-> Syny 08.04.25 15:41:01: co je pod 50 je špatně a na komfortu je to strašně znát
-> Syny: No už ako myslíš, ja tam ale moc pneumatiky na tých diskoch teda nevidím
Ale tak každého vec, mňa do toho nič. Ja som spokojný s tým, čo mám.
-> minno 08.04.25 14:31:18: No, myslim ze ultramega nizkoprofil vypada trochu jinak :) Vsak todle je beznej rozmer 225/40 R18.
-> Sita:
Máš na ní zálusk nebo co?
-> palinator 08.04.25 14:44:32: zrovna agrovka, to mi delas schvalne?
-> palinator 08.04.25 14:44:32: To je ono, paráda
-> Syny 07.04.25 20:11:10: tzv. pneumatika o rozmere stočenej hadice
Fotka pekná, ale mne sa tie ultramega nízkoprofiláky nepáčia. "Spíš naopak".
-> MATTESS: Jo TRW taky není zlý, zadek někdy pískal jinak cajk.
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: tak si mi nahlodal. Domluvíme se po SZ.
A co TRW? Tam, kam s tím půjdu, teď osazují TRW. Samo, když budu chtít jiný, dají, co chci. Ale nerad bych si neběhnul
-> minno: na G7 jsem měl origo 16, úplně v pohodě poměr pohodlí a grip. Ty 15 už se musí žvejkat, když řízneš zatáčku. Časem jsem dokoupil 18, na pěkným asfaltu super seděly, ale na rozbitých silnicích, spíš za trest. Hodně to ztvrdlo.
-> Syny 07.04.25 20:11:10: Když už se tu řeší kola, taky přispěju. V únoru jsem pro paní koupil Leon 1P 2011. Bylo to na plecháčích s pneu 195/65 R15. No jelikož jsem tomu dal po kosmetický stránce docela dost lásky, řekl jsem si, že na léto pořídim ještě nějaký slušivý hlíny. Náhodou jsem našel inzerát na 18ky z Leona FR, který byly přes kopec. Tak ikdyž jsem se bál že na těch 225/40 R18 už to bude moc tvrdý, byl jsem příjemně překvapen, že na pohodlí moc neubylo (A že tady nemáme žádný hladký silnice) a hlavně to auto začalo zatáčet. To musim říct, že najednou i s tou 1.6 TDI je radost se svézt.
-> saskyn2: Mělo by být 95B615123F a 95B615124F viz allegro.pl/oferta/big-bra
ke-mqb-zaciski-macan-340mm
-tiguan-superb-17339105223
-> minno 07.04.25 19:57:20: Nepozoruju nejakej zasadni problem. Pekne to sedi (tim ze mam FR, tak je jeste seriove snizenej podvozek) a ze by to nejak mlatilo, to vubec. A hlavne je to pekny :) Kdyz jsem na to auto resil zimni sadu, tak jsem virtualne zkousel ruzny kola, od 16" pocinaje a nedovedu si na tom vubec predstavit mensi, nez ty 18". Soused ma stejny auto s origo 17" a uz to se mi na tom nelibi. 16" jsou uplna hruza. Koupil jsem tedy uplne stejny kola i jako zimaky a jsem rad :) Se taky pochlubim fotkou
-> Syny 07.04.25 19:37:16:
A jazdí sa ti s tým dobre? Neviem, ja som na toto hrozne citlivý. Aj na škodovke som dosť negatívne poznal na komforte prihustenie predných pneu o 0,2 baru
Golf má podvozok dosť tvrdý, balónové pneu to trochu eliminujú. Jazdí sa mi s tým dobre. Tak akurát na mňa.
-> Nwkt: pošli zkusím, ale obávám se že v hierarchii supů nejsem tak vysoko
-> Nwkt 07.04.25 19:21:50: Aby se ti pak přední ramena nevohnula dozádu.
-> Syny: nejaky pozustatkovy pocit ze Skodovky
-> minno 07.04.25 19:30:05: To bude jeste nejaky pozustatkovy pocit ze Skodovky, dej tomu jeste rok, dva a uvidis
Ja mel na Skodovce 13", na Cordobe 14" a 15", na Golfu 16" a 17" a ted na Leonu 18"
-> saskyn2: Kdybys uměl sehnat .... čísla dílů mám
-> minno 07.04.25 19:19:03: patnactky jsou fajn, pritelkyne si taky chvali, jak je jeji octa pohodlna na 15, proti mojemu kostitrasu na 16kach
jakej mas rozmer gum? nemas 205/60 R15?
-> Syny 07.04.25 19:23:17: Mne sa tie balóny ale hrozne páčia
A je to aj fajn komfort. Často som za ne aj vďačný, pri tých naších cestách ala "samajama"
-> Nwkt 07.04.25 19:21:50: Ja sa občas idem prizabiť aj s týmito brzdami po presadnutí z Punta.
-> Nwkt 07.04.25 18:56:55: Jenže to bude stát jak celý ty naše hujdy
Já ted omylem dostal clubsport desky za cenu normálních tak jsem přemýšlel k tomu koupit i kotouče a celkem rychle mě to přešlo
-> Syny 07.04.25 19:23:17: přesně, když tam dá 17ky, může dát 340
-> minno: Mimochodem, dej na to alespon 17", todle jsou hrozny balony :)
-> minno 07.04.25 19:19:03: To rikas ted, pockej az dojde na vymenu kotoucu
-> minno: Doporučuju dát na předek ty 340mm. Teprve potom poznáš jak skvěle může auto brzdit
-> saskyn2 07.04.25 18:45:20: Každopádne s mojimi 15" balónami nateraz ostávam na 288
Vyhovuje mi to tak ako to je, funguje to výborne a nemám dôvod meniť.
-> saskyn2 07.04.25 18:45:20: jj, mas pravdu, nafta ma 280 a ja mel 288
-> saskyn2: Teď jsem koukal, že z Macanu nebo TTRS se dají dát na ty 340/345 kotouče 4P Bremba
-> ajok 07.04.25 18:10:38: Těhlice se měnily u 280, ty 288 mají už velkou.
-> minno 07.04.25 18:17:56: jo teprve 340 mají jiný brzdič, vlastně i 314 mají jiný protože mají už 30mm široký kotouč.
Pak se na tuhle platformu dělali ještě nějaký 276 a to je taky atyp a těhlice myslím jiná
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: Hm, tak to je sranda, že stačí vymeniť držiaky a kotúče a zvyšok ostáva :)
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: tam se nemusi menit tehlice? ja taky na naftovou octu uvazoval, ale tehlice ma jine, nez mam ja, ja taky dal jen drzaky...
-> saskyn2 07.04.25 18:05:33: Kotouce jsem mel Made in Germany a desky dokonce Made in CZ. Ale pravda, odkud to dojde dopredu nevis. A ja zadni nasazoval v roce 20 a predni v roce 23, takze ted uz to taky muze byt jinak...
-> Syny: Jako na ty ATE ted slyším hodně stížností, co vím tak záleží odkud jsou jestli čína nebo itoška, bohužel to co přijde dopředu nikdy nevíš.
-> MATTESS: Hele když budeš chtít tak nový držáky 312 ti mohu nechat za 1500 pár, desky jsou stejný jak 288, kotouče pak koupíš 5Q0 615 301 F.
-> MATTESS 07.04.25 12:35:06: Ja daval na Golfa vsude ATE a vse OK. Byly lakovany a zadni i po 4 letech bez znamky koroze na brzdnej plose. Predni jsem tam mel jen 8 mesicu, nez jsem to pocechral
-> saskyn2: 16" mam zimáky, to by šlo.
-> MATTESS: kotouče desky bych dal Zimmermann nebo textar raději než ate. Na ty 312 potřebuješ nejmíň 16ky kola na 340 nejmíň 17ky
-> MATTESS: na 312 stačí držáky myslím nax340 bys musel i brzdice
-> saskyn2: doplněno
-> MATTESS: A co za generaci a máš tam ted 288 nebo 312? Já bych dal 340 ale to nechceš slyšet
Co na přední brzdy (kotouče + desky) pro 2,0TDi G7? ATE?
A nechat seriovou (288) velikost nebo předělat na větší? Má to nějaké záludnosti?
-> Milan 136 06.04.25 19:18:03: na funa jsem dal polsky repliky, ale jen proto, ze to je schovany pod laminatem, sice to maji docela dobre nazinkovane, ale tan tvar neodpovida nicemu :) , nadaval jsem u octa ruzku blatniku a fabiacke jsou jeste o level horsi...
-> Milan 136 06.04.25 19:18:03: Jo tak to jo. Uš sem se leks.
-> Jirik_Tuňák1983 06.04.25 17:13:35: Myslím jakože nějakej kus/výřez za pár korun nebo za děkuju. U nás stojí celej skoro to, co stálo to auto. A to je poněkud nerentabilní
Repliky jsem rovnou zavrhnul.
Ten z O3 byl zdarma
Ten z O3 byl zdarma
-> Jirik_Tuňák1983 06.04.25 17:13:35: urcite ho kvuli tomuhle kousku nechtel kupovat celej.
-> Milan 136 06.04.25 13:39:43: Nesehnal práh na O2?
