28.02.2005
MichalK
Tak, do užovky půjdou bez úprav jen nenavíjecí pásy
23:48:12
27.02.2005
27.02.2005
Pilot 105
Do užovky to asi jednoduše (bez dalších úprav) nedostaneš, zadní samonavíjecí pásy se montovaly od roku 86. Koukni sem www.faann.net/kat/Pict031
22:46:09
27.02.2005
27.02.2005
-> lipnicak: pasy vzadu neboli len na vyvoz, ale aj normalne, niekedy od roku 86-87, kedy uz podla zakona museli byt.
22:29:19
27.02.2005
27.02.2005
lipnicak
klasika to tam asi nenacpes juknu se u sebe,ja je tam mam,ale podle mne tam ty matky bodovaly uz ve vyrobe podle vybyvy.Pasy v zadu byly akorat na vyvoz podle roku vyroby.
22:18:27
27.02.2005
27.02.2005
Jeenja
-> Juro: 105 L, r.v. 83. Normalni uzovka. Podivej se do ID karty.
21:28:19
27.02.2005
27.02.2005
Juro
ake to mas auto?
15:27:31
27.02.2005
27.02.2005
Jeenja
Myslis takovy ty podlozky, co maji na obou stranach takovy dva cudliky? Tam zadnej zavit neni a navic si nejsem jistej, jak by se tam ty zeleza daly - ta dira neni moc velka. Pokusim se sem dat foto.
09:54:36
27.02.2005
27.02.2005
Martin
Nevím to přesně, člověk tak často ty pásy nesundavá, ale mám dojem, že se dávají do toho sloupku ještě taková železa se závitem.
08:36:56
27.02.2005
27.02.2005
Jeenja
Vcera sem si privezl zadni pasy od Skolina. Chtel sem si je hned odpoledne namontovat, ale zjistil sem, ze v tom prostoru za sedackama sou sice kotevni uchyty pripraveny, ale neni v nich zadnej zavit. Nahore ve sloupku normalne zavity sou, dole pod sedackama taky. Jenom uchyty na ten navijec tam nejsou. Je tam jenom dira do plechu. Vite nekdo co s tim?
