Fiat a talianske autá
2225 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 03.04.2017 do 07.12.2025, založil/a minno
11.06.2025
-> StepaNoFUN 11.06.25 19:28:46: My jezdíme v podstatě jen dálnicu. 7 Takže brzdy šetříš, ale zase je i vobrzdíš.
upraveno 1x, naposled 11.06.2025 19:31:56
19:28:46
11.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 11.06.25 19:23:52: Asi neumim jezdit. Na Transitu mam maximum 40tis. na desky. Kotouce davam kazdy druhy desky (ty kotouce se strasne blbe menej, protoze jsou jak na S120 - pod nabojem).
19:23:52
11.06.2025
-> minno 11.06.25 17:47:31: Ale to je nějaké starší Punto, nie? Druhá generace? Divná konstrukce brzd, ale beztak bude výrobce těch třmenů nějaký běžný výrobce.
Ženy Fiat Bravo 2009 - tam jsem dělal předky v cca 60 000 km, destičky by stačily ve 118 000 km, protože kotouče byly OK. Dal jsem ale obojí, já nějak nehovím výměně jen části. Zadky jsem dělal někdy ve 3/4 aktuálního nájezdu. Obecně ta malá auta mají kotouče a desky s menší vydrží, kdežto větší nebo dražší auta, tam brzdy vydrží klidně 2 až 3 násobek stejného najezdu. Mimochodem, táta na bývalém P207, tak předky taky cca 60 000 km. O víkendu budu dělat brzdy na své P807 a jsou tam ještě původní kotouče (194 000 km).
upraveno 2x, naposled 11.06.2025 19:25:19
17:47:31
11.06.2025
Stav 10/2024. Toto na fotke je 100% plocha platničky :( Blbo vymyslené.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 11.06.2025 17:47:31
17:42:03
11.06.2025
Vidím tam ale dosť zásadný problém hlavne v konštrukcii. Na všetkých iných autách sú platničky zarovno s okrajom kotúča, len na Fiate musí kotúč vyčnievať 3 mm za platničku3
A tak to chytí hneď hranu aj za nova a už to ide...
Skúšal som aj iné kombinácie, rozmerovo je to vždy rovnaké.
Skúsim dať nové kotúče stiahnuť na priemere, aby to bolo zarovno, čo to povie na výdrž...
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 11.06.2025 17:42:03
upraveno 1x, naposled 11.06.2025 17:50:40
17:34:34
11.06.2025
Nj, tak kotúče na Punte si po 3. rokoch a 22 tkm dám pred STK zas a znova10 Bude štvrtá sada za posledných 80 tkm3
A to som myslel, že tentoraz sú na tom ešte dobre... z vonkajšej strany OK, no zozadu KO.
Nedávno tu bola diskusia o výdrži kotúčov.
Na tomto aute to nevydrží nikdy viac ako 3 roky.
Auto jazdí málo - prevažne krátke trasy, stojí vonku na asfalte. A počasie je, aké je.
Ale strážim si to, auto nestojí nikdy dlhšie ako 3-4 dni a snažím sa ho vždy prebehnúť aj ďalej a hlavne po dažďoch, kedy to chytí líšku, vybrzdiť intenzívnejším brzdením...
Očividne márna snaha a aj tak to ide do kytek. Resp. bez "hlídania" a ponechania len tak na osud by boli KO do roka.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 11.06.2025 17:34:34
upraveno 1x, naposled 11.06.2025 17:34:44
08:38:53
17.05.2025
01:16:37
29.03.2025
-> 11mAjA11 28.03.25 19:41:04: Takhle HDI nefunguje.
19:41:04
28.03.2025
11mAjA11
Třeba u CR motoru Hjonde, aktuální soudobé výroby "moderní" VLTP normy emisní, sme museli ECU řízení tepelného vodohospodářství preprogramovavat, aby se termostaty otevíraly dříve, kvůli lokálnímu přehřívání mezi vložkami (vložky zdatně praskají) to nejvíce vznikalo hlavně tedy při regeneračních procesech DPF..třeba se to HDi chová lokálně kolem vložek podobně..
12:52:48
26.03.2025
-> minno 26.03.25 12:44:35: Víš co je zajímavé? Že u naftového pažuta má originální termostat 83 stupňů otevření. Proč má takhle nízko, když benzíny mívají třá 88 apod.? Umí mi to někdo vysvětlit? Bylo mi divné, proč nemám na displeji dílky na 90ce, tak jsem to dal na diag. a za jízdy skutečně otevřel v 83 a ty držel. Maximálně když bylo chladno a jel jsem na volnoběh z kopce, tak to kleslo na 81 plus mínus, ale jinak držel celou cestu správnou teplotu kolem těchto hodnot.
upraveno 1x, naposled 26.03.2025 12:53:02
12:45:53
26.03.2025
-> Nwkt 25.03.25 23:19:26: jednak občas při servisu kontroluju měřené hodnoty a hlavně by to v zimě hrozně blbě topilo - proto jsem ten termostat prve měnil...3
12:44:35
26.03.2025
-> Nwkt 25.03.25 23:19:26: U VW ešte skúsenosť nemám, ale u Fiata ukazuje teplomer strednú polohu ("88 °C") cca od 80 do 100 st. a keď je termostat OK, ručička sa po zahriatí motora nepohne z tejto polohy, či je zima, alebo leto. A keď už termostat začne dosluhovať, teplota podľa diagnostiky nestúpne na viac ako 82-83°C a pri malej záťaži, alebo ak dám dole nohu z plynu, tak klesne na 78-79°, a to sa už prejaví aj klesnutím ručičky budíka o 1 dielik.
23:19:26
25.03.2025
-> Bukaj: A jak víš, že u tý caddy funguje? Když budík vody kecá
21:52:40
25.03.2025
Na Volvu asi termostat funguje, jak má, ale jak je tam dlouho, to netuším. Na Caddyně jsem ho měnil a po výměně jsem zjistil, že propouští (blbě dosedal talířek nového termostatu - Wahler). Tak jsem ho šel reklamovat a rovnou koupil nějaký noname, co měli skladem (Kamoka nebo nějaká taková "značka") - ten funguje už dva roky snad OK. A u škodovek jsem měl problém snad jen u 130LPG, když jsem používal originál 80°C termostaty (Wahler - made in W. Germany - tedy originál původní výroby). Pak jsem přešel na origo Wahler pro Favorita (88°C) a ten je tam už asi 4. rok a furt funguje.
Ale u 130LPG není divu, že mi termostaty odcházely - to byly třeba dva studené starty denně (asi tak 500 ročně) a nájezd kolem 40 tisíc - to dobově většina škodovek měla na 5 let života - a navíc v zimě se tehdá moc nejezdilo, takže termostat nedostával takové šoky...
20:23:50
25.03.2025
-> minno 25.03.25 19:57:56: Já jsem právě měnil termostat na novějším autě jen 1x v životě. Na škodovce každou chvíli. 3
19:57:56
25.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Možné je všetko. Ja len infomujem o mojej skúsenosti.
19:25:33
25.03.2025
-> minno 25.03.25 18:01:28: Já bych to zase povedal. To, že jsi ty měl problém, neznamená, že je na místě to paušalizovat.
18:01:28
25.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 25.03.25 15:51:27: Ani by som nepovedal. Auto má 140 tkm a už je tam 3. termostat. Prvýkrát som ho menil pri 89 tkm a určite už nefungoval úplne ok (teplota padala) minimálne od cca 62 tkm, odkedy je auto v rodine.
17:32:27
25.03.2025
-> Milan 136 25.03.25 15:55:52: Tule jsem kukal na Pažutovo. Ten je tam od roku 2013 a 189 000 km. Furt otevírá při správné teplotě. Až přijde čas výměny, tak to bude teprve laborace. Volvo má původní 18 let a 133 000 km. Ženy Fiat z 2009 má už nový, ale ne kůly nefunkčnosti, nýbrž kůly domku před modifikací, který byl kovový a udělala se dírka na nátrubku pro hadici a kapal. Nový originál už je řešený jinak.
15:55:52
25.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 25.03.25 15:51:27: To teda. Přitom nepoužívají žádný shit značky.
15:51:27
25.03.2025
-> minno 25.03.25 11:44:01: Je to strašný. Ty první z fabriky vydrží nejdéle.
11:44:01
25.03.2025
-> Bukaj: Nj, to potvrdzuje moju teóriu o životnosti tých termostatov.
Wahler aj Calorstat Vernet +/- to isté.
15:27:26
24.03.2025
-> minno: Když jsem měl ještě se 130LPG velké roční nájezdy, tak jsem měnil termostat před každou zimou - jakmile padly na podzim teploty, tak auto hůř topilo a budík ukazoval 70°C - takže životnost termostatu tak 40 tisíc...
11:52:36
24.03.2025
Termostaty klasickej koncepcie vždy vydržia určitý čas a potom kľaknú...
Na Punte teraz výmena po cca 50 tkm (7 rokov 3). Motor sa dlho ohrieval a začala padať teplota... Klasika.
Po výmene teplota konečne zas OK.
Teraz som pozeral do denníčka ešte od škodovky a tam mi to tiež vydržalo naposledy 59 tkm. a rovnaké príznaky. Obdobie predtým zakaždým podobý nájazd a termostat na výmenu.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 24.03.2025 11:52:36
18:50:17
13.02.2025
-> palinator 13.02.25 18:02:52: No ty s čerpadlem mají R744
18:45:55
13.02.2025
-> StepaNoFUN:
Ne, ono to totiž nemusí vždycky dávat smysl.
18:37:17
13.02.2025
-> palinator 13.02.25 18:02:52: ono to nema TC v zakladu? :-O
18:02:52
13.02.2025
-> Milan 136:
A říkám že všechny nebo ty s TČ? 3
17:02:40
13.02.2025
-> palinator 13.02.25 12:37:05: Pokud se nepletu tak je to jak říkáš.
12:37:05
13.02.2025
-> Milan 136:
To CO2 v Enyaqu mají všechny a nebo jen ty s TČ?
18:03:09
12.02.2025
-> Nwkt 12.02.25 17:52:07: Tak takový tlaky tam jsou klidně i za provozu. Ale na stavu co píšeš stačí často zlomek tlaku na projev závady.
Ale to není nic proti tlaku CO2 v Enyaqu.
upraveno 1x, naposled 12.02.2025 18:03:51
17:52:07
12.02.2025
-> Milan 136: Ty kokso, když občas vidím jak to je všechno zhnilý tak to musí pukat celý auto ne 3
10:18:27
12.02.2025
-> Jakub05 12.02.25 10:05:08: Na tohle máme formovací plyn. 95 % dusíku a 5% vodíku. Tlakuju 15 až 20 barů. Mělo by to vydržet i 30, ale to už se bojím 1
10:05:08
12.02.2025
Jakub05
Nevíte někdo, čím a na jaký tlak napustit klimu (R134) pro zkoušku těsnosti? Přijde mi škoda tam rvát chladivo, naposledy nevydrželo do druhého dne. Pokud se mi to podaří utěsnit, počítám s výměnou vysoušeče před finálním naplněním chladivem.
Jde mi hlavně o to, abych do okruhu nezanesl nějaké nežádoucí svinstvo.
11:30:21
25.11.2024
-> gim 24.11.24 09:42:49: no ale pokud auto ma noty na 3.5 tak ti to stejne nic neresi
09:32:29
25.11.2024
Pavel P@nkáč
10:09:44
24.11.2024
-> Pavel P@nkáč 24.11.24 10:07:17: Já si říkal, že to určitě dokunděj idioti, takže bych se tomu vůbec nedivil...
10:07:17
24.11.2024
Pavel P@nkáč
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to tě nepotěším bude to jen pro obytné auta...
Evropský parlament dosáhl dalšího pokroku směrem k rozšíření řidičského oprávnění skupiny B poté, co v prvním čtení o reformě směrnice o řidičských průkazech schválil jeho rozšíření na 4,25 tuny pro obytné automobily.
upraveno 1x, naposled 24.11.2024 10:07:38
09:57:46
24.11.2024
-> gim: Jasny, to bych taky uvital, pac obe nakladni Ducata mame sice se zesilenym ramem, ale i diky ty hmotnosti zesileni neuvezou ani tunu nakladu :-(
09:42:49
24.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je to normálně na Bčko. Ale doložitelnost je nula nula nic. Mimo jiné i proto se řeší to rozšíření Bčka na 4250kg, nebo kolik to je.
09:42:02
24.11.2024
Pavel P@nkáč
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 95 procent obytňáku je na B čko do 3,5t ale potom je problém s doložením auto je třeba 3t (skutečná váha a váha v TP bejvá taky často jiná) a když dáš do toho bagáž a 4 cestovatele tak jsi samozřejmě těžší. U nás to nikdo neváží.....v zahraničí už je to horší. Je nachystané nějaké zákonné rozšíření na 4250 Kg.
podobné je to i u odtahovek a často i plachtových dodávek do 3,5t když to přeženu tak by to bylo jen na vození polistyrénu a trabantů :)
09:21:03
24.11.2024
-> gim 24.11.24 09:03:51: Muze to vlastne ridit s ridicakem B nebo ma C?
09:08:45
24.11.2024
-> gim 24.11.24 09:03:51: Ale to je podstatně větší, někomu může menší auto vyhovovat.
09:03:51
24.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983: je to nesmysl. 3-4 roky zpátky kupoval šéf lepší (automat a top motor) Ducato s bydli nástavbou a stálo to ty samé peníze co to Doblo. Dneska je za 2,5.
22:17:21
22.11.2024
13:10:55
31.10.2024
-> Bukaj: Na fiaty je MultiEcuScan, ale bez licencie tam toho asi moc nedokážeš.
13:08:50
31.10.2024
-> Bukaj 31.10.24 09:13:21: delphi diagnostika 1
09:13:21
31.10.2024
Dal by mi někdo, prosím, doporučení na nějaký software (který lze stáhnout z netu) pro diagnostiku vozů Fiat? Konkrétně mi jde o Ducato 2006 a případně Freemont (první generace).
U Ducata jsem zkoušel VCDS, ale to mi není schopné zobrazit závady (napíše, že tam vidí 2 závady, ale neřekne, jaké) a i v měřených hodnotách je jen pár možností a navíc to tvrdí nesmysly (teplota chladicí kapaliny a nasávaného vzduchu 215°C, otáčky na volnoběh 197 atd.).
21:31:10
19.09.2024
Krásný auto, to už se nikdy nevrátí....
400hp Fiat Coupé T20 [4K]
Back with MORE POWER! Fiat Coupé 20V Turbo // Nürburgring
upraveno 1x, naposled 19.09.2024 21:34:41
06:41:43
09.09.2024
Tady u toho taky říkal tatínek synovi, že to bylo v době kdy Fiat ještě dělal hezký auta 1
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Milan 136 vložen 09.09.2024 06:41:43
