Výztuha u předních sedadel
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 21.01.2005 do 31.01.2005, založil/a Leny
31.01.2005
TUNER
-> Niky: Protože jsi moc těžkej......2 1
11:26:54
28.01.2005
Niky
Po saltu ze Vsetína můžu říci že i moje zesílené držení závodní sedačky RECARO se pohlo......
16:44:47
25.01.2005
Luukkyy
-> Peklo-Evo-Luboš: -> Jirik: Nechci to tu zasírat všeobecnými keci,proto na vás reaguju:www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?action=sho...
13:26:12
25.01.2005
Peklo-Evo-Luboš
Na tuto otazku odpovedel muj manazer, Fanda Kocourek 1 eee teda Jirik ehm 1
22:29:58
24.01.2005
-> Stepix: -> Luukkyy: Přijde mi, že jste nečetli níže uvedené reakce a nebo jste jednoduše natvrdlí. 1 Sedačky tam můžeš mít třeba z tramvaje, musí být ale upevněné v původních kotevních místech.
Předek je v pohodě, tam se díry vždycky převrtají.
Ale vzadu nejsou přípustné všelijaké páskoviny, jekly a další podobné hi-tech prostředky.
Vzadu je problém, že konzole není přes celou šířku sedáku, ale pouze na tunelu a na druhé straně na prahu. Většina "jiných" sedaček má právě jinou rozteč lyžin.
Mě už z STK před několika lety taky vyhodili kvůli sedačkám, technik mi řekl, že jediný v čem je problém, je ta pásovina mezi zadníma konzolkama. Ale jinak je to každého věc, já a Peklo-Evo-Luboš jsme řekli vlastní názor na tyhle "úpravy" a nebo vyřezávání výztuží / konzolí.
TUNER, navíc podlahu příčně vyztužoval, konzole (příčníky) tam nechával, neboť tam nejsou jenom aby držely sedačku, ale zabraňují i kroucení kastle. Kastle je to samonosná, takže každé zesílení je akorát k dobru.
Určitě to nespraví dvojka plech přismrknutej jako záchrana k podlaze.
Niky nic nežužlal a má soutěžáka, Tuner 1 / 2, Tomáš / Rapid taky ne, a když to shrábnu, tak je minimum lidí, kteří by takhle do pevnosti kasle zasahovali.
Cizích aut je na vrakáčích habakuk, a tak stačí jenom vybrat sedačky s odpovídající roztečí lyžin.
Nebo našetřit na skořepiny, zrovna tak Rapiďácký sedačky, který tam pasujou bez úprav jsou velmi pěkné a pohodlné.
Co se týká srovnání sedaček bez opěrek s "cizákama", tak zase srovnáváte něco co povolený je s tím co není.
Takový jsou prostě u nás debilní zákony, že je lepší si ulomit hlavu, než aby se zarazila o opěrku.
Zase se to ale vozí po výše psaném upevnění jiných sedaček, pokud to splníte, tak si je beze všeho namontujte.
20:46:44
24.01.2005
ajsman
Řekl bych že záleží hlavně na tom kdo na tý technický je, když tě bude chcít vyhodit tak si něco najde i na seriovým autě.10
18:29:17
24.01.2005
Stepix
Muj nazor je, ze kazda sedacka lepsi nez origo skodovacky /myslim na starsi typy jako treba 120/, a na STK jsou si toho taky docela dobre vedomi. Kamik taky nemel problemy.... Ja tam mam sedacky z golfika II a zatim bez problemu.
16:09:29
24.01.2005
Luukkyy
-> Peklo-Evo-Luboš: -> Jirik: No,nechci tady s toho dělat chat,ale....Připadá mi zajímavý,že si nesmíš dát do auta v podstatě nic jiného,než origo sedačky,a na druhou stranu nikomu nevadí,když nemáš opěrky na hlavu...Jesli mi přitom přijde něco smrtelně nebezpečný,tak je to jízda se Š 100 s originál sedačkama!Ale nic,jesli mě chce někdo vyfakovat,tak to dáme do jiný rubriky!
12:07:05
24.01.2005
-> ajsman: Ty jsou moc ňaf ňaf, pěkný. 4
18:09:02
23.01.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> Luukkyy: Presne tak, jak rika Jirik, at si o vyhlasce myslis co chces, chce to vedet co delas a hlavne kdyz rezes do kastle..a jednou na tom muze zaviset i tvuj zivot...
13:20:37
23.01.2005
ajsman
Já sem sehnal origo sportovní škodovácký,ty by měli projít.4
zvětšit Výztuha u předních sedadel - obrázek od ajsman vložen 23.01.2005 13:20:37
18:52:19
22.01.2005
-> Luukkyy: To neni buzerace. Třeba Felicie má spodní kotevní úchyty pásu na sedáku a tam to držet musí.
Když si někdy prohlídneš obrázky z dopr. nehod a nebo přímé záběry, tak uvidíš jak může blbě upevněná sedačka lítat, posouvat se a jakou to může udělat paseku.
Člověk co může sedět za tebou má po nárazu třeba při váze 70 kg taky slušný zrychlení..... 4
14:02:17
22.01.2005
Luukkyy
-> Faann: Ať už dou s tou tzv.vyhláškou někam!Todle miluju,tuhle buzeraci.Přitom já sem eště nedělal STK s autem,který by mělo originál sedačky9
00:10:50
22.01.2005
Simi
-> Faann: Safra, tohle jsem vubec nechtel slyset :-) mno, nezbyva nez doufat, ze se mi podarilo to uspesne zamaskovat :)
00:01:44
22.01.2005
Znění vyhlášky:
Na vozidle je možné použít schválená kompletní sedadla z jiného typu vozidla poze tehdy, že sedadlo lze bez jakýchkoli konstrukčních úprav namontovat na stávající kotevní místa karoserie původního sedadla.
23:59:27
21.01.2005
Simi
-> Fantozzi: Ani jedno z mych dosavadnich aut nemelo original sedacky a vsechny prosly. kamos s tim rapidem co jsem sem hodil ty fotky prosel taky v pohode, i se svou predchozi zelenou skodovkou (roman S120gls).
Pouze jednou jsem si vsimnul, ze technik sebou do tech sedacek vylozene seknul celou vahou (kopnul bych ho za to do zadku), asi zkousel, jak drzi...
23:17:37
21.01.2005
Max
-> Fantozzi: myslim že žádný sedačky,který nejsou origo neprojoud...natož,když řezš příčku....
ale záleží na chlapíkách,jakou maj náladu,jak jsou tolerantní a tak...
19:57:18
21.01.2005
Fantozzi
ještě takovej dotaz... víte o nějakejch dobrejch sedačkách, který tam jdou dát tak, aby to prošlo bez problímů na STK? nebo i tohle projde?
16:10:17
21.01.2005
Leny
Tak uvidím co s tím provedu. Díky za rady. L.
15:49:55
21.01.2005
Simi
a takhle to vypada u me
zvětšit Výztuha u předních sedadel - obrázek od Simi vložen 21.01.2005 15:49:55
15:48:58
21.01.2005
Simi
a jeste jedna :-)
zvětšit Výztuha u předních sedadel - obrázek od Simi vložen 21.01.2005 15:48:58
15:48:23
21.01.2005
Simi
15:47:36
21.01.2005
Simi
15:46:44
21.01.2005
Simi
uriznuty uplne
zvětšit Výztuha u předních sedadel - obrázek od Simi vložen 21.01.2005 15:46:44
15:35:46
21.01.2005
Simi
Ja ji mam seriznutou zhruba na pulku, ale jenom pod sedackou (kraje nechany v puvodni vysce). Kamos na rapidoj ji ma uriznutou uplne a taky to nicemu nevadi. Hodim sem nejakou fotku...
15:20:37
21.01.2005
Ja už ji tam nemam :-) ale nahradim ji necim jinym a pevnejsim, jen co sezenu adekvatni sedacky do myho mazla :-)
15:10:19
21.01.2005
TUNER
Rozhodně nevyřezávat....Co upravyt ty sedačky?...A nebo jak píše Bery4
08:26:36
21.01.2005
Bery
nevyřezávej to celý,ale jen to sniž jak bude potřeba-popř.ještě proztuž prahy a tunel.... www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?action=sho...
07:56:08
21.01.2005
Leny
Čau lidi, mám ještě jednu takovou drobnost. Nemáte někdo zkušenost s tim jestli nemá nějakej vliv na kastli na 120ce když bych odstranil tu přední výztuhu u sedaček? (jak jsou na ní přidělaný) Mám totiž parádní sedačky ale jsou dost vysoký, tak bych to dal rovnou nějak na podlahu. Díky L.
