09:27:28
28.11.2025
28.11.2025
-> Sita: jj asi
06:44:02
28.11.2025
28.11.2025
Sita
-> saskyn2 27.11.25 20:04:24: no ty kraso, to je z nejaky kopalisticky edice?
20:02:39
27.11.2025
27.11.2025
-> minno: Si mě s těma lampičkama nahlodal že jsem je teda taky dodělal. Kluci tam mají nějakou testovačku tak jsem to z toho vybral. Akorát teda nápis projektoru jsem teda čekal asi nějakej jinej, ale tak je holt dle pravidla kdyby z nebe padaly kurvy, tak na mě spadne buzerant...
22:04:25
21.11.2025
21.11.2025
-> minno 20.11.25 22:05:37:
Kdybys měl eletromobil, tak na to nepřijdeš, protože ji nezapínáš, abys měl větší dojezd.
20:36:09
21.11.2025
21.11.2025
-> MOLSO 21.11.25 19:37:40: V tomhle případě hýbeš svorkovnicí zámku a zamyká to. Jsou tam studený spoje na přechodu teď pinů do desky. Stačí to rozebrat a přepájet.
19:56:55
21.11.2025
21.11.2025
-> MOLSO 21.11.25 19:37:40: To bola teda isto veľmi príjemná funkcia
Ďakujem za inšpiráciu, posledujem to a vyhodnotím, čo je v háji.
19:37:40
21.11.2025
21.11.2025
-> minno: stryc kupil fabiu 2. A ta sa nahodne zamykala po prejdeni nerovnosti / retarderu alebo ked sa prudsie zabuchli dvere. Velmi prijemna funkcia ked ti ostanu kluce v spinacke
Po kontrole kabelaze kde nic nebolo viditelne poskodene som zacal prudsie hybat dvermi a zamok zacal cvakat ....vymenil sa za iny kus a odvtedy klud.
10:27:04
21.11.2025
21.11.2025
-> MOLSO 21.11.25 06:23:12: Dobrý postreh. Všetko je možné. I keď si nie som celkom istý, či by sa práve toto prejavovalo takto. To by sa podľa mňa aj nanoco spúšťalo podávacie čerpadlo v nádrži pri pohybe dverí. No prejavuje sa to len na tej lampičke
Každopádne dnes ten stav ako zázrakom (asi dočasne) vyvolať neviem
06:51:49
21.11.2025
21.11.2025
Sita
-> MOLSO 21.11.25 06:23:12: to jsem chtel taky napsat, ale to by mrkalo i svetlo nahore u zrcatka ne? I kdyz tam je vlastne nejaky komfortni fadeout zhasinani, takze to nemusi byt znat...
06:23:12
21.11.2025
21.11.2025
-> minno: možno este miktospinac v samotnom zamku, pri pohybe dveri moze prepinat signal otvorene / zatvorene
22:47:52
20.11.2025
20.11.2025
-> saskyn2 20.11.25 22:13:35: Do hlavného zvazku dverí som nič nedorábal.
V diagnostike som mával párkrát len chybu kontrolky dverí, ale tá funguje a už sa tam dávno tá chyba neobjavila.
Dorábal som tam tie lampičky a to je len jeden nový pin do konektora jednotky a kostra.
A potom sklápacie zrkadlá s podsvitom.
A výmena jednotky dverí kvoli sklápaniu
Spolujazdcova jednotka sa meniť nemusela, tá už bola "high" z fabriky.
Ešte to poskúšam a uvidím, ale nenapadá mi iný dôvod vypadávania svetla lampičky pri pohybe dverí, ako poškodený prívod v hlavnom zväzku.
-> saskyn2 20.11.25 22:20:06: To poznám
Aj ja som chcel netuniť ale vydržalo mi to len týždeň
Spolujazdcova jednotka sa meniť nemusela, tá už bola "high" z fabriky.Ešte to poskúšam a uvidím, ale nenapadá mi iný dôvod vypadávania svetla lampičky pri pohybe dverí, ako poškodený prívod v hlavnom zväzku.
22:20:06
20.11.2025
20.11.2025
Jinak já ted dával sklopný zrcátka s podsvitem a k mé smůle mají i mrtvý úhel a levé samostmívání
Samozřejmě nečekaně jednotky nepodporují sklápění, tak jiný jednotky a jelikož jsem línej to pinovat tak celý dveřní svazky. Pak dodatečně jsem zjistil že fetky ve vw se rozhodly že s jiným modelovým rokem dají piny vodorovně a ne svisle, asi to tak je hezčí nebo co, takže by mi tam stejně ty jednotky bez celých svazků nešly, tak dobře že jsem to vzal komplet. Na to že jsem to auto nechtěl nijak tunit protože jsem z toho už vyrostl se mi to už zase nějak začíná zvrtávat
22:13:35
20.11.2025
20.11.2025
-> minno: Jako neříkám že ty svazky neodcházej, ale naposled to bylo u nějakýho taxiku s 600t.
To načti diagnostikou, musel by tam být nějaký výpadek komunikace. A nedodělával si něco do toho svazku?
22:05:37
20.11.2025
20.11.2025
-> saskyn2: No je mi to divné, ale lampička je Ok, lebo som ju skúsil vymeniť za druhú z iných dverí a bez zmeny. Navyše preblikáva to len v určitej polohe dverí, takže čím iným by to bolo. Pozorujem to už dlhšie, len sa mi zdá, že sa to zhoršuje.
Testnem, či nepreblikáva v rovnakej polohe napríklad aj lampička v zrkadle.
Som si vedomý, že je to napájané z jednotky (sám som to dorábal
).21:58:01
20.11.2025
20.11.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to je jasné, ale... Je to tak či tak veľká bieda.
21:56:51
20.11.2025
20.11.2025
-> minno: normální to určitě není, a seš si jistý že to je svazkem? Nebude spíš ko lampička? Protože ta je napájená přímo z jednotky, ve svazku nic mít nebude a když by bylo ko napájení nebo komunikace ve svazku tak by krom lampičky blbnul i zbytek.
21:45:30
20.11.2025
20.11.2025
-> minno: Tak km je nicnerikajici udaj. Zalezi jak moc oteviras dvere
21:33:19
20.11.2025
20.11.2025
Je normálne, že u 7 ročného auta so 62tkm mi už začína odchádzať káblový zväzok do šoférových dverí?
Poblikuje mi dverná lampička pri pohybe dverí.
13:17:32
11.11.2025
11.11.2025
Jakub05
-> Cumper: To popravdě nevím, tenkrát to jako firemní jezdilo do autorizáku a taky už to bude možná 13-14 let. Jen si pamatuju, že se nejdřív měnila baterka (bez zlepšení) a až na druhý pokus to čidlo. Takže to spíš nic nepsalo. Taky se to až na ty starty právě chovalo úplně normálně. Pokud by to někdo chtěl dohledávat - TMBHE21Z382152626
13:10:28
11.11.2025
11.11.2025
Sita
-> palinator 11.11.25 10:48:55:
to mi pripomina jak jsem predloni potreboval sundat vcely ze stromu u silnice a misto tahani zebriku jsem si pod vetev najel autem a sundal to pohodlne ze strechy (wintercar P206).
to mi pripomina jak jsem predloni potreboval sundat vcely ze stromu u silnice a misto tahani zebriku jsem si pod vetev najel autem a sundal to pohodlne ze strechy (wintercar P206).10:48:55
11.11.2025
11.11.2025
-> charon 10.11.25 10:53:19:
Protože to nemáš v jednotce opravený. Jak rotačka v Ovci, tak PD ve Fabii se bojí klíčku.
Je teda pravda, že při těhlech teplotách se musí už u Ovce zažhavit, aby fakt chytla zostra.
Fabii mě přijde že je všechno u prdele. Vlastně je asi zvyklá, když musela pěknou dobu startovat tímhle:
A ano, ten plusák je přehořelej
A ano, ten startér je položenej na střeše auta
Je teda pravda, že při těhlech teplotách se musí už u Ovce zažhavit, aby fakt chytla zostra.Fabii mě přijde že je všechno u prdele. Vlastně je asi zvyklá, když musela pěknou dobu startovat tímhle:
23:42:38
10.11.2025
10.11.2025
Cumper
-> Jakub05 10.11.25 12:42:31: A napsala to i diagnostika a nebo ne? Mě to právě nepíše chyby žádný a jinak kromě těch startů jezdí výborně, tomu nemám co vytknout
-> Borderer 10.11.25 13:05:40: No to je přesně věc co mě štve u 1.3 feld
Proč nemůže chytat hnedka jako 1.6 AEE, ale až zbytečně točí...Dělají to všechny 1.3 mpi
Proč nemůže chytat hnedka jako 1.6 AEE, ale až zbytečně točí...Dělají to všechny 1.3 mpi15:13:32
10.11.2025
10.11.2025
Borderer
-> minno:
14:16:58
10.11.2025
10.11.2025
-> Shatter: áno, a ako na brnk chytí, tak aj na brnk skape
13:56:24
10.11.2025
10.11.2025
Shatter
-> minno: aj s dobrým SEDRom
13:13:52
10.11.2025
10.11.2025
-> Borderer 10.11.25 13:05:40: U OHV škodovky s Lekrom mi to studené chytalo na brnk.
13:05:40
10.11.2025
10.11.2025
Borderer
-> minno: To máš, aby se ti nestýskalo po OHV. Felda taky točí, než si najde první válec.
12:42:31
10.11.2025
10.11.2025
Jakub05
U mojeho BKD to kdysi dělal snímač otáček (tuším) vačky. Projevy to mělo stejné.
10:53:19
10.11.2025
10.11.2025
Vím, že je to mimo dotaz, ale manzelky Octa startovala taky za na 4 - 6 otacku. Napeti neklesalo a starter se nezdalo ze toci pomalu. Pak jsem dal polskej repasovanej startér a od t doby chytá na otočení. "Jen" je to AGR motor ...
08:31:18
10.11.2025
10.11.2025
darklord
-> minno: zatial
08:05:40
10.11.2025
10.11.2025
Mne Golf benzín 1.4 TSI EA211 studený tiež chytá zhruba na 3. otáčku. Opakované štarty sú už na brnk. Ale asi je to vlastnosť a nemám záujem sa tým zaoberať
17:26:00
09.11.2025
09.11.2025
11mAjA11
Tak dávka, poloha vacka klika, rozvody někdy někdo dělal ? Případně čidlo teploty chl.kapaliny a jeho signál pro RJ ? Kamarádovi nefungoval Passat b55 85kw a když se odpojilo čidlo teploty začalo to fungovat výrazně lépe to startování, ten nájezd je sice dobrý ale když se nikdo nestaral tak to vlastně nic neznamená.
12:39:07
09.11.2025
09.11.2025
Cumper
-> 11mAjA11 09.11.25 11:39:41: Tady i věřím že to bylo jen těma gumičkama - ty starý nebyly vůbec pružný a byly tvrdý - vzal jsem za ni a místo aby pružila tak jsem ji přetrhnul. Vačka je jako nová. Má to houby najeto, 170 tisíc poctivejch
12:35:19
09.11.2025
09.11.2025
Cumper
-> Milan 136 09.11.25 12:22:50: Jj přesně tak - když mi padala nafta a nechal jsem to stát do druhého dne (ještě do kopce
) tak jsem musel startovat s přestávkama abych netrápil startér, třeba na 3 pokusy než to chytlo a pak to ještě šlo chvíli nepravidelně...
Rozvody jsou dělané, neměnil jsem si je sám a nastavení jsem teda nekontroloval.. ale stratuje to taky úplně stejně jako před výměnou rozvodů.
) tak jsem musel startovat s přestávkama abych netrápil startér, třeba na 3 pokusy než to chytlo a pak to ještě šlo chvíli nepravidelně...Rozvody jsou dělané, neměnil jsem si je sám a nastavení jsem teda nekontroloval.. ale stratuje to taky úplně stejně jako před výměnou rozvodů.
12:29:23
09.11.2025
09.11.2025
Cumper
-> Nwkt 09.11.25 11:40:49: Nafta bych řekl že už nepadá, doufám
Hlavně ten start je úplně stejný ať startuju druhý den a nebo půl minuty po chcípnutí - za tu půl minutu by snad ani nestihla zapadnout nafta ne aby to mělo vliv na delší start? A kdyby padala tak by se start měl zhoršovat čím déle to stojí - to mi právě dělalo před výměnou gumiček.
Ta dávka paliva při startu je dobrý tip - to se dá normálně nastavit přes VAG (popřípadě jak to tam najdu
Startér jsem právě dával novej kvůli tomu, původní byl už nic moc, ale změnilo se to akorát v tom, že novej startér ty 4 otáčky udělá rychleji. Baterka taky nová.
Hlavně ten start je úplně stejný ať startuju druhý den a nebo půl minuty po chcípnutí - za tu půl minutu by snad ani nestihla zapadnout nafta ne aby to mělo vliv na delší start? A kdyby padala tak by se start měl zhoršovat čím déle to stojí - to mi právě dělalo před výměnou gumiček.Ta dávka paliva při startu je dobrý tip - to se dá normálně nastavit přes VAG (popřípadě jak to tam najdu
) ?Startér jsem právě dával novej kvůli tomu, původní byl už nic moc, ale změnilo se to akorát v tom, že novej startér ty 4 otáčky udělá rychleji. Baterka taky nová.
12:22:50
09.11.2025
09.11.2025
Píše že padala nafta a to chápu že vyřešil. A že to dělalo i před tim.
To zase když už spadne nafta, tak to rozhodně nechytne o dvě otáčky později. Ale mnohem déle a postupně. Nastavení rozvodů jsi předpokládám kontroloval?
11:41:41
09.11.2025
09.11.2025
Nebo to uložení vstřiků v hlavě
11:40:49
09.11.2025
09.11.2025
-> Cumper: Buď ti padá nafta, tzn repas tandemu nebo nový startér, nebo upravit startovací dávku
11:39:41
09.11.2025
09.11.2025
11mAjA11
Gumicky sou v podstatě k hownu oprava, buďto sou vyzduchane vstriky v hlavě, omeleta vacka vstřiku, zhavicky KO, nízký tlak paliva na přívodu, vadné vstriky, nízké komprese, vadné kabely ke vstřikum, vadné čidlo na polohu vacka/klika, vybehany startér, slabá Aku.
11:38:07
09.11.2025
09.11.2025
-> Cumper 09.11.25 11:29:48: dodělej si podavačku do nádrže
11:29:48
09.11.2025
09.11.2025
Cumper
Ahoj, nevím kde to zjistit, tak zkusím tady
Mám Boru 1.9 PDčko 85kw , kód AJM a má (oproti jiným PDčkum) delší start - tak na 4 otočení, je jedno jestli teplej nebo studenej motor. U jiného auta bych to neřešil, ale protože vím že existujou PDčka co chytají okamžitě jen se dotknu klíčku, tak mě to trochu rozčiluje
Kamarád měl golfa s úplně stejným motorem, celkově v mnohem horším stavu ale motor chytal okamžitě na první otočení...To samí dvojková oktávka co jsem chvíli měl, najeto 440 tis ale chytalo to okamžitě na otočení.
Ví někdo co by se s tím dalo udělat aby mi to taky takhle chytalo na brnk? Díky
Jinak teďka tam mám jinou jednotku s čipem, ale startuje to úplně stajně jako s tou origo jednotkou, dělali se gumičky na vstřikách protože padala nafta a taky pořád stejný jako předtím (když nafta ještě nepadala)
Kamarád měl golfa s úplně stejným motorem, celkově v mnohem horším stavu ale motor chytal okamžitě na první otočení...To samí dvojková oktávka co jsem chvíli měl, najeto 440 tis ale chytalo to okamžitě na otočení.Ví někdo co by se s tím dalo udělat aby mi to taky takhle chytalo na brnk? Díky
19:23:43
02.11.2025
02.11.2025
-> jok3r: to se dělá parametrizací světel, vcds neuděláš
19:20:11
01.11.2025
01.11.2025
-> Sita: -> Nwkt: Tak to potom nič.
16:11:43
01.11.2025
01.11.2025
jok3r
Prosím o radu, mám caddy 2012 (takže už tsi motory a vnitřek připomínající G6). Dokódoval sem přísvit do zatáček mlhovkama. Kolega má touran což je prakticky dost stejný auto. Tomu to ale ještě rozsvítí mlhy při couvání. Nevíte někdo jak se ta funkce jmenuje? Díky
15:37:34
01.11.2025
01.11.2025
-> minno: uj, možná mám něco zálohovanýho, ale předface asi
14:49:01
01.11.2025
01.11.2025
Sita
-> minno 01.11.25 14:06:45: mam bohuzel jen OBDEleven, to tyhle veci asi zjistit neumi...
14:06:45
01.11.2025
01.11.2025
-> Sita: To je ono. Máš VCDS diagnostiku? Pomohol by výpis adaptácie BCM jednotky (RJ centrálnej elektriky).
13:41:24
01.11.2025
01.11.2025
Sita
-> minno: mladej ma r-line 2018, jestli ma dyn svetla bych musel zjistit ale FL by to byt mel (tolik se v golfech neorientuju). Co potrebujes zjistit?
12:14:14
01.11.2025
01.11.2025
Nevlastníte niekto G7.5 s dynamickými zadnými svetlami z fabriky (R-line / GTI / GTD) ? -> minno 09.10.25 18:19:24:
Bodla by mi adaptácia z fabriky, ak by vedel niekto poskytnúť.
