4796 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 24.01.2014 do 27.08.2026, založil/a LuMi
12.12.2025
-> Syny 12.12.25 17:36:03: no mam srovnani jen oproti B8 a je to bida s nouzi
17:36:03
12.12.2025
-> vhml: To jsou specialne ty O4 tak hrozny? Vzdyt to je stejny jak G8 a ten Leon co mam. Ale je fakt, ze to moje auto je hlucny samo o sobe, tak to asi nejaky vrzani schova 3
17:04:56
12.12.2025
-> Vlado105L 12.12.25 15:10:01: to zní jako kdyby sis koupil Octavii 4 3
15:10:01
12.12.2025
Vlado105L
-> minno: Ked som ho kupil, tak interier bol krasne tichy. Vlastne zacalo to akoby postupne odhadom od jari tohto roku. Ale pritom nedoslo k ziadnej zmene. Ziadna havaria, ziadne rozoberanie interieru...proste zrazu raz lava predna vypln dveri, potom zase prava, inokedy zase lava, ale v inom mieste.... a postupne sa zvuky preniesli aj do palubnej dosky... na lavej strane hore, inokedy vpravo dole, potom zase od stredovej konzoly... niekedy sa stane, ze je vsetko ticho.
13:54:28
12.12.2025
-> Vlado105L: Páska stačí, ak bude dobre lepiť :)
To je potom ale téma skôr sem3 skoda-virt.cz/cz/.../1713 43-jake-volvo-se-vam-libi
A záleží, či to nie je vlastnoť. Či ten interiér nepovrzgoval už z výroby.
13:43:32
12.12.2025
Vlado105L
-> minno: Samozrejme nevrzga vsetko, su urcite miesta o ktorych viem a su aj take, ktore neviem lokalizovat...silikonovy sprej som aplikoval presne tak ako pises, strieknutim do skar medzi plastmi. Ale ako som pisal ucinok nic moc. A ak chcem izolovat podlepenim paskou, tak bez rozoberania jednotlivych casti to asi tiez nepojde vsakze ;)
Je to volvo s60 2012. Vzhladom na typ a vek auta sa mi nechce verit, ze by sa karoseria uz takto krutila, ze to zmyka pocas jazdy vsetky plasty...
Cize uplne staci nieco taketo?
www.emos.sk/izolacna-pask a-textilni-19mm-10m-cierna ?srsltid=Af...
upraveno 1x, naposled 12.12.2025 13:44:12
13:21:16
12.12.2025
-> Vlado105L 12.12.25 13:04:36: Áno, napríklad také niečo, ale páska na tom linku je dosť hrubá (1,6 mm), stačí obyč. textilná "izolačná" páska.
Logicky ale nejde podlepiť všetko a všade. Veď snáď ti ani nevŕzga všetko :)
Mazivo preto nie, lebo jednak stečie, vytrie sa, vyschne, zmizne... A za ďalšie neviem si predstaviť aplikáciu (sprejom do škár? alebo ručne? rozoberať a potierať vazelínou?) a potom to mať všetko mastné...
A určite nepoužívať na tento účel gumu (napr. z duše), to vŕzga ešte viac1
O aké auto sa jedná? S týmto som sa dosť natrápil roky na škodovke, ale je to ako boj s veternými mlynmi... Nikdy nevyhráš. Vymenil som auto a mám pokoj.
13:09:29
12.12.2025
Vlado105L
-> Tomaso435: A ked su plasty tak tesno na seba ulozene, ze je problem tam vobec nieco medzi ne vlozit, tak co v takom pripade?
13:05:50
12.12.2025
Vlado105L
-> Bery: To volume na radiu som prave pocut ako radu nechcel...a zmierovat sa s tym uz nejaku dobu skusam, ale je to strasne iritujuce.
13:04:36
12.12.2025
Vlado105L
-> minno: Ano jedna sa vrzganie plastu o plast. Textilna paska ako nieco take? -
www.ahifi.sk/comfortmat-g rillon-anticreak-5-m-x-15- mm.html
A preco mazivo nie?
11:44:03
12.12.2025
-> Vlado105L 12.12.25 07:38:21: vždycky jsem tohle dělal tak že jsem od všechno dával proužky tenkého prokladového mirelonu... A tam kde to opravdu šlo natěsno tak tam ten mirelon vydržel a bylo to vyřešené.
Ale bez práce je varianta že se s tím prostě jenom smíříš
11:37:43
12.12.2025
Bery
Když je ta kastle už vytahaná,co s tím člověk nadělá... tak ještě je řešení volume na radiu, smíření se s pazvuky, nebo výměna vozu
10:42:27
12.12.2025
-> Vlado105L: Mazivo určite nie.
Ak sa jedná o vrzanie plast o plast, funkčné riešenie je podlepiť textíliou / textilnou lepiacou páskou.
07:38:21
12.12.2025
Vlado105L
Ako riesite vrzgajuce zvuky plastovych casti interieru? Rozne pukanie plastov z oblasti palubnej dosky, stredoveho tunela, vyplni dveri, madiel.... skusal som uz silikonove aj PTFE mazivo. Stale to vsak nieje k mojej spokojnosti.
upraveno 3x, naposled 12.12.2025 07:40:54
19:26:23
09.12.2025
-> minno 08.12.25 22:40:34: vidíš, šikovnej 1
15:50:46
09.12.2025
-> Syny: 3 Ty si už ako v tom vtipe:
Chlapík u psychiatra (INKOGNITO)
15:37:08
09.12.2025
-> minno: Nevim, vzdy jsem mel pocit, ze jsem to rozbil a hlidal, jestli se po zabouchnuti zase rozsviti 36
14:54:37
09.12.2025
-> Syny: Čo ťa na tom štvalo?3 Akože je to celkom jedno, nemá to na nič vplyv, ale mne sa to celkom videlo, že to zhasínalo.
14:44:21
09.12.2025
-> minno: Jo tak, ja prave myslel, ze chces aby to svitilo furt. Bracha ma G7,5 taky, ma ty standardni led svetla a tomu to prave zhasina, coz me by neskutecne stvalo. Stacilo kdyz jsem mel to auto pujceny chvili a tohle me fakt vytacelo 3 U myho to po otevreni nastesti sviti furt :)
11:54:08
09.12.2025
-> Syny: Neriešim v podstate nič, len som sa informoval. A ak by to šlo, rád by som, aby 5. dvere po otvorení zhasli. Tak to bolo u základných LED, ale u nich viedli od BCM jednotky 4 káble ku koncovým svetlám, tak šlo naparametrizovať osobitne, čo má svietiť a čo nie.
U tejto vyššej rady sú pôvodné 2 káble k vnútorným koncovým svetlám využité na napájanie blinkrov z vnútornej strany (tie u základných svetiel nie sú) a vnútorné koncové svetlá sú prepojené od vonkajších svetiel (nie priamo, ale osobitným pinom na konektore svetla - i keď je možné, že vnútri svetla to prepojené je). Vnútorné svetlá teda nejde programovať osobitným kanálom, ale netuším, či k tomu neexistuje nejaký iný kanál, ktorým sa to po CANe zabezpečiť dá? Pretože sú ohlasy, že sa to dá, no nezdá sa mi to. Ani v adaptácii auta s dynamicLED z fabriky som nič také nenašiel.
23:21:51
08.12.2025
-> minno: A co ze vlastne resis? Aby to po otevreni kufru svitillo nebo zhaslo? 3
22:44:33
08.12.2025
Adaptér na obidva typy facelift LED svetiel. Môžem striedať podľa nálady3
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 08.12.2025 22:44:33
22:40:34
08.12.2025
Inak ja mám hotovo. Roboty s tým bolo ako na kostole. Ale bežalo to na prvú ostrú.
Golf 7 dynamic LED rear light
22:32:07
08.12.2025
-> Syny 08.12.25 21:44:10: Takže tak1
-> Sita 08.12.25 21:51:15: Ok, ak je to fotka s normálne zapnutými svetlami a otvoreným kufrom, tak to mi stačí. Nemusí sa viac trápiť :-) Ďakujem ešte raz.
A potvrdzuje to moju teóriu, že to inak urobiť nejde.
Elektriku zadných svetiel G7 študujem už dva mesiace, by som tú el. schému nakreslil už aj z hlavy3
21:51:15
08.12.2025
Sita
-> minno 08.12.25 20:26:42: ta fotka -> Sita 08.12.25 19:33:59: je po prijezdu domu, jeste s nahozenym motorem, akorat otevrel dvere, vystoupil, zavrel, otevrel kufr a vyfotil. Pak zhasnul motor a natocil to video. Ale zejtra to natoci jeste jednou, aby bylo slyset motor a bylo jasny v jakym je to rezimu.
upraveno 2x, naposled 08.12.2025 21:51:52
21:44:10
08.12.2025
-> minno: Tak ti to rikam 3 Zhasne to po nastavenem case bez ohledu na to co otevres :)
20:58:44
08.12.2025
-> Syny 08.12.25 20:30:43: To netuším. Vychádzam z videa, čo dal Sita.
-> Sita: Aspoň máte čo robiť3
20:30:43
08.12.2025
-> minno 08.12.25 20:26:42: A nezhasina leaving home az po nastavenem case? Alespon tak to je u Golfa co jsem mel a i ted Leona. Otevreni dveri nebo kufru na to nema vliv.
20:26:42
08.12.2025
-> Sita 08.12.25 19:33:59: Tak zrovna toto som nemyslel3
Toto je asi funkcia leaving home, či ako sa to volá (nepoužívam to). Po odomknutí sa auto celé rozsvieti a po otvorení dverí (kufra) zhasne.
Ja som myslel stav: auto je normálne naštartované(zapnuté zapalko) + zapnuté stretávačky. Otvorím kufor a že či koncové svetlá na 5. dverách zhasnú (ostanú svietiť len vonkajšie koncáky), alebo nie. A po zavretí kufra sa nazad rozsvietia aj 5. dvere.
19:33:59
08.12.2025
Sita
-> minno 08.12.25 11:15:16: snad je to to, co chces vedet (auto je seriovy G7.5 R-line):
vw g7fl rear lights
jeste k tomu napsal: "Když odemkneš auto tak chvilku svítí a pak zhasne, zhasne i predek"
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Sita vložen 08.12.2025 19:33:59
11:15:16
08.12.2025
-> Sita: Vopred ďakujem.
-> isti: Nerozumiem reči tvojho kmeňa 3
06:43:48
08.12.2025
Sita
20:48:08
07.12.2025
isti
-> minno: Kodovať?Vyvrtaj to.1
17:40:47
07.12.2025
-> Sita 01.11.25 13:41:24: Ak sa dá, prever prosím u synovho Golfa, či svietia koncové svetlá na vnútornej strane aj pri otvorenom kufri.
Mám síce info, že by to malo ísť nakódovať aj u tohto typu svetiel, no skrz to, ako je to zapojené (káblikom od vonkajšieho svetla, t.j. k vnútornemu koncáku neexistuje samostatný Leuchte kanál, kde by to šlo nastaviť), tak mi to nejde do hlavy a nezistil som, ako na to ani porovnávaním adaptácie iného auta.
13:07:30
07.12.2025
-> Syny:
Hmm, já mám alternativu ke koncernu taky, aletakovou Schrödingerovu. Mercedesa. Takže zároveň nemám. 3
23:35:16
06.12.2025
-> venni: A ted si vem, ze to tam je evidentne uz od prvniho dojmu porad mnohonasobne lepsi jak v Plzni... To bych to musel vezt nekam do Prahy nebo nevim. No, pristi auto Seat rozhodne nebude uz jen kvuli tej temer nulovej siti autorizaku. A kdyz jsem nad tim posledni tydny premyslel, tak uz si nejsem jistej ani tim koncernem. Jde to z kopce fakt rychlym tempem... 8 A nebo Skodovku, ale to jen pod pod podminkou, ze mi Milan odprisahne, ze tam bude delat minimalne dalsich 10 let 3
21:07:02
06.12.2025
-> Syny 03.12.25 19:28:38: když to byl ještě Nejdl,lidi tam pracovali už z dob Diossu... teď už jsou skoro všichni pryč a nový zaměstnanci tam vydrží 2 měsíce a to je docela dlouho... točí se to tam šíleně a na pracovní podmínky tam nadává každej.Jezdil jsem tam jeden čas i pro díly,teď šli ceny dost nahoru,za to určitě nemůžou oni a ceny budou všude stejné.
V létě jsme tam nechali měnit na pojistku čelní okno,když to žena převzala,zjistila že tam je u ridiče na novým okně malá ťupka.Když to šla "reklamovat" technika málem kleplo že to budou muset platit ze svýho,ale že to teda vymění na reklamaci.Když jsem na to kouknul doma,řekl jsem že bych to nechal být,tak mu to volala,chlap by jí ruce ulíbal a slíbil že příště to vynahradí.Teď když tam byla řešit odřený nárazník tak frajer už tam samozřejmě nepracuje.
Nicméně cena za "dva" škrábance,který by šli skoro rozleštit mi přijde cena 45tkč docela dost,ale holt ždímou pojišťovnu no.
18:23:51
05.12.2025
-> minno: 3 3 3
08:02:58
05.12.2025
-> Syny: Nikdy3 Vyhovuje mi to tak, ako to je.
O 2 roky pozdeji: chalani, tak som tam dal tie vzpery3
18:38:17
04.12.2025
-> minno 04.12.25 12:06:07: jj, da se zastavit a dokonce se da nastavit maximalni uhel otevreni, kterej si to bude pamatovat. Coz je dobry prave treba v tej garazi, ze nemusis cekat a zastavovat to rucne. Tak kdy je tam das? 3
upraveno 1x, naposled 04.12.2025 18:40:41
17:30:10
04.12.2025
-> saskyn2 04.12.25 17:03:20: Asi tak. Opraviť sa dá všetko. A keď človek naozaj chce a potrebuje to, a nie je odkázaný výlučne len na služby (a ceny) iných, často sa to dá aj za lepšiu, než komerčnú cenu.
A pri dnešných možnostiach...
17:03:20
04.12.2025
-> Tomaso435: pokud se bude nutit elektro a přestanou se vyrábět spalováky, tak věřím tomu že většina těch aut dožije tak trojnásobku toho co felicie3
jinak v běžném tržním prostředí samozřejmě ne, to každej zahodí a koupí si nový, stejně jako nekoukáš na černobílou televizi...
a v zimbabwe vezmou do ruky pájku a ty ukroucený kablíky budou ten nejmenší problém3
16:41:08
04.12.2025
-> SO545 04.12.25 16:38:41: a jsme tam, proč se tyhle auta už nedožijou uz toho, co Felicie. Resp né u nás. Možná někde do zimbabwe si to nějaký místní Češi ( křováci) začnou tahat z rajchu ( od nás) tam ten kufr prostě uloměj a budou žít bez toho.
16:38:41
04.12.2025
SO545
-> palinator 04.12.25 09:07:08: naco si menej zakaznici zvykaju je si to zaplatit ak sa to pototo...
Tusim 800e 2x spera. Replika je o nicim ale je tusim za polovicu.
12:06:07
04.12.2025
-> saskyn2 03.12.25 21:42:33: No ono to bude asi práve aj o tom, že to ľudia nevedia používať (ako plno iných vecí) a mačkajú tlačítko až keď stoja pri kufri a potom čakajú, kým to vylezie3
Ale ja k tomu mám aj celkom súcit, pretože presne o to ide, že niektoré autá to majú a iné nie, tak to aby človek zakaždým premýšľal, ako u ktorého auta čo otvoriť a podobne.
-> Syny 03.12.25 22:04:50: Aha, takže veko pri el. vzperách sa dá zastaviť v akejkoľvek polohe? Som nad tým aj premýšľal, pretože napr. u mňa v otvorenej garáži mi nejde otvoriť kufor na max a musím si ho pridržať. Ale aj tak mi to príde v tejto situácii nepohodlné otvárať to elektronicky a čakať na správny moment zastavenia.
09:07:08
04.12.2025
-> Syny 03.12.25 21:58:40:
Blbý je, že ten virtuální pedál (aspoň u Škodovek) moc nefunguje. Jinak se na ten el. kufr zvyknout dá. Ne, že bych ho v autě potřeboval nutně mít, ale když nad tim člověk přemejšlí, tak to i rychlejší (a hlavně čistší) bude. Třeba že si člověk otevře tlačítkem kufr ještě v autě.
22:22:21
03.12.2025
Mimochodem když jsme u toho el kufru, tak ted nedávno jsem zaboha nemohl zákazníkovi vysvětlit proč mu ten dotahovač na B8 funguje jen občas když se sám ten kufr nedobouchne. Pořád mlel, že je to rozbitý a že někdy to jde a někdy ne a že u B6 mu to chodilo vždycky. Musel jsem mu to názorně ukazovat, kufr přibrždovat rukou a byl jsem z něj už docela na prášky3 ale asi po 5 minutách se zadařilo3
22:16:49
03.12.2025
-> Syny: Jako jo, to že nemáš klíč vždy při ruce beru, nebo že si na to nevzpomeneš. Ale situace kdy přijdeš k otevřenému tohle bohatě vyváží. To s tím kočárkem chápu, každý to auto používáme jinak a proto jsou tyhle výbavy různé.
Já třeba dělám zákazníkovi zadní brzdy, sedím v autě s diagnostikou a otvírám ručku. Při tom mačkám čudl kufru a pojistný šroub už lovím z otevřenýho. Když si na to nevzpomenu tak jak říkáš čekám až se kufr otevře. Mimochodem jestli mě na tom něco jako mechanika sere, tak to, že to některý auta mají a některý ne, protože jak nechci ten elektrickej kufr rvát, tak přijdu ke kufru, mačkám mikrospínač/znak a rukou to nervu protože co kdyby byl elektrickej...a ono nic3
22:04:50
03.12.2025
-> saskyn2: Nooo, rukou to mám otevřený určitě rychleji. Ale i kdyby ne, tak mám alespoň pocit, že tam něco dělám a ne že u toho stojím jak tatar a čekám až víko vyjede nahoru 3 Co beru ale jako pozitivum těch el. vzpěr (abych jen nehanil 3 ), že se dá víko zastavit v jakejkoliv poloze. Párkrát jsem musel u svého víko přidržovat rukou abych ho o něco neopřel, kdyby se vyklopilo úplně a to mě tedy pěkně sralo :)
