čelné sklo
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 26.09.2009 do 09.04.2013, založil/a škodis
09.04.2013
Dakotta
My sme v robote skla nasadzovali podobne ako -> macko KE: , no namiesto kabla sme mali pevny spagat, alebo co to bolo, omotany dookola v tesneni a za lahkeho pritlacenia na sklo sa tahalo za spagat. Podobne sme ich aj vyberali.
21:10:24
09.04.2013
macko KE
Predné za 10 minút, zadné takých 15 min.
Týmto spôsobom mi sklo nikdy neprasklo, nemusím ani zbierať klince 1
zvětšit čelné sklo - obrázek od macko KE vložen 09.04.2013 21:10:24
21:07:17
09.04.2013
macko KE
potom doprava.
Sklo začína samo vyliezať z rámu, postup opakujem a zatláčam kábel ďalej. Sklo vylezie samo, stačí len odtiahnuť a vybrať.
zvětšit čelné sklo - obrázek od macko KE vložen 09.04.2013 21:07:17
21:02:23
09.04.2013
macko KE
Trocha oživím tému, ja vyberám sklá pomocou káblu priemer 8 mm.
Kábel pomaly zatláčam pod tesnenie, začínam od stredu, žiadne násile len ak aby nevypadol.
Najprv doľava...
zvětšit čelné sklo - obrázek od macko KE vložen 09.04.2013 21:02:23
19:55:45
29.09.2009
Bazmek130RS
Tiez sa pripajam k tomu pouzit na to male klince.Uz som to takto par krat robil a vsetko islo v pohode.Jeden krat som musel aj ja rezat tesnenie ,bol tam nacpany silikon...
17:36:06
29.09.2009
Vyspu
-> Hurdis: Nezkoušel, ale nějak si to s tím hřebíkem pořád nedokážu představit...
19:52:33
28.09.2009
-> Hurdis: s metodou souhlasím ale u bráchy mi prdlo,pak jsme zjistili,že to nějakej amatér vycpal silikon tmelem,takže by to nepustilo ani krumpáčem.ale byl to můj jedinej pomník5
15:36:35
28.09.2009
-> Vyspu: 18 Zkoušel jsi to? O špičku vůbec nejde.
12:47:18
28.09.2009
Vyspu
-> Hurdis: jasný, ale mě ten drát z plotu přijde lepší než tam cpát hřebíčky který maj ostrou špičku..4
18:36:57
27.09.2009
-> Vyspu: Ale o tom se tady celou dobu bavíme, Plho. 18
14:21:58
27.09.2009
Vyspu
co to zkusit takhle.. skoda.daves.cz/Vymena_cel niho_ci_zadniho_okna vypadá to že by to mohlo jít dobře ven
09:22:01
27.09.2009
spartra
-> Nwkt: sem to nechtěl psát, levý ruce, bych sháněl jěště jednou141
09:19:25
27.09.2009
-> spartra: Já se směju, ho mam i s novym sklem(sice poškozenym, ale uvidíme jestli se povede opravit a namontovat opravený) 1
09:18:34
27.09.2009
spartra
-> Nwkt: se nesměj křečku1
-> Hurdis: není nic složitýho, sklo přesto, že jsme měl gumu vyvlíknutou prostě drželo, při vyndávání prasklo, což se může stát i u tvé metody1
08:56:39
27.09.2009
-> spartra: Aneb proč to neudělat složitě a na ho*no, že?
-> Nwkt: Asi tak.
08:42:14
27.09.2009
Chci vás vidět jak to nový těsnění seženete 3
08:41:33
27.09.2009
spartra
mno nejčistší je uříznout to kudlo, sežeň nový těsnění dneska, klasika šroubovákem, občas se stane, že to sklo přesto někde drží a křup, sháníš ještě sklo
upraveno 1x, naposled 27.09.2009 09:14:44
08:32:23
27.09.2009
-> škodis: Vezmi si krabici malých hřebíčků, které pak jeden po druhém zasouvej mezi těsnění a rám okna v cca 2-3 cm rozestupech. Začni od jednoho rohu okna ke druhému.
Okno samo začne vyjíždět z rámu. Za chvilku ho máš venku s nepoškozeným těsněním.
08:21:58
27.09.2009
Dušan
radsi urizni tesneni a kup si novy. Okno se neposkodi a bude venku do minuty
23:47:24
26.09.2009
škodis
zdravím vás vedel by mi niekto poradiť dáky trik ako by sa dalo najjednoduchšie vybrať čelné sklo z Rapidky bez toho aby mi prasklo a bez poškodenia tesnenia???? už som par krát vyberal čelné sklo zo Škodovky ale väčšinou som ho len páčil skrutkovačom alebo som vyrezal tesnenie
