-> saskyn2 21.10.25 20:30:56: umíš za nějaký normální love?
EDIT: Jen si odložim...
www.super-parts.cz/3q0512
011jf-plynokapalinovy-tlum
ic?gad_source...
VW Passat
20:30:56
21.10.2025
21.10.2025
-> venni: origo, nic lepšího neexistuje
18:51:53
21.10.2025
21.10.2025
Co dát za zadní tlumiče? Tyhle maj necely 2 kila a už rosí...
18:54:18
09.10.2025
09.10.2025
-> Jura_Favorit: Vinko z auta s akustickýma sklama a zjistím
13:42:40
09.10.2025
09.10.2025
Jura_Favorit
-> vhml 09.10.25 13:28:06: kdyby alespoň člověk věděl, jak to v katalogu hledat. Už jsou tam v poznámce jen PR čísla... google zatím v tomto nepomohl.
13:28:06
09.10.2025
09.10.2025
-> Jura_Favorit 09.10.25 13:08:09: na B8 dozadu asi jen pro sedan co jsem zatím našel.
13:08:52
09.10.2025
09.10.2025
Jura_Favorit
...a tady obyčejné v zadních dveřích. Rozdíl 1 mm.
13:08:09
09.10.2025
09.10.2025
Jura_Favorit
S montáží / záměnností bohužel neporadím, mám to na Scoutu od vyrobení.
Jen mě mrzí, že na Superba to neexistuje i dozadu. Na B8 dozadu existují?
K těm šířkám, akustické okno vs. obyčejné (a jak je rozlišit)...
08:24:39
08.10.2025
08.10.2025
Vim hovno, nemontoval jsem to a ani nezkousel poslouchat :-) Ale když jsem prohledával nějaký fóra, tak to prej je záměnný a rozdíl znatelný.
20:01:15
07.10.2025
07.10.2025
Pavel P@nkáč
-> vhml: zas že by to těsnění bylo stejny na 2x tak široké oko?
19:02:47
07.10.2025
07.10.2025
-> vhml 07.10.25 15:51:12: Je to tak moc poznať?
19:01:31
07.10.2025
07.10.2025
-> Nwkt 07.10.25 18:50:41: mělo by se to lišit jen sklem. Vrak je samozřejmě ideál, ale u Venniho se tahle moderna zatím netočí :-)
18:50:41
07.10.2025
07.10.2025
-> vhml: Musel bych se podívat do katalogu, ale není jiné i těsnění a věci okolo? Jinak nejlíp sehnat z vraku že. Ale moc častá výbava to nebude
18:48:58
07.10.2025
07.10.2025
-> Nwkt 07.10.25 18:18:22: toho jsem se obával a za nějaký větší peníze je asi nutně nepotřebuju. V kelly vychází předky na 7 oba, ale to se asi můžu vysrat.
18:18:22
07.10.2025
07.10.2025
-> vhml: lacino nijak
18:03:21
07.10.2025
07.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983 16.08.25 18:34:02: to je prostě audi quatro podvozek koncern si na to akorát narouboval kastli
15:51:12
07.10.2025
07.10.2025
Nevíte kde lacino vyšašit akustický skla do B8? Dneska jsem je viděl u kámoše na supu, tak mi to zas nahlodalo to řešit
15:32:14
22.01.2025
22.01.2025
-> saskyn2: Super. Odkážem kolegom, že nemusia prestať jazdiť
15:08:05
22.01.2025
22.01.2025
-> minno: ne nic to nevypíše, je to jen spočtená hodnota z najetých km a spotřeby. Víc poznáš z četnosti regenerací, nebo diferenčního tlaku.
14:51:23
22.01.2025
22.01.2025
-> Syny: Tak to je asi fajn. A vypísalo ti aspoň dačo pri dosiahnutí tej hranice?
13:58:10
22.01.2025
22.01.2025
-> minno 22.01.25 13:51:43: Nestane se nic. Je to jen vypocteny, jak pises. U Golfa jsem to mel uz pres tu max. hranici a i tak s DPF nebyl problem (coz je paradox, pac toho jsem se bal nejvic a resil jsem vsechno mozny jen ne tohle). Dokonce mi regenerace jely klidne po 800 km, takze dle toho soudim, ze byl v dobre kondici a jeste by klidne 100 tkm dal...
13:51:43
22.01.2025
22.01.2025
3 ks kolegovia boli zvedaví na "kondíciu" DPF filtrov v ich 2x Passat + 1x Tiguan.
Tak som im to napichol na diagnostiku.
Hodnoty hmotnosti olejového popílku mali od 41 - 56 g (kilometrový nájazd cca 130 - 210 tkm).
Mez. naplnění je 80 g.
Tá aktuálna hodnota sa dá cez diagnostiku ľahko prepísať.
Na čo všetko má ten údaj vplyv? A z čoho tá hodnota vychádza? V jednom článku som čítal, že je to len výpočet na základe množstva prejazdeného paliva.
Pri dosiahnutí mez. naplnení to vypíše, že filter je na vyhodenie, alebo čo sa stane?
14:49:43
11.11.2024
11.11.2024
-> minno 11.11.24 13:48:59: on ten zabahnenej koberec by nebyl o nic lepší než guma, kterou aspoň snadno utřu.
14:24:07
11.11.2024
11.11.2024
-> Sita 11.11.24 13:52:21: mokry, utiral jsem to okopaný.
13:52:21
11.11.2024
11.11.2024
Sita
-> vhml: co ty fleky na tom stredovym panelu? to je jen mokry nebo uz se to loupe?
13:48:59
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 13:23:24: Rozumiem účelu a schvaľujem, ale teraz to isto vyzerá ako v Škode 105S
Ja by som potreboval predĺžiť gumovú rohož u šoféra, je to tam trochu blbo tvarované, že všetok bordel z obuvy pod brdzdovým a plynovým pedálom ide na koberec.
13:23:24
11.11.2024
11.11.2024
Tak to šlo nastrkat bez nějakýho násilí nakonec. Ty rohy nějak hůř lícujou, ale to přisuzuju, že to zabalený leželo venku přes noc. Až se to prohřeje, tak to snad chytne tvar.
11:45:23
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 11:38:18: Tak to tam zkus nacpat pod. Jak se vyndá zadek tunelu u B8 bohužel z hlavy nevím. Superba bych poradil
11:38:18
11.11.2024
11.11.2024
-> Milan 136 11.11.24 11:31:06: já se toho zastřihávání bojím, že to neudělám dostatečně hezký. Ale asi se tomu nevyhnu
11:31:06
11.11.2024
11.11.2024
-> vhml 11.11.24 08:38:37: To tam asi nenacpeš. To se bude bortit ten koberec pod tím. Taková mezera tam podle mě není. Já to zastříhával.
08:38:37
11.11.2024
11.11.2024
Tak mi to přišlo, je to fakt o cca 2cm delší. Přemejšlím, jestli to nějak nezastrkat pod tunel. Jak to na passatu trochu povolím? Mám tam klimu dozadu a zásuvku na 230V
11:18:38
07.11.2024
07.11.2024
Jura_Favorit
Jo, to je dobrá poznámka. Já si na měření jak vidno na fotce gumový kobereček z podlahy oddělal, což v kombinaci s tou Milanem zmíněnou (ne)přesností centimetr v pohodě udělá... že mám čtyřkolku a -> vhml: jen předokolku předpokládám nebude hrát roli.
10:58:06
07.11.2024
07.11.2024
Ju uvidíme, já to měřil od gumovýho koberce. Ale asi dává smysl, že profil tunelu bude stejnej.
10:39:49
07.11.2024
07.11.2024
-> vhml 07.11.24 09:19:32: To pochybuju, že je vyšší. To může udělat chyba měření při takovém "přesném" měření.
10:02:08
07.11.2024
07.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 07.11.24 09:19:32: ten 1 cm by se mohl ztratit za obrubou gumového koberce na podlaze, jelikož tahle guma je zalemovaná až pod něj do roviny podlahy. Nebál bych se toho.
09:19:32
07.11.2024
07.11.2024
-> Jura_Favorit 06.11.24 18:27:33: díky díky. To znamená, že Passat je v týhle oblasti o 2cm kratší, to by se asi nechalo ostřihnout. Ale je o 1cm vyšší, to nevím aby to nevypadalo kokotsky. Ale stojí to asi 3 kila tak to risknu
18:30:57
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.11.24 18:28:50: to už by chtěl moc
18:28:50
06.11.2024
06.11.2024
-> Jura_Favorit 06.11.24 18:27:33: Tak ještě sežeň u Lidlu B8 a zkus mu to tam dát
18:27:33
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 06.11.24 14:12:46: a na výšku
18:26:56
06.11.2024
06.11.2024
Jura_Favorit
-> vhml 06.11.24 14:12:46: jestli nevadí, že nejsem Milan
16:49:15
06.11.2024
06.11.2024
-> vhml 06.11.24 14:12:46: Zkusím si zítra vzpomenout
14:12:46
06.11.2024
06.11.2024
A nemáš na servise nějakej S3 k poměření? Na passatu je to od konce plastovýho tunelu po čalounění sedačky cca 210mm. Na výšku od podlahy taky tak.
19:17:12
05.11.2024
05.11.2024
-> saskyn2 05.11.24 18:43:33: No na Passata právě asi ne.
-> vhml 05.11.24 19:05:46: Tak to maximálně zkrátíš. Já mám v O2 zkrácenej ze S2.
19:05:46
05.11.2024
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 18:34:03: jo sup.
-> saskyn2 05.11.24 18:43:33: ja normalni gumovy koberce mam a v etce jsem tohle pro passata nenasel nikde
18:43:33
05.11.2024
05.11.2024
-> vhml: koberce jsou 3G1061500A ale nebudou přes ten prostředek, zkus někde v etce najít ale nevím jestli se něco takového dělá
18:34:03
05.11.2024
05.11.2024
-> vhml 05.11.24 13:20:56: Co má větší? Superb?
13:20:56
05.11.2024
05.11.2024
-> Milan 136 05.11.24 12:04:27: praveze bych cekal ze nebude, když je o 5cm jinej rozvor. Ani v etce passata jsem to nenasel na prvni pohled. Ale libi se mi to protože to je věčně zamrdaný od dětí.
12:04:27
05.11.2024
05.11.2024
Mohlo by. Ta podlaha bude stejná
11:18:55
05.11.2024
05.11.2024
Netušíte zda-li tohle pasuje do Passata, či jaké je správné číslo pro Passata? Kombinace rozvozu dětí do školy a budování kanalizace po vsi generuje strašný množství bordelu v autě
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/3v0061580-gumovy-kob erec-pres-tunel-skoda-2585 6.html?fbclid=IwZ...
