digitalni tachometr
09:47:34
29.04.2016
29.04.2016
-> Pavell: me nesel tachometr a mel jsem jen protocenej ten konec v nahonu tachometru... ale kdyz jsem dal z 2ks nahonu tachometru dohromady jeden, tak mi dost lita rucicka, takze nejlepsi je stejne digi, neresil bych to
07:12:41
22.04.2016
22.04.2016
darklord
-> Pavell 21.04.16 08:29:26: ano da sa to, ale kazdy kto to skusil ziskal skusenost - radsej vybrat motor aj s prevodovkou ako to robit takto znova.
22:47:32
21.04.2016
21.04.2016
Pavell
-> rsvancara: No příběh opravdu hezký, asi jsme to už všichni zažili. Ale já se válet už nechci
Takže dám aspoň digi a hold zase v zimě rozborka.
22:35:42
21.04.2016
21.04.2016
-> rsvancara 21.04.16 18:29:04: To príbeh skoro ako Syny
S tým rozdielom, že tebe to potom ešte jazdilo
18:29:04
21.04.2016
21.04.2016
rsvancara
-> Pavell: Já vyndával motor i převodovku. Opravil jsem to, zkusil jsem, jestli to řadí a pak jsem si řekl... sakra, mám tu 5q (na mokrý nohavice), tak jsem ho tam dal, ale nerazil jsem na trubky vody pro 4q. Tak jsem je taky vyměnil, pak ještě nádrž, no válal jsem se pod tím asi 14 dní
. 4q i s trubkama a nádrží skončil ve šrotě, ale zvítězil jsem a 5 rychlost byla pak moc super :-D
08:47:09
21.04.2016
21.04.2016
-> Pavell 21.04.16 08:29:26: Vraví sa, že je to hrozná práca, je potrebné aj nakloniť celý agregát. Že je jednoduchšie prevodovku úplne vybrať von.
Inak aj JohnyDeath mal (má) digitacho v budíku: skoda-virt.cz/cz/.../522- johny-death-skubanek
08:29:54
21.04.2016
21.04.2016
Pavell
-> rsvancara: hezký.
08:29:26
21.04.2016
21.04.2016
Pavell
Jak se znam tak to stejně rozkucham. Dá se to udělat teda na aute? Vyndam příčku pooddpojim, olej out, a je to ne?
08:17:05
21.04.2016
21.04.2016
-> rsvancara: kúpim
04:44:12
21.04.2016
21.04.2016
rsvancara
21:43:55
20.04.2016
20.04.2016
Pavell
-> Tuner#2: díky
21:26:45
20.04.2016
20.04.2016
-> Pavell 20.04.16 21:20:18: Měl to Kaipan, budiž mu země lehká
skoda-virt.cz/cz/.../1134 -kaipan-rapid
21:20:18
20.04.2016
20.04.2016
Pavell
-> Tuner#2: Tachometr. Čidlo je jasné:) U někoho jsem to viděl v kulatém budíku místo původního tacha. Vypadalo to celkem OK
tento je celkem vkusný
www.mall.cz/tachometry/si gma-s-pure-1
21:17:56
20.04.2016
20.04.2016
-> Pavell 20.04.16 21:01:13: tachometr a nebo čidlo? Tachometr jsem měl kdysi v panelu nad rádiem, teď už v čistém interiéru ho není kam vkusně dát, tak jsem ho zahodil.
21:01:13
20.04.2016
20.04.2016
Pavell
-> Tuner#2: ok, zkusím nějaký pořídit, ale kam ho zasochat? někde jsem to tu viděl....
20:52:55
20.04.2016
20.04.2016
miguelias
-> Pavell: jojo kolečka, ty už u vínové 105 měním rok.
20:50:41
20.04.2016
20.04.2016
-> Pavell 20.04.16 20:43:52: Tacho nepotřebuješ, taky ho nemám
Jinak určitě nějakou Sigmu, ty jsou zpravidla do 299km/h. Leckteré jiné končí třeba na kilu.
20:43:52
20.04.2016
20.04.2016
Pavell
-> Tuner#2: škoda. Tak jaký budík pořídit?
Radost z toho vůbec nemám, převodovku jsem měl venku v zimě, nevím co se tam mohlo podělat. Budu jí vyndávat zas až asi v zimě
20:37:49
20.04.2016
20.04.2016
-> Pavell 20.04.16 20:35:03: To nebude fungovat, kamarad mel problem pri properovani i na horskem kole obzvlast, kdyz na tom byla hur baterka, tak dosah mizernej. Kabel je kabel.
20:35:03
20.04.2016
20.04.2016
Pavell
Nemáte někdo vyzkoušený bezdrátový? Nějak se podělali kolečka v náhonu a vyndavat to opravdu nechci
16:00:48
28.02.2010
28.02.2010
Hrabosh
-> Mr.X_: No to čidlo nesnímá ani tak počet otáček ... je to většinou obyčejnej jazýčkovej kontakt. To čidlo prostě udělá puls (resp. sepne se), když jede kolem magnet (kterej je umístěnej na kole). Tachometr počítá čas, kterej uplyne mezi jednotlivýma pulsama a přepočítává to na km/h. Teoreticky by taky mohl počítat počet pulsů za pevnou jednotku času, ale to mi přijde vhledem ke frekvenci těch pulsů pomalejší na odezvu (nebo by byl zase problém s rozlišením).
13:06:17
27.02.2010
27.02.2010
Klubko_
Mladenci, jaky jsou vase zkusenosti s rychlosti ukazovani zmeny rychlosti? Ta moje postarsi Sigma300 no chvili to trva, nez ukaze rychlost. Tak premyslim, jestli u vyssich soucasnych modelu je ta odezva na zmenu rychlejsi.
07:41:37
30.12.2009
30.12.2009
TUNER
kalmik_06 24.12.09 15:11:53 napsal: → MATTESS: no jako zas ze mě debila dělat nemusíte,jen sem se zeptal:)
.....no,to opravdu nemusí .....
22:31:42
27.12.2009
27.12.2009
Mr.X_
trochu zopakujeme princip fungování tachometru na kolo. to čidlo snímá počet otáček.. posílá do tachometru signály a ten si je převádí na otáčky za jednotku času.. to by ti ale bylo k ničemu a tak do tachometru zadáš vzdálenost, kterou ujede kolo při 1 otáčce (= obvod celýho kola).. tim pádem ti tachometr převede otáčky za jednotku času na vzdálenost za jednotku času. a to ti pak zobrazuje na displeji.. ok?
jinak jsem někde četl fígl na měření obvodu kola.. na pneumatiku se mázne vazelína a pak se autem popojede po rovný ploše. vezme se metr a změří vzdálenost mezi mastnýma flekama na zemi.
15:11:53
24.12.2009
24.12.2009
kalmik_06
-> MATTESS: no jako zas ze mě debila dělat nemusíte,jen sem se zeptal:)
19:44:43
23.12.2009
23.12.2009
Honzik105S
-> MATTESS: to byl jako vtip ze si to nepamutuji
pocital jsem to v rychlosti takze jsem se holt prepsal
18:51:10
23.12.2009
23.12.2009
-> Honzik105S: si nemusíš nic pamatovat, stačí logicky myslet
17:43:25
23.12.2009
23.12.2009
Honzik105S
uz jsem to opravil
-> MATTESS: nejaky pitomy procenta si uz davno nepamatuji jak to neni prez integraly tak to neumim pocitat
12:11:54
23.12.2009
23.12.2009
kalmik_06 23.12.09 01:01:41 napsal:
Tak ted ste mě v tom udělali totální zmatek!!!:(tak co se teda měří a
zadává do toho tachometru???obvod ráfku nebo obvod pneumatiky(jako celkovýho
kola)???
OMG
kola)???
OMG
10:55:13
23.12.2009
23.12.2009
-> kalmik_06: jezdíš po pneu nebo po ráfku?
10:45:59
23.12.2009
23.12.2009
CELY kolo jak to ma asi vedet jaky pneu tam mas
A prubezne musis menit jak budes sjizdet vzorek
Si vem nevytahanej krejcovskej metr a zmer to mas jistotu
01:03:38
23.12.2009
23.12.2009
wondraz
celýho kola...myslim:D ale znáš me:D
01:01:41
23.12.2009
23.12.2009
kalmik_06
Tak ted ste mě v tom udělali totální zmatek!!!:(tak co se teda měří a zadává do toho tachometru???obvod ráfku nebo obvod pneumatiky(jako celkovýho kola)???
00:29:33
23.12.2009
23.12.2009
steyr
-> Klubko_: ani radar neni presny :D v lucenci pri gymnaziu co je radar meria ako sa mu zachce :D idem 40 presne a ukazuje 34 :D inokedy 38 niekedy 44 ::D auto golf IV :D
00:10:37
23.12.2009
23.12.2009
Klubko_
-> kalmik_06: obvod kola, proste a jednoduse si zmeris jednu otocku kola a tuhle miru pak zadas do tachometru. Je zajimavy, ze predchozi tacho (jen do 99kmh) se nastavoval 4 mistnym cislem a od radaru u silnice se pak rychlost lisila jen asi o 1-2kmh. S timhle postarsim sigma se zadava jen 3-mistnym cislem a ukazoval stejne jak rafika, tedy nepresne, tak jsem musel jezdit kolem radaru asi 6x, abych odladil spravny nastaveni.
-> Milan 123: njnj, je trosku znezaneradena
00:01:05
23.12.2009
23.12.2009
-> Honzik105S: zopakuj si procenta
23:52:22
22.12.2009
22.12.2009
steyr
-> Honzik105S: obvod kola 1,885m (165/80R13)
asi ma niekto zly vypocet :D
22:20:16
22.12.2009
22.12.2009
Milan 123
Za chvíli si začnou lidi dávat do auta k cyklotachometru i šlapky.
-> Klubko_: Fuj, umej to.
22:14:42
22.12.2009
22.12.2009
darklord
22:13:34
22.12.2009
22.12.2009
Honzik105S
klasika na skodovku 165/80 tedy 80x165/100=132mm = 13,2 cm je vzdalenost od rafku k behounu tedy d=2,54x13+2x13,2=33+26,4=
59,4cm o=pi x d=186cm priblizne
22:12:38
22.12.2009
22.12.2009
kalmik_06 22.12.09 22:00:09 napsal:
→ Honzik105S: aha já myslel jen kola samotnýho,to sou mi
novinky:) díky diky:) ty woe a na kole tam zadáváš tak jen ráfek?:)) to je konec
22:00:09
22.12.2009
22.12.2009
kalmik_06
-> Honzik105S: aha já myslel jen kola samotnýho,to sou mi novinky:) díky diky:)
21:59:09
22.12.2009
22.12.2009
Honzik105S
-> kalmik_06: ne to je obvod po rafku ty potrebujes zmerit obvod i s plastem bude to vic
21:53:55
22.12.2009
22.12.2009
kalmik_06
takže když budu mit 13" kola tak je obvod kola približně 104 cm je to tak???
21:49:39
22.12.2009
22.12.2009
-> kalmik_06: Obvod kola
21:48:42
22.12.2009
22.12.2009
-> kalmik_06: Obvod kola se ti nemění
21:47:00
22.12.2009
22.12.2009
kalmik_06
eshop.motoservis-travnice
k.cz/tachometry-2093/.../s
igma-digitalni-rychlomer-s
port-mc8-20907.html tendle bude asi nejlevnější a bude stačit do 300km/h:) to pojedu jen párkrát
-> Klubko_: jinak prosim tě tam se pak nastavujou rozměry kola nebo tak že?? kolik si nastavil když si to dával takhle dozadu na poloosu?? díky
21:44:02
22.12.2009
22.12.2009
kalmik_06
-> Kapřík: no tak to ho radši pak odělám
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: čéče ja než ho namontuju tak to bude ještě dlouho trvat ale do nový šáde ho tam chci bouchnout:)
21:11:14
22.12.2009
22.12.2009
Klubko_
-> kalmik_06: pro inspiraci este
