Trubky na vodu - který použít?
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 05.02.2009 do 07.08.2016, založil/a vhml
07.08.2016
Rozdil v kvalite je dost velkej, jedno je ze 125, druhy bohuzel nevim
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od Vojťas vložen 07.08.2016 22:10:49
22:09:55
07.08.2016
07.08.2016
Tak uz jsem sehnal trubky na 5q, bohuzel jsem pri te prilezitosti zjistil ze jsou stejny jako ty co jsem uz měl, jenže byly tak zahrabany ze se na ne neslo dostat. No ale co mě při porovnání překvapilo je zpracování. Jedny mají daleko zřetelnější ohyby, dělaly si je ve fabrice nebo nějak outsourcově?
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od Vojťas vložen 07.08.2016 22:09:09
09:45:43
14.07.2016
isti
-> Vojťas: Podla mňa 4-ka ale pre istotu,na fotke horné dve sú ku 5q a tretí ku 4q.
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od isti vložen 14.07.2016 09:45:43
23:28:18
13.07.2016
čučím tady na to ale z fotky to nepoznam, ale myslim si ze to asi vypada na ctyrkvaltovou trubku, je to tak ? diky
Dám to sem, když na to máme specialní tema 1
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od Vojťas vložen 13.07.2016 23:28:18
17:50:22
06.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jsou více lámané a proto se opírají o převodovku
17:48:39
06.02.2010
-> Nwkt: tjo , tak su asi blbé, ale dle foto vypadají víc lámané, tak mi to hlava nebera, no uvidíme6
17:42:24
06.02.2010
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: petr s 06.02.10 12:19:36 napsal: 4q trubky klepou o převodovku
17:42:00
06.02.2010
takže abych to schrnul, na dotaz štěpána: mohou tam ty 4q trubky zůstat při zástavbě 5q a vlečky? 4q za 5q sem už měnil mnohokrát i ve 105s a trubky nikdy neměnil....
13:58:35
06.02.2010
ondie
-> petr s: ok...takže dva typy
12:19:36
06.02.2010
-> ondie: podle převodovky
12:03:30
06.02.2010
ondie
Tak a kolik je teda druhů ?
Jen ty 2 zmíněné,nebo sou ještě nějaké v závislosti kyvky/vlečky ? ..když to přeženu aby nebyly:
4q kyvka,4q vlečka,5q kyvka,5q vlečka...
Anebo je to výhradně dle použité převodovky a ne nápravy ?
Kyvky sem nikdy moc neměl,tak tohle nemám prozkoumaný.
07:28:21
06.02.2010
Mantrabeach
-> petr s: právě že nebyla.to už vím jistě.cpal sem nádrž do žlutky a nevešla se mi převodovka
22:46:16
05.02.2010
ondie
-> vhml: asi už si to vyřešil,ale sem sem kdysi dával taky fotky trubek i s popisem
skoda-virt.cz/cz/.../5688 5-pricka-garde-rapid
21:55:07
05.02.2010
-> darklord: Ke konci výroby byl právě problém sehnat 4q trubky
21:52:36
05.02.2010
darklord
-> petr s: no tak prave tomuto by som u AZNP ku konci vyroby neveril 3 ale tiez mam pocit ze to tak mali montovat pac viem ze ked stary tatko daval 5q prevodovku tak okrem konzoly a tiahla sa nic ine nemenilo (a teda prevodovka)
upraveno 1x, naposled 05.02.2010 21:53:10
21:50:40
05.02.2010
-> Mantrabeach: Jestli byla už na autě 5q nádrž tak tam byli i 5q trubky
21:44:23
05.02.2010
Mantrabeach
to je divný.nechci kecat ale na žlutce mám trubky snad na 4q.alespoň si myslím že sem je použil z mý bejvalý 105L.
20:04:29
05.02.2010
-> Stepan FUN: 5Q trubky jsou jiné záleží jské tam máte
20:02:09
05.02.2010
Tak teď na LR budeme měnit převodovku - mokrej 4kvalt, za suchej 5ti kvalt... Lze nechat původní trubky? Jedná se o Mko... Díky za odpovědi.
15:39:43
09.02.2009
Sakra, tak jsem si obrousil ty špatný 1 Ale už v tom mám jasno. Díky moc45
14:59:26
09.02.2009
spartra
dole 4q úzkej
hore5q m
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od spartra vložen 09.02.2009 14:59:26
14:58:50
09.02.2009
spartra
tu máš kohouta
vlevo úzká 4q
vpravo m 5q
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od spartra vložen 09.02.2009 14:58:50
13:55:23
09.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
-> vhml:
zvětšit Trubky na vodu - který použít? - obrázek od Nwkt vložen 09.02.2009 13:54:53
13:45:09
09.02.2009
-> Nwkt: nepřišel. Nevím jak to vykoumat a čekám na jasnou a důkazy podloženou odpověď černý na bílým. Teda na virtu šedý na modrým1
12:19:48
09.02.2009
-> vhml: Už si na to přišel?
12:18:04
09.02.2009
Čokin
-> vhml: Ok mě to trochu překvapilo, že by to bylo až tak moc špatný se mě nezdálo. Co jsem věděl a bylo na první pohled znatelné byla ta díra u horního úchytu tlumiče.
Jinak máš někde fotky v jakém je ted aktuálnim stavu docela by mě zajmalo jak pracuješ4
19:01:12
06.02.2009
-> Čokin: ten kufr po víkendu blejsknu(jestli ho táta nezavaří, nejsem teď doma), ale ty držáky už sou vyvařený. Ty držáky byly rozlezlý od podlahy a netvářilo se to moc přesvědčivě.Ale kolem je většinou celkem zdravej plech, tak to jde vařit rozumně 4
23:07:53
05.02.2009
Čokin
-> vhml: Tak moment ted nechápu co myslíš? jaké utrhané držáky přední nápravy mmmm???? Ted tě opravdu nechápu? A urezlé dno kufru to myslíš taky jak?
Vše bylo ok kdbych to neměl vybroušené až na plech tak se nehádám.
Budu rád když mě k tomuto podáš vysvětlení popřípadě foto, mám nějaké fotky když jsem to dělal a VRBA to auto taky moc dobře viděl a znal. Držáky tam byli všechny ok a držely dobře takže nevím co myslíš.
19:24:07
05.02.2009
-> Čokin: Jelikož ses zapoměl zmínit, že to má utrhaný držáky přední nápravy a urezlý dno kufru, tak nám do Běšin nezbývá moc času na vymýšlení evolucí a zatím půjdem cestou klasiky...
18:40:27
05.02.2009
spartra
-> vhml: měla by to bejt ta rovnější43
17:24:37
05.02.2009
-> Čokin: stejně
17:17:35
05.02.2009
Čokin
-> petr s: Na rapidu jsou ty trubky stejně dlouhé jak na 130 nebo ne???????
17:17:01
05.02.2009
Čokin
-> vhml: Já to chtěů tahat vnitřkem v plastu! Když vydržíš do soboty mrknu na to mám tam ted vyndané oboje jak 5kvalt tak 4kvalt
17:07:24
05.02.2009
-> petr s: to už jsem zkoušel a nevybral jsem si 1
16:14:41
05.02.2009
-> vhml: Polož je vedle sebe a u které bude víc místa na převodovku tak ta je 5q
16:13:14
05.02.2009
-> spartra: tak menší rádiusy, nebo tu rovnější? 1
16:05:53
05.02.2009
spartra
ty menší radiusy40 tu rovnější40 to je rada, kdyžtak to bude ta druhá
13:22:50
05.02.2009
a pro 5q mam použít který? S velkýma radiusama nebo malýma?
13:01:48
05.02.2009
-> vhml: Jsou 4q a 5q trubky
12:55:31
05.02.2009
Zdravím, chystal jsem nasadit trubky na vodu a zjistil, že mám dvoje různé a nevím který použít. Jedná se o trubku, z který vede hadice do expanzky. Budu mít vlečku. Nu a našel jsem trubku, která má kolem příčky převodovky malý rádiusy ohybu a jednu která má velký. A nevím kterou použít. Díky, vyhledávání nepomohlo. Kdyby se naskytla rychlá odpověď byl bych rád abych celej den nečumákoval u počítače a mohl pokračovat v práci 2
