aky git ?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.02.2005 do 14.02.2005, založil/a BEYER - zrušená registrace
14.02.2005
DOOlittle: ja viiim uz som sa ta pytal 1
14:20:46
11.02.2005
DOOlittle
staci sa spytat:) V gite a laminate som doma.........
09:29:17
08.02.2005
pani stala sa mi neprijemna vec... pasoval som kridlo na zadnu haupicku... a jelikoz to kridelko spravili take divno krive... musel som ho stlacit aby mi to licovalo tak ako som chcel... ono aj som to napasoval ale ako si mi to kridlo prasklo 8 zas na druhej strane uz sedi...1 ale je prasknute... rozmyslal som ci to nezobrat tym sklenenym gitom... uz som to raz videl pride mi to ako laminat... videl som to na itchiho autii ked sme ho boli pozriet... ale netrklo ma sa spytat 8
fotku hodim zajtra... co myslite pregitovat ci prelimanovat... laminovanie strasne smrdi a ja to robym v baraku... tak nech ma susedia nezabiju 1 dik za kazdu radu 1
14:21:14
07.02.2005
Jirik: 1 4 dik
Adam Radimovič: 4 dik
09:03:09
07.02.2005
ja osobně púouživa všechny kity od body...jak ten s vlakny FIBER tak přes ten dohlazovaci SOFT až k uplně jemnemu FINE. Fiber nahodim jen tak nahrubo a sjedu ho flexou na požadovany tvar pak nahodim soft pro vyhlazeni nerpvnosti a vicemene konečnemu povrchu a pak na to fine na zahlazeni rych a malych poru;-)
08:11:03
07.02.2005
Nepíše se náhodou kyt podle vyjmenovaného slova "kytara" ? A vy přeci máte gytaru, ne ? 1
Jinak já mám na dost místech už od klempíře ten zelenej se skelnejma vláknama a brousí se podle mě dobře, na jemné finální dokytování používáme ten dvousložkovej co ho jsou plný BAUMAX a OBI. 4
Ten skelnej se dává rovnou na plech a je fakt super.
12:28:54
04.02.2005
vyskusam a poreferujem 1
08:40:10
04.02.2005
Tommy
2 BEYER: jj, presne ten BODY FIBER pouzivam. Na konecne tmeleni sice pouzivam tmel od jine firmy, ale doufam ze to bude v pohode
08:00:11
04.02.2005
Pilot 105: mno celkom sa mi zalubil BODY UNILITE a BODY FIBER 4 asi zvolim tieto dve moznosti 6
19:08:34
03.02.2005
Pilot 105
-> BEYER: Když koupíš chemii od stejného výrobce tak na sobě bude držet. Koukni sem www.bodycar.cz/vyrobky/bo dy_tmel_1.shtml , mají vše, od tmelů se skelnými vlákny až po finišovací tmely.
15:14:18
03.02.2005
tak to snad este prezijem... radsej si zabrusim a budem to mat poriadne... este otazka... drzal by na tom v pohode aj daky git co sa brusi o daco lahsie... mam na mysli... pouzit tento ako zaklad a s dakym lahsie brusitelnym uz len doladit detaili... proste tam kde to ma tendenciu prasknut tak tam dat ten skleneny... mam iba jednu obavu a to ako budu tie dva rozdielne gity na sebe drzat 8
15:06:35
03.02.2005
TUNER
jj,přesně ten jsem měl na mysli....s tim vláknem jsem taky něco dělal a je pravda že je to víc práce ale asi to za to stojí...Prostě když tuhne,tak ho nebudeš mít tak hladkej a pak si víc zabrousíš...4
15:03:08
03.02.2005
Tommy
2 BEYER: To urcite nehrozi, neboj:-) Jenom na tom nechas ruce, jestli to budes brousit rucne:-)
15:01:48
03.02.2005
Tommy: mno len aby som z neho nemal ruky jak po nasteve ziletiek 1
14:52:35
03.02.2005
Tommy
Ja bych na to pouzil kit se skelnymi vlakny, ten je fest odolny, ale taky docela blbe brousitelny:-)
14:50:14
03.02.2005
TUNER: chcem gitovat zadnu haubu... tam je laminatove krizlo chytene cez sroby a asi este aj prednu kapotu... a prave nieco pod., co nepopraska by som rad... ked sa mi daky poulicny, podnapity, dobrodruh opre o kridlo, nech nepraskne git :) ako kridielko bude dost festne chytene ale predsa... chcem to spravit co najlepsie :)
13:56:34
03.02.2005
TUNER
Taky záleží co chceš gitovat.....Lepší je git s vláknom kterej ti nepopraská a na to jemnej finišovcí git....Ale v tomhle zase tak dobrej nejsem tak ať ti poradí někdo způsobilejší...4
13:48:51
03.02.2005
chcel by som vediet aky git je vhodny na hrube gitovanie... a potom aky je vhodny na doladenie... ? teda aspon som postrehol ze je lepsie gitovat vecsie nerovnosti dakym typom gitu a mensie resp. na doladenie zase inym typom... co odporucate ake mate skusenosti... ?
